Das 15er Gespannritzel ist drin, ein Traum!
Beitragvon Düsi » 15. Mai 2006 21:37
Seit Samstag ist das Ritzel von Ente mit einer neuen Kette drin. Sah danach aus wie eine Sau, der Kettenkasten war bis zum Anschlag voll mit altem Fett! Natürlich raus damit.
Seltsamer Weise war nicht ein 18, kein 17 sondern ein 16er Ritzel drin, war schon entäuscht, dass die Mühe sich nicht lohnen würde, aber weit gefehlt! :D
Anfahren und Hoch/runterschalten , Gas annehmen machen nun 0-Probleme
Ob es wohl auch an der neuen Kette liegt ?
Die alte war 2 Glieder kürzer, Spanner auf Anschlag und trotzdem Schlabber.
Die neue Crosskette ist auf Anraten von ENTE erst mal in Orginallänge, mal schauen wann die sich längt...
So Danke noch mal an alle Unterstützenden....
Fuhrpark: Beispiel
Düsi
Re: Das 15er Gespannritzel ist drin, ein Traum!
Beitragvon Ex User Hermann » 16. Mai 2006 04:40
Düsi hat geschrieben:Die neue Crosskette ist auf Anraten von ENTE erst mal in Orginallänge, mal schauen wann die sich längt...
Locker bleiben, Du wirst es merken. Nicht ZU fest spannen! :wink:
Ex User Hermann
Beitragvon Düsi » 16. Mai 2006 12:51
Wieviel Spannung empfiehlst Du ? Ich hab 15 - 20mm bei belasteten Soziussitz eingestellt
Fuhrpark: Beispiel
Düsi
Beitragvon g-spann » 16. Mai 2006 12:58
Das Werkstatt-Handbuch sprach immer von
"oberen Gummischlauch mit zwei Fingern bis aufs Schwingenrohr drücken können"
meine ich; hab ich früher auch immer so gemacht...
Beitragvon alexander » 17. Mai 2006 09:08
g-spann hat geschrieben:Das Werkstatt-Handbuch sprach immer von
Minimal.
Nicht weniger.
Zeltphilosoph
Themen: 73
Beitragvon Düsi » 21. Mai 2006 21:11
So, noch mal geprüft! Scheint i.O. Kann den oberen Schlauch mit 2 Fingern bis auf schwinge drücken. Danke für den Tipp.
Fuhrpark: Beispiel
Düsi
