Aktuelle Zeit: 6. April 2026 06:59
 Betreff des Beitrags: Schwingenlagerung ETZ250
BeitragVerfasst: 11. Januar 2021 11:34
Grad ist mein neuer Schwingenbolzen für die ETZ250 gekommen. Inkl. neuen Lagern. Hab ich ne Cance mit Hausmitteln sowas überhaupt reinzubekommen? Anderer Seits, geht sowas überhaupt Kapput oder soll ich gleich die Hülsen wechlassen und Pom Büchsen reindrehen?
 Betreff des Beitrags: Re: Schwingenlagerung ETZ250
BeitragVerfasst: 11. Januar 2021 11:42
ja hast du, wenn du dir die Werkzeuge zu denen Christoph Zeichnungen zur Verfügung gestellt hat baust.
Und nein POM und Co. sind an dieser Stelle vollkommen ungeeignet, Du hast die Funktion nicht verstanden!
Die Buchsen drehen sich nicht, die Bewegung findet ausschließlich im Gummi statt!
BeitragVerfasst: 11. Januar 2021 11:43
Ich glaube, ohne die Einziehvorrichtung, die Christof mal gepostet hat, wird das eine sehr langwierige und frustrierende Arbeit.
Aber die Gummibuchsen gehen eigentlich nicht kaputt, also kann du die alten drinlassen.
BeitragVerfasst: 11. Januar 2021 11:56
Mainzer hat geschrieben:
Vorallem kann man das von aussen nicht kontrollieren. :( Wollte eigendlich nur nen Bolzen und hab den mit neuen Büchsen für kleineres Geld gefunden wie bei den Händlern der nackte Bolzen kostet.
Wen man die hat kann man drüber nachdenken.
BeitragVerfasst: 11. Januar 2021 12:00
Themen: 88
Ich hab die Gummis und Büchsen mit einer langen Gewindestange, Scheiben, Müttern und Seife eingezogen.
War eine sch... Arbeit hab es auch 5-6 mal wiederholen müssen bis alles an seinen richtigen Platz saß.
Fuhrpark: MZ ETZ 251
BeitragVerfasst: 11. Januar 2021 12:02
Was ich bei meiner feststellen musste, die Gummis waren eigentlich nicht kaputt, aber der Bolzen und die Hülsen waren etwas eingelaufen. Obwohl alles ordentlich fest war.
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
BeitragVerfasst: 11. Januar 2021 12:12
DWK hat geschrieben:
Zumindest mein Bolzen wird das sicher auch sein, daher der Neue. Wirklich sicher ist auch nicht ob ich den friedlich Rausbekomm. Daher, wenn der Neue da ist hoffe ich den nicht zu brauchen. Das Ganze für 21€ plus Versand, da kann man sich sowas für ins Regal legen.
BeitragVerfasst: 11. Januar 2021 12:21
Ich hab meine Schwinge und die Teile zu MZ-MW geschickt.Kleinen Obolus für den Nachwuchs mit bei.
Prima Arbeit und zeitnah erledigt.
BeitragVerfasst: 11. Januar 2021 12:22
ETZeStefan hat geschrieben:
Habe ich auch schon so gemacht bei der ETZ ging bescheiden aber ging, die TS Schwinge habe ich dann zu Christof geschickt, er hat mir die mit seiner Vorrichtung eingezogen, das war perfekt.
Was ich bei meiner feststellen musste, die Gummis waren eigentlich nicht kaputt, die Hülsen waren etwas eingelaufen. Obwohl alles ordentlich fest war.
Das war auch der Grund warum ich meine bei der ETZ gewechselt habe, und die Anlaufscheiben waren ordentlich eingelaufen.
P-J hat geschrieben:
Der war bei mir in Ordnung.
BeitragVerfasst: 11. Januar 2021 12:53
Wo sind die Innenröhrchen ?
BeitragVerfasst: 11. Januar 2021 12:56
Die stecken rauf, zwischen den Gummis, alles dabei :ja: .
Was ich auch nicht wusste aber richtig ist so. ETZ Schwingen brauchen rechts, also an der Kettenseite ne 10mm längere Hülse und dazu kommt ähnlich wie bei den Motorlagern ne Kunstoffhülse. Hab mal ein Bild gemacht von den Hülsen neben einer TS Schwinge, da wäre die rechte Hülse 10mm zu lang. Die Gummis kommen mir allerdings sehr kurz vor.
