Aktuelle Zeit: 29. März 2026 19:07
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 41 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Superelastik bremse
BeitragVerfasst: 7. März 2020 20:59
Kann mir einer sagen ob die Bremse beim superelastik original ist?
Fuhrpark: MZ ETZ 250 MIT BEIWAGEN BAUJAHR 1985
 Betreff des Beitrags: Re: Superelastik bremse
BeitragVerfasst: 7. März 2020 21:00
Themen: 143
Nein, das ist sie nicht. Der Superelastik hat eine hydraulische Bremskraftübertragung.
BeitragVerfasst: 7. März 2020 21:01
Nein, original ist da eine hydraulische verbaut.
So, wie der Bowdenzug montiert ist, bremst da aber auch nichts (Hebelverhältnis).
BeitragVerfasst: 7. März 2020 21:16
Hat wer von euch Fotos wie das aussieht?
so muß das. Original ist hydraulisch.
erfasst am 21.7.2019
Ich hab's getan! - 2 mal !
MZ ES 175/2 /1968,
MZ ETS 250 /1972,
MZ ETZ 250 A /1986
Simson S 50 B / 1976
BeitragVerfasst: 7. März 2020 21:20
...ist nicht original, aber zumindest originell gemacht...
:lach: :lach: :lach:
BeitragVerfasst: 7. März 2020 21:34
Wobei ich nix, aber auch garnix von der originalen Bremse halte. Hier ein paar Beispiele von Umbauten die alle Funktionieren.
BeitragVerfasst: 7. März 2020 23:09
P-J hat geschrieben:
Wobei ich nix, aber auch garnix von der originalen Bremse halte..
na na
das größte Manko ist mE der fehlende Ausgleichsbehälter
ich setze da üblicher Weise nen kleinen Brembo 10.4446.40 drauf
wenn da kein Wasser mehr rein kommt und alle Bremskolben mit Blaupaste eingesetzt sind, funktioniert das System recht gut
https://www.ebay.de/itm/BREMBO-10-4446- ... 1250115925
https://www.ebay.de/itm/ATE-Bremszylind ... SwjiZcL3lf
ETZ250 Gerike Exportmodell
R1100GS Solo
BeitragVerfasst: 7. März 2020 23:54
Aynchel hat geschrieben:
na na
das größte Manko ist mE der fehlende Ausgleichsbehälter...
Hm, und die Sorgfalt der Besitzer bei der regelmäßigen Wartung...soweit ich mich richtig erinnere, sollte die Bremsflüssigkeit, - aufgrund des fehlenden Ausgleichsbehälters (und dem damit einher gehenden hermetischen Luftabschluss) -, jährlich (!) gewechselt werden...dann geht's problemlos...bequemer ist natürlich ein Ausgleichsbehälter mit Hermetikbalg! (Was ja auch kein großer Akt ist, den nachzurüsten...aber auch da sollte die Bremsflüssigkeit alle zwei Jahre gewechselt werden!)
BeitragVerfasst: 8. März 2020 05:51
@ P-J,
wie hast Du das am Fußbremshebel gelöst, beim untersten Bild? ?
Gruß Detlef
BildMitglied Nr. 093 im Rundlampenschweinchenliebhaberclub
Schöne Grüße aus der Lausitz
Der Schlossermeister wollt es kaum glauben, auch mit dem Hammer kann man Schrauben!
Fuhrpark: MZ ES 250/0 Gespann mit Stoye Elastik BJ 1961, Pan Europan ST 1100 BJ 2002, MZ TS 250/1 Gespann
BeitragVerfasst: 8. März 2020 07:45
Themen: 143
na na
Ich habe den alten HBZ:
durch Einen mit Ausgleisbehälter ersetzt:
BeitragVerfasst: 8. März 2020 09:17
Bei meiner, die die erste war die ich umgebaut hab wars noch etwas komplizierter gestaltet. Wichtig ist das man nen richtig dicken Bowdenzug nutzt weil der doch recht lang ist.
BeitragVerfasst: 8. März 2020 09:54
So, hatte der Originale nicht auch einen, einen alternativen zwar,
weil die hatten ja sonst nüscht ! :wink:
BeitragVerfasst: 8. März 2020 10:07
Sieht aus, als hätte ich es geschweißt :oops:
BeitragVerfasst: 8. März 2020 10:54
Mainzer hat geschrieben:
Ich wusste das das kommt. Ich bin halt nur Schreiner aber trotzallem, das Hält. :oops:
BeitragVerfasst: 8. März 2020 10:59
@P-J,
danke für die Bilder. Bisher habe ich nur Konstrucktionen gesehen, die am Bremshebel vom Motorrad befestigt waren.
So gefällt mir das besser :top: :bindafür:
Gruß Detlef
BeitragVerfasst: 8. März 2020 11:30
Arni hat mal schönner gebaut, nicht so Plump, zierlicher wie meine aber trotzdem Haltbar. viewtopic.php?f=10&t=38381&hilit=system+arni
BeitragVerfasst: 8. März 2020 19:07
Danke für die Info, wenn einer eine bremse für den Sw abzugeben hat bitte melden :)
BeitragVerfasst: 8. März 2020 22:27
na na
Was genau für ein HBZ ist das? Passt der Plug and Play?
