ES/2 Kupplungsdeckel Gewinde für Seilzugaufnahme defekt
Beitragvon Kosmonaut » 20. Januar 2021 10:55
Hallo Zusammen,
ich habe hier einen Kupplungsdeckel einer ES 250/2 bei dem das Gewinde für das "Gehäuse zur Seilzugaufnahme" 05-44.112 defekt ist.
Mein Gedanke war, das mit einem Helicoil reparieren zu können.
Leider steht in der Ersatzteilliste keine genaue Bezeichnung zum Gewinde dieses Teils.
Kann mir jemand die Gewindegröße sagen und hat das evtl schon mal jemand so repariert?
Kosmonaut
Themen: 66
Re: ES/2 Kupplungsdeckel Gewinde für Seilzugaufnahme defekt
Beitragvon Klaus P. » 20. Januar 2021 12:24
M 20 x 1,5 mm, das selbe wie bei der ETZ.
Und du meinst das geht zu reparieren ?
Ich hätt dann gerne deinen Tipp.
Beitragvon P-J » 20. Januar 2021 12:57
Dann nimmt man halt den Nächsten Deckel. :versteck:
Beitragvon made » 20. Januar 2021 19:33
Bei mir half nachschneiden. Ich habe einen passenden Gewindeschneider extra dafür gekauft, einmal benutzt und seither ungenutzt liegen. Der Deckel ist bis heute in Einsatz. Das Teil muss ja nichts halten.
made
Bilder: 56
Beitragvon Kosmonaut » 20. Januar 2021 21:17
P-J hat geschrieben:Dann nimmt man halt den Nächsten Deckel. :versteck:
Also ich habe tatsächlich 3 Stück, den Beschriebenen, einen wo der Anguss für die Ständerfeder abgebrochen ist und einen der am Kickstarteranschlag sehr ausgeschlagen ist.
Der mit dem defekten Gewinde schien mir evtl am einfachsten zu reparieren.
Wenn du noch einen guten abzugeben hast, schreib mir einfach ne PN.
Klaus P. hat geschrieben:M 20 x 1,5 mm, das selbe wie bei der ETZ.
Danke für die Info, wenn ich es so probiere werde ich berichten.
-- Hinzugefügt: 20. Januar 2021 21:19 --
made hat geschrieben:Bei mir half nachschneiden. Ich habe einen passenden Gewindeschneider extra dafür gekauft, einmal benutzt und seither ungenutzt liegen. Der Deckel ist bis heute in Einsatz. Das Teil muss ja nichts halten.
Die Gewindegänge sind geradezu raus gebrochen, mit der alten Gewindegröße ist da leider nichts mehr zu machen.
Kosmonaut
Themen: 66
Beitragvon P-J » 20. Januar 2021 22:07
Kosmonaut hat geschrieben:Also ich habe tatsächlich 3 Stück, den Beschriebenen, einen wo der Anguss für die Ständerfeder abgebrochen ist und einen der am Kickstarteranschlag sehr ausgeschlagen ist.
Dann nim die 3 und schmeiss die weg. Kauf einen gescheiten, womöglich sogar einen gescheiten auf Reserve und du wirst nie wieder Ärger damit haben. :mrgreen:
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 41 Gäste
