Seite 1 von 1
[ 21 Beiträge ] |
| Autor |
Nachricht |
Treibstoff
Betreff des Beitrags: Jemand hier mit Ahnung bei Schlössern? Verfasst: 26. November 2020 17:30 |
Beiträge: 1938 Wohnort: Sachsen Alter: 57
Hallo Foristi, ich suche mehrere Schlösser, wie in nachfolgendem Link abgebildet: eBay KleinanzeigenIst ja eigentlich ein Einsteckschloß, nur daß oben und unten eine Lasche dran ist, um das Schloß auf's Türblatt draufzuschrauben. Kann mir einer bitte mal die genaue Bezeichnung dieser Schloßart mitteilen, damit ich irgendwo online mal danach suchen kann? Danke!
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Jemand hier mit Ahnung bei Schlössern? Verfasst: 26. November 2020 17:45 |
| Ehemaliger |
Beiträge: 16690 Wohnort: Dreis-Brück Alter: 63
Treibstoff hat geschrieben: Einsteckschloß, ist richtig. Unterschiedlich sind die im Dornmass, das ist von Mitte 4kannt bis nach vorne, im Abstand zwischen 4kannt und mitte des Lochs wo der Schlüssel rein kommt, als Buntbartschlüssel oder PZ und in der Breite von dem Stulp vorne.
| Nach oben |
Treibstoff
Betreff des Beitrags: Re: Jemand hier mit Ahnung bei Schlössern? Verfasst: 26. November 2020 17:51 |
Naja, aber ein Einsteckschloß hat doch oben und unten nicht den Winkel dran, um das Schloß auf die Tür draufzuschrauben. Ich suche exakt die Ausführung wie in dem Link. Aber wenn ich nach "Einsteckschloß" suche, finde ich nur Schlösser, die eben nur zum einstecken in die Schloßtasche gedacht sind, nicht aber zum draufschrauben auf die Tür.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Jemand hier mit Ahnung bei Schlössern? Verfasst: 26. November 2020 18:05 |
| Ehemaliger |
Zum Draufschrauben nennt man das Kastenschloss. Wenns ja das ist was du suchst, warum kaufste das dann nicht einfach?
| Nach oben |
hermann27
Betreff des Beitrags: Re: Jemand hier mit Ahnung bei Schlössern? Verfasst: 26. November 2020 18:54 |
Beiträge: 2056 Wohnort: Fürth ODW Alter: 76
treibstoff die kastenschlosser haben meist auch keine winkel oben und unten zum anschrauben, sondern die befestigungsschrauben gehen durch den schlosskoeper mfg hermann
| Nach oben |
Treibstoff
Betreff des Beitrags: Re: Jemand hier mit Ahnung bei Schlössern? Verfasst: 26. November 2020 19:46 |
Ach Mensch, Juungs. Warum eigentlich werden gestellte Fragen immer rigoros ignoriert und statt dessen nicht gestellte Fragen beantwortet?
Ich wollte doch nur die exakte Bezeichnung für das im Link gezeigte Schloß wissen!
Was ein Kastenschloß ist, das weiß ich. Das nützt mir aber nichts. Zwei der im Link gezeigten Schlösser sind in einer von mir gekauften Garage verbaut. Ich fand die dort verwendete Lösung ganz gut, hab sie für meine Bedürfnisse abgeändert und dann fleißig gesägt, gebohrt, geschweißt und so 20 Stk. Außenblenden und 20 Stk. Schloßverkleidungen (Abdeckungen) gebaut, die auch schon verzinkt wurden. Die passen nunmal nicht bei anderen Schlössern.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Jemand hier mit Ahnung bei Schlössern? Verfasst: 26. November 2020 19:54 |
| Ehemaliger |
Wenn du ein normales Einsteckschloss verwendest wo der Stupp weggeflext ist? Einsteckschlösser ohne Stulb gibts nicht.
