Klaus P. hat geschrieben:Zahnrad 19 u. 21 kippeln gerne auf der Welle,
Grund ist ein Abtrag am Zahnrad 2. Gang von dem
Vielkeilprofil der Welle verursacht.
MAX. LUFT hier 0,5 mm, dass kann mit Seegerpassscheiben (DIN 988) 22 x 32 ausgeglichen werden, mindeststärke 0,3 mm habe ich genommen.
Wegen der axialen Luft wird das SCHALTRAD 1/3. Gang in Mitleidenschaft gezogen, die Klauen 3. Gang.
Dazu gibt es einen dollen Beitrag von " krocki vom 7. Jan. `17 ", wie der das modifiziert hat.
Wer verlinkt ?
Lorchen hat geschrieben:Schau dir die Neigung des Ölleitbleches an. Oft steht das schon ab Werk rechts zu hoch. Dann ist der 2. Gang unterversorgt.
Lorchen hat geschrieben:Alle Zähne dran, zumindest auf der Oberseite, sieht gut aus!
die sieht man leider so nicht..MZElch hat geschrieben:Ich meinte eigentlich wegen der Hinterschneidungen, wenn ihr meint es ist ok, wird es verbaut:-)
MZElch hat geschrieben:Kann man das jetzt besser erkennen?
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], osti78 und 26 Gäste
