von Ferris » 16. Dezember 2020 08:24
Jo korrekt.
Mit dieser Scheibe und dem alten Korb lag das Spiel bei 0,3mm was i. O. ist. Der alte Korb hatte aber auch Radial Spiel und die Verzahnung sieht nich mehr pralle aus.
Wenn ich ein Lineal hinten bei der Verzahnung drűber leg, ist bei dem Alten nahezu keine von Lineal zu Bund (wo die Buchse drin sitzt). Beim Nachbau ist sehr viel Luft zum Lineal (habs nicht gemessen).
MfG
-- Hinzugefügt: 16th Dezember 2020, 8:03 pm --
Ich hatte vorhin ein Gespräch mit dem örtlichen MZ Händler.Wie stark die Scheibe ist spielt eigentlich keine Rolle,das Spiel bleibt gleich da ja die Buchse und Korb dort anliegen.Die Scheibe ist eigentlich nur dafür da um die Flucht zum Primärritzel einstellen zu können.
Ich hab vorhin gemessen,die Buchsen sind gleich aber die Körbe sind unterschiedlich.
Ich muss den Korb innen abdrehen um Spiel zu bekommen.
Der Korb dreht zwar leicht,ist aber etwas eingebremst und dreht nich so leicht wie ohne Sicherungsmutter.
Wie macht man es richtig,vorsichtshalber abdrehen oder sagt man das gibt sich die nächsten Km?
Ich neige zum abdrehen.
MfG
