Allgemeine (MZ-)Gespannfragen
Re: Allgemeine (MZ-)Gespannfragen
Beitragvon Matthieu » 19. Juni 2020 10:02
Kommt auf den Prüfer an.
Ich hatte schon Gespanne bei denen nur der Seitenwagen wahlweise eingetragen war. Da kannst dann hinbauen was du magst.
Oftmals wird aber die Rahmennummer vom Beiwagen mit eingetragen.
Matthieu
Beitragvon TS Paul » 19. Juni 2020 10:03
Es wird der Rahmen eingetragen, das Boot sollte dann nach dem Rahmen auf dem Typenschild syncron Nummeriert sein.
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
Beitragvon der maaß » 19. Juni 2020 11:22
Bei mir steht auch noch der Vermerk "Personenbeiwagen" drin. Ich kann also, leider, nicht einfach einen LSW anschrauben.
Den wahlweise-Eintrag habe ich auch drin, die Rahmennummer vom Beiwagen hat er auf mein Bitten hin eingetragen.
der maaß
Beitragvon Svidhurr » 19. Juni 2020 11:39
Wenn die Nummern unterschiedlich sind, Würde die vom Rahmen nehmen und das Typenschild anpassen.
-- Hinzugefügt: 19. Juni 2020 11:40 --
Die vom Rahmen, das Typenschild kannst du anpassen.
Beitragvon MZElch » 20. Juni 2020 22:39
...da einige im Ebayfred meinten, mein Schwanenhals sei verdreht bzw Modellfremd, man es aber nicht richtigerkennen könnte, möchte ich gern nachfragen, in es tatsächlich der Fall ist
MZElch
Themen: 72
Beitragvon TS Paul » 20. Juni 2020 22:40
Der mittlere Anschluss ist nicht der Schwanenhals. Das ist der vordere Anschluss.
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
Beitragvon Klaus P. » 21. Juni 2020 00:25
Deine Schelle am Torsionsstab ist an der falschen Stelle angebracht.
Die gehört oben vor den Topf an der Schwinge, damit die Innenteile in der Hülse bleiben,
so ist das in der Zeichnung vorgesehen.
Ich habe die Schelle nicht montiert weil ich eine Polyamit - Rolle vor dem Radius angepasst habe.
Bei dir ist da auch was geändert.
DAS SOLL FALSCH SEIN, mit der SCHELLE, was ich schrub, sagt XY !
Zuletzt geändert von Klaus P. am 21. Juni 2020 13:55, insgesamt 1-mal geändert.
Themen: 118
Beitragvon Svidhurr » 21. Juni 2020 12:21
Die vom Rahmen. Das Typenschild würde ich Neu mit passender Nummer machen.
Beitragvon EmmasPapa » 22. Juni 2020 08:54
kiesbettjan hat geschrieben:
EmmasPapa hat geschrieben:Ich habe zwar den "Wahlweise"-Eintrag, aber die Nummer des Seitenwagens wurde in die Papiere aufgenommen.
Nummer des Bootes oder des Rahmens?
Seit wann hat das Boot eine eigene Nummer? Die Nummern auf dem Rahmen und auf dem Typschild am Boot sollten schon identisch sein!
Beitragvon Ludwig Sonnenkönig » 7. Dezember 2020 20:11
hab da mal eine Frage!
Ich würde gern meine 251er ETZ mit einem Seitenwagen ausrüsten. Muss man das der Versicherung mitteilen, und wird die Versicherung dadurch teurer?
Vielleicht weiß das jemand.
Grüsse aus Thüringen
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, MZ Typ/BaujahrMZ ETZ 125 Baujahr 1990, ...
MZ ETZ 251 Baujahr 1989
Ludwig Sonnenkönig
Beitragvon P-J » 7. Dezember 2020 20:19
Ludwig Sonnenkönig hat geschrieben:Muss man das der Versicherung mitteilen, und wird die Versicherung dadurch teurer?
Ich hab das nicht getan.
Beitragvon xtreas » 7. Dezember 2020 20:24
Normalerweise nicht da es als Anbauteil zählt.
Ich habe es aber getan und als Sonderzubehör noch extra versichert. Gleich mit Wertangabe. Danach richtet sich der Zusatzbeitrag.
Xtreas,
Südoberlausitzstammtischler
Yamaha T7, Bj. 19
xtreas
Beitragvon Ysengrin » 7. Dezember 2020 20:33
Ich habe ehrlich gesagt noch nie daran gedacht, das der Versicherung zu melden. Okay, wenn es eine Vollkasko ist und sich der Wert des Motorrades dadurch deutlich ändert. Aber ansonsten? Ich melde denen ja auch nicht, wenn ich einen anderen Lenker eintragen lasse. Und rein rechtlich ist das auch nichts anderes. :mrgreen:
Themen: 346
Beitragvon Klaus P. » 7. Dezember 2020 21:24
Und wie verhält sich das, wenn ww eingetragen ist ? :(
Themen: 118
Beitragvon ea2873 » 7. Dezember 2020 21:54
zuerst mal muß der SW eingetragen oder zumindest freigegeben sein. Dann bekommst du üblicherweise einen neuen Fahrzeugschein, damit ist alles legal.
Beitragvon Eisenschwein 1968 » 8. Dezember 2020 01:31
Ich habe einen SW nachgerüstet und w.w. eingetragen. Zur Sicherheit wollte ich das der Versicherung mitteilen, die aber meinten das ist nicht relevant und verhält sich so wie mit allen anderen Anbauteilen.
erfasst am 21.7.2019
Ich hab's getan! - 2 mal !
MZ ES 175/2 /1968,
MZ ETS 250 /1972,
MZ ETZ 250 A /1986
Simson S 50 B / 1976
Eisenschwein 1968
Beitragvon Ludwig Sonnenkönig » 8. Dezember 2020 21:16
Danke für die Antworten. Da weiß ich erst mal Bescheid.
Ludwig Sonnenkönig
Mitglieder in diesem Forum: Osmope und 13 Gäste
