Aktuelle Zeit: 30. März 2026 08:00
 Betreff des Beitrags: Leerlaufanzeige Schwalbe
BeitragVerfasst: 16. November 2020 20:15
Guten Abend zusammen,
da meine bessere Hälfte immer wieder Probleme hat, den Leerlauf in der Schwalbe zu finden, wollte ich diesem mal Abhilfe schaffen.
Ich meine zu glauben, dass es nicht nur eine Leellaufanzeige bei mz, sondern auch bei Simson gab. Oder irre ich mich?
Die Schwalbe besitzt ja beireits ein Plexiglasauge unterhalb von Tacho und Zünschloss, das man dafür prima nutzen könnte.
Wird diese Anzeige nicht auch über Masse mittels der Schaltwalze geschaltet?
Welche Komponenten benötigt man für diesen Umbau genau und wo bestellt man diese am besten?
Danke vorab.
Fuhrpark: MZ ETZ 250/300 - 1981, 30PS / 36,8Nm
MZ ETZ 500 Twin - 1987/2024
Simson KR51 / 1980, original
 Betreff des Beitrags: Re: Leerlaufanzeige Schwalbe
BeitragVerfasst: 16. November 2020 20:19
Bilder: 63
Hallo, wenn es sich um eine KR51/2 handelt brauchst du den Leerlaufkontakt und das Zündschloss der KR51/1.
Der Einbau ist eigentlich recht simpel. es muss aber ein Loch am Motor gebohrt werden.
MfG
BeitragVerfasst: 16. November 2020 22:04
Bilder: 62
bei den M500er Motoren gibt´s die auf alle Fälle und habe ich bei mir im Zuge der Motorregeneration meiner S51 auch nachgerüstet. Das was kalinin verlinkt hat, funktioniert einwandfrei und deine Vermutung ist richtig mit der Masse über die Schaltwalze.
Bei den M50er Motoren (S50 & KR51) gibt´s das meines Wissens nicht ab Werk. Aber ich kenne mich mit den M50er Motoren auch nicht aus, von daher ist das vllt. trotzdem möglich, das nachzurüsten?
Marcus
ETZ250: Bild
BeitragVerfasst: 16. November 2020 23:08
Das hört sich ja besser an als gedacht.
Ich brauche also nur das Zündschloss und den Leerlaufkontakt?
Dachte, dass dafür eine neue Schaltwalze erforderlich wäre.
Das eine Bohrung im Kupplungsdeckel erforderlich ist, versteht sich von selbst, nur wo. Ergibt sich die Position durch den Leerlaufkontakt automatisch?
BeitragVerfasst: 16. November 2020 23:16
Bei den M5x - Motoren gibt es das auch in der Nähe vom Ritzel, fast so wie bei dem 250ger Mz-Motor.
Gruß Robert
Fuhrpark: S50 B Bj. '74, Kr51/2E Bj. '82, S51 BJ. '85, Kr51/2L BJ. '84,
Mz BK Bj. 58, Es 250/2 mit Super-Elastik Bj. `71, Ets 250 Bj. `72, Ts 250/0 Bj. 74, Ts 250/1 Bj. '80, Ts 250/1 Bj. `81, Etz 250 Bj. '84, Etz 251 Bj. `89,
Awo Touren Bj. `55, Sport `58,
Emw R35 Bj. `58,
Jawa 350 Bj. `58,
NSU 251 OSL Bj. `39, NSU 501 OSL Bj. '36
Suzuki Gsxr 600 K9 Bj. 10, Kawa Z900RS Bj. `20
Wartburg 353 Bj.: '67
Alfa 156 Bj. '99
Touren AWO und BK zum Aufbauen
BeitragVerfasst: 16. November 2020 23:19
Bilder: 62
Mundharmonika hat geschrieben:
Ich meine, die Gummiisolierung in dem verlinkten Set kann man als Bohrschablone nutzen. Bei dem Link ist auch ein Einbauvideo, das sagt mehr als 1000 Worte und ist super erklärt.
