MM 250/4 Kolben fest erledigt
Beitragvon MZElch » 25. Dezember 2020 12:26
ich habe einen Motor, der leider draußen stand. Und Welle und Kolben sind fest
Natürlich habe ich die Suche benutzt, aber ich erhoffe mir Tipps für dieses Beispiel hier.
Die Kurbelwelle ist fest, Kolben ut.
Probieren habe ich bereits
- Hitze
- wd40, Ballistol, Caramba, heißen Diesel etc etc..
- Druck ausgeübt
Der Spaß geht schon seit August, es passiert nichts...
Deshalb, wie mache ich jetzt weiter, Kolbenbolzen durchsägen? Wenn ja wie?
Schaden Schläge auf dem Kolben (Meißel) den Lagersitzen?
Gern nehme ich auch einen Link entgegen
Liebe Grüße
Edith: oben rechts auf dem Bild liegt meine Lampe, es handelt sich nicht um einen Zylinderbruch
Zuletzt geändert von MZElch am 27. Dezember 2020 19:43, insgesamt 2-mal geändert.
MZElch
Themen: 72
Re: MM 250/4 Kolben fest
Beitragvon Kai2014 » 25. Dezember 2020 12:30
Jetzt kannst du auch die Flex nehmen, der Zylinder ist für die Tonne.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon hermann27 » 25. Dezember 2020 12:40
Kai2014 hat geschrieben:Jetzt kannst du auch die Flex nehmen, der Zylinder ist für die Tonne.
du hast doch nicht etwa (wie ich auf den ersten blick :shock: ) die dunkle stelle oben rechts fuer einen grosse fehstelle am zylinder gehalten ? :oops:
mfg hermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
hermann27
Beitragvon MZElch » 25. Dezember 2020 12:51
hermann27 hat geschrieben:
mfg hermann
Oben rechts ist meine Lampe...
MZElch
Themen: 72
Beitragvon hermann27 » 25. Dezember 2020 12:53
beim zweten blick katte ich sie ja erkannt :oops:
mgh hermann
hermann27
Beitragvon dokat3 » 25. Dezember 2020 13:33
Ich würde jetzt die Stehbolzen rausschrauben, das Gehäuse trennen und die Kurbelwelle samt Zylinder und den Kolben ausbauen, dann das Pleuel durchtrennen und den Kolben von innen Stück für Stück rausbrechen.
Schöne Weihnachten euch
Fuhrpark: mehrere mz´s
dokat3
Beitragvon Kai2014 » 25. Dezember 2020 14:39
Oh, doch.
Hast du einen Dremel um den Kolben, vorsichtig zu teilen?
Kai2014
Beitragvon MZElch » 25. Dezember 2020 14:47
dokat3 hat geschrieben:Moin,
Werde zuerst den Dremel versuchen, dann die anderen Methode..
Nehmen denn die Lagersitze schaden, durch die Schläge auf den Kolben?
MZElch
Themen: 72
Beitragvon MRS76 » 25. Dezember 2020 15:18
Ich hatte auch mal einen selbigen Problemfall.
S51 Motor rammelfest.
So wie es Dokat3 beschrieben hat führte zum Erfolg.
Ich habe den Kolbenboden nähe Zylinderlaufbuchse aufgebohrt.
Konnte dann den Kolbenrest mit Hammer und Dorn herausstemmen.
Hatte auch den Motor vorher gespalten.
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon hermann27 » 25. Dezember 2020 15:28
harte schlaege sind weder fuer kw noch lager und der sitze ratsam
ich wuerde mit dem dremel den kolbenboden so weit als moeglich entfernen
und anschliessend auf hoehe des unteren kolbenringes versuchen von innen eine nut zu fraesen oder schleifen
damit man den oberen teil samt zylinder abheben kann :gruebel:
mfg hermann
hermann27
Beitragvon dokat3 » 25. Dezember 2020 18:03
Man hätte den Kolben auch anders los bekommen können, wenn dieser kein Loch hat und der Kolben alle Kanäle verschließt in seiner Lage.
Man nehme eine Adapter mit der Gewindegröße von einer passenden Zündkerze bohre eine Loch hindurch, schneidet Gewinde am anderen Ende für ein Schmiednippel.
