Aktuelle Zeit: 11. April 2026 13:03
BeitragVerfasst: 22. November 2020 12:47
Hallo liebe Gemeinde!
Ich wollte gern als Projekt einen ES150 Motor wieder flott machen. Also alten Motor bei Kleinanzeigen für einen schmalen Taler gekauft, auseinander gebaut und sauber gemacht. Beim Abnehmen des Kupplungsdeckels dann die Enttäuschung: Hier hat sich jemand schon bedient und die komplette Kupplung samt Kettenritze und Kette abgebaut. Alles halb so wild einen Kupplungskorb mit Kupplungsscheiben etc hatte ich noch liegen. Allerdings die Simplex-Ausführung in schmal. Als Ersatzkette habe ich bei MMM.de die schmale Simplexkette mit 48 Kettengliedern gekauft. Die Kette hat eine Breite von 8mm zwischen den Innenliegenden Verbindungsstücken. Der Zwischenraum zwischen zwei Rollen beträgt 4,5mm. Eine Rolle ist 5mm breit. Das soll jetzt die schmale Simplexkette sein. Sie passt auch hervorragend auf den Kupplungskorb. Jetzt zum Problem: Das Kettenrad auf der Kurbelwelle. Nach langem Suchen auf Kleinanzeigen und Facebook hat mir jemand das "schmale Kettenrad" verkauft. Passt natürlich nicht. Die Maße vom Kettenrad betragen: 8,2mm stark, 8mm Abstand zwischen zwei Spitze, 52,5mm Durchmesser. Ist das jetzt die Schmale oder die Breite Ausführung? Hat jemand die genauen Maße des schmalen Kettenrades? Oder hab ich doch die falsche Kette gekauft?
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen!
Liebe Grüße
Fuhrpark: MZ ES150 Bj.1966, MZ TS250 Bj.1975
BeitragVerfasst: 22. November 2020 12:55
Simsonemme
Warum kauft du nicht die Teile bei Händlern die sich auskennen und es dort auch gut beschrieben ist..auf geht's
BeitragVerfasst: 22. November 2020 13:27
Bevor du weiter einen schmale Kettentrieb in einen ggf. späteren Motor basteln willst, messe bitte die Länge der Kupplungswelle.
Wenn die lange Version verbaut ist, wirst du auch die Kupplungswelle tauschen müssen. Eine kurze, nicht verschlißenene Kupplungswelle für einen schmalen Taler zu bekommen ist übrigens das nächste Abenteuer.
BeitragVerfasst: 22. November 2020 17:34
Wie ist denn die Motornummer?
BeitragVerfasst: 22. November 2020 22:09
ich habe gerade eine ähnliche Odysee hinter mir. Kurz nochmal zusammengefasst (was hier teilweise auch schon steht).
Die Kupplungswelle vom Simplex - Schmal und Breit ist kürzer als die von der Duplex-Kette und muss ggf. getauscht werden.
Das Simplex schmal Primärrad (auf der Kurbelwelle) gibts kaum mehr in neu zu holen (habe alle bekannten Händler abgeklappert). Das breite gibts noch immer mal wieder in neu DDR Ware.
Das Duplex-System gibt es im Gesamten neu als Nachbau und immer mal noch in neu DDR Ware.
So wie es aussieht hast du ein breites Primärrad, das schmale ist wirklich +-7mm breit. Ich habe noch einen Kupplungskorb + Primärrad in schmal, allerdings nicht mehr superfrisch.
Achtung, eventuell Halbwissen:
Das schmale Simplex Primärrad hat soweit ich weiß keine Bohrungen um es von der KW abziehen zu können. Das Simplex-Breit hat diese bereits. Ich erwähne das nur, damit du das nächste mal ggf. nicht mehr ins Klo greifst.
Grüße,
Pascal
Fuhrpark: MZ ES 150
BeitragVerfasst: 10. September 2022 20:25
Ich habe einen ES Motor MM150 mit 10 PS. Im Schaltgetriebe will ich einiges erneuern. Meine Kupplungswelle ist wohl mit 173mm die kurze Ausführung. Leider findet sich in den Ersatzteileshops nur die lange Ausführung. Hat jemand einen Tipp wo man die kurze Welle erwerben kann? Oder kann man auch die längere Version verbauen?
Danke
Fuhrpark: MZ TS 150/1979, S50 /1978,S51/1980, SR 50/1986,TS 250/1 1979, Suzuki GSX 1400/2005, MZ TS 150 Bj.1973, Honda GB 500 Clubman, MZ ES 150 Bj.1970, Damenfahrrad 26" Mifa, DDR Klappfahrrad, 1 Kiste Wernesgrüner
BeitragVerfasst: 10. September 2022 21:38
Hab das alles hinter mir.
Wichtig ist die Motornummer muss zum Ritzel passen. Meine KW passte nicht zum Ritzel.
Frühe KW sind dünner am Stumpf.
Fuhrpark: MZ Country SW,
MZ ES 150,
MZ TS 250/1 Neckermann
Trialmotorräder
Simon Trial 50 ccm Eigenbau
Mitglieder in diesem Forum: Hoschi und 74 Gäste
