Aktuelle Zeit: 3. April 2026 11:31
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 36 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Bremslichtschalter vorn
BeitragVerfasst: 16. November 2020 21:22
Themen: 58
Servus.
Ich bau grad eine ETZ 250 neu auf und benötige noch eine Bremsankerplatte....
Meine Frage ist ob ein Bremslich Pflicht ist oder nicht?
Edit: Threadtitel geändert.
Freundliche Grüße,
/Lausi
Fuhrpark: TS 250-0 / 1974, KR 51/2 / 1974, S50 B1-4 / 1975, TS 150 / 1977, KR 51/2 / 1978, ETZ 250 / 1983, ETZ 250 / 1983, ETZ 250A / 1984, S70 Comfort / 1989, S51 B1-4 / 1988
Zuletzt geändert von Lausi am 17. November 2020 07:32, insgesamt 1-mal geändert.
Threadtitel korrigiert
 Betreff des Beitrags: Re: Bremslicht vorn
BeitragVerfasst: 16. November 2020 21:27
Ich weiß es leider nicht genau, aber sicher hängt das davon ab, ob die ETZ im Neuzustand mit Bremslicht vorn ausgestattet war original. Falls ja wurde das aber sicher nicht über einen Schalter in der Bremsankerplatte gemacht sondern mit einem Mikrotaster im Bremshebel vorn, wie auch bei den letzten Simsons. Hat dein Hebel ein Gewinde für den Schalter?
Nein zum Dieselfahrverbot!!!
BeitragVerfasst: 16. November 2020 21:34
Wer kann denn heute noch sagen ob damals ein Bremslichtschalter vorne verbaut war oder nicht?
Bei Scheibenbremse war vorne immer oben am Hebel der Kontakt.
Bei Trommel gab es das Teilweise über die Ankerplatte wie es hinten auch ist.
-- Hinzugefügt: 16. November 2020 22:36 --
Das war jetzt vorne. Bremslicht ist zumindest hinten auf jeden Fall Pflicht. Bei ETZ 250 über die Ankerplatte.
Fuhrpark: ETZ 251-Bj.1989
ETZ 150-Bj.1987
KanuniETZ 301-Bj.1995
Krause Duo 4/1
BeitragVerfasst: 16. November 2020 21:37
Die ersten ETZ 250 hatten teilweise noch den Schalter in der vorderen Ankerplatte, aber nicht alle hatten diesen. Die Version mit Scheibenbremse hatte dagegen immer einen Mikroschalter am Handhebel. Der Schalter am Handhebel der Trommelbremse kam erst um 1987 auf. Erst ab dann hatten alle MZ vorn einen Schalter.
BeitragVerfasst: 16. November 2020 21:38
Nein. Das Bremslicht muß bei Betätigung der Betriebsbremse aufleuchten. Du hast EINE Betriebsbremse am Motorrad mit 2 unabhängigen Betätigungseinrichtungen. Es ist also rechtlich egal ob vorne oder hinten oder beide den Kontakt auslösen.
Fuhrpark: MZ
BeitragVerfasst: 16. November 2020 21:41
Vorschrift ab irgendwann 88.
BeitragVerfasst: 16. November 2020 21:44
P-J hat geschrieben:
Die Frage war sicher nicht ab wann Bremslicht generell Pflicht wurde, sondern ob der hintere Kontakt ausreichend ist. Außerdem ist bei der ETZ das Bremslicht Teil der Betriebserlaubnis und nicht ohne weiteres einfach wegzulassen.
Fuhrpark: MZ
BeitragVerfasst: 16. November 2020 21:47
CJ hat geschrieben:
Bei Scheibenbremse wird das wohl so sein aber bei der Trommelbrmse wirds schwierig Bremsankerplatten mit Schaltern zu finden. Da wird das sicher kein Bestandteil der Betriebserlaubnis sein. Ich hab bisher noch nie sone Platte in Natura gesehen.
BeitragVerfasst: 16. November 2020 21:52
CJ hat geschrieben:
Das habe ich auch nicht behauptet. Oder meintest du 1988 wäre der Kontakt vorne zur Pflicht geworden? Das wäre einfach nur falsch. Das ist auch heute noch keine Pflicht.
Fuhrpark: MZ
BeitragVerfasst: 16. November 2020 22:03
Themen: 109
Solche Bremsankerplatten gab es aber schon viel frueher :shock: und hier sogar pflicht und da interessiert es den Syn-mann einen scheixx ob die aus der DDR kommt oder nicht. Ich wollte es ja nur mal gesagt haben.
