Gebastelte Kontrolleuchten
Beitragvon samyb » 15. Dezember 2020 10:05
Ist diese Kontrollleuchte ein Eigenbau?
https://www.gumtree.com/p/mz-motorbikes ... 1389600377
Bilder: 965
Re: Gebastelte Kontrolleuchten
Beitragvon ea2873 » 15. Dezember 2020 13:42
zumindest in Deutschland gab es die nicht, frag mal Otmar, der hat eine (E)TS aus frankreich, evtl. weiß der näheres.
Beitragvon TS Paul » 15. Dezember 2020 13:43
Es gibt Exportländer da war eine Aufblendkontrolle Pflicht. Ungarn zum Beispiel.
TS Paul
Themen: 84
Beitragvon samyb » 15. Dezember 2020 14:03
Also im Zusammenhang mit dem Umbau auf Tagfahrlicht?
https://www.pic-upload.de/view-18981135 ... g.jpg.html
Bilder: 965
Beitragvon EmmasPapa » 15. Dezember 2020 14:17
samyb hat geschrieben:Also im Zusammenhang mit dem Umbau auf Tagfahrlicht?
Nee, damit hat die Kontrollampe nun gar nichts zu tun. Das ist auch kein Tagfahrlicht in dem Sinne, wie wir es heute kennen. Das ist die Schaltung, um die 6 V-Anlage nicht untergehen zu lassen, wenn auch am Tage mit Abblendlicht gefahren werden muss. Damit wird die Stromspule des Reglers umgangen und die Ladespannung nicht beeinflusst, auf dass die Batterie immer genug Energie abbekommt.
Die blaue Kontrolleuchte ist für eingeschaltetes Fernlicht (Aufblende), einige Exportmärkte verlangten eine solche Kontrolle. Ob nun diese Lampe hier auf dem Bild schon so vom Werk verbaut wurde? :nixweiss:
Beitragvon der janne » 15. Dezember 2020 14:33
Auf dem Bild ist ein Meilentacho...denke England oder USA...Da könnte das Vorschrift gewesen sein
Beitragvon EmmasPapa » 15. Dezember 2020 14:47
Hier auf den Bildern von Michael kann man die USA-Ausführung sehen, da waren im (Lucas-?)Chromlampentopf zwei Kontrollampen drin. :arrow: gallery/search.php?user_id=14811
Beitragvon zweitakt » 15. Dezember 2020 14:59
TS Paul hat geschrieben:Es gibt Exportländer da war eine Aufblendkontrolle Pflicht. Ungarn zum Beispiel.
Nicht nur dort, sondern auch in Deutschland.
(Ausnahme nach StvZO: Das eingeschaltete Fernlicht ist an der Schalterstellung erkennbar.)
Die TS habe die blaue Leuchte im Drehzahlmesser (Luxus) oder im Tacho (Standard).
Baut man nun die Luxus auf Standard um und verwendet nur den Luxus-Tacho im Scheinwerfer
fehlt die blaue Kontrolleuchte.
Kleiner Tip: In die Kappe des Steuerrohres über dem Lenkkopflager passt so eine Leuchte gut.
BMW R75/5 Bj. 1973
Sommer Diesel SD516 #363
NSU Quickly N Bj. 1956
zweitakt
Beitragvon EmmasPapa » 15. Dezember 2020 15:17
zweitakt hat geschrieben:
Ich kenne das so nur bei der ETZ, bei der TS ist mir eine blaue Kontrolleuchte im Tacho unbekannt, im TS Drehzahlmesser waren dagegen nie irgendwelche Kontrollampen. Oft wurde aber der ETZ-Kram in die TS transplantiert, so dass man meinen könnte, es wäre so gewesen.
Aber vielleicht hat ja jemand eine originale Neckemann-TS mit eben der blauen Kontrolleuchte im Tacho und kann dies mal herzeigen.
Beitragvon der janne » 15. Dezember 2020 15:48
Neckermann hatte normale Instrumente...
Beitragvon TS Paul » 15. Dezember 2020 15:51
So wie von Frank geschrieben kenne ich das auch. Meine TS hat es auch nur weil ich ETZ Armaturen dran habe, und ich es selbst angeschlossen habe.
TS Paul
Themen: 84
Beitragvon Christof » 15. Dezember 2020 21:06
EmmasPapa hat geschrieben:Ich kenne das so nur bei der ETZ, bei der TS ist mir eine blaue Kontrolleuchte im Tacho unbekannt
Es gab TS-Tachos mit Fernlichtkontrolle. Diese Tachos haben aber keine Leergangkontrolle und waren ab ca. 1977/78 für den Export verbaut worden. Irgendwo geistern im Forum dazu auch Bilder.
95-48.318 Rundtachometer mit Fernlichtkontrolle (Dänemark, Ungarn)
Beitragvon Luzie » 15. Dezember 2020 23:37
Meine war in der Abdeckung vom Steuerkopf. Die TS hätte nämlich original keine!
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
Luzie
Themen: 109
