Aktuelle Zeit: 5. April 2026 04:39
 Betreff des Beitrags: Batterie 12V 6,0 Ah oder 12V 10 Ah
BeitragVerfasst: 14. Januar 2021 13:55
ist es eigentlich egal ,bei einer TS 250 mit einem ETZ Motor ,ob man eine Batterie 12 V 6Ah oder 12V 10Ah einbaut. Könnte es vielleicht Probleme mit der Lichtmaschine geben?
Mit besten Grüßen
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Baujahr 1982
MZ TS 250/1 Baujahr 1979
Honda CBF 1000
BeitragVerfasst: 14. Januar 2021 14:11
Original sind in der ETZ 12V 5,5AH oder am Anfang meines Wissens nach auch 9AH verbaut gewesen. Die Größere Batterie wird also funktionieren. Wenn es sich um ein "Wintermotorrad" handelt, kann die größere Batterie unter Umständen Sinn machen. Da aber keine großen Ströme, z.B. beim Starten mittels Elektroanlasser (wie auch?) fließen werden, wird es auch die kleinere Version tun. Probleme, wie eine Beschädigung der LM sind nicht zu erwarten.
Fuhrpark: MZ ETZ 251 BJ. 1989, MZ Skorpion E.Z. 1998, MZ ES 150 Bj. 1968 ehemals MZ ETZ 150 Bj. 1988
BeitragVerfasst: 14. Januar 2021 16:11
ich fahre schon einige jahre mit einer autobatterie im seitenwagen :ja: .
44 ah, glaub ich. ohne probleme.
grüße vom huy
micha
Fuhrpark: ETZ 250 mit Lastenboot Bj 1988
BeitragVerfasst: 14. Januar 2021 16:43
es ist relativ egal, letztendlich brauchst du die Batterie nur für 3s beim Starten bis der Motor läuft und im Standgas wenn die Lima z.B. an der Ampel nicht genügend Strom liefert zum puffern. Wenn du jetzt keine 5h an einer Ampel wartest, reicht auch die 5Ah locker aus.
Bzgl. ganz große Auto-Batterie: mögliche Probleme sehe ich nur, wenn die sehr leer ist und der Ladestrom zu groß werden könnte. Da aber die Lima auch hier abgesichert ist, besteht keine Gefahr, außer dass die Sicherung fliegt. Hatte auch Jahrelang eine Autobatterie im Seitenwagen.
BeitragVerfasst: 15. Januar 2021 12:37
Vielen Dank für eure Antworten , dann scheint es egal zu sein ?
Mit besten Grüßen Thomas
Honda CBF 1000
