Aktuelle Zeit: 20. November 2025 18:51
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 32 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Es Teil wohin?
BeitragVerfasst: 3. März 2008 21:38
Ich habe wieder eine Schraube gefunden, wo ich nicht weiß wo ich sie abgebaut habe. Wenn jemand einen Tipp hat, wäre ich sehr dankbar dafür.
ES125
Fuhrpark: MZ ES125 Bauj. 1965
BeitragVerfasst: 3. März 2008 21:39
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
oh je .. mal ganz abgesehen, wohin die kommt ...
warum verpackst du die nicht einfach und legst einen kleinen zettel bei ?
das hat mir (neben über 100 fotos) sehr gehelft
BeitragVerfasst: 3. März 2008 21:48
verstehe net wo das problem is beim zusammenbauen sieht man doch wo schrauben fehlen...tzzzz kann man nach 35jahren auch ruhig mal neue nehmen ;)
BeitragVerfasst: 3. März 2008 21:53
Welche Größe hat sie denn?
Love Music, Hate Racism
Ich habe sonst alles fein säuberlich in Tütten verpackt und beschriftet, aber die eine Schraube ist irgendwie durch die Lappen gegangen.
BeitragVerfasst: 3. März 2008 21:56
Dann miß die Schraube aus und dann geh einfach die Ersatzteilliste durch..... :roll:
BeitragVerfasst: 3. März 2008 22:01
Koponny hat geschrieben:
Länge: 2,6cm
Durchmesser des Kopfes: 1,5cm
Durchmesser des Gewinde: 7mm
BeitragVerfasst: 3. März 2008 22:05
M7x26 ??? :gruebel:
BeitragVerfasst: 3. März 2008 22:12
M7x26 ??? :gruebel:
Was sagt mir das jetzt?
BeitragVerfasst: 3. März 2008 22:19
Du hast sicher den Schraubenkopf mit gemessen.
Ich denke es ist eine M7 x 20 Schraube.
Jetzt nimmst du deine Ersatzteilliste und gehst sie duch. Da M7 nicht sehr häfig vorkommen, kannst du den Ort eingrenzen.
Die Zahl der am Rahmen verbauten Schrauben ist zudem ja auch recht übersichtlich.
Ganz wichtig: sicher, das sie von der Emme ist? Nicht das sie vom zuletzt repariereten Rasenmäher oder so ist. Alles schon vorgekommen........
BeitragVerfasst: 3. März 2008 22:20
M7 gibts anner emme genau einmal, und das is die limaankerschraube, aber die is wesentlich länger...
BeitragVerfasst: 3. März 2008 22:21
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
das sieht aus wie eine M8 schraube
ich kann nur nix mit der runden mutter anfangen :gruebel:
der kopf ist 15 mm ?
ich wäre ja eher für 14mm
hast du mit einem meßschieber gemessen ?
BeitragVerfasst: 3. März 2008 22:24
Die schraube ist schon von meiner ES 125.
Auf dem Schraubenkopf steht drauf:
E S K A
6 G oder 8 G <-- kann man schlecht erkennen
Wo finde ich eine Ersatzteilliste.
BeitragVerfasst: 3. März 2008 22:26
Hast du mit nem Lineal gemessen????
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
http://www.miraculis.de
kutt hat geschrieben:
Ich habe mit einenm Stahlmaßstab gemessen für Metallarbeiten den man auch aus dem Werkunterreicht von Schulen kennt.
Nach diesem ist es sogar ein wenig mehr als 15mm.
BeitragVerfasst: 3. März 2008 22:27
So ungefähr. Das Teil nennt sich Stahlmaßstab aus Metall.
Zuletzt geändert von FunnyCola am 3. März 2008 22:49, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 3. März 2008 22:30
Leg dir mal nen Meßschieber zu, ein mm im Schraubendurchmesser spielt schon ne Rolle :wink:
BeitragVerfasst: 3. März 2008 22:36
schau doch mal nach, ob irgendwo ein Loch ist, wo noch nix drin ist.
Ist das Runde eine Mutter oder eine Buchse?
Mutter= innen Gewinde
Buchse= innen glatt
Wer schützt uns vor den Umweltschützern?
MZ TS 250 Bj. 1975 on the Road again
ES 250/2 Trophy de luxe und ES 125 Bj. 1968 in Parallel-Restauration
Diamant Ubari Sport Bj. 2006 in Benutzung
Citroen Berlingo 3 und Citroen C1
QEK-Aero als Sofa auf Rädern
Fuhrpark: TS 250, ES 250/2, ES 125, Simson Star
BeitragVerfasst: 3. März 2008 22:50
Ist eine Buchse innen glatt.
BeitragVerfasst: 3. März 2008 22:51
Themen: 854
Steffen hat geschrieben:
Buchse= innen glatt
Ich mach gleich unter mich.....
BeitragVerfasst: 3. März 2008 22:57
Bowdenzugbesteller
Andreas hat geschrieben:
Hier schon passiert .....