Dann schraubt man alles zusammen in den montieren Zylinderkopf, dann kommt eine vernünftige Fetthebelpresse oder dergleichen zum Einsatz, mit der das Fett in Raum zwischen Kopf und Kolben gedrückt wird. Wenn man Glück hat bewegt sich der Kolben nach unten, wenn nicht gibt etwas anderes nach, was nicht schön wäre.
Grüße doka
dokat3
Beitragvon ea2873 » 25. Dezember 2020 18:04
versuch ob du den Zylinder etwas vom Motor abziehen kannst, sobald du einen Spalt hast, Sägeblatt einfädeln, Pleuel durchsägen, Zylinder abziehen.
Dann einfach von oben mit einem Holzstück auf den Kolben schlagen, irgendwann kommt der.
Beitragvon Christof » 26. Dezember 2020 11:08
dokat3 hat geschrieben:Ich würde jetzt die Stehbolzen rausschrauben, das Gehäuse trennen und die Kurbelwelle samt Zylinder und den Kolben ausbauen, dann das Pleuel durchtrennen und den Kolben von innen Stück für Stück rausbrechen.
Das geht leider nicht beim MM 250/4. Die Stehbolzen haben unten einen breiteren Anlagebund, breiter als die Bohrung im Zylinder. Du kannst sie daher nicht durch den Zylinder nach oben durchziehen.
ea2873 hat geschrieben:Dann einfach von oben mit einem Holzstück auf den Kolben schlagen, irgendwann kommt der.
Wenn du Pech hast, bricht aber unten die Buchse ab, wenn der Kolben unten den Zylinder verlässt. Ich würde den Kolben vorher mit leichten Schlitzen radial bis kurz vor die Buchse ansägen und ihn danach heraustreiben. Das hat in der Vergangenheit gut geklappt.
dokat3 hat geschrieben:Man nehme eine Adapter mit der Gewindegröße von einer passenden Zündkerze bohre eine Loch hindurch, schneidet Gewinde am anderen Ende für ein Schmiednippel.
Das geht nur bis der Auslass in Reichweite kommt. Danach siehts aus wie bei einem Durchfallpatienten. :mrgreen:
Beitragvon schrauberschorsch » 26. Dezember 2020 11:37
Ich wuerde Löcher in den Kolbenboden bohren, Loch an Loch, möglichst weit außen. Mit etwas Glück kann man dann den Zylinder abnehmen. Dann den Kolben mehrfach Schlitzen, entlang der Zylinderwand. Nicht vollständig durchsaegen, sondern nur bis kurz vor durch. Mit Glück kann man den Kolben Stück fuer Stück entfernen...so bin ich bei 2 Mopedmotoren mit Erfolg vorgegangen...
schrauberschorsch
Beitragvon MZElch » 26. Dezember 2020 15:53
Danke für die Tips bisher, werde ich befolgen und rückmelden..
Habe vorhin versucht, den Zylinder mittels Holzkeilen an zu heben, es ist leider alles total fest und bewegt sich nicht...
MZElch
Themen: 72
Beitragvon hermann27 » 26. Dezember 2020 17:41
man koennte auch unter zuhilfenahme des zylinderdeckels ein brett herstellen, das die stehbollzenbohrungen und ein zentrales loch, das ca 3- 4 mm kleiner als die zylinderbohrung ist herstellen.
dann das brett auf dem zylinder befestigen und mit der passenden lochsaege die durch das brett gefuehrt wird gaaaaaanz vorsichtig in
den kolben saegen,bis zur oberen ringnut .u.s.w.
mfg hermann
hermann27
Beitragvon Klappstuhl » 26. Dezember 2020 23:07
wenn das schief geht mit dem zylinder und die buchse ist hin melde ich mal interesse an. wichtig sind nur die rippen in gutem zustand
Fuhrpark: E-Schwalbe, ETZ 251
Klappstuhl
Skype: Martinv.1977
Beitragvon Hempi » 26. Dezember 2020 23:36
schrauberschorsch hat geschrieben:Ich wuerde Löcher in den Kolbenboden bohren, Loch an Loch, möglichst weit außen. Mit etwas Glück kann man dann den Zylinder abnehmen. Dann den Kolben mehrfach Schlitzen, entlang der Zylinderwand. Nicht vollständig durchsaegen, sondern nur bis kurz vor durch. Mit Glück kann man den Kolben Stück fuer Stück entfernen...so bin ich bei 2 Mopedmotoren mit Erfolg vorgegangen...
