Reparatur Kerzengewinde Werkstatt Berlin gesucht
Beitragvon chrischan-b » 19. Januar 2021 20:41
Nabend,
habe ein undichtes Gewinde an einem Zylinderkopf mit Doppelzündkerze. Habe hier gelesen, dass die Lösung
von Würth mit Time Sert am vielversprechendsten sein soll nur leider finde ich für Privatkauf keine Shops.
Kennt jemand in Berlin eine gute Anlaufstelle für die Reparatur?
Danke und Gruß
Chris
Fuhrpark: TS 150 BJ74
chrischan-b
Re: Reparatur Kerzengewinde Werkstatt Berlin grsucht
Beitragvon Schumi1 » 19. Januar 2021 20:51
Hast du denn schonmal selbst nachgefragt? Z. B bei Gabor :wink:
Beitragvon chrischan-b » 19. Januar 2021 21:03
Natürlich nicht :D Es ist mir ja erst gerade aufgefallen und da hat schon alles zu.
chrischan-b
Beitragvon Klaus P. » 19. Januar 2021 21:09
Um welchen Zyl-kopf geht es ?
Vermutlich um einen- Takter.
Themen: 118
Beitragvon chrischan-b » 19. Januar 2021 21:15
Ist wohl ein GS 150 Zylinderkopf mit im 90 grad Winkel angeordneten Zündkerzenlöchern, jedenfalls war er so betitelt. Passt auf den MM150
chrischan-b
Beitragvon Klaus P. » 19. Januar 2021 21:22
Wahrscheinlich jener der hier vorgestellt wurde.
Wiklich kann man das dann nur sagen, wenn man den in Händen hat.
Ein Gewinde machte den Eindruck nicht i. O. zu sein.
Auch das wäre zu beheben aber u. U. nicht nur mit einem Gewindeeinsatz von der Stange.
Themen: 118
Beitragvon chrischan-b » 19. Januar 2021 21:30
Ich kann nur sagen, das er bei verschiedenen Zündkerzen an einer Stelle minimal rauspustet. Habe getestet ob ich den mit etwas dirko dicht bekomme, hat aber nicht geholfen.
chrischan-b
Beitragvon Klaus P. » 19. Januar 2021 21:34
Zeigen willst du den nicht ?
Themen: 118
Re: Reparatur Kerzengewinde Werkstatt Berlin gesucht
Beitragvon chrischan-b » 19. Januar 2021 21:41
Hab ihn aktuell noch eingebaut, bin auch schon eine Runde gefahren und habe mich gewundert warum ich einen schwarzen Öltropfen auf dem Vergaserdeckel hatte, da ist es mir erst aufgefallen. Sorry für das gedrehte Bild aber ich bekomme das Ding egal wie ich es speicher nicht ordentlich ausgerichtet :?:
chrischan-b
Beitragvon Klaus P. » 19. Januar 2021 22:19
Das Dirko bläst dir weg, die Dichtfläche wirst du mit Dirko nicht dicht bekommen.
Themen: 118
Beitragvon Jena MZ TS » 19. Januar 2021 22:21
Ich lass das bei meinem Gartengeräte Fachhandel machen
Dauert nicht lang und kostet max 10€
- SR2E Bj 1961 - fertig
Jena MZ TS
Beitragvon Mainzer » 19. Januar 2021 22:22
Such mal nach "Motoreninstandsetzung" in deiner Nähe. Da wird es in der Hauptstadt sicherlich etwas geben und sowas ist deren täglich Brot. Ich würde das ja zum Reese geben, aber der ist für dich zu weit weg :wink:
Beitragvon chrischan-b » 19. Januar 2021 22:24
Habe mich schon umgeschaut im Netz aber wollte mal hier die Experten Fragen ob es eine Empfehlung gibt :)
chrischan-b
Beitragvon muenstermann » 19. Januar 2021 22:26
chrischan-b hat geschrieben:Ich kann nur sagen, das er bei verschiedenen Zündkerzen an einer Stelle minimal rauspustet. Habe getestet ob ich den mit etwas dirko dicht bekomme, hat aber nicht geholfen.
Wahrscheinlich ist das Gewinde im Kopf nicht winklig zur Dichtfläche geschnitten.
Da hilft eigentlich nur den Kopf auf einer Fräsmaschine aufspannen, zum vorhandenen Gewinde möglicht genau ausrichten und die Dichtfläche gerade setzen, vorausgesetzt es ist genug Material vorhanden, bzw. die Kerze steht anschließend nicht zu tief.
muenstermann
Beitragvon chrischan-b » 19. Januar 2021 22:32
muenstermann hat geschrieben:Wahrscheinlich ist das Gewinde im Kopf nicht winklig zur Dichtfläche geschnitten.
