Seite 1 von 1
[ 28 Beiträge ] |
Autor |
Nachricht |
HPL
Betreff des Beitrags: ETZ 150 Trommelbremse vorn - Bremswirkung Verfasst: 13. August 2020 10:12 |
Beiträge: 60 Wohnort: Gera Alter: 55
Hi, ich bin ganz neu hier und habe eine Frage zu meiner Vorderrad-Trommelbremse.
Ein Freund und ich wir haben gemeinsam die ETZ150, die 27 Jahre in der Ecke meiner Garage stand, wieder aufgebaut. Dabei haben wir uns auch der Bremse gewidmet. Beim Betätigen des Bremshebels kam zunächst ein Punkt, wo spürbar eine leichte Bremswirkung einsetzt. Danach konnte der Hebel fast bis zum Gasgriff weiter gezogen werden, ohne dass sich dies Bremswirkung verbesserte. Knapp vorm Ende kam noch ein wenig dazu... alles insgesamt nicht optimal ausreichend.
Wir haben das Vorderrad ausgebaut, den Bowdenzug gewechselt und neue Bremsbacken verbaut (die alten Beläge sahen noch gut aus und der Bowdenzug war auch okay). Jetzt ist zumindest am Bremsgriff mehr Platz zum Einstellen der Bowdenzugschraube, und relativ zeitig setzt beim Herausdrehen das "Schleifen" der Beläge an der Nabe ein, so dass das frei Drehen dann nicht mehr leicht geht. Also zunächst alles normal, und die Bremse ist jetzt so eingestellt, dass das Rad gerade noch frei läuft. Jedoch ist das Bremsverhalten noch immer unverändert, heißt, wie zuvor Hebel bis zum Anschlag ziehen, etwas Bremswirkung... und am Ende noch bisschen Bremswirkung dazu. Also ist es insgesamt trotz Erneuerung (samt Radlager usw.) genau wie vorher - unzureichend. Was kann das Problem sein, dass die Bremse so wirkt, als wäre der "Bowdenzug aus Gummi"???
Ich habe auch noch Zwischenlagebleche in 1 mm Dicke rumliegen, doch das kann es doch nicht sein, deswegen erst einmal nicht verbaut...
Wer kann mir helfen? Danke, HPL ...
Nach oben |
lichtan
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 150 Trommelbremse vorn - Bremswirkung Verfasst: 13. August 2020 10:19 |
Beiträge: 205 Wohnort: Eisenberg Alter: 49
Moin, das Beste wäre das Rad inkl. Bremsanker zu überdrehen. Das heißt die Beläge werden an die Trommel angepasst und liegen somit flächig auf. Dies kann man mit viel Handarbeit auch selbst mit der Feile bewerkstelligen. Du siehst nach einigen Bremsungen wo der Belag schleift, diese Stelle dann abfeilen, wieder einbauen bremsen und feilen usw. So hast du nach geraumer Zeit auch eine große Fläche die dich bremst. Der Druckpunkt sollte sich dadurch von allein verbessern. Grüße Micha
Nach oben |
Robert K. G.
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 150 Trommelbremse vorn - Bremswirkung Verfasst: 13. August 2020 10:20 |
Beiträge: 6879 Wohnort: Berlin Alter: 41
Die Ursache kann sehr vielschichtig sein. Man bräuchte mehr Informationen, Fotos von den Belägen. Im Allgemeinen „tragen“ diese im Neuzustand noch nicht vollflächig. Also Ankerplatte wieder ausbauen, und mit Sandpapier die glänzenden Stellen beseitigen. Dieses Spiel wiederholen, bis mindestens 1/2 der Bremsbeläge glänzig sind/ tragen. Danach sollte sich die Bremswirkung mit jeder Bremsung von alleine verbessern. Man muss aber dazu sagen, die Handkräfte sind bei Trommelbremsen für heutige Verhältnisse relativ hoch. Es kann also auch alles normal sein... meine Glaskugel ist halt gerade kaputt. Gruß Robert
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 150 Trommelbremse vorn - Bremswirkung Verfasst: 13. August 2020 10:27 |
Beiträge: 5301 Wohnort: Nuthe-Urstromtal Alter: 52
Erst mal  und willkommen. Bischen mehr Vorstellung und vor allem Bilder von dem rollenden Objekt wäre nicht schlecht. Welche Bouwdenzüge waren denn jeweils verbaut? Noch der Originale oder alles schon Nachbauten? Bei den einfachen Nachbauten federt der Außenzug meist schon so sehr, dass er einen großen Teil der Kraft wegnimmt. Neue Beläge müssen erst eingeschliffen werden, bis sie ausreichend tragen! Da heißt es, die Beläge wieder ausbauen, nachfeilen, wieder einbauen, bremsen, wieder ausbauen, nachfeilen, bis mindestens zwei Drittel der Fläche trägt.
