MZ ETZ125/150 Grimeca Scheibenbremse und Nabe
Beitragvon spielanna » 4. Januar 2021 11:59
Hallo Zusammen,
ich bin auf der Suche nach folgenden Maßen und hoffe sehr ihr könnt mir weiterhelfen.
Ich möchte ein MZ ETZ 150 Vorderrad nutzen und es als Seitenrad für den Seitenwagen nutzen und dieses mit einer Grimeca Scheibenbremse mit passender Nabe.
Leider finde ich überhaupt keine Maße zu den Bauteilen Bremsscheibe und Nabe um eine technische Zeichnung anzufertigen. Dies ist leider für mein Projekt zwingend notwendig.
Ich benötige dringend die Dicke der Bremsscheibe:
https://www.akf-shop.de/mz-ersatzteile/ ... 51-etz301/
Und Maße wie Durchmesser und BREITE zu dieser Nabe:
Fährt zufällig jemand diese Kombi an der reinen MZ?
Ich wäre über Hilfe sehr dankbar.
Anna
Fuhrpark: MZ ETZ150
spielanna
Re: MZ ETZ125/150 Grimeca Scheibenbremse und Nabe
Beitragvon Mainzer » 4. Januar 2021 12:08
Hallo Anna, die Scheibe hat als Verschleißmaß 3,5 mm (sieht man, wenn das Bild ganz rein zoomt). Neumaß wird dann vermutlich 4 oder 4,5 mm sein ;)
Die Nabe der Breite, zumindest auf der Achse findest du raus, wenn du nach der passenden Distanzhülse suchst. Deren Länge plus 2 Lagerbreiten.
Und zeig uns gerne Bilder vom Projekt :biggrin:
Beitragvon Klaus P. » 4. Januar 2021 16:09
Hast du für die Größe der Scheibe ein 3 Punkt Innenmikrom. z. Verf. ?
Dann bestell dir eine Scheibe und gib sie wieder zurück.
Oder auf der Drehm. abtasten.
Wie im vorigen Jahrhundert ! :wink:
Beitragvon Faddi » 4. Januar 2021 16:21
spielanna hat geschrieben:Ich benötige dringend die Dicke der Bremsscheibe:
Ich habe eine neue Grimeca-Bremsscheibe hier liegen: Gemessen habe ich 4,05mm ... 4,10mm
Marcus
ETZ250: Bild
Faddi
Bilder: 62
Beitragvon spielanna » 9. Januar 2021 16:35
Oh wie toll. Genau das habe ich gesucht. Meine Zeichnung teile ich gerne. Ist wirklich schwierig alles zusammen zu bekommen.
Mir fehlt zur Scheibe noch die Innenmaße... Ist die Mitte der Lochbohrung das Innendurchmessermaß?
Fuhrpark: MZ ETZ150
spielanna
Beitragvon Ludentoni » 9. Januar 2021 17:51
spielanna hat geschrieben:Hallo Zusammen,
Anna
Um Dich richtig zu verstehen, Du möchtest ein 18 Zoll Rad ( Felge 1.6 x 18 mit Grimeca Nabe und Scheibe ) an einem Seitenwagen, ( z.B. Superelastic oder Velorex?) angebaut an einer 150er ETZ verbauen?
Fuhrpark: MZ was sonst?
Ludentoni
Beitragvon Klaus P. » 9. Januar 2021 18:11
An eine ETZ 150 nicht anbauen, das schreibt er so auch nicht.
Scheinbar die neue Grimeca - Nabe mit der flachen Scheibe,
so habe ich verstanden, an einen SW.
Aber nix genaues weiß ich auch nicht.
Übrigens die 130 mm sollen nicht stimmen, ein nachgeprüftes Maß ist 131,10 mm.
Ich schrub nicht von ungefähr, kauf dir für das Vorhaben eine Scheibe, wenn du die eh brauchst und mess nach.
Ich habe zwar Scheiben aber leider nix zum Messen dieser Größe.
Beitragvon Faddi » 9. Januar 2021 18:27
spielanna hat geschrieben:Oh wie toll. Genau das habe ich gesucht. Meine Zeichnung teile ich gerne. Ist wirklich schwierig alles zusammen zu bekommen.
Die Aufnahmen an der Nabe liegen nicht direkt gegenüber, weshalb das Messen nicht ganz exakt ist. An der Nabe habe ich knapp 131mm gemessen, an der Bremsscheibe 131,25mm. Die Bremsscheibe wird dort zentriert, von daher käme das mit Ø131,00mm an der Nabe und Ø131,25mm an der Bremsscheibe wohl auch ziemlich gut hin.
Marcus
ETZ250: Bild
Faddi
Bilder: 62
Beitragvon Ludentoni » 9. Januar 2021 18:34
Klaus P. hat geschrieben:An eine ETZ 150 nicht anbauen, das schreibt er so auch nicht.
"Er" ist eine Sie namens Anna...
Sie schreibt von einer 150er ETZ in Ihrer Signatur, daher meine Frage.
Ludentoni
Beitragvon Klaus P. » 9. Januar 2021 19:22
Sie wird uns wissen lassen.
Beitragvon Dryradler » 23. Januar 2025 17:04
Hallo Zusammen, ich bin Robert aus der Lüneburger-Heide und habe als Beiwagen einen Velorex 562.
Als Beiwagenrad wird original ein 16 Zoll JAWA Rad mit Trommelbremse verwendet. Felge 16x2.15 / Reifen 3.50x16
Jetzt plane ich das gleiche Projekt wie Anna 2021 (wie ist das Projekt eigentlich ausgegangen?)
Zum Projektstart habe ich erstmal ganz grob die auffindbaren Daten zur Grimeca Radnabe zusammengetragen und halbwegs dokumentiert.
Die Daten sind unter Vorbehalt da ich die Werte erst überprüfen kann wenn ich die Radnabe in den Fingern halte.
Vielleicht gibt es ja jemanden mit einem ähnlichen Projekt bzw. Interesse an so einem Umbau.
Mit besten Grüßen aus der Lüneburger-Heide
Fuhrpark: Ehemals ETS Trophy 250,
Velorex 562
Dryradler
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot], tony-beloni und 20 Gäste
