Aktuelle Zeit: 11. April 2026 03:34
 Betreff des Beitrags: Gemisch bestimmen
BeitragVerfasst: 1. März 2008 02:02
Hallo,ich habe in meiner Garage seit 1,5 Jahren 2 Kanister Mischung stehen die aus Schlachtmaschinen rausgelassen wurde. Ich vermute es handelt sich dabei um 1:50 Mischung (beide Maschinen waren ETZ 250).Da ich es aber nicht [font=Arial]hundertprozentig[/font] weis würde ich gern wissen wie man sowas feststellen kann, bevor ich es gesiebt natürlich (der Partikel wegen) in meine TS kippe.
Ich kaufe ein "A" und löse auf: Bockwurst
Fuhrpark: HD 1200 Sportster Low Baujahr 2006,MZ TS 150 Baujahr 1983,MZ ES 150 Baujahr 1965,Honda CMX 250 Baujahr 1985,Harley Davidson Fatboy TC88, Yamaha Cygnus 125, Piaggio SKR 125, Citroen Berlingo XTR 110 HDI Baujahr 2009,
BeitragVerfasst: 1. März 2008 06:24
Themen: 166
Tus nicht.
Schenk den Sprit lieber jemandem der nen alten Rasenmäher hat, oder tu ihn immer wieder mal zu ordentlichem Sprit in den MZ-Tank dazu, so 1-2 Liter auf einen Tank voll, dann liegst Du nicht weit vom verlangten Ölanteil.
So ein Kanistersprit kann 1:25 oder 1:100 sein, wenn das Zeug alt genug ist stinkts sowieso grausig, und 2T-Öle gibt es viele verschiedene (Viskosität, Farbe, ...), ich wüsste nicht wie man das feststellen könnte.
Gryße!
Andreas, der motorang
BeitragVerfasst: 1. März 2008 14:36
nimm das zeug zum osterfeuer anzünden.zweitakt-mische die länger wie 6 monate angemischt steht hat in motoren nix mehr zu suchen.das ist dann sondermüll.mit so altem sprit werden auch die meisten kleinmotoren wie rasenmäher,motorsägen,motorsensen..... kaputtgefahren.
Gruß aus dem norden....... Rudolf
Nie schneller fliegen wie mein Schutzengel fahren kann.
Fuhrpark: ES 250/2-Gespann,Yamaha XS 400 und XJ 650....alle angem.
BeitragVerfasst: 1. März 2008 17:35
Themen: 102
Ich hatte mal so alten Sprit in den Spatz gekippt ... nach 10 min ging gar nix mehr. Hau wech das Zeuch!
Gruß Dirk
Fuhrpark: Keine MZ mehr :-)
BeitragVerfasst: 1. März 2008 18:43
Das Gemisch lässt sich garantiert mit Hilfe des Sättigungspunktes bestimmen.
Du nimmst etwas X-Gemisch ab in ein Maßbecher. Nun schüttest du solange 2T-Öl hinein bis das Benzin es nicht mehr auflösen kann, der Sättigungspunkt ist erreicht.
Wenn du dir gut notiert hast wie viel 2T-Öl du in den Maßbecher hinein geschüttet hast, kannst du Rückschlüsse auf den urzustand des gemisches ziehen.
Frage ist blos: Wie viel Öl kann Benzin aufnehmen bis es übersättigt?!
viel Aufwand um nichts aber eine Antwort auf die Frage :D Gruß Falk
Wenn ich alles wüsste, was ich eigendlich wissen müsste, wäre es nur halb so lustig.
Mein Motorrad hat zwei Ventile, eines am Vorderrad und eines am Hinterrad! ;)
member of "BETZF"
wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten
Fuhrpark: VW Polo 86c 2f (auch Polo 3 genannt)
ETZ 251 (fahrbereit)
KR51/1 (Winterfahrzeug)
SR 2, Star (in der Scheune)
BeitragVerfasst: 1. März 2008 23:09
Themen: 130
Wenn schon so kompliziert, dann
Glockendestillation !
-> Cracken von Öl
BeitragVerfasst: 2. März 2008 03:50
motorang hat geschrieben:
Tus nicht.
Gryße!