Nach oben |
superelastik
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 150 Trommelbremse vorn - Bremswirkung Verfasst: 13. August 2020 10:35 |
Beiträge: 167 Wohnort: 27299 Langwedel Alter: 49
EmmasPapa hat geschrieben: Erst mal  und willkommen. Bischen mehr Vorstellung und vor allem Bilder von dem rollenden Objekt wäre nicht schlecht. Welche Bouwdenzüge waren denn jeweils verbaut? Noch der Originale oder alles schon Nachbauten? Bei den einfachen Nachbauten federt der Außenzug meist schon so sehr, dass er einen großen Teil der Kraft wegnimmt. Neue Beläge müssen erst eingeschliffen werden, bis sie ausreichend tragen! Da heißt es, die Beläge wieder ausbauen, nachfeilen, wieder einbauen, bremsen, wieder ausbauen, nachfeilen, bis mindestens zwei Drittel der Fläche trägt. Dem stimme ich voll zu - neue Beläge müssen erstmal an das Profil der alten und ggf. eingelaufenen / abgenutzten Trommel angepasst werden. Ich habe mal irgendwo gelesen, daß ein Tüftler die Trommel von innen passend mit Sandpapier ausgekleidet hat (befestigt mit Doppelklebeband). Dadruch konnte er die Backen einschleifen ohne zu fahren - also aufgebockt eingebaut und freidrehend. Das Problem ist aber nachher die Reste vom Doppelklebeband wieder aus der Trommel zu bekommen.
Nach oben |
HPL
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 150 Trommelbremse vorn - Bremswirkung Verfasst: 13. August 2020 10:57 |
...Oups, die erste Antwort von mir war weg, also nochmal:
Erst einmal vielen Dank für die schnellen zahlreichen Antworten. Ich werde es genau so probieren und die Bremsbacken entsprechend "einschleifen"... Mich wundert es nur, dass es ja mit den alten Belägen schon so war, wer weiß... Mache auch Bilder und melde mich hier dazu, wie es voran ging...
Ansonsten habe ich wie gewünscht mal schnell noch ein wenig ins Profil gestellt...
Vielen Dank, Heiko.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 150 Trommelbremse vorn - Bremswirkung Verfasst: 13. August 2020 11:08 |
------ Titel ------- Mr. Maultasche
Beiträge: 16767 Wohnort: Wüstenrot Alter: 65
Als ich noch jung und hübsch war, da hat man auf die neuen Bremsbeläge etwas Mehl drauf getan, hat alles vorsichtig zusammengebaut und hat mal gebremst. Dann wieder auseinander bauen und man sieht genau, wo die Bremsbeläge tragen. Dort abschleifen, wieder mit Mehl bestäuben und eine weitere Tragprobe machen. So lange wiederholen, bis der Belag überall trägt. Das nannten wir früher die "405-Methode" (Weizen Mehl ist meist Typ 405 und das hört sich wichtig und toll an?)
Nach oben |
HPL
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 150 Trommelbremse vorn - Bremswirkung Verfasst: 13. August 2020 11:19 |
Tolle Idee... werde ich probieren... ?
