Aktuelle Zeit: 17. November 2025 00:11
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 29 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Mz Rt 125/3 Kupplung
BeitragVerfasst: 27. Dezember 2020 21:12
Hallo liebes Forum,
Nach mehr maliger Fehlersuche, habe ich mich entschlossen ein neues Thema zu erstellen. Ich habe meine Motor der MZ RT125/3 regeneriert. Nun habe ich das Problem, dass die Kupplung nicht mehr trennt. Die Lamellen sind noch die alten, aber sie haben alle eine Dicke von 3mm. Auch finde ich, sieht es aus als würden Lamellen fehlen. Ich habe 6 Stahllamellen und 6 der anderes Sorte. Kugel, Druckstange und Nagel sind vorhanden. Auf den Bildern sieht man, dass die Lamellen alle aneinander kleben würden.
Das zweite Bild zeigt die Kupplung im gezogenen Zustand.
Hat jemand eine Idee, wie ich die Kupplung aktiviert bekomme?
Fuhrpark: MZ Rt 125/3 Bj. 1963
MZ ES 150/1 Trophy Bj. 1972
 Betreff des Beitrags: Re: Mz Rt 125/3 Kupplung
BeitragVerfasst: 27. Dezember 2020 21:18
Das sieht so aus als reicht der Weg nicht vom Kupplungshebel. Geht der den schwer oder sehr leicht? Wird der Wiederstand dann beim ziehen mehr? Ist die Einstellschraube schon auf Kontakt eingedreht? Geht da noch etwas? War da nicht eine kurze Stange ne Kugel und ne lange Stange eingebaut? (hatte schon lange nicht so ein Hufu Motor mehr in der Hand)
Nein zum Dieselfahrverbot!!!
BeitragVerfasst: 27. Dezember 2020 21:22
Es ist von der Einstellschraube ausgehend, die Kugel, dann eine lange Stange und dann eine kurze Stange(Nagel). Die Schraube ist schon weit rein geschraubt und der Hebel lässt sich sehr schwer nur ziehen.
BeitragVerfasst: 27. Dezember 2020 21:24
Was aber auch komisch ist, das das Kupplungspaket außen mit ner Lamelle endet. Da sollte doch die Druckplatte anliegen?
BeitragVerfasst: 27. Dezember 2020 21:27
Mich wundert es auch sehr, dass dort so viel Platz ist. Wenn ich die Kupplung ziehe, drückt sich nur die äußere Platte nach außen. Der Rest bewegt sich nicht.
BeitragVerfasst: 27. Dezember 2020 23:22
johannesmzrt hat geschrieben:
Kannst du denn nicht die Lamellen jetzt einzeln mit den Fingern bewegen? Die müssen jetzt frei sein.
ES-Rischi hat geschrieben:
Die Druckplatte ist mit der äußeren Stahllamelle punktverschweißt. Das ist so richtig.
BeitragVerfasst: 27. Dezember 2020 23:36
johannesmzrt schrieb doch,dass die kuppling gezogen sei :oops:
mfg hermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
BeitragVerfasst: 28. Dezember 2020 00:41
Denke mal der innere Mitnehmer hat Scharten. ..Da hängen die Lamellen dran..
BeitragVerfasst: 28. Dezember 2020 00:43
Wurde etwas getauscht, wie zb Kupplungswelle, innerer Mitnehmer oder Kupplungstrommel?
Gibt es auch Bild von der montierten Druckplatte, wo man die komplett sieht?
Gruß doka
Fuhrpark: mehrere mz´s
BeitragVerfasst: 28. Dezember 2020 11:34
Hallo, ja die Lamellen kleben zwar an einander, aber ich kann die bewegen. Allerdings dreht der Motor nicht frei. Also sie kuppelt nicht aus.
Ersetzt habe ich gar nichts. Ich habe alles erstmal wieder so montiert.
-- Hinzugefügt: 28. Dezember 2020 12:23 --
BeitragVerfasst: 28. Dezember 2020 12:43
wann ist der Fehler mit der Kupplung denn aufgetreten?
Während der Fahrt oder nach längerer Standzeit?
Was für Öl war drin?
Fuhrpark: Diverse
BeitragVerfasst: 28. Dezember 2020 13:29
Ich habe einen alten Motor gekauft und ihn regeneriert, dass heißt ich weiß gar nicht, ob die Kupplung jemals gekuppelt hat. Öl habe ich Addinol GL90 Getriebeöl.
BeitragVerfasst: 28. Dezember 2020 16:30
Schau dir den inneren Mitnehmer und die erste Stahllamelle, die mit der schrägen dran an, und vergleiche die mit evtl Teilelisten/ Onlineshops ob der verbaute auch der passende ist, den du brauchst.
BeitragVerfasst: 28. Dezember 2020 20:33
Ist der Motor denn schon aus eigener Kraft gelaufen. Wenn du bei gezogener Kupplung die Lamellen im Kupplungskorb bewegen kannst, ist das schon mal nicht schlecht. Vielleicht braucht es nur etwas Fliehkraft. Ansonsten wuerde ich auch auf den inneren Mitnehmer setzen...
BeitragVerfasst: 28. Dezember 2020 21:11
Ist der Motor nach der Regeneration schon gelaufen oder hast du jetzt einfach das Problem das sich die Lamellen nach Montage nicht lösen.
Denke mal das das Kupplungspaket einfach nur verklebt ist.
Versuche mal bei gezogener Kupplung die Lamellen voneinander zu lösen.
