Heute mal ein anderer Motor (ZW 1103)
Re: Heute mal ein anderer Motor (ZW 1103)
Beitragvon Milsch » 3. Januar 2021 09:01
Zündung musst du komplett rausnehmen dann kommst an den einen ran, auf der anderen Seite Pumpenwelle mit Pumpengehäuse abbauen, Schwungmasse abziehen, dann kommst an den anderen.
Fuhrpark: Mz Ts 250/1 Baujahr 1980, Mz Ts 250/1 mit Superelastik Bj 76
Milsch
Skype: Milsch90
Beitragvon Christof » 3. Januar 2021 10:39
Der Motor muss nicht zerlegt werden. Allerdings muss die Pumpe ab und die Zündung (beide Schwungräder) runter. Für beides brauchst du Abzieher.
Beitragvon Etz288 » 3. Januar 2021 17:54
Danke für die schnellen Antworten. Habe überlegt, wenn ich die Dichtringe einmal Wechsel, die Lager auch gleich neu mach, oder gehen die nie kaputt?
Fuhrpark: Etz 251 09
Etz288
Beitragvon Milsch » 3. Januar 2021 18:48
Wenn du die Simmerringe freigelegt hast, kannst ja mal an der Welle rütteln ob da viel Spiel vorhanden ist, aber um die Lager zu wechseln kommst nicht drumherum das Unterteil zu zerlegen.
Milsch
Skype: Milsch90
Beitragvon Etz288 » 3. Januar 2021 19:33
Alles klar
Etz288
Beitragvon Christof » 3. Januar 2021 19:46
Bis auf das pumpenseitige Drucklager (6206) haben die Lager keine Innenringe und laufen innen z.B. direkt auf der Welle.
Solltest du die Lager bzw. innen die Walzen wechseln wollen, musst du unbedingt die Welle vermessen. Übrigens sterben eher die Pleuellager als die Wellenlager.
Beitragvon Etz288 » 3. Januar 2021 20:49
Das wollte ich hören. Also Wellendichtringe werden auf jedenfall gewechselt, aber die anderen nicht. Vom Klang her alles normal, darum. Aber die Wellis nun 40 Jahre alt.
Etz288