Nach oben |
starke136
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 150 Trommelbremse vorn - Bremswirkung Verfasst: 13. August 2020 11:21 |
------ Titel ------- CF-Moto Botschafter
Beiträge: 4354 Wohnort: Erlau/Schleusingen Alter: 33
trabimotorrad hat geschrieben: Als ich noch jung und hübsch war, da hat man auf die neuen Bremsbeläge etwas Mehl drauf getan, hat alles vorsichtig zusammengebaut und hat mal gebremst. Dann wieder auseinander bauen und man sieht genau, wo die Bremsbeläge tragen. Dort abschleifen, wieder mit Mehl bestäuben und eine weitere Tragprobe machen. So lange wiederholen, bis der Belag überall trägt. Das nannten wir früher die "405-Methode" (Weizen Mehl ist meist Typ 405 und das hört sich wichtig und toll an?) Selbe Methode aber statt Mehl mit Kreide ein Kreuzchenmuster drauf gemalt. Hat sich ähnlich bewährt. Ist zwar eine sau Arbeit, immer wieder Ein- und Ausbau, aber wenn alles trägt bremst die Bremse aufeinmal auch gut
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 150 Trommelbremse vorn - Bremswirkung Verfasst: 13. August 2020 13:16 |
Beiträge: 7882 Wohnort: Regensburg
Hallo und willkommen!
was bist du denn an Bremsen normalerweise so gewohnt? Nicht, dass es einfach "normal" ist.
Die Verzögerungswerte, welche MZ angibt (hier die Werte der ES250/2 bzw. ETS250, aber die Bremsen sind ja nicht viel anders):
Bremsen nur vorne aus 40km/h:
Verzögerung: 5,3/5,8m/s² Bremsweg 11,6/10,6m
Nach oben |
matthias1
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 150 Trommelbremse vorn - Bremswirkung Verfasst: 13. August 2020 13:26 |
Beiträge: 3732 Wohnort: cottbus Alter: 60
Probiert es mal mit zentrieren der Bremse. Achsmutter lockern, Bremsgriff ganz durchziehen und halte, Achsmutter anziehen, Bremsgriff loslassen, Bremse einstellen.
Nach oben |
HPL
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 150 Trommelbremse vorn - Bremswirkung Verfasst: 13. August 2020 15:44 |
ea2873 hat geschrieben: Hallo und willkommen!
Verzögerung: 5,3/5,8m/s² Bremsweg 11,6/10,6m ... Hmm, ich bin ja zuvor seit 27 Jahren gar nicht mehr Motorrad und dann auch nicht mit der ETZ gefahren - ging aber vom ersten Moment an, als wenn ich nie abgestiegen wäre...  Aber ich kann also nicht mehr sagen, was "normal" ist bzw. damals war. Lediglich der TÜV hat schon bei der Abnahme vor 2 Monaten bemängelt, dass die Bremse nur 80% hat und ich solle es machen... Danach war ich mal in der Werkstatt wegen der Zündung und die haben auch gleich auf die Rechnung geschrieben - Bremse machen, wirkungslos... Also will ich das schon mal machen... -- Hinzugefügt: 13. August 2020 15:45 --matthias1 hat geschrieben: Probiert es mal mit zentrieren der Bremse. Achsmutter lockern, Bremsgriff ganz durchziehen und halte, Achsmutter anziehen, Bremsgriff loslassen, Bremse einstellen. ...klingt auch nach einem weiteren Plan... Danke, probiere ich!!!
