 Betreff des Beitrags: ES/2 Kupplungsdeckel Gewinde für Seilzugaufnahme defekt
BeitragVerfasst: 20. Januar 2021 11:55
Hallo Zusammen,
ich habe hier einen Kupplungsdeckel einer ES 250/2 bei dem das Gewinde für das "Gehäuse zur Seilzugaufnahme" 05-44.112 defekt ist.
Mein Gedanke war, das mit einem Helicoil reparieren zu können.
Leider steht in der Ersatzteilliste keine genaue Bezeichnung zum Gewinde dieses Teils.
Kann mir jemand die Gewindegröße sagen und hat das evtl schon mal jemand so repariert?
 Betreff des Beitrags: Re: ES/2 Kupplungsdeckel Gewinde für Seilzugaufnahme defekt
BeitragVerfasst: 20. Januar 2021 13:24
M 20 x 1,5 mm, das selbe wie bei der ETZ.
Und du meinst das geht zu reparieren ?
Ich hätt dann gerne deinen Tipp.
BeitragVerfasst: 20. Januar 2021 13:57
Dann nimmt man halt den Nächsten Deckel. :versteck:
BeitragVerfasst: 20. Januar 2021 20:33
Bei mir half nachschneiden. Ich habe einen passenden Gewindeschneider extra dafür gekauft, einmal benutzt und seither ungenutzt liegen. Der Deckel ist bis heute in Einsatz. Das Teil muss ja nichts halten.
BeitragVerfasst: 20. Januar 2021 22:17
P-J hat geschrieben:
Also ich habe tatsächlich 3 Stück, den Beschriebenen, einen wo der Anguss für die Ständerfeder abgebrochen ist und einen der am Kickstarteranschlag sehr ausgeschlagen ist.
Der mit dem defekten Gewinde schien mir evtl am einfachsten zu reparieren.
Wenn du noch einen guten abzugeben hast, schreib mir einfach ne PN.
Klaus P. hat geschrieben:
Danke für die Info, wenn ich es so probiere werde ich berichten.
-- Hinzugefügt: 20. Januar 2021 21:19 --
made hat geschrieben:
Die Gewindegänge sind geradezu raus gebrochen, mit der alten Gewindegröße ist da leider nichts mehr zu machen.
BeitragVerfasst: 20. Januar 2021 23:07
Kosmonaut hat geschrieben:
Dann nim die 3 und schmeiss die weg. Kauf einen gescheiten, womöglich sogar einen gescheiten auf Reserve und du wirst nie wieder Ärger damit haben. :mrgreen:
