 Betreff des Beitrags: Batterie 12V bei TS125
BeitragVerfasst: 30. November 2020 18:51
Hallo Miteinander,
ich habe bei meiner 125er TS eine 12V Vape Zündung verbaut.
Nun wolle ich mir eine Gel Batterie zulegen..nach ein wenig Recherche hab ich jetzt gesehen das es da unterschiedliche Amperestunden (Ah) gibt. Also von 5Ah bis 20Ah.
Meine Frage: Wo ist der Unterschied und was ist optimal?
Danke euch schonmal ✌?
 Betreff des Beitrags: Re: Batterie 12V bei TS125
BeitragVerfasst: 30. November 2020 19:00
Alles ab 1 Ah funktioniert. Die muss nur im Standgas das Bordnetz soweit stützen, dass das Relais nicht abfällt. Das was maximal reinpasst wird von der Mechanik bestimmt.
BeitragVerfasst: 30. November 2020 19:06
Habe eine kleine 5 oder 6 Amperestunden-Gel-Batterie verbaut. TS150 mit Powerdynamo.
Hält schon über 2 Jahre ohne Probleme, und das obwohl ich kaum zum fahren komme. Habe allerdings auch einen Trennschalter verbaut, wenn das Moped steht kann kein Strom verschwinden. Damit habe ich bei allen Mopeds gute Erfahrungen gemacht.
Generell schadet eine größere Batterie nie, ist aber auch eine Platzfrage.
BeitragVerfasst: 30. November 2020 19:42
Andi86 hat geschrieben:
Die AH ist die Menge an Energie im Akku und damit die Zeit die beispielsweise das Standlicht leuchtet wenn der Motor nicht läuft.
Spannung 12V, Leuchtmittel vorn 5W, Leuchtmittel hinten 10W sind zusammen 15W und entnehmen dem Akku etwa 1,25 Ampere.
Je größer der Akku, desto länger ist elektrische Energie vorhanden wenn der Motor nicht läuft.
Willy
BeitragVerfasst: 30. November 2020 19:55
Hallo Miteinander,
Das was gerade noch reinpasst. Mehr als 5 AH werden es wohl nicht werden wenn es der originale Platz sein soll.
Hier die normale in der max. Größe.
https://www.guesi-motorradteile.de/inde ... 2/c/_/_/?_
Dietee
