Getriebe einstellen MM150/3
Beitragvon Vntx970 » 25. November 2020 20:51
Hallo :D
hab letztens meinen 150er wegen einem lagersschaden neu machen müssen. Das getriebe habe ich, so präzise wie möglich bei dem verschissenen Teil, auf die 13 bzw 0,2mm eingestellt. Nun Sprint trotzdem manchmal der 1. Raus. Jetzt zu meiner Frage: In welche Richtung muss ich die Schaltarretierachse drehen? Nach rechts?
PS: Es ist ja normal, dass der 1.,2. und 3. "Jault" mit der neuen Buchse drin. Aber wie laut darf das sein? Bei mir ist es schon ziemlich laut.
LG Leon
Zuletzt geändert von Vntx970 am 27. November 2020 09:11, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: MZ TS 150 / Baujahr 1979
Vntx970
Skype: vntx970
Re: Getriebe einstellen MM150/3
Beitragvon mz-mw » 25. November 2020 23:03
Wie immer - und insbesondere bei Getrieben - sind Ferndiagnosen höchst fehlerbehaftet. Ich will es trotzdem versuchen:
Dein Problem mit dem nicht ordnungsgemäß funktionierendem 1. Gang wird sich durch drehen der Schaltarretierung nicht beheben lassen. Einen versuch ist es immer wert aber die Chancen sind verschwindend gering. Dein Hinweis auf die starke Geräuschkulisse weist auf ein größeres Problem mit verschleiß hin. Ich vermute, du wirst den Boliden noch einmal zerlegen müssen.
mz-mw
Nur der Moment zählt!
Fuhrpark: MZ-Fuhrpark: zuviel
mz-mw
Themen: 48
Beitragvon schrauberschorsch » 26. November 2020 10:16
:gruebel: War das Einstellmass fuer die Schaltarretierachse nicht 16mm?
schrauberschorsch
Beitragvon RT Opa » 26. November 2020 10:56
Ich vermute mal du hast bei dem VERSCHISSENEN Teil auch nur das defekte Lager getauscht.
Ein Paar Infos zu dem was wirklich gemacht hast wären wirklich nicht schlecht.
Kampfschwalbe KR 51/2
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon Lorchen » 26. November 2020 11:28
Die Einstellung mit der Schaltarretierachse bezieht sich nur auf den 3. und 4. Gang. Der 1. Gang muß immer flutschen. Da stimmt noch was nicht innen im Getriebe.
Beitragvon Vntx970 » 26. November 2020 14:53
RT Opa hat geschrieben:Ich vermute mal du hast bei dem VERSCHISSENEN Teil auch nur das defekte Lager getauscht.
Sorry, Verschlissen?. Bis auf Getriebewellen und Kupplung ist alles neu, sogar das Gehäuse.
-- Hinzugefügt: 26. November 2020 15:54 --
schrauberschorsch hat geschrieben::gruebel: War das Einstellmass fuer die Schaltarretierachse nicht 16mm?
Meines Wissens nach 13mm?‍♂️
-- Hinzugefügt: 26. November 2020 15:56 --
mz-mw hat geschrieben:Wie immer - und insbesondere bei Getrieben - sind Ferndiagnosen höchst fehlerbehaftet. Ich will es trotzdem versuchen:
mz-mw
Das Geräusch kommt, denke ich mal, von der neuen Messingbuchse. Hab von diversen Personen schon gehört, dass wenn die neu sind solche Geräusche machen. Der 1. Gang funktioniert ja, springt halt nur ab und zu raus wenn du an die Ampel ran rollst o.Ä.
-- Hinzugefügt: 26. November 2020 15:59 --
Lorchen hat geschrieben:Die Einstellung mit der Schaltarretierachse bezieht sich nur auf den 3. und 4. Gang. Der 1. Gang muß immer flutschen. Da stimmt noch was nicht innen im Getriebe.