BeitragVerfasst: 11. Januar 2021 13:53
Die Gummis sind richtig.Deshalb auch das Plasteteil
BeitragVerfasst: 11. Januar 2021 14:09
funkenbaendiger hat geschrieben:
Auch wenn die Gummis in die Länge gezogen werden füllen die nicht den ganzen Raum. Gefällt mir nicht. :(
BeitragVerfasst: 11. Januar 2021 14:25
Die Gummis passen schon. Die werden beim Einbau extrem verformt. Schau mal in die Schwingenaugen, wie dünn die da auf einmal geworden sind.
BeitragVerfasst: 11. Januar 2021 14:59
Genau, wie geschrieben , der Mitstreiter MZ-MW hat meine eingezogen.Auch mit dieser Vorrichtung die Christof auch gebaut hat.Das ist super geworden.
Heimspiel im Schraubstock - ne da nicht.
Bei Simson ja.Aber da gibt es Alternativen.
Hab Vertrauen P-J
BeitragVerfasst: 11. Januar 2021 15:09
Ich hätte auch ne 15tonnen Presse aber ohne besagten Dorn wird das nix werden. :( Leider hab ich auch keine 2t Schwinge um mir mit der Ruhe was einfallen zu lassen. Jetzt Schwinge ausbauen, wechschicken, Wochen Später wieder einbauen behagt mir nicht. :oops: Da muss ich Überlegen.
BeitragVerfasst: 11. Januar 2021 15:11
Die nächsten Wochen fährst du eh nicht, da isses zu kalt :wink:
BeitragVerfasst: 11. Januar 2021 15:23
da isses zu kalt
Das stimmt, trotzdem will ich sowas immer am rollen behalten. Da ist ja dann noch mehr zu wechseln wie nur der Bolzen. Ich glaube ich lass die Gummis drin und fülle den fehlenden Raum mit Pombüchsen.
BeitragVerfasst: 11. Januar 2021 16:58
Ich werfe hier mal noch die Gummiqualität von Heute in die Waagschale.
Die ist ja allgemein nicht die beste, so kenne ich das aus dem KFZ Gewerbe oder von meinem T3.
Selbst namhafte Hersteller erreichen nicht die Lebensdauer die früher üblich war.
Wahrscheinlich ist es allein schon aus diesem Aspekt gar nicht so dumm die Alten drin zu lassen. Wenn die noch ihren Dienst erfüllen.
Grüße Simon.
TS 250/1 Gespann Bj. 78
VW T3 Bj. 90 ex BW Funker
Triumph Tiger 1050 Bj. 2011
BeitragVerfasst: 11. Januar 2021 17:16
Originale Gummis gibt es noch , entweder GÜSI oder Hasse.Weiss gerade nicht genau wo
BeitragVerfasst: 11. Januar 2021 17:24
Aber die sind ja mindestens 30 Jahre alt. ???
BeitragVerfasst: 11. Januar 2021 17:53
Und immer noch besser wie die Nachbaudinger.
Aber das hilft dem TE auch nicht weiter.
BeitragVerfasst: 11. Januar 2021 18:04
Ich geh mal davon aus die Gummis die dabei sind Originale sind, sicher bin ich nicht.
BeitragVerfasst: 11. Januar 2021 18:08
Wie ich oben schon geschrieben habe, sehe ich eher das Problem in den Hülsen. Bei mir hatte der Prüfer ein Spiel an der Schwingenlagerung festgestellt und mir die Plakette verweigert. Nachdem ich alles auseinander hatte war eindeutig zu sehen, dass der Bolzen und die Hülsen eingelaufen waren und da das Spiel war.
Ich würde also auf jeden Fall die Hülsen und den Bolzen tauschen.
@PJ wenn ich das richtig sehe, hast du doch eine Drehbank, dann kannst du dir doch das Werkzeug bauen.
mfG Gunther
BeitragVerfasst: 11. Januar 2021 18:14
Eine Spielzeugdrehbank. Ein kleines Fummliges Ding. Man kann sich ab und an Helfen damit aber Stahl drehen ist schon ne Herausforderung damit.
BeitragVerfasst: 11. Januar 2021 19:00
dr.blech hat geschrieben:
Wie wahr!
Ein meiner /2 Eisensau und der 250er ETZ gab es früher nie Probleme mir irgendwelchen Gummis.
Bei den 1000er MZ zerbröselt nach einigen Jahren der Gummi vom Lüfter, vom Bremslichtschalter, vom... vom ... vom .... :shock:
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 63 Gäste
