Aktuelle Zeit: 13. April 2026 13:03
 Betreff des Beitrags: SR4-1 Zwischendichtung oder nicht?
BeitragVerfasst: 26. Dezember 2020 10:30
Liebe Freunde,
da ich gerade dabei bin, den Motor meines Pedalspatz neu zu machen, kommt mir eine Frage auf.
Zwischen den beiden Motorhälften war keine Dichtung verbaut, jedenfalls habe ich dort nichts dergleichen vorgefunden. Im neu gekauften Dichtsatz ist jedoch eine solche Dichtung vorhanden.
Ich habe mir Dirko schwarz Dichtmasse besorgt.
Dichtung plus Dirko erscheint mir aber nicht als der richtige Weg.
Dann ändert sich ja auch der Abstand der beiden Motorhälften zueinander.
Können mir die Wissenden ein paar Tips geben?
Vielen Dank im Voraus.
Liebe Grüße
Lars
Zuletzt geändert von Spass77 am 26. Dezember 2020 10:33, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 26. Dezember 2020 10:31
Dirko ist ausreichend, da war nie eine Papierdichtung drinne.
BeitragVerfasst: 26. Dezember 2020 10:36
Genau, die Papierdichtung kam erst beim hauseigenen M52-54 Motor :ja:
BeitragVerfasst: 26. Dezember 2020 10:40
Danke euch. :)
So dachte ich mir das eigentlich auch.
Die, die die Dichtungssets verkaufen, haben komischerweise alle solch eine Zwischendichtung dabei.
Das hat mich doch etwas verunsichert.
Hätten die mal lieber die Dichtung für den Schaltkasten dazu gelegt, der fehlt nämlich überall.
BeitragVerfasst: 26. Dezember 2020 12:23
Dichtungen kann ich immer wieder von Moped Klaus empfehlen. Gibt es in rot und in blau.
Aber was ist denn bitte schön eine Dichtung für den Schaltkasten???
Da unten gibt es nur 2 Gummis für Schalt und Kupplungshebel.
Fuhrpark: ETZ 251-Bj.1989
ETZ 150-Bj.1987
KanuniETZ 301-Bj.1995
Krause Duo 4/1
BeitragVerfasst: 26. Dezember 2020 12:34
Und dort kommt ein Blechdeckel drauf.
Also an der Motorunterseite wo die zwei Hebel sind.
Mir hat es an dem richtigen Begriff gemangelt. :)
BeitragVerfasst: 26. Dezember 2020 13:27
@smartsurfer81
vielleicht die dichtung oben rechts :?:
https://shopmeinzweirad.de/Dichtungssat ... ordichtung
mfg hermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
BeitragVerfasst: 26. Dezember 2020 13:33
Genau Hermann , die meinte ich. :)
Auch wenn ich nicht glaube, einen Soemtron-Motor richtig dicht zubekommen.
Ich versuche es trotzdem mal mit allen neuen Dichtungen.
Dort wo die Hebel unterm Motor sitzen, werde ich zusätzlich ein Stück Schwamm einlegen. Den wechsel ich dann ab und an.
BeitragVerfasst: 26. Dezember 2020 16:22
Es gab an dem Motor weder Gehäusemitteldichtung noch eine "Schaltkasten"-Dichtung aus Papier. Wenn Derartiges in Dichtungssätzen angeboten wird findet sich nach Murphy auch jemand, der das einbaut. Insofern sind mir Anbieter grundsätzlich suspekt, die auch diesen Blödsinn anbieten. Mit deren Fachkenntnis kann es dann ja nicht weit her sein.
Gruß Schwarzarbeiter
Fuhrpark: MZ BK 350/1958, MZ ETS 250/1 G-5/1972 im Originallack, MZ ES 250 Doppelport/1956 im Originallack, Endig-BK 350/1955 als zeitgenössischer Umbau aus Mitte der 80-iger Jahre, IFA BK 350/1953 im Originallack, IFA BK 350/1953 " Das grüne Ungeheuer", IFA BK 350/1952, IFA BK 350/1953, MZ TS 250/1974, Endig-BK 350/1955, Jawa 500 OHC/1957, MZ ES 250/1960, SAG BMW R35/1951 im Originallack, Endig-BK 350/1956, IFA BK 350/1953, EMW R35/1955, IFA BK 350/1954, BMW R35/1937, Endig-BK 350/1957, IFA BK 350/1953, SAG BMW R35/1951, MZ ETZ 150 mit Gemischeinspritzung/1988, MZ BK 350/1958 Maron Exportversion im Originallack, Endig-BK/1959 originale Sondervariante mit hinterem Kotflügel der Sport-AWO, BMW R35/2 /1952 nummerngleiches Übergangsmodell zwischen SAG BMW R35 und EMW R35/3, IFA BK 3500/1955 "Der heilige Gral" Exportmodell Frankreich in Originallack Grün mit blauer Linierung, Konservierung im seinerzeitigen Scheunenfundzustand auf Korsika, Berliner Roller SR 59 Bj.1962 im Originallack, diverses ...
BeitragVerfasst: 26. Dezember 2020 16:29
Im Grunde ist es ja auch sinnfrei den „Schaltkasten“ abzudichten. Dann müsste man auch die Bowdenzugdurchführung dichtmachten.
Ich bin gespannt, wieviel Öl sich am neuen Dichtring der Kupplungshebelbetätigungsdrehwelle vorbei zwängt.
BeitragVerfasst: 27. Dezember 2020 00:41
Wollte gerade sagen,den Blechdeckel abgedichtet habe ich noch nie gesehen.
Genau wie Mitteldichtungen.
Die Händler denken halt es gut zu meinen.
Die Hebellage bekommt man dicht.
Voraussetzung neue Gummis.
Die funktionieren eigentlich,bis das am Schalthebel.
Dort sitz unter dem Hebel,in Einbaulage dann über dem Hebel eine Blechscheibe,welche Druck auf das Gummi ausüben soll. In Einbaulage darunter habe ich bei mir noch eine dünne Scheibe gelegt damit der Druck noch etwas erhöht wird. Dann war auch der Hebel dicht. Natürlich nur so viel zwischenlegen dass der Hebel gerade noch leicht geht.
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
BeitragVerfasst: 27. Dezember 2020 11:37
Danke für den Tip.
Das probiere ich aus.
Mein Gehäuse hat eine gute Substanz, alle Lagersitze sind noch gut und auch die Dichtflächen.
BeitragVerfasst: 27. Dezember 2020 15:36
Hätte den trotzdem gar nicht auf gemacht :idea:
Wie vorher schon gesagt.
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
BeitragVerfasst: 27. Dezember 2020 16:00
Schließt Du die Wälzager dann an eine Fetthochdruckschmierung an und hast dafür schon mal mit der Fettfüllung der Lager vorgearbeitet?
BeitragVerfasst: 27. Dezember 2020 16:09
Die sind so geliefert worden. :/
Das muss ich noch rauswaschen.
BeitragVerfasst: 30. Januar 2021 09:34
na Hoffendlich liefert nicht mal einer Lager mit 2 Kugeln :D
Fuhrpark: MZ TS 250/1
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 45 Gäste