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 150 Trommelbremse vorn - Bremswirkung Verfasst: 13. August 2020 18:20 |
------ Titel ------- Verdienter Löter des Forums
Beiträge: 8853 Wohnort: Forst/Lausitz Alter: 70
superelastik hat geschrieben: Ich habe mal irgendwo gelesen, daß ein Tüftler die Trommel von innen passend mit Sandpapier ausgekleidet hat (befestigt mit Doppelklebeband). Dadruch konnte er die Backen einschleifen ohne zu fahren - also aufgebockt eingebaut und freidrehend. Das Problem ist aber nachher die Reste vom Doppelklebeband wieder aus der Trommel zu bekommen.  Ach, so schlimm war das garnicht, das Klebeband ging prima ab...  Dateianhang: k-DSCI4507.JPG Dateianhang: k-DSCI4509.JPG Dateianhang: k-DSCI4515.JPG
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 150 Trommelbremse vorn - Bremswirkung Verfasst: 13. August 2020 20:41 |
Beiträge: 5699 Wohnort: Schwabsburg Alter: 31
UlliD hat geschrieben: superelastik hat geschrieben: Ich habe mal irgendwo gelesen, daß ein Tüftler die Trommel von innen passend mit Sandpapier ausgekleidet hat (befestigt mit Doppelklebeband). Dadruch konnte er die Backen einschleifen ohne zu fahren - also aufgebockt eingebaut und freidrehend. Das Problem ist aber nachher die Reste vom Doppelklebeband wieder aus der Trommel zu bekommen.  Ach, so schlimm war das garnicht, das Klebeband ging prima ab...  Dateianhang: k-DSCI4507.JPG Dateianhang: k-DSCI4509.JPG Dateianhang: k-DSCI4515.JPG Und dann sind die Beläge passend eingeschliffen für 158 mm (wie dick ist Klebeband + Schmiergelleinen?) oder wie?
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 150 Trommelbremse vorn - Bremswirkung Verfasst: 13. August 2020 22:19 |
Mainzer hat geschrieben: Und dann sind die Beläge passend eingeschliffen für 158 mm (wie dick ist Klebeband + Schmiergelleinen?) oder wie? Hatte ich damals nicht gemessen, das Teppichklebeband ist jedenfalls hauchdünn, klar trägt das Schleifleinen etwas auf. Jedenfalls bremst die ES danach wunderbar.
Nach oben |
etz15088
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 150 Trommelbremse vorn - Bremswirkung Verfasst: 14. August 2020 08:04 |
Beiträge: 572 Wohnort: Seelow (Kreishauptstadt) Alter: 51
...und mich würde die Körnung der Schleifleinen interessieren. Je gröber - je dicker - was reicht aus? Gruß Roman
Nach oben |
HPL
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 150 Trommelbremse vorn - Bremswirkung Verfasst: 14. August 2020 08:42 |
UlliD hat geschrieben: superelastik hat geschrieben: Ich habe mal irgendwo gelesen, daß ein Tüftler die Trommel von innen passend mit Sandpapier ausgekleidet hat (befestigt mit Doppelklebeband). Dadruch konnte er die Backen einschleifen ohne zu fahren - also aufgebockt eingebaut und freidrehend. Das Problem ist aber nachher die Reste vom Doppelklebeband wieder aus der Trommel zu bekommen.  Ach, so schlimm war das garnicht, das Klebeband ging prima ab...  Dateianhang: k-DSCI4507.JPG Dateianhang: k-DSCI4509.JPG Dateianhang: k-DSCI4515.JPG Moin und Danke! Nun weiß ich gar nicht, was ich zuerst probieren soll  ... Doch ich habe ja noch eine Woche Zeit zum Vorbereiten, bis ich alles ausprobieren kann. Liebe Grüße, Heiko.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 150 Trommelbremse vorn - Bremswirkung Verfasst: 14. August 2020 10:23 |
Probiere erst mit einer Feile , aber immer schön vorsichtig was wegnehmen biss das Tragbild gut aussieht.
Nach oben |
HPL
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 150 Trommelbremse vorn - Bremswirkung Verfasst: 24. August 2020 09:24 |
Moin, vielen Dank noch einmal an alle für die Tipps. Ich habe es mit Kreide und Feile 3x durchgeführt. Danach hat sich die Bremswirkung enorm verbessert... So einfach geht´s ...
