Bowdenzugnippel für MZ ES 250/0 Bremse vorn
Beitragvon Neon01234 » 2. Januar 2021 10:30
Ich mache gerade die Bowdenzüge für meine ES /0 neu, da ich nun endlich den Hochlenker montiert habe. Bis auf den Bowdenzug für die Bremse (außenliegend) habe ich schon alles fertig.
Was ich nirgends finden kann, ist der Nippel für den Bremsbowdenzug vorn. Der ist mit 7x14 mm länger als die normalen Nippel. Weder in der Bucht noch bei den einschlägigen Händlern kann ich ein solchen Nippel finden.
Wie habt ihr das gelöst? Wo bekomme ich ein solchen Nippel he? Die selber zu drehen ist mangels Technik erst einmal nicht möglich.
Danke
Neon01234
Themen: 58
Bilder: 103
Re: Bowdenzugnippel für MZ ES 250/0 Bremse vorn
Beitragvon Mainzer » 2. Januar 2021 10:44
Zu kaufen finde ich sowas auch nirgends :?
Aber eine Drehbank brauchst du dafür nicht. Du holst dir in der Bucht 7er Messing Rundmaterial (wahrscheinlich 250 mm lang), feilst ein Ende plan. Dann 7 mm vom Ende entfernt eine kleine Stelle planfeilen (mit der Schlüsselfeile). Diese dann mittig ankörnen und durchbohren (ca. 0,3 mm dicker als dein Seil). Nun noch mit einem dickeren Bohrer (~4 mm) ungefähr ein Drittel durchbohren als Platz für den Büschel.
Zum Abschluss die 14 mm absägen. Wenn was nicht klappt, hast du ja lang genug Material zum Üben.
Beitragvon der janne » 2. Januar 2021 10:46
Grüsse.
Dort ist im Normalfall der ganz normale Nippel mit der Rolle dran wie oben in der Lenkerarmatur.
Das hat mal jemand selber gebastelt was du da hast vermute ich.
MfG Janne
Beitragvon Neon01234 » 2. Januar 2021 10:54
Das war ein gekaufter Bowdenzug ( von sehr schlechter Qualität) Die Außenhülle war nach zwei Jahren gebrochen und abgescheuert.
-- Hinzugefügt: 2. Januar 2021 11:54 --
Mainzer hat geschrieben:Zu kaufen finde ich sowas auch nirgends :?
Das wird wohl das einfachste sein.
Neon01234
Themen: 58
Bilder: 103
Beitragvon ets_g » 2. Januar 2021 11:13
zum Löten nimmt man sowas: https://www.ebay.de/itm/Nippelaufnahme- ... SwoWRfFV2U
https://www.ebay.de/itm/2-Stuck-Lotnipp ... XQJ3xRdVyy
nur beispielhaft, richtige Größe hängt von deiner Seele ab
Fuhrpark: MZ ETS/G 1967
MZ ETS/G 1970
ets_g
Beitragvon Klaus P. » 2. Januar 2021 11:16
Soll ich nett sein, fällt mir auch schon mal schwer !
Ich bin der absolute Depp, wenn´s um das Internet geht,
aber als ich in der Gockelleiste Bowdenzugnippel eingab, bekam ich min 5 Lieferanten angeboten.
Nippel zum Löten und Rollen mit Maßangaben.
Der Louis hatte vor ein paar Jahren das selbe Sortiment im Katalog ob die noch was im Laden haben ?
Beitragvon P-J » 2. Januar 2021 11:17
Kenn die auch nur so. Der Messing wird gelötet, der Stecknippel ist 8X15 inkl. Bunt.
Beitragvon Neon01234 » 2. Januar 2021 11:56
Klaus P. hat geschrieben:Soll ich nett sein, fällt mir auch schon mal schwer !
Hi Klaus,
Es gibt tatsächlich ein Haufen von Bowdenzugnippel. Die habe ich auch für alle anderen Bowdenzüge bekommen. Nur für die Bremse habe ich keine in der von mir angegebenen Größe nichts passendes gefunden. Den 8x15 von P-J werde ich mal probieren. Ist nur geringfügig größer.
-- Hinzugefügt: 2. Januar 2021 13:05 --
ets_g hat geschrieben:zum Löten nimmt man sowas: https://www.ebay.de/itm/Nippelaufnahme- ... SwoWRfFV2U
Danke, habe die Nippelaufnahme mal bestellt und probiere die aus. Ansonsten werde ich die doch selber herstellen.
Neon
Neon01234
Themen: 58
Bilder: 103
