Aktuelle Zeit: 13. April 2026 21:11
BeitragVerfasst: 20. Januar 2021 09:50
Ich grüß' in die Runde und habe gleich mit einem Problemchen zu kämpfen,
da dies aber mein erster Beitrag ist, stell ich mich kurz unk knapp mal vor: Selbst BJ 83, Umkreis NDH und mache dort bei schönem Wetter mit Trabant601 und gelegentlich meiner "LPG" Simson (S51E4 - ohne alles) die Gegend und Eisdielen unsicher. Ich schraube gern und versuche das immer möglichst exakt und sehr penibel.
Hab mir nun zu meinem Fuhrpark einen lang auf die Bank geschobenen Traum zufällig erfüllen können und mir eine ES250/2 BJ72 zugelegt. Das Möp' besitzt das letzte Motormodell (19PS) und ist in einer (für mich) schönstem rustikalen Optik, der GST olivgrün/schwarzmatt Variante mit Beiwagen/Gespann-Anschlüssen.
Also hier angemeldet hab ich mich, wie auch in anderen Foren, um den ein oder anderen auch meine fachliche Hilfe anbieten zu können, aber jetzt seid ihr erstmal gefragt, denn auf dem Gebiet MZ trete ich erstmal auf Neuland :roll:
Zur Historie:
Der Vorbesitzer hat die Maschine von jemanden gekauft der diese wohl zerlegt hatte, komplett überholt und wieder zusammengebaut. Zu dieser Person habe ich leider keinen Kontakt. MEIN Verkäufer (ca. 55 Jahre alt) weiß allerdings nicht was am motor gemacht wurde, "er fährt die Oldtimer nur". Auf der Suche nach einem Beiwagen stieß er auf ein EMW-Gespann..., weshalb die ES nun gehen durfte.
Er meint der Motor wurde "NEU" gemacht und er hat die 12V VAPE Powerdynamo verbauen "lassen", in der Fachwerkstatt mit Rechnung (habe ich vorliegen). Man sieht auch das der Motor sehr sauber ist zwischen den Auflageflächen; die Kopfdichtung glänzt unterm Kopf vor. Also man kann nur wischiwaschi Rätselraten... zusätzlich wurde der Tacho genullt nach dem "NEUMACHEN", er meint die Maschine hat "EVTL." also nur 150km auf der Uhr, er weiß es nicht. Er wäre davon nur ca 120km mit einer Tour gefahren, weil er noch andere Oldtimer-Schätze im Keller hat...
zu meinem Problemchen:
Die Maschine nagelt/klopft/klongt/plingt (wie auch immer) hart im Zylinder.... jedoch ungleichmäßig
Hier ein Video dazu: https://www.facebook.com/10000652683591 ... 248547473/
und im FB-Beitrag weiter unten noch eins...
Kalt (nach dem ankicken) ist das meiner Meinung nach noch weniger oder kaum hörbar und wird nach ein paar Minuten lauter un deutlicher. Gefahren bin ich nur kurz im 1. und 2. Gang auf kleinem abgesperrtem Gelände (Zulassung erfolgt noch). Vorbesitzer meint das er schon 110km/h stehen hatte (Beiwagen-Ritzel/Übersetzung).
Den Verkäufer habe ich darauf hingewiesen, dass da der Kopf erstmal runter müsse und nachgeschaut werden muss. Er meinte dazu nur, dass das komplett normal wäre, "ich solle erstmal fahren, weil der neu ist; das geht weg..."
Hört sich ein überholter Motor so an die ersten KM? Kann das immer nur vergleichen mit den Simsons und ich hatte da sowas noch nie...aber villeicht sind das ja zwei unterschiedliche Paar Schuhe...
Hab ins Kerzenloch geschaut:
- Kreuzschliff im Zylinder erkennbar und der Kolben hat NUR in der mitte auf dem Boden eine leichte schwarze Rußschicht, drumherum ist er scheinbar blank... (ich dachte ja es kommt von dem eventuellen Anschlagen am Kopf - daher das metallische *kling kling*)
- die Lötzinnmethode ergab 1,10mm... reicht das aus?
