Kettenschläuche TS125
Beitragvon Niro96 » 26. November 2020 17:51
Hallo zusammen, bin jetzt mit dem hinteren Teil der TS125 so weit fertig. Leider habe ich ein kleines Problem mit den Kettenschläuchen. Diese habe ich bei Güsi ?? gekauft. Es sind Originale. Ich hoffe diese sind richtig rum drauf. Jetzt bekomme ich diese nicht über den Deckel. Habt ich da einen Tipp. Eventuell ist es jetzt auch zu kalt dafür.
Anbei ein Foto.
Gruß Marcus
Fuhrpark: MZ TS 125 Bj.1981 Neckermann Edition
Niro96
Re: Kettenschläuche TS125
Beitragvon P-J » 26. November 2020 18:07
Etwas bockig sind die immer, warmes Wasser, davon werden die weicher.
Beitragvon MRS76 » 26. November 2020 18:33
Mit Wasser würde ich da nicht rummatschen. ?
Schließlich hast du die ja schon fast drauf.
Mit einem Fön oder Heissluftpistole erwärmen.
Aber dezent bitte.
Gruß Markus
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon emzett » 26. November 2020 18:38
etwas Fett kann auch nicht schaden 8) 8)
Fuhrpark: MZ TS 250/1
emzett
Beitragvon Niro96 » 26. November 2020 19:06
Ok. Danke für die schnellen Antworten. Und richtig rum sind sie auch?
Niro96
Beitragvon Lorchen » 26. November 2020 19:36
Silikonöl
Richtig sind sie drauf. In das rechte Loch unterhalb des rechten, senkrechten Kettenstranges kommt noch ein Gummistopfen. Das linke Loch wird von hinten durch die Lasche am Kettenschlauch verdeckt.
Beitragvon Sven Witzel » 26. November 2020 19:49
Reifenmontagepaste geht auch gut. Reifenmontagehebel schaden auch nicht zum drücken an die richtigen Ecken.
Themen: 130
Beitragvon Niro96 » 26. November 2020 19:55
Vielen Dank. Ich werde mich am Wochenende mal ran machen. :top:
Marcus
Niro96
Beitragvon UHEF » 26. November 2020 19:57
emzett hat geschrieben:etwas Fett kann auch nicht schaden 8) 8)
Statt Fett (mit Säure) lieber Fit (ohne Säure).
VG. Uwe
Fuhrpark: Fuhrpark
UHEF
Beitragvon Mainzer » 26. November 2020 19:59
UHEF hat geschrieben:
VG. Uwe
Da kommt später im Betrieb noch genug Fett ran. Wenn die Kettenschläuche das nicht abkönnen, hat MZ was falsch gemacht.
Beitragvon emzett » 27. November 2020 07:40
Dazu muss aber erst mal Fett auf die Kette und so wie ich das einschätze . wenn der Deckel erst mal drauf ist , wir das Fett vergessen ( so wie auch die verschlusstopfen im Gehäuse ) und dann wieder über die schlechte Quallität gemeckert.
mfg dirk
emzett
Beitragvon Niro96 » 27. November 2020 11:01
Fett und Verschlussstopfen liegen bereit. :D
Niro96
Beitragvon emzett » 27. November 2020 11:32
:top: läuft für dich ,viel Erfolg.
emzett
Beitragvon UHEF » 27. November 2020 19:42
Mainzer hat geschrieben:
VG. Uwe
MZ nicht aber die Hersteller der heutigen Nachbauten.
VG. Uwe
Fuhrpark: Fuhrpark
UHEF
Beitragvon Niro96 » 29. November 2020 15:21
Danke. Hat alles super geklappt. Mit Heissluftfön und Hebelwerkzeug. Ich hoffe ist genug Fett drin. ?
Gruß Marcus
Niro96
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], Spass77 und 89 Gäste
