Bvf 24 2-2 (Nummern)
Beitragvon Alex150 » 17. Januar 2021 17:48
Hallo Leute,
weiß jemand was die Nummern im Vergaser (Bvf 242-2) bedeuten?
Unterseite im Vergasergehäuse steht: 28327 I Z410
In der Luftansaugung steht: 1615419901R
Möchte ihn wieder in betrieb nehmen für meine ETZ 150...
Habe beim Zerlegen festgestellt dass kein Dichtring am Schwimmernadelventil war.
Gruß Alex
Fuhrpark: Etz 150 bleibt ! Auspuff DDR, Kolben+ welle DDR,Streuscheibe DDR,Kettenkasten DDR,Spiegel+halteringe DDR,Sitzbank DDR,HBZ reg.DDR.
BING Verg. Spiegler- leitung.
cbr 600 FS wurde eingetauscht gegen Thruxton Efi 900 ( großer Fehler gewesen) und nun Z900RS die aber auch durch eine V-Strom 1050 getauscht wurde
Alex150
Re: Bvf 24 2-2 (Nummern)
Beitragvon Klaus P. » 17. Januar 2021 20:05
Die letzte Ziffer -2 zeigt eine andere Bestückung an als bei der -1
Das Gehäuse ist gleich,
unter das Schwimmerventil kommt keine Dichtung.
Beitragvon Dieter » 17. Januar 2021 20:08
Dafür passt er.
Hier mal eine kleine Übersicht über die BVF Vergaser.
Achtung, hier nur Nachbauten, aber eine Übersicht der Zugehörigkeit der Vergaser
https://www.motorradmeistermilz.de/BVF-Modelle
Über den 2-1 findet man wohl mehr
Hier was über den 2-2
https://www.zweirad-schubert.de/de/repa ... 2-2-etz150
Und ein paar Infos dazu, weiter unten
http://www.emmzett.de/Literatur/DKW-MZ/ ... 5_150.html
Beitragvon Alex150 » 17. Januar 2021 20:55
Danke schon mal für die Antworten,
gibts ein tip wo ich ne Anleitung als PDF zum einstellen finde ? (für die Anschlagschraube, Regulierungsschraube)
Düsensatz bei Güsi oder hat noch einer ein Tip ?
Zweirad-schubert,straffer Preis...
Danke vorab...
Alex150
Beitragvon Klaus P. » 17. Januar 2021 22:58
Also, wenn ich die Angaben in der Liste von emMZett bez. 24 N2-2 mit denen im
Neuber-Müller o. dem MZ Rep-handbuch von `89 vergleiche stimmt außer dem D = 24 nix.
In der Wissensdatenbank wirst du fündig "Vergaser" suchen anklicken 4. Tabelle.
Beitragvon Alex150 » 20. Februar 2021 20:58
Hallo ,
ich suche noch nach der Grundeinstellung des 24 2-2 ??? Sprich welche Schraube wie einstellen ->Grundeinstellung um dann Einzustellen...
Wäre dankbar für ein Link.
Grüße.
Alex150
Beitragvon Klaus P. » 20. Februar 2021 22:40
Vielleicht hilft`s, ich mach morgen ein besseres Bild.
Beitragvon Alex150 » 21. Februar 2021 12:20
Danke Dir.
Mir geht es hauptsächlich um die Leerlaufgemischschraube, leerlaufluftschraube und Umluftschraube. Da diese ja nicht im Buch/Liste stehen.
Danke im Voraus...
Alex150
Beitragvon Klaus P. » 21. Februar 2021 17:32
Wie jetzt ?
Leerlaufluftschraube ? = 7. Zeile von unten,
Umluft- und Leerlaufgemischschraube gibts nur beim 30N3-1
Beitragvon Mesju » 5. April 2021 11:18
Hallo Leute,
kann mir einer sagen welche Düse im Schwimmernadelventil bei der ETZ 150 die richtige ist? Ist ein 10,5 kw Motor.
Vielen Dank.
Fuhrpark: MZ ETZ 150/1989
Mesju
Beitragvon MRS76 » 5. April 2021 11:24
Mesju hat geschrieben:Hallo Leute,
Vielen Dank.
20
Nicht die 15 von Simson nehmen.
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon Mesju » 5. April 2021 12:50
Hallo Leute,
Vielen Dank.
20
Vielen Dank.
Deswegen muss ich wahrscheinlich den Choke etwas öffnen das sie nicht aus geht.
Mesju
Mitglieder in diesem Forum: PaBo84, Sep_Pi und 77 Gäste
