Montagehalter für Motor
Re: Montagehalter für Motor
Beitragvon colli » 24. Februar 2011 20:39
Willmor hat geschrieben:is doch kein problem hier ne kleinserie für die einzelnen mz motoren aufzulegen, die entwicklung der halter is aber ne bissle aufwendig. wenn einmal, wie hier die bleche fertig entwickelt sind, dann ist es ja kein problem, eventuell findet sich jemand zum ausschneiden oder laser, dann könnte alles für jeden möglich sein.
einen ständer könnte ich natürlich schnell bauen, nur die halter sind das problem. weiteres folgt.
Also das wäre toll,ich würde natürlich auch einen nehmen.
Gruss Wolfgang
Gruss Wolfgang
MZ ETZ 250 Bauj.82
MZ TS 250/0 Bauj. 76
SR 2 E Bauj.56
Simson Schwalbe Bauj.63
colli
Beitragvon IFA-Rider » 25. Februar 2011 19:22
Willmor hat geschrieben:so mal den fred aus dem keller geholt. leider habe ich mich mit bekannten noch nicht um die technik für die mz motoren gekümmert. aber die halterungen für den s51 motor sind fertig. komplett eigenentwicklung. aber schaut selbst.
motor mit allem auf die werkbank, lima deckel ab, in halter rein, komplett zerlegen und auch wieder zusammenbauen, inkl. probelauf.
die mz halter werden sicher komplizierter. obwohl die auch schon sehr aufwendig waren. jetzt kommt noch 3gang gebläse+s50 block als halter.
broesel8 hat die videos bekommen, da soll die funktion der mz halter gut zu sehen sein. also bis die tage.
grüße willmor
Offtopic:
sollten kommentare über die geschweißten nähte kommen, nee. diese hat ein industrie mechaniker mit schweißerschein gefertigt. ich klebe ja nur.
Sehr schöne, rustikale Handarbeit, funktional noch dazu. Kannst auf jeden Fall stolz auf dich sein.
Aber mal ohne Quatsch, für einen Schweißer der angeblich nen Schweißschein hat (der Wahrscheinlich schon 20 Jahre alt ist) sieht das unprofessionell aus. Aber das was es halten muss hält es auf jeden Fall und es geht ja nicht um Optik.
viewtopic.php?p=262380#262380
Verbrauch ETZ 150
Verbrauch Baghira 660
Dose: Skoda Superb
IFA-Rider
Waldfrieden 2015 Organisator
Beitragvon Willmor » 26. Februar 2011 03:42
nöööö, der is 25 und die schweißnähte sind ausreichend für diese arbeiten. bzw zwecke. denke daran das die hobby geräte mit co2(kohlensäure) nicht die betrieblichen vorrausetzungen von hinz und kunz representieren. is klar?!
Willmor
Skype: omnicorealpha
Beitragvon IFA-Rider » 26. Februar 2011 15:57
Willmor hat geschrieben:nöööö, der is 25 und die schweißnähte sind ausreichend für diese arbeiten. bzw zwecke. denke daran das die hobby geräte mit co2(kohlensäure) nicht die betrieblichen vorrausetzungen von hinz und kunz representieren. is klar?!
Natürlich sind die Nähte dafür mehr als ausreichend.
Waren die 25 Jahre jetzt auch den Schweißer oder den Schweißpass bezogen?
Ich meinte einen Schweißer mit 20 Jahre altem Schweißgerpass. ;)
Nee, schöne Arbeit ohne Frage und vorallem mit überschaubarem Aufwand was gutes gebaut.
Ich finds echt gut gelungen.
Verbrauch ETZ 150
Dose: Skoda Superb
IFA-Rider
Beitragvon Willmor » 26. Februar 2011 16:57
der bediener des schweißgerätes ist 25. lol. ja ich hab ihm auch schon auf die finger gehauen. ich klebe ja auch nicht immer perfekt, aber kann doch mal vorkommen. und eine belastung der hähte gibt es ja auch nicht, da es ja mehr ne klemmung ist. und der motorschuh is ja vom werk gefertigt, der hält das aus. grins.
Willmor
Beitragvon kalle83 » 20. März 2011 20:52
Meine ersten Teile für meinen Montage Halter sind endlich fertig geworden,alles erst mal nur Grob alles gemacht,das andere kommt jetzt nach und nach
Fuhrpark: MZ Typ Etz 250/Baujahr1988, MZ Typ Etz 250/Baujahr, 1988
Mz Etz 250 Gespann Baujahr 1987...
