TS 125 Gasschieberfeder
Beitragvon Bruehlbass » 5. Januar 2021 18:33
Hallo zusammen !
Ich habe hier zwei verschiedene Gasschieberfedern für den BVF-Vergaser meiner TS 125.
Eine misst 65 mm Länge und 20 mm Durchmesser,
die andere 55 mm Länge und 17 mm Durchmesser.
Welche ist richtig ?
Gruß, Markus
Fuhrpark: Hondra XRV 750 Bj. 1996, Yamaha XT 600 Tenere Bj. 1990, Yamaha SR 500 Bj. 91, TS 250/1- Gespann, Vespa PK 50/80er jahre, Honda VT 500, Moto Guzzi Mille GT Bj. 1988 mit Ural-Beiwagen
Bruehlbass
Themen: 95
Re: TS 125 Gasschieberfeder
Beitragvon mutschy » 5. Januar 2021 20:24
Welche Gasfabrik haste denn drauf? 24N1 oder N2? Da die Arbeitslänge vom Gaszug bei beiden unterschiedlich ist, liegt es nahe, dass auch die Federn unterschiedlich lang sind. Das freie Ende ist beim N2 länger als beim N1, falls dir das was hilft.
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 173
Beitragvon Bruehlbass » 5. Januar 2021 20:39
22 N1-3.
Also die kürzere, schmalere Feder nehmen ?
Bruehlbass
Themen: 95
Beitragvon mutschy » 5. Januar 2021 23:16
Wenn sie passt, dann rein damit :ja:
Verstehe ehrlich nicht, wozu dieser Fred da ist :nixweiss: Wenn ich zwei Federn habe, versuche ich erst die eine, dann die andere. Welche zuerst, is vollkommen wurscht. Bei 10 mm Unterschied sollte die Federkraft nicht so wahnsinnig unterschiedlich sein. Und bevor ich hier schreibe, auf ne Antwort warte und dann los lege, teste ich mich durch und bin schneller auf der Straße als hier ne Antwort kommt :gruebel:
Mutschy
(früher)
mutschy
Themen: 173
Beitragvon Bruehlbass » 6. Januar 2021 08:34
Und ich verstehe Deine Kritik nicht.
Dafür ist ein Forum da, um Fragen zu stellen.
Losfahren und ausprobieren geht. Vorher nachdenken und fragen ist aber besser.
Das nennt man halt Vorbereitung.
Bruehlbass
Themen: 95
Beitragvon emme33 » 6. Januar 2021 11:14
Dort stehen die Maße, Länge 50mm Durchmesser 15mm für 22N1-3 und 24N1-3 gleich. :arrow: https://www.motorradmeistermilz.de/index.php?a=7709
Vergaserliste :arrow: https://motorradmeistermilz.de/preislis ... atalog.pdf
emme33
Beitragvon Bruehlbass » 6. Januar 2021 17:17
Danke !
Guter Link, den kannte ich noch nicht !
Bruehlbass
Themen: 95
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 42 Gäste