| Nach oben |
hermann27
Betreff des Beitrags: Re: Jemand hier mit Ahnung bei Schlössern? Verfasst: 26. November 2020 20:06 |
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Jemand hier mit Ahnung bei Schlössern? Verfasst: 26. November 2020 20:10 |
| Ehemaliger |
| Nach oben |
DWK
Betreff des Beitrags: Re: Jemand hier mit Ahnung bei Schlössern? Verfasst: 26. November 2020 20:15 |
Beiträge: 2762 Wohnort: Gresse Alter: 56
P-J hat geschrieben: https://www.amazon.de/dp/B008H0EBB4/?tag=tier-und-gartenzaun-21 oder sowas? Das denke ich trifft es am besten.
| Nach oben |
TS_Treiber
Betreff des Beitrags: Re: Jemand hier mit Ahnung bei Schlössern? Verfasst: 26. November 2020 20:51 |
Beiträge: 486 Wohnort: Schönebeck Alter: 74
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Jemand hier mit Ahnung bei Schlössern? Verfasst: 26. November 2020 20:57 |
| Ehemaliger |
DWK hat geschrieben: Das denke ich trifft es am besten. Stinknormales Einsteckschloss mit 30er Stulb wo die Enden abgesägt sind.
| Nach oben |
DWK
Betreff des Beitrags: Re: Jemand hier mit Ahnung bei Schlössern? Verfasst: 26. November 2020 20:59 |
P-J hat geschrieben: DWK hat geschrieben: Das denke ich trifft es am besten. Stinknormales Einsteckschloss mit 30er Stulb wo die Enden abgesägt sind. Richtig ?
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Jemand hier mit Ahnung bei Schlössern? Verfasst: 27. November 2020 10:07 |
Beiträge: 5308 Wohnort: Nuthe-Urstromtal Alter: 53
Hallo Namensvetter, Erst wollte ich das unten zitierte schreiben, nun sehe ich bei genauerer Betrachtung der Bilder des Angebotes, dass sich das Schloss in eben dem Angebot doch anders aufbaut.  (ist halt nicht ganz korrekt, was ich erst schreiben wollte) Zitat: Treibstoff hat geschrieben: Naja, aber ein Einsteckschloß hat doch oben und unten nicht den Winkel dran, um das Schloß auf die Tür draufzuschrauben. Ich suche exakt die Ausführung wie in dem Link. Aber wenn ich nach "Einsteckschloß" suche, finde ich nur Schlösser, die eben nur zum einstecken in die Schloßtasche gedacht sind, nicht aber zum draufschrauben auf die Tür. Hallo Frank, das DDR-Schloss in dem Angebot selber hat ja auch nicht die Winkel dran, sonder der separate Aufschraubkasten. Hier sitzt ein normales Einsteckschloß in einem Aufschraubkasten, die beiden Schräubchen, die das Einsteckschloß im Kasten fixieren, sind auf Bild 2 zu sehen. Nur das eben, wie der Paul es schon zweimal schrieb, der Stulp oben und unten gekürzt wurde. Demnach suchst Du ja eingetlich nur den Aufschraubkasten, denn die Schlösser gibt es ja separat, nur halt den Stulp kürzen. Ob Du aber genau so einen Schloßkasten (ob nur mit oder ohne Schloß), der aus DDR-Fertigung stammt, noch irgendwo bekommst, ist fraglich. Ggf mußt Du halt auf so was ausweichen: P-J hat geschrieben: Oder den Kasten selber bauen. In der Lehre haben wir solch Einsteckschlösser in allen Einzelteilen selber gefertigt.....halt ohne den Aufschraubkasten. Ich hab mich hier selbst zitiert, um das eigentliche Mißversändnis, auf das ich auch erst reingefallen bin, offen zu legen. Bei dem Schloss in dem Angebot scheint jedoch die Schlossdecke(oder der Schlossboden?) durch eben das Aufsatzteil mit den Winkeln ersetzt worden zu sein, spart halt Material. Wird es heute so nicht mehr geben, ist halt DDR-Produktion. Vielleicht findest Du ja noch was, die Bezeichnung ist ja in dem Angebot mit "Aufschraubschloß" gar nicht mal so verkehrt. Edith: Guck mal hier, gerade gefunden: https://www.ebay.de/itm/altes-Schloss-E ... 0012.m1985
| Nach oben |
Treibstoff