Eine nach der anderen und die Kupplung mal mit Bremsenreiniger entfetten.
Fuhrpark: Diverse
BeitragVerfasst: 28. Dezember 2020 21:41
Das sieht auch derb danach aus, dass die Druckplatte nicht sauber in den Korb rutscht. Die Druckplatte muss an dem letzten Reibbelag anliegen.
Der rot markierte Abstand sollte nicht vorhanden sein.
Die Druckplatte muss vollständig im Korb verschwinden, wie auf dem nachfolgenden Bild zu sehen.
BeitragVerfasst: 28. Dezember 2020 22:45
Das wäre die Kupplung bei nicht gezogenem Hebel. Könnte die federn zu lang sein? Oder fehlt eine Lamelle, dass dieser Abstand zu stande kommt?
BeitragVerfasst: 28. Dezember 2020 22:55
... dann hast Du die Druckplatte nicht in den inneren Mitnehmer in die Verzahnung eingefädelt, die liegt oben Plan auf, denke ich, das passt nicht in jeder Stellung zusammen mit den Bolzen für die Federn....
Du hast noch 5 Versuche frei ;-) bei einer 6-er Teilung der Bolzen
BeitragVerfasst: 28. Dezember 2020 23:50
bei geschlossere kupplung sieht es ganz genau danach aus wie ertz schreibt.
aber erklaert das auch, dass die kupplung ueberhaupt nicht trennt, bei dem riesenabstand (rotes vierecck in christofs beitrag) :?:
mfg hermann
BeitragVerfasst: 29. Dezember 2020 02:22
Es könnte auch sein, das der inner Mitnehmer nicht zur Kupplungstrommel passt (zb. inner Mitnehmer von /3 und Kupplungstrommel von /2 )
BeitragVerfasst: 29. Dezember 2020 02:50
Oder vielleicht sind die Hülsen für die Federn nicht die richtigen? Zu lang oder der innere Mitnehmer. Ich würde es noch mal zerlegen und alles miteinander vergleichen. Ohne Federn muss die Druckplatte in den Kupplungskorb eintauchen können. Die Ursache für den Abstand suchen und die Kontaktstellen der Lamellen anschauen ob sie Kerben hat.
BeitragVerfasst: 29. Dezember 2020 13:23
Uodate: Ich habe alles auseinander gebaut, entfettet und gereinigt und wieder zusammen gebaut. Dabei habe ich die Druckplatte auch richtig eingefädelt. Die Lücke ist nun verschwunden. Die kuppelt jetzt, wenn auch nur schlecht. Dabei habe ich hinter der Einstellschraube diese Entdeckung gemacht (siehe Bild). Dieser Stift war mit der Kugel dort. Gehört er dahin?
BeitragVerfasst: 29. Dezember 2020 15:27
Einfach in die Explosionszeichnung schauen, da ist meist alles zu ersehen.
Und kleine Frage zwischendurch, hattest du Unterlagen zum nachschlagen zur Hilfe um den Motor zu regenerieren oder hast du du schon einen Motor gemacht?
Gruß doka
BeitragVerfasst: 29. Dezember 2020 15:33
FE1 - TS250 Käufer
Gewöhnlich nicht. Du falls du noch alles zerlegt hast, dann schreib doch mal bitte in den Thread wie lang die Druckstange bei deinem Motor ist. Vielleicht hat ja hier irgendwann jemand improvisiert und genau mit einem oder mehreren von den gefundenen Teilen die fehlende Länge überbrückt. Ich selbst kann leider nicht gegenprüfen, aber jemand im Forum hat sicher eine im Lager, an der zum Vergleich gemessen werden kann :idea:
BeitragVerfasst: 29. Dezember 2020 16:09
Ich habe den Stift nicht wieder verbaut. Ich denke das war der Auslöser für die große Lücke.
Ich habe viel in Foren gelesen und hatte Zwei Bücher zur Hilfe. Dazu gibt es eine Videoreihe auf Youtube die mir sehr geholfen hat.
BeitragVerfasst: 29. Dezember 2020 17:29
FE1 - TS250 Käufer
Und jetzt funktioniert alles wie es soll? Irgendwie sieht der Stift aus wie eine Rolle von einem Lager, aber die /3 hat eigentlich alles Kugellager. Vielleicht wurde er da wirklich von jemandem Absicht da versenkt.
BeitragVerfasst: 29. Dezember 2020 18:45
Das Stück sieht aus wie ein Stück einer Druckstange.
Gab es nicht mal was zu verschieden langen Druckstange oder Druckpilzen bei den kleinen MZ-Motoren? :gruebel:
Egal. Wenn die Kupplung schwergaengig ist, wuerde ich die Kusnststoffschnecke im Seitendeckel mal prüfen. Möglicherweise hat das Stangenstueck da unschöne Spuren hinterlassen oder es ist bei fortgeschrittenem Verschleiß eine Kugel drin, die zu gross ist. Wie sahen die Nuten des Inneren Mitnehmer aus?
BeitragVerfasst: 29. Dezember 2020 18:48
Simsonemme
Hast du die Kupplung an der Grobeinstellung neu eingestellt.?
BeitragVerfasst: 29. Dezember 2020 19:04
Ich habe nun den Stift nicht mehr verbaut und es funktioniert alles. Die Kupplung habe ich an der Einstellschraube am rechten Seitendeckel eingestellt. Jetzt kuppelt sie. Es geht noch etwas schwergänig aber ich denke das liegt an den Lamellen.
Der Innere Mitnehmer sieht noch sehr gut aus.
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 21 Gäste