Im M500er Motor der KR51/2, der S51 und dem SR50 ist eine Schaltwalze verbaut. Im M50er Motor der älteren Simsonmodelle wie S50 und KR51/1 ist die Schaltung anders, da weiß ich es nicht, ob's klappt...
Brauchst du da tatsächlich ein neues Zündschloss? Da kannste doch einfach nur mit "Zündung auf ein" plus auf die Birne legen und die Masse zum Leerlaufkontakt legen? So hätte ich das gemacht (ohne mir den Schaltplan der Schwalbe angesehen zu haben...)
Marcus
ETZ250: Bild
BeitragVerfasst: 17. November 2020 02:32
Ich würde vorschschlagen erstmal zu klären was für ein Motortyp und welches Zündschloss verbaut ist. Ist der Motor Fahrtwind gekühlt oder besitzt er auf der rechten Motorseite ein Lüfterrad? Und es kann ja eventuell schon das richtige Zündschloss verbaut sein.
BeitragVerfasst: 17. November 2020 08:08
Es ist der 4 Gang Motor wie vom S51, also ohne Lüfterrad.
Denke auch, dass es ohne neues Zündschloss geht.
BeitragVerfasst: 17. November 2020 09:13
Man kann sicher auch eine normales Lämpchen nehmen wenn man es richtig verdrahtet.
https://youtu.be/GZzczLVlqE4
Fuhrpark: MZ TS 250/1 1981 und 1979, Simson KR51/2L 1985, AWO 425 SPORT, MZ TS 250/1 Gespann Neckermann
BeitragVerfasst: 17. November 2020 09:17
bei der KR51 bzw. KR51/1 ist werkseitig ein Leerlaufkontakt verbaut.
Der sitzt beim M53
Bei der KR51/2 gibt es werkseitig keinen Leerlaufkontakt. Da muss einer nachgerüstet werden.
Dazu ist muss bei der KR51/2 das Zündschloss getauscht werden (wird das von /1 benötigt)
Team SAUSTAHL 2.0
Fuhrpark: ausreichend vorhanden
BeitragVerfasst: 17. November 2020 12:33
Hier das Video erklärt alles:
https://www.youtube.com/watch?v=48oK5lCR3Sw
Das /1 Zündschloß ist die bequemere Lösung, das das Glühlämpchen an der richtgen Stelle ist.
Hab ich auch ber der /2 eingebaut.
BeitragVerfasst: 17. November 2020 14:12
Ich hab das bei meiner 4-Gang damals auch so umgerüstet. Funktioniert prima. Das kleine grüne Glas mit Alueinfassung als Abdeckung nicht vergessen. Bei der KR51/2 ist dort nur ein Plastikproppen drin.
Aufbau ETS-250
Alltags ETZ-250 wieder fit machen
Neue im Stall ETZ-251
Fuhrpark: Simson SR-2 Bj:58
Simson Spatz Bj:64
Simson Star Bj:1970
Simson Habicht Bj:74
Simson Sperber Bj:70
Simson 2 x S51 mit S70 Motor
Simson SR-50 Roller
ES 175/2 DeLuxe Bj:69
ES 250/2 DeLuxe Bj:
ETZ 251 Bj:89
ETZ 251 Bj:90
ETS 250 Bj:71
Kawasaki ZX10-R Bj:2005
BeitragVerfasst: 17. November 2020 15:19
Seid ihr sicher, dass unbedingt das werkseitig vorgesehene Zündschloss verwendet werden muss?
Kann man nicht einfach von der 15/51 einen Abzweig machen? Man braucht doch nur Dauerplus, da es auf der Kontakt doch über Masse geht.
Ich würde eine Diode als kontrollämpchen benutzen sie.