Betreff des Beitrags: Re: Jemand hier mit Ahnung bei Schlössern? Verfasst: 27. November 2020 17:50 |
So, ich hab jetzt durch den Hinweis eines Bekannten gefunden, wonach ich suche. Das Zauberwort heißt Schloßtasche: Dateianhang: $matches[2] Dateianhang: schlosstasche-innenansicht-links.jpg Gefunden in folgendem Onlineshop: Schließtechnik Gäbler
| Nach oben |
hermann27
Betreff des Beitrags: Re: Jemand hier mit Ahnung bei Schlössern? Verfasst: 27. November 2020 18:11 |
schoen, dass du das richtige gefunden hast aber anhand deiner eingangsfrage war das so fuer mich nicht eindeutig. die schriebst von schloesssern da waren die hinweise auf kastenschloesser schon richtig aber du suchtest ja anscheinend nur die abdeckung (tasche) das habe ich und anscheinen auch der eine oder andere offenbar missverstanden sorry mfg hermann
| Nach oben |
Treibstoff
Betreff des Beitrags: Re: Jemand hier mit Ahnung bei Schlössern? Verfasst: 27. November 2020 18:46 |
Hermann, verdrehe bitte nicht wieder alles. Ich suchte schon nach Schlössern und nicht nach irgendwelchen Abdeckungen. Bitte meinen Eingangspost unter Zuhilfenahme der Bilder aus dem dortigen Link richtig lesen und auch verstehen. Diese Schloßtasche ist letztlich nur eine Alternativmöglichkeit, da es die von mir gesuchten Schlösser offenbar nicht mehr gibt. Wenn die Löcher der Schloßtasche soweit passen, muß ich vielleicht meine Eigenbauten doch nicht entsorgen.
| Nach oben |
hermann27
Betreff des Beitrags: Re: Jemand hier mit Ahnung bei Schlössern? Verfasst: 27. November 2020 18:53 |
sorry dann hab ich das falsch verstanden:
mfg hermann
| Nach oben |
Treibstoff
Betreff des Beitrags: Re: Jemand hier mit Ahnung bei Schlössern? Verfasst: 27. November 2020 21:50 |
Genau Hermann, das hast Duu völlig falsch verstanden. ?
Ich suchte lt. Eingangspost nach der genauen Bezeichnung des dort verlinktenSchloßes. Nachdem sich nun herausgestellt hat, daß es das verlinkte Schloß offenbar nicht mehr gibt, war ich für den Hinweis eines Bekannten bzgl. der Schloßtasche natürlich dankbar, da diese mein Problem lösen könnte.
Wenn Du mir nun aber 20 Stk. in neu des im Eingangspost verlinkten Schloßes anbieten kannst, dann nehme ich die natürlich viel lieber als die Schloßtaschen. Also, wie sieht's aus?
| Nach oben |
hermann27
Betreff des Beitrags: Re: Jemand hier mit Ahnung bei Schlössern? Verfasst: 27. November 2020 22:16 |
aber so war das doch nicht gemeint ich wollte nur deutlich machen, warum ich das falsch gedeutet hatte. hinzu kommt noch, dass ich erst jetzt,nach deiner antwort auf die velinkten bilder geklickt habe und siehe da in der vergoesserung ist es ein komplettes selbst erklaerendes bild  des schlosses. ist es richtig, dass du bereits kastenschloesser hast die du nun mit den taschen befestigen willst ? kann man nicht in die kastenschloesseer unweit der nieten in den ecken loecher bohren und dadurch die befestigungsschrauben eindrehen? mfg hermann
| Nach oben |
Treibstoff
Betreff des Beitrags: Re: Jemand hier mit Ahnung bei Schlössern? Verfasst: 27. November 2020 23:17 |
Nein Hermann, ich hab noch keine Schlösser da. Die Ausgangssituation hab ich oben beschrieben: Treibstoff hat geschrieben: ... Zwei der im Link gezeigten Schlösser sind in einer von mir gekauften Garage verbaut. Ich fand die dort verwendete Lösung ganz gut, hab sie für meine Bedürfnisse abgeändert und dann fleißig gesägt, gebohrt, geschweißt und so 20 Stk. Außenblenden und 20 Stk. Schloßverkleidungen (Abdeckungen) gebaut, die auch schon verzinkt wurden. Die passen nunmal nicht bei anderen Schlössern.
| Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 21 Beiträge ] |