Simson S70 Comfort(Original Zustand)
Simson S70 Enduro( Original Zustand)
Simson S51 Enduro
kalle83
Beitragvon IFA-Rider » 20. März 2011 21:21
kalle83 hat geschrieben:Meine ersten Teile für meinen Montage Halter sind endlich fertig geworden,alles erst mal nur Grob alles gemacht,das andere kommt jetzt nach und nach
Sieht ja schonmal gut aus.
Die Scheibe von links, soll das die Lochplatte werden für die Feststellung?
Die habe ich aus einem Stück gemacht weil sonst hast du Probleme mit dem Rundlauf...
Auserdem wie willst du den Bolzen zur Aufnahme im Lagerblock da befestigen?
Ansonsten einwandfrei...
Verbrauch ETZ 150
Dose: Skoda Superb
IFA-Rider
Beitragvon kalle83 » 20. März 2011 22:04
Ja Sie sollte eigentlich die Lochplatte werden für die Feststellung,vielleicht lasse Sie ja noch aus einen Stück drehen.
Für die Aufnahme das kommt noch alles
Hoffe das klappt alles so wie ich es mir vorgestellt habe,mal schauen
Simson S51 Enduro
kalle83
Beitragvon orp-tuning » 12. September 2012 17:40
Hallo!
Hat noch jemand eine Zeichung oder Datensatz zum Bau eines Montagehalters?
MfG
Steffen
Fuhrpark: MZ ETZ150, MZ BK 350, MZ ES150/0, MZ RT125/3, EMW R35, Simson AWO Sport
orp-tuning
Beitragvon two-stroke » 4. Oktober 2013 19:49
Ich hab mal versucht, das Ganze in AutoCAD umzusetzen. Bei 2 Bauteilen fehlen aber wichtige Maße. Gibt es von diesen beiden Zeichnungen überarbeitete Versionen?
Gruß Ralf
Fuhrpark: RT 125/3 Bj. 59
two-stroke
Beitragvon ertz » 4. Oktober 2013 20:02
Oh Ja !!!
da musst Du leider hier durch:
viewtopic.php?f=49&t=59729#p1059981
Viel Spass !!!!
Bye
ertz.
Fuhrpark: momentan 7 Stück und nur 1 Arsch
ertz
Beitragvon two-stroke » 4. Oktober 2013 20:48
Danke für den Link. So ganz verstehe ich die Änderungen noch nicht. Wenn ich die Maße aus deiner letzten Änderung verwende, bekomme ich diese Kontur
Ich glaub ich muss mir den Beitrag noch 10 Mal von oben nach unten und dann von unten nach oben durchlesen. Wenn das bei dir funktioniert hat, dann muss ich nur noch meinen Denkfehler finden.
Gruß Ralf
two-stroke
Beitragvon ertz » 4. Oktober 2013 23:46
Da fehlen noch Maße.
Die seitliche Mitte des Radius 63 ist nicht bemaßt und die rechte Stift-Bohrung ist nicht das Zentrum des Radius R8.
Ich hab das ja im praktischen Versuch angepasst, deshalb wirst Du Probleme bekommen das alles theoretisch fertig zu machen.
Da müsstest Du an einem erwiesen originalem Montageständer alles genauestens nachmessen und auch alle Gehäusetypen dazu da haben.
Bye
Ralph
ertz
Beitragvon Überströmer » 5. Oktober 2013 09:04
echt klasse gemacht, alle Achtung
Fuhrpark: RT 125/3
ES 150/1
ES 125/G-5 (im Aufbau)
ES 250
ES 250/2 mit PSW
TS 150
TS 125
ETZ 250
ETS 250
IFA BK 350
ETZ 150 (2x)
Baghira SM
Überströmer
Beitragvon two-stroke » 5. Oktober 2013 12:24
Ich hab im Moment nur den MM125 der RT zur Verfügung, um augedruckte Zeichnungen am Objekt zu testen. In einem Zwischenschritt habe ich erst mal beide Seiten symetrisch gemacht und das Ganze dann auch so hinbekommen, daß es paßt...und dann lese ich gerade den Beitrag von Ralph :cry:
Es hatte ausgesehen, als ob ich schon auf dem richtigen Weg wär.
