Aktuelle Zeit: 8. Februar 2026 21:37
 Betreff des Beitrags: Spitzenlose Schleiferei gesucht
BeitragVerfasst: 29. Februar 2008 13:35
Themen: 279
Mittlerweile habe ich mal meine 1963er ES150 wieder vorgekramt, um ein Stück weiter zu kommen. Aktuelles Thema: Schwingenlagerung.
Ein Satz nagelneuer Ölbolzen liegt bereit. Der Verschleißzustand der Büchsen ist gering, jedoch die Bolzenaufnahmen im Rahmen und in
der Vordergabel bringen etwa 0,2...0,3mm Spiel. Das würde die Fahreigenschaften extrem verschlechtern, da ich im gereiften Alter nicht
mehr davon ausgehe, dass die M8-Klemmschrauben alles richten. Ganz im Gegenteil, bei den frühen Modellen gibt es in der Vordergabel
der ES150 nur eine mittige Klemmschraube und bei der Hinterschwinge auch nur eine, die seitlich sitzt.
Da die Büchsen selbst bei gutem Zureden nicht kleiner werden, blieb nur der Weg, die Bolzen dicker zu machen. Und soweit bin ich
jetzt, eine galvanisch aufgebrachte Hartchromschicht hat den Durchmesser von ursprünglich 18,0 auf 18,4mm und mehr gebracht.
Die ansich glatte Schicht weist einige Pickel auf und am Gewindeansatz ist das Chrom wulstartig aufgewachsen. Schleifen auf das
beabsichtigte Maß von 18,3mm ist unumgänglich. Und das hatte ich mir einfacher vorgestellt. Da der hohle Bolzen schlecht mit
Zentrierbohrungen verunstaltet werden kann, bleibt nur der Weg, für jedes Ende eine Hutmutter zu drehen, in die die Zentrierung
eingebracht werden kann. Der Kostenvoranschlag belief etwa in Höhe der Anschaffungskosten einer mäßigen ES150-Restaurationsbasis. :shock:
Dann fiel das Zauberwort: Spitzenloses Schleifen. Doch bislang war hier in der Nähe keine Schleiferei auszumachen, die das kann
und dann auch noch für eine Bolzenlänge von 240mm über alles.
FRAGE: Kennt einer der aktuell eintausendneunhundertundachtundsiebzig Foristi eine Firma, die die 240mm langen Schwingenbolzen
von 18,4+ auf 18,3 nach der Methode "spitzenlos" glatt schleifen kann?
Lothar :cry:
BeitragVerfasst: 29. Februar 2008 14:03
http://www.helmond-precisie.nl/dui/alg.html
Ich mußte erst mal suchen, was das überhaupt ist.
Gruß Sven
BeitragVerfasst: 29. Februar 2008 15:10
Ich kenn drei hier in der Nähe die das machen, allerdings wohne ich in FFM, vielleicht ein bisschen weit weg für dich, oder?
Gruß Stefan
Fuhrpark: MZ TS 250
 Betreff des Beitrags: Re: Spitzenlose Schleiferei gesucht
BeitragVerfasst: 29. Februar 2008 15:22
lothar hat geschrieben:
Lothar, bei der Schleiferei kann ich dir nicht weiterhelfen, aber sehr wahrscheinlich bei den Hutmuttern.Welches Gewinde ist denn da drauf?
BeitragVerfasst: 29. Februar 2008 15:31
des dürfte m18x1,5 sein
BeitragVerfasst: 29. Februar 2008 15:41
Themen: 279
stegro hat geschrieben:
Ich denke, dass das Porto verkraftbar wäre. Interessieren würde mich allerdings, ob die es tatsächlich machen (häufig ist die Länge auf wenige cm begrenzt)
und wie der fianzielle Aufwand ist. Zu den Kosten habe ich nämlich bislang absolut keine Vorstellung, am Ende ist das vielleicht genauso teuer wie mit Spitzen.
Danke erst mal an alle für die Tipps bis hierher, hoffe, es kommen noch mehr interessante...
BeitragVerfasst: 29. Februar 2008 16:19
Themen: 225
Ich frag mal nen Kumpel von mir, der hat ne Schleiferei.
Wird aber frühestens am Montag was.
BeitragVerfasst: 1. März 2008 06:35
Themen: 166
Hallo Lothar,
die Buchsen sind nicht tauschbar?
Wenn bei denen das Maß nicht mehr stimmt, werden sie wohl kaum rund verschlissen sein!!
Also entweder die kann man tauschen (dann hätt ich das gemacht, gegen buntmetallige die auch eine Fettschmierung vertragen), oder nicht - dann solltest Du Dir die Lagerbohrung nochmal gaaaanz genau anschauen und mit einem Messdorn prüfen. Gegebenenfalls zentrisch aufreiben ...