Danke, HPL
Nach oben |
etz-251-Gespann
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 150 Trommelbremse vorn - Bremswirkung Verfasst: 24. August 2020 20:27 |
Beiträge: 544 Wohnort: bei Wurzen Alter: 57
Da wir im Osten sparsam mit Mehl umgegangen sind haben wir gleich Kreide genommen.
Nach oben |
ETZ_250_81
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 150 Trommelbremse vorn - Bremswirkung Verfasst: 12. Dezember 2020 12:26 |
Ich häng mich mal an das Thema dran. Hab bei meiner ETZ 250 die Bremsbacken gewechselt. Es war schon komisch, dass die 160er nicht passten, daher 150er verbaut. Passt auch soweit, jedoch schleift das gefühlt in der Trommel. Das Rad lässt sich nur mit Kraftaufwand drehen. Alle Teile sind richtig verbaut. Woran könnte das liegen? Hat der Vorbesitzer vielleicht ne andere Felge eingebaut? Von der Größe her passt der Rest aber laut Papieren etc.
Nach oben |
SaalPetre
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 150 Trommelbremse vorn - Bremswirkung Verfasst: 12. Dezember 2020 12:37 |
------ Titel ------- Mr. Henner
Beiträge: 2683 Wohnort: Berlin Alter: 48
ETZ_250_81 hat geschrieben: Ich häng mich mal an das Thema dran. Hab bei meiner ETZ 250 die Bremsbacken gewechselt. Es war schon komisch, dass die 160er nicht passten, daher 150er verbaut. Passt auch soweit, jedoch schleift das gefühlt in der Trommel. Das Rad lässt sich nur mit Kraftaufwand drehen. Alle Teile sind richtig verbaut. Woran könnte das liegen? Hat der Vorbesitzer vielleicht ne andere Felge eingebaut? Von der Größe her passt der Rest aber laut Papieren etc. Also bei 150 muss die Trommel bzw. das rad von der kleinen Serie sein. Aber was dazu führt das die bremse jetzt schleift kann man so nicht sagen. Vielleicht passt der bowdenzug nicht zur bremse und die Vorspannung ist zu groß.
Nach oben |
Kai2014
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 150 Trommelbremse vorn - Bremswirkung Verfasst: 12. Dezember 2020 12:55 |
Beiträge: 3032 Wohnort: 99846 Seebach Alter: 57
Oder die Mutter der Achse so angezogen,das die Hülse zwischen den Radlagern gestaucht wurde. Und nun schleift es.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 150 Trommelbremse vorn - Bremswirkung Verfasst: 12. Dezember 2020 12:59 |
Ehemaliger |
Was sind das für grobe schwarze Beläge?
Nach oben |
ETZ_250_81
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 150 Trommelbremse vorn - Bremswirkung Verfasst: 12. Dezember 2020 13:04 |
Wenn ich nur die Achse drauf hab, ohne Bremse dann läuft es wunderbar. Gehe also davon aus, dass es an der Bremse liegt. Bremszug ist neu von Motoflex und hat gefühlt auch keine Vorspannung. -- Hinzugefügt: 12. Dezember 2020 13:06 --Zitat: Also bei 150 muss die Trommel bzw. das rad von der kleinen Serie sein.
Was heißt kleine Serie? Gabs das original an der 250er überhaupt mit 150er Bremsbacken?
Nach oben |
SaalPetre
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 150 Trommelbremse vorn - Bremswirkung Verfasst: 12. Dezember 2020 20:13 |
Kleine Serie, meine ich die 150er etz, TS ....
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 150 Trommelbremse vorn - Bremswirkung Verfasst: 12. Dezember 2020 20:26 |
Beiträge: 14685 Wohnort: Kerkrade(NL) Alter: 68
SaalPetre hat geschrieben: Kleine Serie, meine ich die 150er etz, TS .... Die Ts150 hat vorne 160mm
Nach oben |
ETZ_250_81
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 150 Trommelbremse vorn - Bremswirkung Verfasst: 13. Dezember 2020 21:31 |
Ist das überhaupt zulässig mit der kleinen Trommel?
Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 28 Beiträge ] |