Also erst mal ein paar Bilder von anderen Gehäuse(hälften) raussuchen...lange Nachdenken...und dann neu anfangen.
Zuerst nehm ich mir aber noch das hier vor:
Wenn das ein Originalteil ist, dann verstehe ich, warum das Vermessen so problematisch ist.
Gruß Ralf
two-stroke
Beitragvon ertz » 5. Oktober 2013 13:50
Also ich spreche jetzt mal über das obere Teil:
-die Linke Stiftbohrung kannst Du so lassen, die rechte Bohrung muss zur Linken ein Stichmaß von 117mm haben, da das Gehäuse so gebohrt ist. (Jetzt hast Du dort ja wieder die falschen 120mm drin, da die 2x60mm falsch sind)
- die höhe 60 rechts muss auch wieder die 61,6 werden.
Was (wie schon erwähnt) fehlt, ist die seitliche Bemaßung des Radius 63 bzw, die kpl. seitliche Lage der Borungen von Deinem Werkstücknullpunkt aus, da die beiden Stiftbohrunen nicht zentrisch zur Mitte sind. (links 65 zu 52 rechts sollten das werden)
-die abgefräste Stelle hinter dem Teil fehlt ja dann auch noch...
Zum 2. Teil:
welche Maße fehlen Dir denn ??
außer der Gesamtdicke find ich gerade nix....
Dieses Teil wird für die 150-er benötigt und ich besitze es nicht.
Was Dir insgesamt fehlen wird, sind alle Bemaßungen an welcher Stelle die Teile miteinander verschweißt werden müssen, um dann im fertigen Bock auch beim Schwenken zentrisch zur Achse zu liegen ohne das irgendwas drängt.
Es wäre also besser das Pferd von vorn aufzuzäumen und die Gehäusemaße erstmal zu habe und darum den Bock zu legen, was im Autocad bestimmt besser wäre.
Ein 4 Gang 250-er Gehäuse hab ich immer hier, was ja wohl auch den Außenmaßen des 5-Gang TS Gehäuses entspricht.
Wenn Du Maße brauchst -> melde Dich.
Bye
Ralph
ertz
Beitragvon two-stroke » 5. Oktober 2013 22:31
Hallo Ralph,
Danke für die Hilfe. Entsprechend deiner Maße habe ich die Außenkontur angepaßt. Der Winkel auf der rechten Seite wurde angeglichen und der große Radius von 63 auf 60 reduziert:
Auf dem Papier funktioniert es jetzt, aber ich muß das jetzt erst mal mit den Maßen der verschiedenen Motoren abgleichen. Aber zumindest nähere ich mich einer Lösung.
Gruß Ralf
two-stroke
Beitragvon two-stroke » 13. November 2013 17:07
So langsam wird es was. Fehlt nur noch die Information, welche Montagehalter ich für dem MM125 brauche.
two-stroke
Beitragvon Atari » 21. November 2013 19:08
Ich habe eventuell auch bald einen, ich weiß bis jetzt aber weder ob er was taugt, noch wann er fertig wird.
Ich hoffe mal, das ich ihn nächste Woche präsentieren kann :mrgreen:
Ist aber komplett selbst konstruiert, also was ganz anderes!
[Edit] Die Halter des originalen Montagehalters sehen Interessant aus, vielleicht Kupfer ich mir da was ab :mrgreen:
Meiner wäre allerdings Stufenlos drehbar, mal abwarten ob das eine gute Idee ist.
Fuhrpark: Vespa Ciao 1970
Laverda 750 SF1 1973
Moto Morini 3 1/2 1975
Atari
Themen: 54
Beitragvon two-stroke » 21. November 2013 22:27
Stufenlos verstellbar hört sich gut an. Zeig mal ein paar Bilder, wenn Du so weit bist. Ich habe meinen noch nicht schweißen lassen und könnte deshalb noch Veränderungen vornehmen. Ich habe ein paar Maße an meinen Teilen geändert und die Arretierung durch einen Rastbolzen ersetzt. Im Moment suche ich noch eine Möglichkeit, den Monatehalter auch um die Z-Achse drehen zu können. Vom Prinzip her wäre ein Drehteller für Schraubstöcke wohl ganz gut geeignet. So was:
http://www.feinewerkzeuge.de/G-drehteller.html
Gruß Ralf
two-stroke
Beitragvon Atari » 20. Dezember 2013 21:48
Das wäre nun meiner.
