 Betreff des Beitrags: Blinker LED TS 125 Bj.1974
BeitragVerfasst: 19. November 2020 22:36
Moin Moin,da ich bis jetzt nichts gefunden habe was mir weiterhilft,meine Frage :Habe eine TS 125 ,bin fast fertig mit dem Aufbau und will...wie bei meinen
Schwalben die Blinker mit LED's haben.LED Blikgeber 3 Polig ist drin + die Passenden Birnen.Nun das Problem..Auf Schlüsselstellung 1+2 blinkt es ganz toll,aber sobald
ich auf Stellung 3 Abblendlicht schalte,hat es sich ausgeblinkt.Aber wenn ich denn die Glühbirne entferne blinkt es wieder.Habe schon die Originalbirne gegen eine
6V 35/35 HS1 getauscht,aber auch das hat nicht geholfen. Nun hoffe ich das mir hier jemand eien Tipp geben kann.
Gruß Jali
 Betreff des Beitrags: Re: Blinker LED TS 125 Bj.1974
BeitragVerfasst: 19. November 2020 23:04
Hm.....hab mal die ? befragt.....
Was macht denn die Spannung, wenn Du das Licht einschaltest?
BeitragVerfasst: 19. November 2020 23:31
Die Spannung ist, wenn das Fahrlicht zugeschaltet wird, zu gering für die LED. Möglicherweise reicht es wieder wenn die Lima ans Netz geht. Ich habe es aufgegeben LED an der MZ betreiben zu wollen, alle die ich bisher hatte, brauchen mehr Spannung als die MZ gewillt ist ihnen zu geben.
Ich habe Suzuki Blinker gekauft, die haben einen Spiegel und sind gut sichtbar, viel besser als die ollen Plasteteile.
Willy
BeitragVerfasst: 19. November 2020 23:37
Das heißt....ich kann es wirklich erst feststellen wenn ich den motor in Betrieb habe ? Sorry,vergessen bei zu schreiben,aber der Motor ist noch nicht wieder drin.Wird leider erst Anfang DEZ. was. Aber was den Rest angeht,funzt alles soweit wenn Bat. angeklemmt.
BeitragVerfasst: 20. November 2020 09:57
jali hat geschrieben:
du musst einfach messen welche Spannung letztendlich am Blinker bzw. Blinkgeber bei eingeschalteter Weihnachtsbeleuchtung ankommt und dann suchen, wo Spannungsabfälle sind, Klassiker sind immer der Sicherungskasten und Steckverbinder.
Dass die Batterie gut geladen ist, und dass die Spannung an der Batterie selbst nicht einbricht, sollte selbstverständlich sein, kannst du aber auch nochmal direkt messen.
BeitragVerfasst: 20. November 2020 10:03
Denn werde ich mein Glück gleich mal versuchen.Hoffe das ich fündig werde.Danke
-- Hinzugefügt: 20. November 2020 18:38 --
Nichts weiter gefunden,nun bleibt nur zu "hoffen" das es an dem alten Zündschloss liegt und es nur getauscht werden muss.
