Seite 1 von 1
[ 27 Beiträge ] |
| Autor |
Nachricht |
Ranschke
Betreff des Beitrags: Haustür - Glaseinsatz verrutscht Verfasst: 7. Dezember 2020 20:12 |
Beiträge: 376 Wohnort: Fürstenwalde/Spree Alter: 50
Hallo, der Glaseinsatz in unserer Haustür ist in den letzten Wochen stückweise nach unten gerutscht.  Anfangs nur ein paar Millimeter, jetzt sind es schon einige Zentimeter und es zieht schon durch .... Die Tür ist knapp 30 Jahre alt. Lässt sich das reparieren? Vielleicht die Tür aushängen, auf den Kopf drehen bis das Glas in die alte Position rutscht und neu verkleben? Danke für eure Ideen. Gruß Andreas
| Nach oben |
matthias1
Betreff des Beitrags: Re: Haustür - Glaseinsatz verrutscht Verfasst: 7. Dezember 2020 20:16 |
Beiträge: 3755 Wohnort: cottbus Alter: 61
Der Sprossenrahmen sollte sich von der Innenseite aus entfernen lassen. Unten sind die Abstandhalter.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Haustür - Glaseinsatz verrutscht Verfasst: 7. Dezember 2020 20:51 |
| Ehemaliger |
Beiträge: 16690 Wohnort: Dreis-Brück Alter: 63
matthias1 hat geschrieben: Der Sprossenrahmen sollte sich von der Innenseite aus entfernen lassen. Nicht bei allen Füllungen der Art, Vorsicht. Da muss ein Fachman für Kunstoffhaustüren ran, das kann man nicht selber reparieren.
| Nach oben |
Jürgen Stiehl
Betreff des Beitrags: Re: Haustür - Glaseinsatz verrutscht Verfasst: 7. Dezember 2020 21:47 |
Ich würde versuchen, die Scheibe mit Saugnapf-Griffen wieder zu heben und mit Sikaflex zu verkleben.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Haustür - Glaseinsatz verrutscht Verfasst: 7. Dezember 2020 21:53 |
Beiträge: 4521 Wohnort: Würzburg Alter: 46
Oder einfach kräftiges Klebeband. Ein Stück rankleben und dann daran hochziehen. Sind ja genug Ausschnitte vorhanden, mit genügend Helfern und Händen könnte man an 16 Stellen ansetzen.
Aber wie man das dann in dieser Position hält, bis der Kleber fest ist? Vielleicht doch lieber ausbauen und über Kopf stellen?
| Nach oben |
Uwe6565
Betreff des Beitrags: Re: Haustür - Glaseinsatz verrutscht Verfasst: 7. Dezember 2020 22:10 |
Beiträge: 1822 Wohnort: 06571 Alter: 60
Ysengrin hat geschrieben: Oder einfach kräftiges Klebeband. Ein Stück rankleben und dann daran hochziehen. Sind ja genug Ausschnitte vorhanden, mit genügend Helfern und Händen könnte man an 16 Stellen ansetzen.
Aber wie man das dann in dieser Position hält, bis der Kleber fest ist? Vielleicht doch lieber ausbauen und über Kopf stellen? Genau das ist das Problem, eigentlich lagert die Scheibe auf Plastik Streifen, diese werden wohl verrutscht sein. Und so wie die Tür, auf dem Bild aus sieht, steckt die Scheibe in der Kassette und die Leisten sind nur als Deko drauf.
Zuletzt geändert von Uwe6565 am 7. Dezember 2020 22:14, insgesamt 1-mal geändert.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Haustür - Glaseinsatz verrutscht Verfasst: 7. Dezember 2020 22:13 |
Man könnte die Scheibe ja einfach in Position ziehen und darunter ein paar Schrauben in die Tür drehen, auf denen die Scheibe dann aufliegt. Ggf. noch kleine Kappen oder eine Leiste vor die Schraubenköpfe setzen. Aber ob das den ästhetischen Ansprüchen des Besitzers genügt?
| Nach oben |
Uwe6565
Betreff des Beitrags: Re: Haustür - Glaseinsatz verrutscht Verfasst: 7. Dezember 2020 22:16 |
Ysengrin hat geschrieben: Man könnte die Scheibe ja einfach in Position ziehen und darunter ein paar Schrauben in die Tür drehen, auf denen die Scheibe dann aufliegt. Ggf. noch kleine Kappen oder eine Leiste vor die Schraubenköpfe setzen. Aber ob das den ästhetischen Ansprüchen des Besitzers genügt?  Vorsicht!!!!! Wo ist die Unterkante der Scheibe?? Sonst wäre es eine Lösung.