Echt? Beim einstellen werden doch auch 1. und 2. mit bewegt? Und innen müsste alles funktionieren. Saß alles da wos hin gehört.
Vntx970
Skype: vntx970
Beitragvon Sven Witzel » 26. November 2020 18:37
Reparaturhandbuch 150er hat geschrieben:Fehlt die auf Bild 34 gezeigte Einstellehre, dann ein "Blockmaß" mit 13,0 mm Höhe anfertigen. Dieses muß sich bei eingeschaltetem III. Gang mit eben fühlbarem Widerstand einschieben lassen. Wenn nicht, dann mit der Schaltarretierachse nacregulieren, bis der Abstand stimmt (Bild 38).
Zwischen Schaltrad IV. Gang und Schaftrad ist bei eingeschaltetem IV. Gang ein Abstand von 0,1...0,2 mm erforderlich - das Schaftradlager 6004 darf nicht unter Axialdruck stehen!
Die Buchse würde ich als Ursache ausschließen, dann müsste es in allen Gängen jaulen.
1/3 Gang klingt eher nach einer Problem im Bereich des Schaltrads 1/3 oder des jeweiligen Gegenstücks.
Ein drehen der Schaltarretierachse verstellt da alles und das recht schnell. Das funktioniert von außen nicht.
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon Vntx970 » 26. November 2020 18:44
Sven Witzel hat geschrieben:
Da muss ich dir tatsächlich widersprechen. Die Buchse wird nur im 1. 2. und 3. belastet, da der 4. einfach nur die kupplungswelle ist.
Vntx970
Skype: vntx970
Beitragvon Sven Witzel » 26. November 2020 19:46
Da es aber nur im 1. und 3. jault passt es trotzdem nicht zur Buchse :mrgreen:
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon Vntx970 » 27. November 2020 09:11
Sven Witzel hat geschrieben:Da es aber nur im 1. und 3. jault passt es trotzdem nicht zur Buchse :mrgreen:
Ahh, huch. Es jault im 1. 2. und 3..Hat mittlerweile auch ein wenig nachgelassen.
Vntx970
Skype: vntx970
Beitragvon TS Paul » 27. November 2020 09:25
Das is die Buchse. Ich hatte mal einen MM 150/2 der geklungen hat wie eine Strassenbahn beim Beschleunigen. Da hatte ich die Buchse leicht schief auf Maß gerieben. Das Geräusch war denn weg als von der Buchse nur noch ca. 1mm Wandstärke übrig war :roll: .
War ein böser Anfängerfehler damals von mir.
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
Beitragvon Christof » 28. November 2020 11:02
TS Paul hat geschrieben:Das is die Buchse. Ich hatte mal einen MM 150/2 der geklungen hat wie eine Strassenbahn beim Beschleunigen. Da hatte ich die Buchse leicht schief auf Maß gerieben. Das Geräusch war denn weg als von der Buchse nur noch ca. 1mm Wandstärke übrig war :roll: .
Deshalb dreht man die Buchse auch aus und reibt sie nicht im Gehäuse auf Maß. :mrgreen:
Man kann die Buchse aber auch von aussen prüfen. Dazu muss nur das Verschlußbech und das Kettenritzel runter.
13mm. Das ist aber nur ein grobes Maß. Wichtiger sind die 0,2 mm Axialluft zwischen den Schaltrad 2./4.Gang und dem Schaftrad, bei eingelegtem 4.Gang und angehobenem Schaltrad.
Beitragvon Vntx970 » 29. November 2020 10:55
Christof hat geschrieben:
Die Buchse habe ich so eingebaut, ohne irgendwas dran zu machen?‍♂️. Das Jaulen hat mittlerweile auch fast aufgehört. Und ich hatte 0,2-0,25mm an dem schaltrad.
Vntx970
Skype: vntx970
Mitglieder in diesem Forum: JohnnyMotorz, Jungpionier, Mechanikus und 338 Gäste