Na so dacht ich letztlich auch.......immer weibchenscheiße.....äh scheibchenweise dazuleeren.....verschenken is nicht....dazu ist der Schwabe zu geizig,wenn er auch keiner ist. :lol:
BeitragVerfasst: 2. März 2008 20:53
so eine Mixtur hab ich meiner ES auch mal zu Gemüte geführt. Zuerst fuhr sie ganz normal, dann Geräusch wie Klemmer. Am nächsten Tag fest, konnte ich aber am Berg anrollen lassen.
Lieber nicht mehr.
Fuhrpark: 2 Hondas
BeitragVerfasst: 14. März 2008 17:12
Commanchen-Berndte
ich bin neu hier und möchte auch gern meinen Senf dazu geben ;)
Ein solches Experiment wie oben geschrieben habe ich auch grad bei meiner Simson S51 durch. Alten Kanister gefunden, ich war mir ziemlich sicher, dass da meine Moppedmischung drin war. Naja, noch nen Schuss extra Öl mit rein und ab in den Tank.
Ca. 1km weiter dann schlagartig Motor aus (aber kein Klemmer oder so).
Antreten und Anschieben brachte einen Erfolg und ich konnte zumindest wieder den Kilometer zurück. Zuhause dann Funkenkontrolle und Vergaser geprüft... alles iO Funke und Sprit sind vorhanden. Dann am nächsten Tag das gleich exakt wieder aufgetreten!
Vorher hatte ich nie solche Probleme mit Absterben des Motors.
Jetzt habe ich die Nase voll... Sprit abgelassen (ist ja bald Osterfeuer).
Wer weiss was das für eine Brühe war!
Wollt ich euch nur mal mitteilen...
Gruss Bernd
Fuhrpark: Simson S51 Enduro Bj. 89
MZ ETZ 250 A (Original) Bj. 85
BeitragVerfasst: 15. März 2008 00:16
Themen: 104
Reinigungsbenzin oder Anzünder, sonst nix. :wink:
Gruß Bernd (Dichtringbesteller)
OT-Elektronenpartisan
Schaut auch mal hier: Bernies Home
Fuhrpark: MZ TS150, TS250/1, Bilder sind in meiner Galerie.
4 Takte sind 2 zuviel!
BeitragVerfasst: 15. März 2008 09:00
Sammelsprit misch ich mit Super und entsprechend Öl. Beim Benzin und dem darin hoffentlich enthaltenden Öl treten Zersetzungsprozeße auf je nach Lagerung und Alter, deshalb höherwertiges Benz dazumischen. Die Emmen liefen früher mit Vk88 sprich Vergaserkarftstoff 88 Oktan. In die Gegend sollte man den Ranzsprit durch die Beimischung wenigstens bringen.
Gruß Martin
OT- Partisanendösbaddel
https://www.jumbofahrt.de
Fuhrpark: MZ 500 Country LSW,
MZ ETZ 250 LSW
BeitragVerfasst: 15. März 2008 09:12
Themen: 143
Mir ist mein "Alteisen" zu wertvoll, als das ich es mit irgendwelchen "Experimenten" mit irgendwelchen "dubiosen Flüssigkeiten" gefärden würde. Noch kann man zur Tanke gehen, ohne vorher den Kredithai seines Mistrauens aufzusuchen....
BeitragVerfasst: 15. März 2008 09:13
oldbiker hat geschrieben:
Was passiert denn mit dem Gemisch? Hilft ein kräftiges Aufschütteln nicht mehr?
Ich hab aus meiner TS den Sprit abgelassen weil Tank und der Rest lackiert wird. Wenn sie wieder fahrbereit ist wird der Sprit wohl älter als ein halbes Jahr sein. Kann ich den dann nurnoch als Reinigungsbenzin benutzen?
Gruss Stefan
TS 250 Bj. 1974 Bild
Fuhrpark: siehe oben
BeitragVerfasst: 15. März 2008 09:16
Themen: 143
Bei einem halben Jahr geht (meiner Meinung nach) Aufschütteln und dann in kleinen Mengen (nicht mehr als drei Liter pro Tankfüllung) beimischen.
BeitragVerfasst: 15. März 2008 09:59
Als Reinigungsbenzin geht Gemisch schlecht, weils Öl drin is. Die Zweitacköle sind nach meinem Kenntnisstand oxygen eingestellt. Das heißt Sie verbrennen mit dem Benzin möglichst gut und Rückstandsfrei. Das tun sie auch im Kanister, rumstehenden Tank oder auf gereinigten Oberflächen. Ob sich die gereinigten Oberflächen daran ein Beispiel nehmen und mit oxydieren ist damit den Oberflächen selbst überlassen.