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
BeitragVerfasst: 16. November 2020 22:22
viewtopic.php?f=13&t=6428
BeitragVerfasst: 16. November 2020 23:03
Vielleicht hilft das, habe/hatte ein ähnliches Problem und SUCHE immer noch einen Bremshebel mit Bremslichtkontakt für die Trommelbremse!!!
viewtopic.php?f=6&t=52582
Drei Möglichkeiten gibt es m. M. :
1. Kein Kontakt vorn für die TB
2. Kontakt in der Bremstrommel vorn (analog hinten der TB)
3. Kontakt am Bremshebel vorn für die TB (ab 1987)
Fuhrpark: MZ TS 250/1 BJ 1978
MZ ETZ 250 BJ 1985
MZ ETZ 150 BJ 1988
Simson S50N
Honda CRF 300 Rally BJ 2024
BeitragVerfasst: 16. November 2020 23:11
Also den Mikrotaster kann man Problemlos im Bremshebel nachrüsten. Selber schon gemacht.
Einfach das passende Loch mit Gewinde im Bremshebel bohren und den Mikrotaster versenken und fertig. Den Rest nach Schaltplan.
Fuhrpark: MZ ETZ 250/300 - 1981, 30PS / 36,8Nm
MZ ETZ 500 Twin - 1987/2024
Simson KR51 / 1980, original
BeitragVerfasst: 16. November 2020 23:13
Mundharmonika hat geschrieben:
Das wäre mein erstes Gewinde was ich selbst bohre/schneide. Da habe ich irgendwie Respekt.
Aber irgendwann muss ich es anscheinend mal versuchen, danke für den Tipp. ?
MZ ETZ 250 BJ 1985
MZ ETZ 150 BJ 1988
Simson S50N
BeitragVerfasst: 17. November 2020 05:24
Themen: 58
Ich habe 2 ETZ 250...beide Baujahr 1983...eine war noch original und die andere nicht. Bei der originalen war der Bremslichtschalter auf der Ankerplatte schon vorhanden bei der verbastelten war keiner verbaut.
BeitragVerfasst: 17. November 2020 05:44
Joschi1977 hat geschrieben:
Was dran ist muss auch funktionieren. Heißt, sind beide Kontakte vorhanden muss das Bremslicht bei Auslösung beider leuchten. Ist nur der hinten dran muss der auslösen. Ganz einfach.
@Luzie: Was der dänische Prüfer so treibt sollte den deutschen Kollegen nur bedingt interessieren. Und um DDR-Recht ging's hier auch nicht. Auch wenn es in der konkreten Frage keinen Unterschied zum aktuellen Recht gibt.
Fuhrpark: MZ
 Betreff des Beitrags: Re: Bremslichtschalter vorn
BeitragVerfasst: 17. November 2020 07:37
Themen: 58
Ich hab mich etwas falsch ausgedrückt....bei der 2. Maschine war kein Schalter verbaut, weil es auch keine Möglichkeit gibt. Das Loch für den Schalter ist nicht vorhanden.
BeitragVerfasst: 17. November 2020 08:12
Du hast dich schon verständlich ausgedrückt. Wenn nur ein Kontakt vorhanden ist (Fußbremse), dann muss der funktionieren. Vorne muss kein zusätzlicher Kontakt angebracht sein, EIN Bremslichtschalter ist ausreichend. Ist aber zusätzlich vorne ein Kontakt vorhanden, dann muss der ebenfalls funktionieren. Beide Motorräder sind also TÜV-fähig, eins mit zwei Bremslichtschaltern und das andere mit einem Bremslichtschalter. Nur funktionieren müssen sie.
Fuhrpark: MZ
BeitragVerfasst: 17. November 2020 08:30
Themen: 109
CJ hat geschrieben:
Ich wollte doch nur mal wieder was schreiben ;)
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
ich war dabei:
BeitragVerfasst: 17. November 2020 08:51
Themen: 58
Ich würde meine Maschinen nicht vorstellen wenn das nicht funktionieren würde. Habe nur keine Lust das der Prüfer sie nicht bestehen lässt und ich noch mal erscheinen muss.
BeitragVerfasst: 17. November 2020 09:15
Langer Rede, kurzer Sinn, kein Schalter, EZ vor 88, brauchste nicht, fedisch.