BeitragVerfasst: 17. November 2020 15:31
Wenn du nur eine LED nutzen möchtest, muss du dir eine entsprechende Fassung für den Lampenkasten anfertigen. Diese Fassung muss dann den Blindstopfen ersetzen. Ansonsten ist da nichts zum anbringen einer LED. Es sei denn, du baust ein entsprechendes U-Profil an, welches eine Aufnahme für die LED beherbergt. Bei einer weißen LED brauchste dann nur noch die in Alu eingefasste grüne Abdeckung.
Team SAUSTAHL 2.0
BeitragVerfasst: 17. November 2020 16:18
Ich denke, dass geht auch ohne neues Zündchloss.
Für die LED muss ich mir eine Fassung überlegen, das ist aber hinzukriegen.
Bei meiner ETZ habe ich auch alle Tachobirnen durch Led ersetzt, die sogar in der originalen Fassung sitzen und das Problem mit der Blinkleuchte über eine Graetz Brücke gelöst. Werde hier dann auch eine gelbe Led für den Leerlauf benutzen.
BeitragVerfasst: 17. November 2020 17:45
Warum einfach wenns auch schwer geht, das Zündschloss der /1 kommt mit der Fassung und kann eins zu eins eingebaut werden.
Jede Bastellösung ist komplizierter und am Ende teurer.
Jeder wie er mag....
Saludos, Stefan
Fuhrpark: TS250/1 restauriert, war angemeldet, TS250/1 in Teilen, TS250/1 PSW, TS 150 in Teilen, Etz 150 original, Jawa 354 restauriert, Jawa Mustang original und ca 10 mal Simson..... ach ja, ne 200er DKW SB
BeitragVerfasst: 17. November 2020 20:35
So sehe ich das auch. Mit dem Zündschloss der /1 ist das plug & play. Ich hatte damals noch alle Teile liegen und brauchte nix extra kaufen...
Aufbau ETS-250
Simson Spatz Bj:64
Simson Star Bj:1970
Simson SR-50 Roller
ES 250/2 DeLuxe Bj:
ETZ 251 Bj:89
ETZ 251 Bj:90
ETS 250 Bj:71
BeitragVerfasst: 17. November 2020 20:56
Also so ein Zündschloss kostet Nachbau 20€ und originale mehr. (aktuell bei Kleinanzeigen teilweise 70€)
Da ist so eine Einbau-LED zum einstecken und Festschrauben für weniger als 10€ sicher günstiger oder man klebt eine LED unter das Glas für die original Optik.
BeitragVerfasst: 17. November 2020 21:12
Bilder: 62
Wie du schon sagst: Dauerplus vom Zündschloss abzwacken, z. B. sowas in der Art wie angehängt basteln und das Massekabel verlegen. Ist wohl die günstigste Variante. Hab ich bei meinem selbstgebauten Drehzahlmesser der S51 mit Tankanzeige und Uhrzeit auch so gemacht. Läuft seit 2 Jahren perfekt.
Alles andere geht natürlich auch
Marcus
ETZ250: Bild
BeitragVerfasst: 17. November 2020 22:24
Ich versuche erstmal die Bastellösung, vielleicht ist das ja schnell gemacht.
Aber wie bitteschön hast Du eine Tankanzeige gebaut?
Das wäre nochmal was!
BeitragVerfasst: 17. November 2020 22:35
Bilder: 62
Hab mir einen eigenen Tankgeber gebaut, in dem Simson Forum hab ich das etwas genauer beschrieben: Link
Marcus
ETZ250: Bild
BeitragVerfasst: 24. Juni 2021 18:30
die Leergangsanzeige ist nun eingebaut und hat leider erst beim zweiten Versuch richtig funktioniert, da sich zwischenzeitlich die Schraube Masse gesucht hat.
Letztendlich bin ich doch von der Bastellösung abgewichen und habe mich für die originale Basis entschieden. Danke nochmal an DitHelmchen für den Link der Komponenten.
Nur die Birne habe ich durch eine LED ersetzt.
Danke nochmals an alle für die Ratschläge.