Ist aus Resten gebaut, aber mit wenigen Änderungen an alle anderen Mopeten anpassbar. Ist auch für die Getriebe Montage geeignet. In den beiden Lagern ist jeweils eine Stufenlose Klemmung mit Zahnscheibe. Muss ich natürlich noch lackieren, funktioniert aber echt super!
Atari
Themen: 54
Beitragvon Atari » 3. Juli 2014 17:34
Nun die verbesserte Version:
- Höher, dadurch lässt sich der Motor rotieren
- Stabiler
- In der Länge verschiebbar und somit mit anderen Halter für alle möglichen Motoren geeignet
Atari
Themen: 54
Beitragvon zweitaktkombinat » 3. Juli 2014 17:58
Atari hat geschrieben:Nun die verbesserte Version:
- Stabiler
Wo kann ich einen bestellen, was kostet er ?
:oops:
MZ BK 350 (1957)
IWL SR59 Berlin (1959)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Signore Tarozzi
Themen: 147
Beitragvon colli » 3. Juli 2014 20:13
Ich würde auch gern einen bestellen.
Gruss Wolfgang
MZ ETZ 250 Bauj.82
SR 2 E Bauj.56
colli
Beitragvon Atari » 5. Juli 2014 00:46
Danke das er euch gefällt :oops:
Aber mehr als eine Bauanleitung kann ich nicht mehr liefern,
ich habe leider keinen Zugang zu den Maschinen mehr :wimmer:
Atari
Themen: 54
Beitragvon Pensionär » 10. Februar 2015 12:38
Respekt vor den tollen Konstruktionen, die ihr hier vorgestellt habt.
Meine Einfachlösung sieht so aus. Sie erfüllt ihren Zweck.
Gruß, wolfgang
Fuhrpark: MZ ES150 Bauj. 1968
Yamaha FJR 1300 RP 23
Velosolex S3800 Bauj. 1986
Pensionär
Beitragvon schraubär69 » 10. Februar 2015 13:23
Moin Wolfgang,
schöne Werkstatt und ein toller Montageständer- Respekt!!!
Herzlich Wilkommen hier im Forum von mir!!!
Gruß aus dem östlichen Ruhrpott
schraubär
Fuhrpark: meine Sache...
schraubär69
Beitragvon luckyluke2 » 10. Februar 2015 15:31
Hab mir 1985 auch so eine provisorische "Notlösung" gebaut , ursprünglich passend für die Hufu . Mittlererweile etwas umgebastelt , paßt
er jetzt für die RundlampenES Motore . ;D
Heiligenstadt 2015 Helfer
Beitragvon Treibstoff » 23. März 2018 00:29
Sorry, ich muß den Fred hier mal wieder aus der Versenkung hervorholen. :oops:
Hat evtl. jemand den Zeichnungssatz vom Lukas (IFA-Rider) für mich?
Ich habe bei Lukas schon mehrmals per PN nachgefragt, aber er reagiert einfach nicht, obwohl
er sich immer wieder hier im Forum einloggt und meine PN auch gelesen hat. :(
Edit:
Habe die Zeichnungen mittlerweile von mehreren Foristi und auch Lukas selbst bekommen. Danke an alle.
Gruß, Frank
Suche aktuell:
Treibstoff
Themen: 50
Beitragvon MZManu » 5. August 2018 21:45
Man(n) sollte sich nur zu helfen wissen. Mein Montageständer ist auch mal an einem langen Abend in der Werkstatt entstanden. Durch das Quadrat-Rohr an der Halterung lässt sich der Motor in alle Positionen drehen.
Fuhrpark: MZ TS 150/1981 Umbau, MZ TS 150/1983 (teilzerlegt)
MZManu
Beitragvon christian1964 » 22. Dezember 2020 00:07
Servus!
Ich habe heute einen Montageständer/-halter für meine MZ bekommen.
Er stammt aus dem MZ Werk und hat damals (nach der Wende) den Weg zum letzten Besitzer gefunden. Ich konnte ihn jetzt käuflich erwerben. Sollte der letzte Besitzer hier mitlesen: Nochmals vielen, vielen Dank dafür!
Obwohl ich sicherlich nicht viele Motore damit überholen werde- bin ich doch ein Fan von gutem Werkzeug usw. und freue mich in Zukunft damit zu arbeiten. Ich habe auch schon für meine BMW eine Profihalter und für die Guzzi habe ich ihn selber gebaut (ist eh nur ein Ständer).