BeitragVerfasst: 17. November 2020 10:10
Streiche noch "EZ vor 88" und du hast es.
Fuhrpark: MZ
BeitragVerfasst: 17. November 2020 10:29
CJ hat geschrieben:
Warum, nach 1,1, 88 brauchste Bremslicht vorne, egal wie, zumindest wenn du an nen Scherrif oder Ing bein TÜV kommst der sich mit dem Thema auskennt.
BeitragVerfasst: 17. November 2020 12:11
Weil es gerade hier so rein passt, hier noch ein alter Artikel. Mit Kontakt für das Bremslicht habe ich selber für meineTS und ETZ, aber so eine Platte mit Kontrollfenster für die Beläge habe ich noch nicht gesehen.
BeitragVerfasst: 17. November 2020 12:24
Bilder: 962
Auch nicht in so einer schönen HOLZ-Kiste verpackt?
https://reginaldodecampinas.com.br/prod ... -ate-hoje/
:mrgreen:
BeitragVerfasst: 17. November 2020 12:37
samyb hat geschrieben:
Scheint ne Export für Amerika zu sein, möglich das es da andere Vorschriften wie hier gab.
BeitragVerfasst: 17. November 2020 12:39
1981 hat man sogar schon für geworben, gab wahrscheinlich aber noch genug alte Ressourcen die weg mußten. Ich würde wegen der Sicherheit immer versuchen einen Bremslichtschalter für vorne zu realisieren, egal in welcher Form.
BeitragVerfasst: 17. November 2020 12:57
Naja, ich löse das "Problem" sehr pragmatisch. Bei mir gibts auch nur einen Bremslichtkontakt hinten. Selbst, wenn ich mal nicht hinten mit bremse, tippe ich in jedem Fall die Bremse mit an, so daß das Bremslicht aufleuchtet. Hat uns damals übrigens sogar schon der Fahrlehrer antrainiert. An einer MZ würde ich jede technische Verkomplizierung, die nicht zwingend erforderlich ist (vor allem, wenn es auch noch um das notwendige Übel Elektrik handelt) möglichst weglassen. Dieses weglassen führt zu ungeahnter Betriebssicherheit und Fehlerarmut. Hat selbst der staunende DEKRA Onkel eingeräumt...
BeitragVerfasst: 17. November 2020 13:02
Es gab auch Handbremshebel für die Trommel die hatten im Gelekstück ein Innengewinde für einen Bremslichtschalter.
BeitragVerfasst: 17. November 2020 16:05
Klaus P. hat geschrieben:
Christof hatte es schon erwähnt :arrow:
Christof hat geschrieben:
Und meine 1989er ETZ 150 Standard mit TB hatte den Schalter am Handhebel vorn jedenfalls.
An meinem TS-Gespann habe ich einen Microschalter am vorderen Hebel nachgerüstet. Das funzt nun schon mehrere Jahre, obwohl hier nie ein Schalter vorgesehen war.
BeitragVerfasst: 17. November 2020 17:46
Ich schrub ja nix von i.d. Ankerplatte,sondern von a. Hebel, aber egal.
@ Luzi,
die Bremse kenne ich doch.
BeitragVerfasst: 18. November 2020 19:18
Ich hatte gehofft, dass mal einer so einen Handbremshebel mit Mikrotaster - Gewinde abbildet und weiß ab wann es diese gab. Aber wenn man es nicht braucht, egal welches Baujahr, dann ist das Problem ja gelöst.
BeitragVerfasst: 18. November 2020 19:38
ES-Rischi hat geschrieben:
Ich habe nochmal nachgesehen. Der Kontakt am Handhebel kam im 3. Quartal 1986 auf.
BeitragVerfasst: 18. November 2020 19:52
Live :arrow: download/file.php?id=318156&mode=view
8) :arrow: http://ersatzteileshop.mz-es.de/Bremshe ... htschalter
BeitragVerfasst: 18. November 2020 22:57
Themen: 109
@ Luzi,
Echt :shock: woher denn :?: :rofl: :rofl: :rofl:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
ich war dabei:
BeitragVerfasst: 20. November 2020 20:43
Sehr schön, so hatte ich das auch in Erinnerung. Das es den kleinen Schalter schon 86gab, hätte ich nicht gedacht. Für mich ist das der einfachste Weg einen vorderen Bremslicht Anschluss zu legen, wenn man es möchte.....