Gryße!
Andreas, der motorang
BeitragVerfasst: 1. März 2008 10:11
Themen: 279
motorang hat geschrieben:
... Gegebenenfalls zentrisch aufreiben ...
So ist es gedacht, die Buchsen sind im Rahmen ein- und auf den Schwingen aufgeschweißt, kann man also nicht wechseln.
Ich denke übrigens, dass dieses Anliegen breiteres Interessen finden könnte. Die Ölbolzen-Benutzer wissen oder sollten wissen,
dass neue Ölbolzen kaum noch zu bekommen sind, in der Bucht werden mitunter schon dafür astronomische Preise gefordert.
Insofern wäre eine konkurrenzfähige Technologie für die Aufarbeitung sicher nicht schlecht. Momentan liegt der Preis fürs Aufchromen bei mir bei 14 brutto pro Bolzen.
Wenn man unter 30 für alles käme, wäre das schon ein Gewinn, meine ich. Man muss bedenken, dass selbst der Erwerb von neuen Bolzen
nicht das Verschleiß-Problem löst. Rahmen und Schwingenbüchsen sind dann meist nur noch mit einem Übermaßbolzen zu gebrauchen.
BeitragVerfasst: 1. März 2008 18:08
Themen: 166
Aha,
ich war da noch nicht dran; aufbohren und eine dünnwandige Rotgussbuchse oder dergleichen einsetzen funktioniert nicht?
Gryße!
BeitragVerfasst: 1. März 2008 20:13
Hallo Lothar,
den Bolzen neu drehen ? oder ist der aus gehärteten Material?
Gruß Gunter
Fuhrpark: MZ 500 R Gespann mit Velorex
BeitragVerfasst: 4. März 2008 18:23
Steiner725
Hab mal mit einem bei uns aus dem Werkzeugbau gesprochen er sagte das es bestimmt möglich wäre einen herzustellen .Wir haben auch eine gute Härterrei unter unseren Kunden.
Aus einem verkrampften Arsch kann kein glücklicher Furz kommen
Fuhrpark: Altes Eisen
BeitragVerfasst: 4. März 2008 18:36
Das ist alles möglich. Es ist nur eine Frage des Preises.
Ich habe Lothar bereits geantwortet, dass die Schleiferei bei uns 60-70€ Stundenlohn hat. Damit kostet das Nachschleifen eines Bolzen(s) ca. 40€ zzgl. Mwst. Darin ist auch das Einrichten der Maschine und das Vermessen enthalten, was den größten Posten ausmacht.
Das sieht bei aus dem Vollen drehen nicht anders aus, hier kommt aber noch das Material hinzu. Da wirst du auch so bei 80-90€ liegen, wenn es reicht.
Gruß Stefan
Fuhrpark: MZ TS 250
BeitragVerfasst: 4. März 2008 19:02
Steiner725
ich hab mir für meine DRZ auch schon einiges gebastelt bei uns im Werkzeugbau wenn es die Zeit erlaubte ,es wäre ja "nach Feierabend"gewesen, und auch nur ein Vorschlag zur Lösung. :oops:
BeitragVerfasst: 5. März 2008 09:54
Themen: 279
Gunter hat geschrieben:
..den Bolzen neu drehen ?
Die Bolzen haben eine Wandstärke von etwa 3mm, anders ausgedrückt ist da innen ein 12mm-Loch. Am Ende aber ein M6-Gewinde.
Irgendwie sind die Dinger also nach dem Bohren wieder einseitig zugemacht worden.
Wenn man das ignoriert, sinkt der Ölvorrat im Innern von 26cm3 auf reichlich 4cm3 bei einem 5-mm-Loch.
BeitragVerfasst: 5. März 2008 10:32
Du schraubst doch eh den Schmiernippel zur Ölung raus. Dann könnte man auch hohlbohren und mit einer Schraubkappe verschließen. Notfalls wird der Bolzen dafür einen Zentimeter länger an einer Seite genmacht. Dann passt das doch wieder.
Gruß Sven
BeitragVerfasst: 5. März 2008 11:43
Ramazzotti hat geschrieben:
War ja auch keine Kritik :wink:
Wollte halt nur sagen, dass Einzelkteile bvzw. Kleinserien immer etwas teuer sein werden.
Der Lohn für´s Drehen entfällt zwar beim selbermachen, nichtsdestotrotz kommt noch das Material und das Härten hinzu.
Gruß Stefan
Fuhrpark: MZ TS 250
BeitragVerfasst: 5. März 2008 12:23
Themen: 279
Sv-enB hat geschrieben:
:shock: Das soll ´ne originalgetreue Restauration werden... :oops:
BeitragVerfasst: 5. März 2008 12:40
Dann nimm es als Provisorium :-D
Gruß Sven