Find ich gut, oder mit Dremel/Multitool den Kolbenbolzen zertrennen.
-- Hinzugefügt: 27. Dezember 2020 00:06 --
PS bei dem Rest vom Kolben kann dir vielleicht auch die Schleiferei helfen.
Fuhrpark: Ja
Hempi
Beitragvon dokat3 » 27. Dezember 2020 11:26
Hempi hat geschrieben:
Der Kolbenbolzen ist doch gehärtet, jedenfalls die ich verbaut habe, viel Spass beim Kolbenbolzenzertrennen, viel Ausdauer und gutes Werkzeug.
dokat3
Beitragvon hiha » 27. Dezember 2020 18:19
Trennscheibe mit Winkeltrieb, dann geht das...
Hans
hiha
Beitragvon lasernst » 27. Dezember 2020 18:45
Er muss doch aber hoch gehen wenn der Kolben in Ut steht
Fuhrpark: Auto und Moped
lasernst
Beitragvon hermann27 » 27. Dezember 2020 18:51
eben nicht
weil ihn die festgerosteten kolbenringe daran hintern. sich im zylinder bewegen zu lassen :gruebel:
weder hoch noch runter :oops:
ausserdem steht der kolben auf ot :stumm:
mfg hermann
hermann27
Beitragvon Klaus P. » 27. Dezember 2020 19:01
Oha, ich kannte mal einen der wollte in eine Flasche.
Themen: 118
Beitragvon hermann27 » 27. Dezember 2020 19:04
sorry kann gerade keine verbindung erkennen, weil der kol doch eben oben steht
waere es ut, wuerde sogar ich es verstehen/erkennen
mfg hermann
hermann27
Beitragvon Klaus P. » 27. Dezember 2020 19:09
Dich meine ich nicht Hermann, den ganzen Zenober.
Themen: 118
Beitragvon Hempi » 27. Dezember 2020 19:24
Mit Profitools ist alles möglich. ?
Fuhrpark: Ja
Hempi
Beitragvon Klaus P. » 27. Dezember 2020 19:33
Der second-change wartet auch noch auf deine Geistesblitze
Themen: 118
Beitragvon hermann27 » 27. Dezember 2020 19:36
ne den schmunzelfred-ersteller habt ihr ja vergrault :stumm:
mfg hermann
hermann27
Beitragvon MZElch » 27. Dezember 2020 19:37
hermann27 hat geschrieben:ne den schmunzelfred-ersteller habt ihr ja vergrault :stumm:
mfg hermann
Was ist denn an meiner Fragestellung "schmunzelig"? :?:
Hempi hat geschrieben:Mit Profitools ist alles möglich. ?
Jap, dann wäre ich wohl eher fertig und hätte mir den Fred hier erspart :lol: :lol:
Ich habe jetzt mittels Dremel das obere Pleuelauge zersägt...
So dass ich den Zylinder mehr oder weniger ziehen konnte..
Alles sehr rostig..
Dann kann hier zu, Danke für die Tips :-)
Zuletzt geändert von MZElch am 27. Dezember 2020 19:56, insgesamt 2-mal geändert.
MZElch
Themen: 72
Beitragvon hermann27 » 27. Dezember 2020 19:40
so das habt ihr jetzt davon
trotz sinnger unsinniger und lustiger ideen
es ist vollbracht
mfg hermann
hermann27
Re: MM 250/4 Kolben fest erledigt
Beitragvon altf4 » 27. Dezember 2020 20:17
klasse aktion. vom echten. kraduliere!
max ~:)
http://www.alteisentreiber.de
altf4
Beitragvon hermann27 » 27. Dezember 2020 20:44
MZElch hat geschrieben:
mfg hermann
nein nein nicht dein thema
sondern der waldfundfred, den klaus p. ins spilel brachte
war gemeint
mfg hermann
hermann27
