Aktuelle Zeit: 7. April 2026 05:27
 Betreff des Beitrags: Bremszange(n)
BeitragVerfasst: 19. Januar 2021 19:25
Themen: 109
Hej,
nun probiere ich es auf diesem wege noch einmal:
1. Woran erkenne ich den unterschied ob es sich um eine MZ-Bremszange eines Vor- oder Nachwendemodelle handelt
2. Sind diese untereinander austauschbar ohne das die Funktion leidet?
Fuer sachdienliche Hinweise danke ich im voraus schon einmal.
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
 Betreff des Beitrags: Re: Bremszange(n)
BeitragVerfasst: 19. Januar 2021 19:41
Soweit ich weiß gibt es 4 Varianten.
1. Brembo P02 F08 Bremssattel. Ist in der Mitte geteilt, hat 38mm Bremskolben und hat einen Brembo Schriftzug.
2. DDR MZ Bremssattel. Ist nicht in der Mitte geteilt und mit MZ Schriftzug. Die Bremskolben sind 40x18mm
3. Nachwende MZ Bremssattel. Ist kleiner als der DDR MZ Bremssattel und in der Mitte geteilt. Hat einen MZ Schriftzug. Die Bremskolben sind 40x20mm. Hier gibt es im Inet aber viele Plagiate von, die baulich anders sind. Nur die Optik ist ähnlich.
4. Grimeca Bremssattel. Sieht ähnlich dem Brembosattel aus und hat einen MZ Schriftzug. Bremskolben haben 41mm Durchmesser.
Die Sättel können alle mit der alten und der neuen Bremsscheibe gefahren werden. Bei Verwendung des DDR MZ Sattel und der Grimeca-Scheibe kann die Scheibe nicht bis zum Verschleißmaß verwendet werden, da die Kolben zu kurz sind.
meine ETZ 150
Fuhrpark: MZ ETZ 150 deluxe (1989)
Simson KR51/2 E (1985)
Zuletzt geändert von pogo am 21. Januar 2021 07:43, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: 19. Januar 2021 19:42
Themen: 84
Ach mist, dich hab ich vergessen :oops: .
Meines wissens nach hat der Bremskolben einen anderen Durchmesser. Eine Grimeca hab ich ja nun schon erfolgreich instand gesetzt. Tätärä Versionen hatte ich noch nicht auf dem Tisch.
Sorry, hab gerade viel um die Ohren.
BeitragVerfasst: 19. Januar 2021 19:45
pogo hat geschrieben:
Falsch, die Scheibe kann bis zum Verschleißmaß genutzt werden. Die Beläge darf man pro Seite um 0,5 mm weniger runterfahren.
BeitragVerfasst: 19. Januar 2021 19:48
TS Paul hat geschrieben:
Wie im Beitrag von pogo und nicht anders von der Auflistung her mit der Berichtigung vom Nils.
Original-MZ-Eigenproduktion hat immer 40mm Kolbendurchmesser.
BeitragVerfasst: 19. Januar 2021 20:33
Artikel: 3
Themen: 153
Es gibt aber auch 41 mm Kolben....
Zu welcher Ausführung gehören die dann ?
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 19. Januar 2021 20:37
Diese Bauform hier Luzi ?
BeitragVerfasst: 19. Januar 2021 20:40
Hier noch was zu dem Nachwende Plagiat.
Der hat wohl einen 37mm Bremskolben.
viewtopic.php?f=5&t=65511
meine ETZ 150
BeitragVerfasst: 19. Januar 2021 21:19
Themen: 109
Klaus P. hat geschrieben:
Ja ;)
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
ich war dabei:
BeitragVerfasst: 19. Januar 2021 21:22
Da gibt es auch Nachbauten von.
Ich habe/hatte einen an meiner ETZ 150 (verkauft) der ist i. O.
Der gezeigte hat die angegebenen Kolben, wie sie sein sollen, aber der ist nicht dicht zu bekommen.
Ich kann den Fehler nicht finden.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 19. Januar 2021 21:29, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 19. Januar 2021 21:23
Themen: 109
Danke, immerhin schon mal was womit ich mich weiter beschaeftigen kann.
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
ich war dabei:
BeitragVerfasst: 19. Januar 2021 21:24
Guesi hat geschrieben:
Das sind die Grimeca, m. W. n..
BeitragVerfasst: 19. Januar 2021 22:05
Stephan hat geschrieben:
Der Grimeca sollte auch 38mm wie der Brembo haben. Ich glaube, dass beim Brembo und beim Grimeca die gleichen Kolben verwendet werden.
meine ETZ 150
BeitragVerfasst: 19. Januar 2021 22:09
Nein, die Grimeca haben nicht den gleiche Kolbendurchmesser wie die Bremboanlagen.
BeitragVerfasst: 19. Januar 2021 22:15
Werde ich morgen mal nachmessen. Aus der Erinnerung war der optische Durchmesser von der Gremica aber kleiner als von den MZ Sätteln.
-- Hinzugefügt: 20th Januar 2021, 7:55 pm --
Du hast vollkommen Recht. Der Grimica Bremskolben hat 41mm Durchmesser. Der hervorstehende Teil des Kolbens, welcher auf den Bremsbelag drückt, hat nur 34mm Durchmesser, daher mein Irrglaube. :D
Hier nochmal ein Bild zum Vergleich der Bremssättel. Der Brembo fehlt hier allerdings.
Von links nach rechts: MZ DDR, MZ Nachwende, Grimeca
Bei den Nachwende Bremssätteln werden relativ viele Plagiate als Neuware angeboten, um diese sehr schnell zu identifizeieren ist ein Blick auf die Teilenummer sinnvoll.
Beim Original sind an dieser Stelle Punkte in der Teilenummer
Beim Plagiat fehlen diese Punkte
meine ETZ 150
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], Google [Bot] und 20 Gäste
