Einschätzung zum Verschleiß Getriebeteile
Beitragvon Faddi » 14. November 2020 23:00
Hallo allerseits,
ich habe einen gebrauchten EM250 Ersatzmotor erstanden. Da ich nach dem Entfernen der Wellendichtringe an der Kurbelwelle DDR-Lager entdeckt habe, habe ich den Motor gespalten. Das hat mit Hitze ohne Probleme super geklappt. Bei dem Verschleißgrad einiger Teile hätte ich gerne eine kurze Einschätzung. Ich lade mal einfach ein paar Bilder hoch.
Die Schaltgabeln haben scheinbar Schleifspuren, die vom 2.Gang ist zusätzlich bläulich und bräunlich verfärbt. Die würde ich auf alle Fälle tauschen.
Schaltrad 2.Gang sieht auch verfärbt aus, Hinterschneidungen find ich aber noch ok. (?)
Schaltrad 1./3. Gang sieht die Hinterschneidung nicht mehr scharfkantig aus und im Vergleich zum Schaltrad 2. Gang auch weniger.
Was davon sollte ich austauschen?
Marcus
ETZ250: Bild
Faddi
Bilder: 62
Re: Einschätzung zum Verschleiß Getriebeteile
Beitragvon ea2873 » 15. November 2020 09:50
auf Bild 2 bin ich mir mit der Hinterschneidung nicht so ganz sicher.
Sofern du daran denkst die Schaltgabeln zu entsorgen, melde dich bei mir.
Ich würde die bedenkenlos weiter nutzen.
Beitragvon Klaus P. » 15. November 2020 10:24
Schaltrad 2. Gang, wenn die Hinterschneidung noch vorhanden ist, die Kanten ebenso,
wie der ea schon schrub.
Aber, der 2. Gang wird oft geschaltet, also gebraucht.
Schaltgabel 2. Gang ? wenn blau ? Abnutzung ist ja schlecht (nicht) zu sehen.
Zahnrad 19 u. 21 kippeln gerne auf der Welle,
Grund ist ein Abtrag am Zahnrad 2. Gang von dem
Vielkeilprofil der Welle verursacht.
MAX. LUFT hier 0,5 mm, dass kann mit Seegerpassscheiben (DIN 988) 22 x 32 ausgeglichen werden, mindeststärke 0,3 mm habe ich genommen.
Wegen der axialen Luft wird das SCHALTRAD 1/3. Gang in Mitleidenschaft gezogen, die Klauen 3. Gang.
Dazu gibt es einen dollen Beitrag von " krocki vom 7. Jan. `17 ", wie der das modifiziert hat.
Wer verlinkt ?
Beitragvon Lorchen » 15. November 2020 17:10
Schau dir die Neigung des Ölleitbleches an. Oft steht das schon ab Werk rechts zu hoch. Dann ist der 2. Gang unterversorgt.
Beitragvon Faddi » 15. November 2020 21:59
ich danke euch für eure Antworten!
Klaus P. hat geschrieben:Zahnrad 19 u. 21 kippeln gerne auf der Welle,
Wer verlinkt ?
Der Link dazu würde mich echt interessieren! Ich dachte, wenn ich nach "krocki" suche, find ich da was - gefunden hab ich ihn leider nicht.
Lorchen hat geschrieben:Schau dir die Neigung des Ölleitbleches an. Oft steht das schon ab Werk rechts zu hoch. Dann ist der 2. Gang unterversorgt.
Jau, ist bei mir der Fall - danke auch für den Hinweis!
Nachdem ich die Zahnräder vorhin abmontiert hatte, konnte ich sie etwas besser begutachten: Ich habe mir beide Schalt- und Zahnräder vom 2. & 3. Gang und die Schaltgabel zum 2. Gang bestellt. Veräußern werde ich aber erstmal nichts von den Altteilen.
Marcus
ETZ250: Bild
Faddi
Bilder: 62
Beitragvon Klaus P. » 16. November 2020 00:13
Ich finde den, kann aber nicht verlinken !
