Gummiteilchen futsch
Beitragvon beerdrinker » 14. Januar 2021 10:35
Helft!
Wieder mal ist mir bei der Komplettüberholung eines Motors - diesmal der EM 250 einer 1989er ETZ 250 - ein kleines Ungeschick passiert:
ich habe den "namenlosen" Gummischniepel verloren, der zwischen den Gehäusehälften im Kurbelwellenraum sitzt und den Ölstrom aus den Kanälen hinter den Simmeringen lenkt. Ihr wisst schon: der aussieht wie eine klitzekleine Gießkanne, sehr weich, sehr schwarz, SEHR WEG.
Frage: wie heißt das Ding richtig? Wo bekomme ich ein oder zwei neue her? Kann ich aus z.B. Schuhsohlengummi einen Ersatz schneiden oder klappt das mit dem Öl dann nicht mehr richtig ?
Schon mal Danke fürs Lesen. Fürs Antworten gibts das große DANKE!
beerdrinker
Re: Gummiteilchen futsch
Beitragvon Klaus P. » 14. Januar 2021 10:40
Vielleicht sollte er auch benzinfest sein ,
er heißt 12-41.042 Trennscheibe.
Beitragvon beerdrinker » 14. Januar 2021 10:44
DANKE !!!
beerdrinker
Beitragvon emzett » 14. Januar 2021 13:49
oder man nimmt Arbeitsschuihe mit Benzinfester Sole :D :D :D
Fuhrpark: MZ TS 250/1
emzett
Beitragvon Kai2014 » 14. Januar 2021 14:07
Wenn du eine Solo Maschine fährst, kannst du ihn auch weg lassen.
Der ist nur bei Gepann Motoren wichtig, da die nicht geneigt werden.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon MZ Kurt » 14. Januar 2021 21:43
Mach das vernünftig wie sich das gehört.
Fuhrpark: MZ Country SW,
MZ ES 150,
MZ TS 250/1 Neckermann
Trialmotorräder
Simon Trial 50 ccm Eigenbau
MZ Kurt
Beitragvon hermann27 » 15. Januar 2021 00:14
emzett hat geschrieben:oder man nimmt Arbeitsschuihe mit Benzinfester Sole :D :D :D
und das obwohl eine solche trennscheibe aus dem richtigen material und auch mit stimmigen durchmmessern und dicken gerade mal 2€ kostet :shock:
mfg hermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
hermann27
Beitragvon beerdrinker » 15. Januar 2021 13:40
ja, schön, aber wo bekomme ich die her ? Bei bristol-mz-parts ? 8 Pfund Versand, und dann kann ich auch noch Zoll drauf zahlen...
beerdrinker
Beitragvon MRS76 » 15. Januar 2021 13:50
Gibts doch beim besten Händler der Welt.?
https://www.guesi-motorradteile.de/inde ... 9/c/_/_/?_
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon beerdrinker » 15. Januar 2021 14:59
Da hast Du natürlich recht, hätt ich auch selbst drauf kommen können. Nur: In meinem zweitliebsten Motor war eine drin, die war etwas eigenwillig geformt, nicht platt. Als ob man eine Wachsscheibe über einen Dreiviertelkreis gelegt hätte, so dass sich bei Wärme ein Ausgießer formt. Genauer kann ich es nicht sagen, und ein Foto kann ich wegen -futsch- nicht mehr machen. Ist bei einem 1cm kleinen Teil auch recht schwierig mit meiner alten Rollei.
Andererseits: könnte sich die platte Gummischeibe nach 14000km so verformt haben?
beerdrinker
Beitragvon rausgucker » 15. Januar 2021 15:32
Das ist vollkommen normal. Ich hätte an Deiner Stelle soundso eine neue Trennscheibe eingebaut. Die Teile werden beim Zusammensetzen der Motorhälften ordentlich gequetscht, aber das muss so sein. Und wie hier schon richtig gesagt wurde, funktionell ist die Trennscheibe nur bei Gespannmaschinenen relevant. Bei Solomotorrädern brauchst Du das Ding nicht. Es steht natürlich bei MZ mit in der Montageanleitung, weil früher mehr Gespann gefahren wurde, und da auch öfter Motoren getauscht wurden.
rausgucker
Themen: 58
Beitragvon MRS76 » 15. Januar 2021 16:59
beerdrinker hat geschrieben:Da hast Du natürlich recht, hätt ich auch selbst drauf kommen können. Nur: In meinem zweitliebsten Motor war eine drin, die war etwas eigenwillig geformt, nicht platt. Als ob man eine Wachsscheibe über einen Dreiviertelkreis gelegt hätte, so dass sich bei Wärme ein Ausgießer formt. Genauer kann ich es nicht sagen, und ein Foto kann ich wegen -futsch- nicht mehr machen. Ist bei einem 1cm kleinen Teil auch recht schwierig mit meiner alten Rollei.
Die Gummischeibe ist etwas grösser als der Sitz im Gehäuse und bekommt beim einlegen diese "Kannenform" wie du so schön beschrieben hast.
Auch wenn die Scheibe gerade bleibt ist das nicht schlimm.
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon Mainzer » 15. Januar 2021 17:25
Ich hab die immer aus irgendeinem rumliegenden Gummi geschnitzt. Meistens alter Schlauch.
Wenn sie durch den Benzinkontakt aufquillt, ist das ja auch wurscht.
Beitragvon hermann27 » 15. Januar 2021 17:34
ist das wirklich so? :gruebel:
ich habe die erfahrung gemacht, dass aufquellende elastomere auch sehr weich werden koennen
eventuell loest sich das ganze auf dauer sogar auf :shock:
ob dann noch die trennunktion ausgehalten kann :nixweiss:
mfg hermann
hermann27
Beitragvon mutschy » 15. Januar 2021 18:57
Diese Scheibe gibts aber auch im MM150/3 :gruebel: Ich hab sie sicherheitshalber seinerzeit mit erneuert, da die alte bei der Demontage weggekommen is. Das mitm Gespann kann ich irgendwo nur begrenzt glauben, an die HuFu darfste ja nicht mal nen Klaufix hängen :nixweiss:
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 179
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 54 Gäste