Ich kann ihn (so glaube ich) direkt zum Aufspannen meines TS 150 Motores verwenden - oder brauche ich noch etwas dazu???. Da sind jetzt die Profis gefragt.
Und jetzt kommen ein paar Bilder davon; er ist auch noch nicht geputzt!!
Trotz drehen der Orginal Bilder stehen sie wieder auf dem Kopf-Warum :evil: :evil:
Evtl. könnte ein Moderator sie richtig drehen, ich weiß nicht wie es geht!
Gruß aus Bayern
Fuhrpark: TS 150 Baujahr 1980
christian1964
Beitragvon Dicker Onkel » 22. Dezember 2020 06:45
Der soll original aus'm Werk sein ?
Sieht aus wie selbst gebaut
Fuhrpark: MZ TS 250 1973
Dicker Onkel
Beitragvon P-J » 22. Dezember 2020 11:59
Dicker Onkel hat geschrieben:Sieht aus wie selbst gebaut
Ob original oder nicht waage ich nicht zu beurteilen aber selbstgemacht in Heimarbeit sieht anders aus. Ich suche seit geraumer Zeit nach sowas aber wenn mal irgendwo was angeboten wurde dann viel zu teuer. Hät ich ne Vorlage, nicht in Schriftform, wie diese würd ich ne vereinfachte Version selber bauen.
Beitragvon Stephan » 22. Dezember 2020 12:11
Dicker Onkel hat geschrieben:Der soll original aus'm Werk sein ?
Der sieht aus, wie genau für die Motorenmontagelinie hergestellt. Aufnahme-/Spannbohrung in der Mitte und eine diagonale Zentrierung oder Spannmöglichkeit.
Das ist keine Heimarbeit.
T-Shirt Besteller
Beitragvon OChris » 22. Dezember 2020 13:15
Die Aluminiumgußseitenteile sehen genau wie bei meinem Orginalen für die kleinen Motore aus.
Dort sollte auch fett die originale Nr des Montageständers eingegossen sein denke ich.
zweitaktende Grüße
Chris
OChris
Themen: 46
Beitragvon P-J » 22. Dezember 2020 13:20
OChris hat geschrieben:für die kleinen Motore aus.
:shock:
Kleine und grosse Motorständer sind unterschiedlich? :shock:
Beitragvon Sven Witzel » 22. Dezember 2020 14:41
P-J hat geschrieben:
:shock:
Ja, in der ersten, kantigen Serie schon.
Die späteren runden Montageständer sind für beide verwendbar. Für den EM 150 gab es eine weitere Modifikation an der Halterung.
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon P-J » 22. Dezember 2020 15:12
Also brauch ich keine zu kaufen für die kleine Serie der ersten Halterungen. Ich mach keine kleinen.
Beitragvon christian1964 » 22. Dezember 2020 19:42
Aluminium Gussteile selber bauen; :nein: glaube ich eher nicht? Vielleicht schaust du die Bilder nochmal genauer an.
christian1964
Beitragvon Sven Witzel » 22. Dezember 2020 19:58
Hier finden sich Bilder des alten Bocks: viewtopic.php?f=49&t=59729
@P-J: für die großen gibt es Nachbauten. Je nach Art und Anbieter zwischen 90 und 160€. Originale wird man dafür nicht bekommen. Da steht mindestens ne 2 vorne.
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon christian1964 » 26. Dezember 2020 16:23
Hier wird ein Montagehalter (Eigenbau) angeboten:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 5-306-2254
christian1964
Beitragvon christian1964 » 1. Januar 2021 00:39
Heute habe ich den Montagehalter zun ersten Mal mit einem Moter (TS150) bestückt. Funktioniert richtig gut, ich freue mich schon auf den Einbau neuer Simmerringe :D .
Bilder sprechen mehr als tausend Worte!
christian1964
Beitragvon elsa150 » 1. Januar 2021 08:33
Die Vorrichtung sieht gut aus. Ich wollte auch immer mal so etwas haben, um meinen Ersatzmotor darin einzuspannen, und in die Vitrine zu stellen.
Fränkisch-bayerische Fraktion
elsa150
Bilder: 46
Skype: Elsa 150
Mitglieder in diesem Forum: Berni, michi89, mqsv14 und 5 Gäste