Such einen Beitrag von krocki drück auf seinen Namen und dann Beiträge, auf Seite 4 ist der zu finden
Beitragvon Faddi » 16. November 2020 12:15
Ahhh: Über den "Mitglieder-Bereich" habe ich Krocki entdeckt. Auf der 4. Seite seiner Beiträge habe ich folgendes Thema entdeckt, das meintest du mit Sicherheit:
Schaltrad 1 / 3 Gang ETZ 250
Bevor ich an den Zahnrädern was abdrehen lasse, befolge ich deine Methode mit dem verringern des Axialspiels - ich stehe auf einfache und unkomplizierte Lösungen! :wink:
Marcus
ETZ250: Bild
Faddi
Bilder: 62
Beitragvon Klaus P. » 16. November 2020 13:42
Ja das war es,
am 7. Jan. `17 war ja der Link zum Ursprungsthread vom 26. März `10.
Du MUßT drauf achten, dass die Scheiben außen 22 mm sind,
von einem anderen Hersteller sind die 24 o. noch größer, die verdecken die Fenster im Zahnrad 2. Gang.
Beitragvon MZElch » 28. November 2020 14:00
meine ts 250/1 ließ sich nur im 1. Gang fahren. Die anderen Gänge flogen raus.
Ist die Ursache dafür an den Getriebeteilen ersichtlich?
Danke und liebe Grüße
MZElch
Themen: 72
Beitragvon Kai2014 » 28. November 2020 14:08
Einmal komplett alles neu, da ist sehr viel blau angelaufen.
Und das heißt nichts gutes.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon muenstermann » 28. November 2020 14:10
Die Hinterschneidung zumindest des einen gezeigten Räderpaars ist ja faktisch nicht mehr vorhanden.
Wenn die anderen Räder auch so aussehen ist es kein Wunder das die Gänge rausfliegen.
Das Getriebe ist Schrott!
muenstermann
Beitragvon MZElch » 6. Dezember 2020 18:11
wie schätzt ihr das Getriebe ein?
LG
MZElch
Themen: 72
Beitragvon Lorchen » 6. Dezember 2020 18:15
Alle Zähne dran, zumindest auf der Oberseite, sieht gut aus!
Beitragvon Mainzer » 6. Dezember 2020 18:22
Lorchen hat geschrieben:Alle Zähne dran, zumindest auf der Oberseite, sieht gut aus!
Unten drunter wurden sicherlich alle abgeflext :lol:
Beitragvon MZElch » 6. Dezember 2020 18:26
Ich meinte eigentlich wegen der Hinterschneidungen, wenn ihr meint es ist ok, wird es verbaut:-)
MZElch
Themen: 72
Beitragvon Nordlicht » 6. Dezember 2020 18:42
MZElch hat geschrieben:Ich meinte eigentlich wegen der Hinterschneidungen, wenn ihr meint es ist ok, wird es verbaut:-)
die sieht man leider so nicht..
Beitragvon Lorchen » 6. Dezember 2020 19:32
Ausgerechnet und sicher rein zufällig ist der 3. Gang eingerückt.
Beitragvon MZElch » 14. Dezember 2020 11:46
Kann man das jetzt besser erkennen?
MZElch
Themen: 72
Beitragvon Kai2014 » 14. Dezember 2020 12:27
Dein Schaltrad 1/3 Gang sieht schon ziemlich mitgenommen aus.
Du wirst das Getriebe schon richtig zerlegen müssen, um es genau beurteilen zu können.
Kai2014
Beitragvon Lorchen » 14. Dezember 2020 18:49
MZElch hat geschrieben:Kann man das jetzt besser erkennen?
Ja. Der 3. Gang ist Schrott. Das Getriebe lief halt bis zum Schluß. :lach:
Mitglieder in diesem Forum: Ekke, friese, Galilool, Guzzi44, Kai2014, PapaKai72 und 117 Gäste