*mühsamuntermschreibtischhervorzieh*
BeitragVerfasst: 3. März 2008 23:03
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
einfacher
schnlüsselsatz .. schlüsselweiten 13 bis 15 probieren
ich wette der 14'er passt !
BeitragVerfasst: 3. März 2008 23:17
Paule56 hat geschrieben:
Ich denke ich stelle die Frage zurück und erwarte keine weitere Antwort mehr.
Ich möchte hier nciht der Pausenclown sein um eure Zeit auszufüllen.
BeitragVerfasst: 3. März 2008 23:29
Bowdenzugbesteller
FunnyCola hat geschrieben:
:shock: Kein bisschen Humor?
Da wären ja die europ. Insulaner, trotz schlechterer Prognosen, besser drann ....
Komm zum Forumtreffen, dann rücken wir das wieder gerade
BeitragVerfasst: 3. März 2008 23:34
Themen: 854
Locker bleiben & keine Angst, dass bist Du nicht.
Ich fand die Erklärung........sehr gelungen ;-).
Um nochmals auf Deine Schraube zurückzukommen.
Sollte es tatsächlich M7 sein.....die wurden nicht wirklich oft verbaut.
Auf Anhieb fällt mir auch nur die Limaankerschraube ein.
Zudem hatte ich an meinen Emmen noch nie schwarz chromatierte Eskas, die waren ausschließlich gelb chromatiert.
Was sind das für 2 Scheiben?
Sieht mir nicht nach U-Scheiben aus, irgendwie scheint das Loch nicht rund oder täuscht das auf dem Foto?
BeitragVerfasst: 3. März 2008 23:36
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
FullyCola hat geschrieben:
... Pausenclown ..
ach komm - das ist doch das, was das forum ausmacht!
denke drann: OT (OffTopic) sind alles testbeiträge, ob das forum noch funktioniert ;)
aber mal ohne witz .. die meisten beiträge bis jetzt dienten der klärung des problems
oder irre ich mich jetzt ? :gruebel:
PS: wegen OT -> daran mußte ich mich auch erst gewöhnen
BeitragVerfasst: 3. März 2008 23:46
Themen: 854
fully?
:shock:
Martin,
lustige Cola ist richtig!
BeitragVerfasst: 3. März 2008 23:51
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
:oops: vertippt (wie so oft)
BeitragVerfasst: 4. März 2008 09:11
Themen: 275
Ohne Anrede,
also komm mal wieder runter von deinem Ast. Wenn du eine ES zusammenschrauben willst, sollte man schon erwarten,
dass du ein Schraubenmaß korrekt mitteilen kannst, damit die hilfsbereiten Foristi sich ein möglichst präzises Bild machen können.
Wenn es tatsächlich eine M7-Schraube ist, dann gehört sie an den Unterbrechernocken der Lichtmaschine. Die Schlüsselweite ist 14mm
(von Fläche zu Fläche gemessen, oder hast du etwa von Sechskantspitze zu -spitze gemessen...???) Hast du daraufhin schon mal auf die
Lichtmaschine geschaut, wenn die Schraube am Nocken vorhanden ist, wird es wohl etwas anderes sein.
Wenn es eine M8 Schraube ist und eine kleine Büchse dazu, könnte es die Schraube für die Lenkerklemmung sein. Die kleine Büchse kommt
in das geschlitze Steuerrohr, damit es beim Festschrauben nicht zusammengedrückt wird.
grußlos
ohne Namen
BeitragVerfasst: 4. März 2008 09:21
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
lothar hat geschrieben:
Ohne Anrede,....
grußlos
ohne Namen
:rofl: :rofl: :rofl: :rofl: lothar - du erheiterst meinen langen labortag am elektronenmikroskop !
BeitragVerfasst: 4. März 2008 13:22
[quote="lothar
[/quote]
Waren da die Buchse nicht konisch mit zwei "solchen Nasen" daran das die sich im Steuerrohr nicht mitdreht? Zumindest hatt ich so eine bei mir eingebaut. Als erstes habe ich gedacht, als ich das bild sah, das es die Schraube vom hinteren Bremsgegenhalter ist bei der RT. Da gabe es sowas als Abstandhalter. Da es aber um die ES geht, hat sich meine schlauer Gedanke gleich in Luft aufgelöst, denn ich denke mich zu errinnern das ich bei meiner ES sowas an meiner Bremse nicht berbaut habe.
Gruß Stefan
Fuhrpark: - MZ RT BJ 1958 gerade im Aufbau und 2x MZ RT/3 BJ 1960 zerlegt im Keller
- MZ ES 150 BJ 1971 restauriert und MZ ES 150 BJ 1972
- MZ ETZ 250 BJ 1981
- AWO T BJ 1955 mein Neuerwerb *freu*
- Simson Star BJ 1962
- Simson S50 BJ unbekann - da Typenschild nicht lesbar und Papiere liegen bei Opa irgendwo
Mitglieder in diesem Forum: Blade1988 und 20 Gäste