| Nach oben |
Ranschke
Betreff des Beitrags: Re: Haustür - Glaseinsatz verrutscht Verfasst: 7. Dezember 2020 22:25 |
Danke für eure Meinungen. Die Idee mit den Schrauben an der Unterkante hatten wir auch schon, aber wie Uwe auch schreibt: Wo genau endet die Unterkante? Die Saugnapfgriffe wären einen Versuch wert.... Aber wie in Position halten, bis der Kleber ausgehärtet ist? Evtl. mit schnellaushärtendem Kleber fixieren und dann großflächig mit Sikaflex oder was ähnlichem arbeiten.
| Nach oben |
hermann27
Betreff des Beitrags: Re: Haustür - Glaseinsatz verrutscht Verfasst: 7. Dezember 2020 22:29 |
Beiträge: 2056 Wohnort: Fürth ODW Alter: 76
vorsicht die scheibe darf keinesfalls mit ihrer kante mit schrauben oder sonstigem metall in beruehrung kommen. schon kleine erschuetterungen reichen , es macht es peng und die scheibe ist hin. wie p-j schon schrieb, das sollte ein fachmann machen, der sich damit auskennt. mfg hermann
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Haustür - Glaseinsatz verrutscht Verfasst: 7. Dezember 2020 22:30 |
Beiträge: 8014 Wohnort: Bertsdorf Alter: 39
Gibt es keinen Tischler oder Behelfsholzmechaniker in deiner Nähe? Da kannst du mal dem P-J glauben.
| Nach oben |
rs46famulus
Betreff des Beitrags: Re: Haustür - Glaseinsatz verrutscht Verfasst: 7. Dezember 2020 22:48 |
Beiträge: 1226 Wohnort: 19246 Alter: 43
Nen Sperrholz oder Gummistreifen zwischen Schrauben und Scheibe legen vllt?
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Haustür - Glaseinsatz verrutscht Verfasst: 7. Dezember 2020 22:53 |
| Technischer Admin |
Beiträge: 18474 Wohnort: Freiberg Alter: 46
Stephan hat geschrieben: Gibt es keinen Tischler oder Behelfsholzmechaniker in deiner Nähe? Da kannst du mal dem P-J glauben. Denke ich auch. Kann mir nicht vorstellen, daß die Scheibe einfach nur eingeklebt ist. Da werden unten Anschläge sein, die es über die Jahre weg gedrückt hat. Weist du wer das Teil hergestellt hat? Ich würde erst mal Google fragen. Könnte wetten, andere Leute haben das selbe Problem.
| Nach oben |
Ranschke
Betreff des Beitrags: Re: Haustür - Glaseinsatz verrutscht Verfasst: 7. Dezember 2020 22:55 |
Ich glaube dem Paul ja...
Und ja - es gibt auch bei uns Tischler und andere Handwerker, aber leider lehrt die Erfahrung der letzten Zeit, dass es schwer ist einen Handwerker ran zu kriegen, gerade für solchen "Kleinkram".
Deswegen hat es mich interessiert, ob man es selbst reparieren kann.
| Nach oben |
Jürgen Stiehl
Betreff des Beitrags: Re: Haustür - Glaseinsatz verrutscht Verfasst: 8. Dezember 2020 01:43 |
Festhalten der Scheibe mit einer Teleskopstange oder einer zurecht gesägten Dachlatte, die unter die Saugnapfgriffe verkeilt werden. Vorher natürlich ausprobieren. Vielleicht ist die Scheibe auch so schwer, dass man sie gar nicht hoch kriegt.
| Nach oben |
PeterG
Betreff des Beitrags: Re: Haustür - Glaseinsatz verrutscht Verfasst: 8. Dezember 2020 08:34 |
Beiträge: 2864 Wohnort: Westerstede Alter: 62
Die Chance, die Tür ganz zu verhunzen, wenn Du selbst dran rumpfuschst ist leider sehr groß. Das ist wirklich ein Fall für den Fachmann. (ich liebe Plastiktüren  , sorry dafür  )
| Nach oben |
Ranschke
Betreff des Beitrags: Re: Haustür - Glaseinsatz verrutscht Verfasst: 8. Dezember 2020 09:34 |
OK, OK, ich lass die Finger davon. Ich danke euch allen für eure Tipps und Meinungen!
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Haustür - Glaseinsatz verrutscht Verfasst: 8. Dezember 2020 11:06 |
| Ehemaliger |
Wenns ne Markenfüllung ist hat die Lebenslange Garantie. Ists ein Billigprodukt..................