Das hört sich schlüssig an, selber werde ich da keine Hand anlegen...kann nur schlimmer werden mangels Erfahrung und Werkzeug.
chrischan-b
Beitragvon Klaus P. » 19. Januar 2021 22:35
Wenn es der von mir angesprochene Deckel ist, dann hilft nur das was mein Vorschreiber schrub.
Mach das Ding mal sauber und zeig es her.
Themen: 118
Beitragvon chrischan-b » 19. Januar 2021 22:37
Das gute Stück war schon mal Thema hier? Ich kann morgen ein gereinigtes Bild einstellen.
chrischan-b
Beitragvon ets_g » 19. Januar 2021 23:52
es gibt gewindereparaturbüchsen mit eigener dichtfläche. ebay zündkerzen gewinde reparatur und ab 10€ zu kaufen.. da brauch man nix fräsen.
Fuhrpark: MZ ETS/G 1967
MZ ETS/G 1970
ets_g
Beitragvon chrischan-b » 20. Januar 2021 09:24
Guten Morgen,
habe mal schnell umgebaut und ein paar Fotos aus allen Richtungen geschossen. Es geht um das linke Gewinde (in Fahrtrichtung), auf den Nahaufnahmen das sauberere.
chrischan-b
Beitragvon ets_g » 20. Januar 2021 10:01
das ist ein umgeschweißter serienkopf. die dichtflächen sehen doch eigentlich gut aus. ich würde jetzt mal schauen, wo es wirklich undicht ist. zündkerzen rein, umdrehen und etwas benzin in den brennraum, dann sieht man wo es durchläuft. vielleicht ist es ja eine lunker vom schweißen...
MZ ETS/G 1970
ets_g
Beitragvon guzzimk » 20. Januar 2021 10:29
...ist da nicht schon ein Geweindeeinsatz drinn........?..oder täuschen mich mein Äuglein..... :cyclop:
guzzimk
Themen: 48
Beitragvon schrauberschorsch » 20. Januar 2021 10:38
Hast du bei den Zündkerzen die "runde Unterlegscheibe" unter dem Kerzensockel montiert oder Kerzen ohne diesen Füllring verwendet?
Der Ring ist dafür da, minimale Undichtigkeiten an der Verschraubung abzudichten, ähnlich wie der Kupferring, welcher als Krümmerdichtung verwendet wird.
schrauberschorsch
Beitragvon trabimotorrad » 20. Januar 2021 10:39
guzzimk hat geschrieben:...ist da nicht schon ein Geweindeeinsatz drinn........?..oder täuschen mich mein Äuglein..... :cyclop:
Eines der Kerzengewinde, das dunklere, sieht wirklich so aus?
Aber ob sich der Aufwand lohnt ?
Bei dem kleinen Brennraum halte ich diese Spielerei für unnötig...
Themen: 142
Beitragvon muenstermann » 20. Januar 2021 10:55
Das Foto mit dem senkrecht stehenden Meßschieber bestätigt meine These!
Man kann deutlich erkennen, daß die Kerzendichtung nicht rundrum trägt.
Zuletzt geändert von muenstermann am 20. Januar 2021 12:57, insgesamt 1-mal geändert.
muenstermann
Beitragvon Klaus P. » 20. Januar 2021 11:12
Obwohl, er schrub links in Fahrtrichtung :|
Themen: 118
Beitragvon chrischan-b » 20. Januar 2021 11:25
Hätte nicht gedacht, das der privat zusammengebraten wurde.
Die Zündkerzen habe ich immer mit Dichtring verwendet. Bin aber eben in einer Werkstatt gewesen und dort wurde die schiefe Auflagefläche der Kerze bestätigt. Es wird nun probiert mit minimalen Materialabtrag wieder eine ordentliche Fläche herzustellen.
Über den Kosten/Nutzenfaktor sind wir uns einig. Mir ging’s nur darum meine eingebaute Doppelzündspule komplett anzuschließen, aktuell ist ein Ausgang auf Maße gelegt. Bitte keine Diskussion um die Sinnhaftigkeit :D
Chris
chrischan-b
Beitragvon ea2873 » 20. Januar 2021 11:34
das Gewinde ist doch ok. versuch mal den alten dicken Kupferring wie er früher an den Isolator-Kerzen dran war, die heutigen sind sehr dünn, die alten deutlich dicker, die können vermutlich mehr ausgleichen.
oder sowas: Dichtring Kerze
Mitglieder in diesem Forum: DanFan1990, MZ-Wolle, vergasernadel und 31 Gäste
