Schalter am Hauptrahmen Country - Funktion?
Beitragvon ETZChris » 21. November 2020 22:51
Moin.
An meiner Country ist ein Schalter am Öltank, den ich in keiner MZ Literatur finde.
Da ist überall nur ein Stopfen abgebildet.
Hab leider kein Foto gemacht, hole ich aber nach.
Was macht der? Er ist undicht :|
Danke für eure Hilfe.
Re: Schalter am Hauptrahmen Country - Funktion?
Beitragvon g-spann » 21. November 2020 23:18
...müsste der Ölstandsschalter sein...
Beitragvon ETZChris » 21. November 2020 23:37
Ich habe es mir gedacht und wollte dich eigentlich vorhin fragen, habs aber vergessen ;)
Kennt wer den Typ des Schalters?
Beitragvon rausgucker » 21. November 2020 23:52
Was ist eigentlich die Nummer12?
rausgucker
Beitragvon g-spann » 22. November 2020 00:00
Der Verschluss des Einfüllstutzens, nur bei den späteren Modellen, deshalb gestrichelt...
Beitragvon Dieter » 22. November 2020 00:27
Also Öltank im Rahmen??
Beitragvon g-spann » 22. November 2020 00:39
Japp, genau...das macht die für einen gescheiten Gespannumbau notwendigen Rahmenverstärkungen etwas diffiziler...
Beitragvon Matthieu » 22. November 2020 11:41
g-spann hat geschrieben:Der Verschluss des Einfüllstutzens, nur bei den späteren Modellen, deshalb gestrichelt...
Da Country aber immer zu den späteren Modellen zählt, war es bei jeder Country so.
Matthieu
Beitragvon Nordlicht » 22. November 2020 12:00
Ein Bild davon an deiner Country wäre nicht schlecht
Beitragvon rausgucker » 22. November 2020 12:32
Ahhh, danke. Demzufolge ist die Nummer 11 dann der eigentliche Öleinfüllstutzen.
rausgucker
Beitragvon Nordtax » 22. November 2020 12:59
rausgucker hat geschrieben:Ahhh, danke. Demzufolge ist die Nummer 11 dann der eigentliche Öleinfüllstutzen.
Nein, 11 ist die alte Version seitlich am Rahmen ohne Peilstab (500R), 12 ist die neuere Version mittig auf dem Rahmen mit Peilstab.
Es gibt immer nur eine von beiden, dieser Ersatzteilkatalog umfasst beide Varianten.
Gruß, Thorsten
Nordtax
Beitragvon Nordlicht » 22. November 2020 13:13
hier ist der Einfüllstutzen rot gekennzeichnet...das war in Meiningen wo der Zug gerissen war..
Beitragvon ETZChris » 22. November 2020 15:08
Thorsten, weißt du welcher Schalter da passend ist?
Beitragvon Nordtax » 22. November 2020 16:54
So sieht der aus, ET-Nr. 95-20.485, bei Bedarf PN.
Ist bei Deiner Country keiner drin?
Gruß, Thorsten
Nordtax
Beitragvon ETZChris » 22. November 2020 17:06
Danke.
Doch, es ist einer drin.
Nur er scheint undicht zu sein.
Selbst im Stand bei Motor aus ist er nach relativ kurzer Zeit wieder feucht.
Mit laufendem Motor tropft es nach kurzer Zeit.
Nicht am Gewinde, sondern da wo das Kabel rauskommt.
-- Hinzugefügt: 22/11/2020, 17:58 --
Ich hab es bei Gabor gefunden.
https://www.gabors-mz-laden.de/index.ph ... 79d3d72/?_
Auf "innere Elektrik" muss man erstmal kommen. :irre:
Beitragvon Richy » 23. November 2020 18:48
Ansonsten bei Ente anrufen. Wie immer eigentlich bei Rotax-Fragen... :ja:
Bilder: 60
Zurück zu Fahrwerk - Rotax (500ccm)