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Gespann 1987, Simson SR 50 B4 1988, Seat Leon Cupra ST 300
BeitragVerfasst: 8. März 2020 22:53
[/quote]
Mich würde interessieren :
Der HBZ kann ja wie in der Abbildung zu sehen nicht so am Bremshebel adaptiert werden,
Ist der HBZ jetzt in den originalen Gewinden angeschraubt ?
BeitragVerfasst: 9. März 2020 06:24
Themen: 143
Nein, der Haupbremszylinder passt nicht plug and play. Man muss neue Befestigungsgewinde anbringen. Lasst das lieber bleiben.
BeitragVerfasst: 9. März 2020 08:52
Danke dir. Wenn ich es also einfach halten möchte, reicht oben gezeigter Ausgleichsbehälter schon aus?
Kann ich damit die Bremse ohne 2. Mann/Frau befüllen und entlüften?
BeitragVerfasst: 9. März 2020 09:36
Ich nicht und will das auch nicht, aber andere können das.
Der "der maaß" hat erst vor kurzem ein Bild dazu eingestellt.
BeitragVerfasst: 9. März 2020 13:50
matze0411 hat geschrieben:
Dieser Ausgleichsbehälter reicht aus, um die Wechselintervalle auf zwei Jahre zu verlängern; den 2. Mann sparst du ein, indem du die Anlage vom Radbremszylinder aus mit einer Spritze befüllst und evt. vorhandene Luft mit einer Vakuumpumpe entfernst...
BeitragVerfasst: 9. März 2020 13:57
Themen: 147
Die originale BRemse is schon OK, so lange man keine Bremsflüssigkeit nimmt ;-)
Die braucht man auch nicht ...
Dann kann der Seitenwagen auch mal lange rumstehen und nix passiert.
MZ BK 350 (1957)
IWL SR59 Berlin (1959)
MZ ETS 250 G (1974)
BeitragVerfasst: 9. März 2020 19:57
je nachdem wo das Fahrzeug steht, hält die originale Bremsanlage schon, Bremskolben mit etwas ATE Paste montieren und unter die Manschetten auch ATE Paste.
Zum entlüften, SW anheben, auf der linken Fußraste abstützen (steht stabil), "drunter" hinsetzen, rechte Hand an den Fußbremshebel, linke Hand mit Schraubenschlüssel an das Entlüftungsventil am Radbremszylinder, Schlauch auf das Entlüftungsventil stecken, rechts drücken, links etwas auf, links zu, rechts loslassen, wieder von vorne.... .so geht das ganz anständig.
BeitragVerfasst: 9. März 2020 21:44
Sehr hilfreich. Ich danke euch!
BeitragVerfasst: 10. März 2020 00:11
Die Manschette die es heute gibt ist der letzte Dreck, die weiten sich vorne wie hinten.
Ich schmieren da immer ordentlich Fett rein um die Mechanik zu schützen.
Und mit DOT 5.1 ist Ruhe über Jahre.
BeitragVerfasst: 14. Dezember 2020 21:27
Warum passt die exzenterbuchse in das Bremspedal nicht rein, gibt es da auch Unterschiede?
Mfg Martin
BeitragVerfasst: 14. Dezember 2020 21:34
Ich meine es gib 2 verschiedene Pedale, eben den Unterschied Innendurchmesser im Pedal.
BeitragVerfasst: 14. Dezember 2020 21:40
Artikel: 3
Themen: 153
Die erste Version hatte ein kleineres Loch, da es da noch keinen Excenter gab. Erst die späteren Hebel waren mit einem Excenter verstellbar.
Und dazu musste das Loch am Bremshebel eben größer sein.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 14. Dezember 2020 21:57
Guesi hat geschrieben:
Hast du das bremspedal lagernd?
-- Hinzugefügt: 14. Dezember 2020 22:58 --
martinc hat geschrieben:
Hast du den bremspedal lagernd?
BeitragVerfasst: 14. Dezember 2020 22:29
Themen: 254
Bilder: 33
meine sieht so aus ... :wink: :oops: da ist der Beiwagen noch hochgepumpt auf Böcken. :ja:
BeitragVerfasst: 14. Dezember 2020 23:32
...und das ist original? ;D
BeitragVerfasst: 15. Dezember 2020 05:56
Artikel: 3
Themen: 153
Welches von den beiden?
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 15. Dezember 2020 07:12
Mit den großen Loch
BeitragVerfasst: 15. Dezember 2020 08:56
Artikel: 3
Themen: 153
Wozu hab ich so nen schönen Shop ?
Da steht alles drin :-)
https://www.guesi-motorradteile.de/inde ... 8/c/_/_/?_
und
https://www.guesi-motorradteile.de/inde ... 9/c/_/_/?_
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 15. Dezember 2020 11:35
Naja, das Loch kann er ja nicht messen
und dass die Nr. für den Exenter vorgesehen ist, dazu müßte er nochmal fragen oder eine E-liste haben.
BeitragVerfasst: 15. Dezember 2020 11:38
Artikel: 3
Themen: 153
Oder eben im Shop schauen.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 15. Dezember 2020 11:52
Ich habe schon bestellt ?
BeitragVerfasst: 15. Dezember 2020 12:06
Artikel: 3
Themen: 153
Weiß ich. Die Antwort war auch eher für Klaus bestimmt....
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