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Haustür - Glaseinsatz verrutscht Verfasst: 8. Dezember 2020 11:23 |
| Moderator |
Beiträge: 9381 Wohnort: 15518 Rauen Alter: 49
P-J hat geschrieben: Wenns ne Markenfüllung ist hat die Lebenslange Garantie. Ists ein Billigprodukt..................  Aber was heißt schon lebenslang? Bei einer Tür könnte man davon ausgehen, dass das Lebensende nach 30 Jahren auch schon erreicht sein könnte. Und die Frage ist ja auch der Umgang mit der Tür. Wenn die Jungs bei uns das Haus verlassen, bange ich nicht selten um das Mauerwerk  Und wenn die Mädels bei Andreas ebenso sind, wird die Tür schon gut gelitten haben - die ständigen Erschütterungen könnten schon dafür sorgen, dass sich die Scheibe nach unten hin verabschiedet.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Haustür - Glaseinsatz verrutscht Verfasst: 8. Dezember 2020 11:29 |
| Ehemaliger |
Koponny hat geschrieben: Wenn die Jungs bei uns das Haus verlassen, bange ich nicht selten um das Mauerwerk Dann solltest du mal die Stahlkappenschuhe anziehen und den Kerls kräftig in den Arsch treten. So ne teuere Füllung vom Markenhersteller kann schnell 3000 im Einkauf kosten, gleiches bekommste auch von Billigmeier für 400. Eigendlich geht niemand davon aus das sone Tür 30 Jahre hält.
| Nach oben |
Ranschke
Betreff des Beitrags: Re: Haustür - Glaseinsatz verrutscht Verfasst: 8. Dezember 2020 11:43 |
Ronny, du sprichst mir aus der Seele... Besonders pfleglich gehen die Kinder nicht mit dieser (und auch den anderen Türen im Haus) um. Ich denke, das Türenknallen wird schon seinen Teil zum jetzigen Zustand beigetragen haben.
Allerdings wenn ich an meine Kindheit und die Kabbeleien mit meiner Schwester denke... Da ging dieselbe Glasscheibe im Flur innerhalb weniger Monate dreimal kaputt (im Nahkampf mit Besenstielen usw...). Mein Vater war entsprechend auf der Palme. Allerdings war eine kaputte Scheibe in einer Zimmertür natürlich ein kleineres Problem als jetzt das mit der Haustür.
Ich habe jetzt übrigens ein Hersteller-Logo gefunden an der Tür: WINKHAUS
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Haustür - Glaseinsatz verrutscht Verfasst: 8. Dezember 2020 12:16 |
Beiträge: 4267 Wohnort: Dortmund Alter: 69
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Haustür - Glaseinsatz verrutscht Verfasst: 8. Dezember 2020 12:32 |
| Ehemaliger |
| Nach oben |
DWK
Betreff des Beitrags: Re: Haustür - Glaseinsatz verrutscht Verfasst: 8. Dezember 2020 12:35 |
Beiträge: 2762 Wohnort: Gresse Alter: 56
P-J hat geschrieben: Winkhaus macht eigendlich nur Beschäge. Die bekanntest Firma für Füllungen ist https://www.rodenberg.ag/deSo ist es.
| Nach oben |
je125sx
Betreff des Beitrags: Re: Haustür - Glaseinsatz verrutscht Verfasst: 8. Dezember 2020 17:56 |
Beiträge: 471 Alter: 59
Bei unserer Plastetür kann ich die inneren Leisten entfernen und die Deckplatte abnehmen, dann ist der Rahmen im inneren sichtbar. Ich musste sie mal neu auskeilen, weil sie nicht mehr im Winkel hing. Ich kann mir vorstellen, dass das bei dir auch geht. Auch eine teure Tür muss ja irgend wie "gebaut" worden sein. Ranschke hat geschrieben: Aber wie in Position halten, bis der Kleber ausgehärtet ist? Wenn du die Scheibe gerichtet hast, kannst du die Tür ja hinlegen, dann verrutscht nichts mehr.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Haustür - Glaseinsatz verrutscht Verfasst: 8. Dezember 2020 18:00 |
| Ehemaliger |
je125sx hat geschrieben: Bei unserer Plastetür kann ich die inneren Leisten entfernen und die Deckplatte abnehmen, dann ist der Rahmen im inneren sichtbar. Die Glasscheibe ist aber in der Füllung und die kann man nicht zerlegen. Um nen Fachman wird man nicht vorbeikommen. Möglich das sogar die Füllung inkl. der Glasscheibe neu muss.
| Nach oben |
Luzie
Betreff des Beitrags: Re: Haustür - Glaseinsatz verrutscht Verfasst: 8. Dezember 2020 18:07 |
Beiträge: 5854 Wohnort: DK - Ejby Alter: 55
Koponny hat geschrieben: Aber was heißt schon lebenslang? ... bei Tupperware 20 Jahre manch ein verkäufer meint auch 25 ...
| Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 27 Beiträge ] |