Gruß Martin
MZ ETZ 250 LSW
BeitragVerfasst: 15. März 2008 12:02
wenn ich mein Boot mit Aussenborder über den Winter einmotte,habe ich immer mal so 5 -10 l Restsprit (Gemisch) im Tank.Zum Saisonstart wird der dann wieder auf 20 l aufgefüllt,steht also auch über 6 Monate rum und hatte noch nie Probleme.Liegt wohlmöglich am Aussenborder 2Taktöl ?
Tschüß aus Stade Rollo
Fuhrpark: RT 125/2
BeitragVerfasst: 15. März 2008 12:14
Zu olles Gemisch, Altöl etc. schenke ich immer nem Kollegen.
Der hat nen M35, damit kann er das vernichten :D
BeitragVerfasst: 21. März 2008 13:43
Kennst du niemanden, der einen Trabant hat? Solches Zeugs kommt bei uns in den Trabi mit neuem Gemisch und gut ist.
Was der schon durchgezogen hat, bis jetzt noch keine Probleme gehabt.
BeitragVerfasst: 6. Mai 2008 13:53
Hallo!
Ach,nun seid mal nicht so geizig mit dem Stoff!Wenn ihr mal wieder nicht schnell genug voran kommt und euch so hetzende Autolenker im Genick sitzen dann ist es super so alten Zunder im Tank zu haben.Weil der stinkt so schön und dann zieht der hinter dir das alles durch das Gebläse in seinen Aschenkasten rein und er tut schleunigst daran Abstand zu halten ,abzu drehen oder doch schnellgenug vorbei zu kommen!!!
Bei halben Jahr alten Sprit kannst du ohne Bedenken aufkippen,aber mit bisschen frischen Sprit mischen ist auch okay!!!
In der Ruhe liegt die Kraft -- denn Eile tötet!!!
Fuhrpark: Ämme & Simmi
BeitragVerfasst: 6. Mai 2008 17:47
zwei jahr fruher hat ich eine altes schrott auto fur teilen kauft. spaeter ich fragt die besitzer wie lange seit diese auto war gefahrt. "naja, letztes mal war funf und achtzig." in den tank war noch 15 litre benzin drin. ich hat mit ein zu 40 ein gemisch gemacht und mit diese noch brenbar verbleit zweitakt gemisch in meine yamaha dt die nachste zwei wochen nach arbeit gefaehrt, ohne grosse probleme. bei das ich mein es wird nicht richtig laufen mit weniger als 5000 u/min und muss jede morgen und feierabend schiebanspringen und riecht wie kaputtes frucht aber es macht spass. mein vorschlag: mach es nicht weil 21 jahr alt sprit war nicht so gut ein idee und dafuer ist diese nur zwei jahr alt blei frei okosprit viel viel zu frisch.
mach sich ne paar grosse flaschen benzin und halte ne bisschen lange bis es echt "vintage" ist dan wirdst du viel mehr abenteur und tolles fahren gemach. oder schick es hier bei mir und ich wird es "prufen" fuer dich und zuruck posten. 8)
MZ in ost. fern, fern, fern ost.
ENGEL: ehrlich am anderer ende der erde.:angel:
"We're just two lost souls, swimmin in a fish bowl, year after year."
Fuhrpark: Marlene. es250/2 mit ts/1 kurbelgehause und getriebe. licht grun und minz turkis.
Issabelleh. yamaha DT200. jetzt ein "strand"ped
Lindie. 49 vincent rapide in kirsche schwarz.
Tinkerbell. 81 GSX1100 in Laverda orangen
Yardley.83 RD350 LC YPVS. red and flat black.
Kimberley. 82 GS1100G. schlupfer blau metallic.
Oliovia 99 kawa ZX6R kotzen grun
Xanthe, 2015 VFR800 mailbox rot
Katrin. 81 GS650G Katana.
Maeve 71 ETS250 rot-schwarz
Gerda 66 yamaha 305 YM1 candyapple blau-weiss
Vernique 67 yamaha 180 YCS1 Kavaliersschmerzen blau metallic
Truviana 98 honda VTR1000 kanarien gelb
Daniella 74 us export TS150 rot, chrom, und ne Blau werkzeugkasten deckel
Tracey 2016 KTM 300EXC bekloppte explodiert tangerine und Gipsverband weiss
gleich (gegen faulheit)wird ne K1 honda 750, CB400F,
