Wie ist der Kolben zu beurteilen?
Motoren, basierend auf MZ ...
Beitragvon Mell » 9. Dezember 2020 17:58
ich bin gerade dabei meinen Berlin auf die Straße zu bringen.
Beim Motor zerlegen fiel mir auf, dass das Lager vom Schaftrad und die Buchse von der Vorgelegewelle sich im Sitz bewegen. Kleben wollte ich nicht, ein Motor war gerade im Angebot, dass kam mir gelegen.
Bei diesem Ersatzmotor sieht Kolben und Zylinder für mich nicht schlecht aus, aber was sagt ihr dazu?
Der obere Kolbenring hat im Zylinder ein Spaltmaß von 1,35mm.
Irgendwo hatte ich aufgeschnappt
1-2mm ist okay.
Jetzt die Frage zum Kolben, da ist eine Spur in Richtung Auslass, muss ich mir Sorgen machen, oder kann ich den noch fahren. Ersatz frisch geschliffen wäre da, aber man muss ja nichts verschwenden.
Mell
Fuhrpark: MZ TS 150/ 1984,
SIMSON S51 / 1984,
HONDA CBR1000F / 1994
SIMSON AWO 425S / 1957
IWL Berlin SR59 / 1960
Mell
Re: Wie ist der Kolben zu beurteilen?
Beitragvon P-J » 9. Dezember 2020 18:00
Abziehen und weiter.
Beitragvon hermann27 » 9. Dezember 2020 19:15
mit einer feinen schlichtfeile ( mit kreide bestreichen) vorsichtig nacharbeiten.
ausserdem wuerde ich neue kolbenringe montieren
mfg hermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
hermann27
Beitragvon P-J » 9. Dezember 2020 19:21
hermann27 hat geschrieben:ausserdem wuerde ich neue kolbenringe montieren
warum, die sind doch gut und eingelaufen.
Beitragvon hermann27 » 9. Dezember 2020 19:25
na weil zumindet der oberste schon nahe der verschleissgreze (lt. n-m 1,5 mm )ist wuerde ich,
aber er muss oder soll ja nicht unbedingt
mfg hermann
hermann27
Beitragvon P-J » 9. Dezember 2020 19:34
Auf dem Bild fehlt der oberste.
Beitragvon hermann27 » 9. Dezember 2020 19:36
lesen
mfg hermann
hermann27
Beitragvon P-J » 9. Dezember 2020 20:21
Tschuldige, mein Fehler, Neu machen bitte!
Beitragvon Mell » 9. Dezember 2020 20:37
So mach ich das, Kolben etwas bearbeiten und Kolbenringe neu.
Den oberen Kolbenringe hatte ich nur zum messen raus genommen.
Ist das minimale Spaltmaß 1mm?
SIMSON S51 / 1984,
Mell
Beitragvon hermann27 » 9. Dezember 2020 20:49
nein lediglich 0,2 mm im neuzustand
mfg hermann
hermann27
Beitragvon Mell » 9. Dezember 2020 21:01
Gut, bei 1,35mm gegenüber 0,2mm verstehe ich den Tipp neue zu nehmen.
Haben alle die gleiche Breite, oder muss ich beim bestellen etwas beachten?
Mell
SIMSON S51 / 1984,
Mell
Beitragvon hermann27 » 9. Dezember 2020 21:22
die ringe haben beide die gleiche hoehe
kolbendurchmesser beachten (steht oben auf dem kolbenboden)
mfg hermann
hermann27
Beitragvon Kai2014 » 10. Dezember 2020 13:35
Nimm deinen neuen Zylinder, weil neue Ringe dichten nicht, in den oval eingelaufen Zylinder.
Lass die Garnitur vermessen, dann weißt du bescheid.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon hermann27 » 10. Dezember 2020 13:37
ja, das ist sicher noch besser
mfg hermann
hermann27
Beitragvon ea2873 » 10. Dezember 2020 14:37
Kai2014 hat geschrieben:Nimm deinen neuen Zylinder, weil neue Ringe dichten nicht, in den oval eingelaufen Zylinder.
das ist auch mein Wissensstand, aber man muß den alten Kolben ja nicht zwangsläufig entsorgen.
Ich würde ihn einfach mal einbauen und schauen wie die Leistung ist.
Wenn 1 Kolbenring kaputt ist, könnte ich mir vorstellen den einen zu ersetzen, wenn der nicht anständig dichtet, ist ja immer noch der 2 da und der neue läuft sich dann hoffentlich ein.
Beitragvon Mell » 10. Dezember 2020 16:43
Die Kolbenringe sind beide heil und vorhanden. Ich dachte nur mir das Einfahren zu sparen, da ich von einem falschen Spaltmaß ausgegangen bin.
Ein Spalt von 1,35mm ist dann doch nicht mehr neu.
In den Nuten ist stellenweise Ölkohle hinter den Ringen. Also war das schon nicht mehr richtig dicht.
Ich kann ihn ja für den Notfall einlagern.
Welche Ringe passen dazu? 56mm?
Mell
SIMSON S51 / 1984,
Mell
Beitragvon hermann27 » 10. Dezember 2020 17:00
ja standard-ringe
mfg hermann
hermann27
Zurück zu IWL, SR56, SR59, Troll
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 9 Gäste
