P-J hat geschrieben:Wobei ich nix, aber auch garnix von der originalen Bremse halte..
Aynchel hat geschrieben:na na
das größte Manko ist mE der fehlende Ausgleichsbehälter...
Mitglied Nr. 093 im RundlampenschweinchenliebhaberclubAynchel hat geschrieben:P-J hat geschrieben:Wobei ich nix, aber auch garnix von der originalen Bremse halte..
na na
ich setze da üblicher Weise nen kleinen Brembo 10.4446.40 drauf
wenn da kein Wasser mehr rein kommt und alle Bremskolben mit Blaupaste eingesetzt sind, funktioniert das System recht gut
https://www.ebay.de/itm/BREMBO-10-4446- ... 1250115925
https://www.ebay.de/itm/ATE-Bremszylind ... SwjiZcL3lf
Mein Fuhrpark ist sowieso rein und komplett von Vernunft geprägt! trabimotorrad hat geschrieben:[
Ich habe den alten HBZ:
durch Einen mit Ausgleisbehälter ersetzt:
P-J hat geschrieben:Bei meiner, die die erste war die ich umgebaut hab wars noch etwas komplizierter gestaltet. Wichtig ist das man nen richtig dicken Bowdenzug nutzt weil der doch recht lang ist.
Mainzer hat geschrieben:Sieht aus, als hätte ich es geschweißt
Mitglied Nr. 093 im Rundlampenschweinchenliebhaberclubtrabimotorrad hat geschrieben:Aynchel hat geschrieben:P-J hat geschrieben:Wobei ich nix, aber auch garnix von der originalen Bremse halte..
na na
Mein Fuhrpark ist sowieso rein und komplett von Vernunft geprägt! matze0411 hat geschrieben:Danke dir. Wenn ich es also einfach halten möchte, reicht oben gezeigter Ausgleichsbehälter schon aus?
Kann ich damit die Bremse ohne 2. Mann/Frau befüllen und entlüften?
Guesi hat geschrieben:Die erste Version hatte ein kleineres Loch, da es da noch keinen Excenter gab. Erst die späteren Hebel waren mit einem Excenter verstellbar.
Und dazu musste das Loch am Bremshebel eben größer sein.
martinc hat geschrieben:Guesi hat geschrieben:Die erste Version hatte ein kleineres Loch, da es da noch keinen Excenter gab. Erst die späteren Hebel waren mit einem Excenter verstellbar.
Hast du den bremspedal lagernd?
Hast du das bremspedal lagernd?
-- Hinzugefügt: 14. Dezember 2020 22:58 --martinc hat geschrieben:Guesi hat geschrieben:Die erste Version hatte ein kleineres Loch, da es da noch keinen Excenter gab. Erst die späteren Hebel waren mit einem Excenter verstellbar.
Guesi hat geschrieben:martinc hat geschrieben:Guesi hat geschrieben:Die erste Version hatte ein kleineres Loch, da es da noch keinen Excenter gab. Erst die späteren Hebel waren mit einem Excenter verstellbar.
Welches von den beiden?
Guesi hat geschrieben:Oder eben im Shop schauen.
Mitglieder in diesem Forum: Nakantie911 und 16 Gäste