Die Meinungen zu dem Klopfen können unterschiedlicher nicht sein:
- die einen meinen "Normal" - weil neu und schleift sich weg (?)
- Kanten vom Ein/Auslass nicht gebrochen (?)
- Vergaserschieber soll wohl auch ein Problem sein: hab den Lufteinlass-Stutzen entfernt und Schieber festgehalten - war's nicht
- nächste Station wär den Krümmer abzunehmen und nach den Ringen zu schauen
Ich wollte vorher erstmal alles tun, was man von außen tun kann, bevor ich das Agregat öffnen muss.
Sorry für den vielen Text :roll:
Vielleicht könnt ihr mir ja helfen...Was habt ihr noch für Ideen? Danke schon mal vorab ;D
Fuhrpark: MZ ES 250/2 - 1972, KR51/2N - 1981, S51E4 - 1985, P601 - 1989, UAZ Buchanka
Zuletzt geändert von MM601 am 20. Januar 2021 11:16, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 20. Januar 2021 10:16
Herzlich willkommen im Forum, zeig auch noch paar andere Bilder.
laß den Motor erstmal zu, und schau ob der Vergaserschieber Spiel hat.
BeitragVerfasst: 20. Januar 2021 10:20
ea2873 hat geschrieben:
..., und schau ob der Vergaserschieber Spiel hat.
Siehe:
MM601 hat geschrieben:
Fuhrpark: MZ ES 150/1 Bj. 1974, Simson SR50 Bj. 1986 / S51 Bj. 1980, Krause Duo 4/1
BeitragVerfasst: 20. Januar 2021 10:32
... zeig auch noch paar andere Bilder.
BeitragVerfasst: 20. Januar 2021 12:12
Es kann sich um Kolbenklappern handeln. Ein Bekannter hatte das an seiner ES/2. Da war ein "günstiger" Nachbaukolben verbaut, der sich als nicht maßhaltig erwiesen hat.
BeitragVerfasst: 20. Januar 2021 12:44
Das Spaltmaß zwischen Kopf und Kolben ist auch recht gering...alter Motor daher sollte sich dieses im Bereich von 1,2-1,6 mm befinden.
Und den Zündzeitpunkt ggf. mal kontrollieren. Zuviel früh Zündung kann auch nach einen harten Lauf verursachen.
Gruß Robert
Fuhrpark: S50 B Bj. '74, Kr51/2E Bj. '82, S51 BJ. '85, Kr51/2L BJ. '84,
Mz BK Bj. 58, Es 250/2 mit Super-Elastik Bj. `71, Ets 250 Bj. `72, Ts 250/0 Bj. 74, Ts 250/1 Bj. '80, Ts 250/1 Bj. `81, Etz 250 Bj. '84, Etz 251 Bj. `89,
Awo Touren Bj. `55, Sport `58,
Emw R35 Bj. `58,
Jawa 350 Bj. `58,
NSU 251 OSL Bj. `39, NSU 501 OSL Bj. '36
Suzuki Gsxr 600 K9 Bj. 10, Kawa Z900RS Bj. `20
Wartburg 353 Bj.: '67
Alfa 156 Bj. '99
Touren AWO und BK zum Aufbauen
BeitragVerfasst: 20. Januar 2021 13:33
Hi und erstmal willkommen!
Wenn du das Spiel des Vergaser-Schiebers überprüfen willst, solltest du die Schieberfeder rausnehmen und den Bowdenzug aushängen. Dann den Schieber ein paar Millimeter anheben und von beiden Seiten rackeln. Neu würdest du dann kein Spiel fühlen. Mein schlimmster Gaser hatte etwa 1MM Spiel "und lief bis zuletzt" - allerdings nicht gut.
Lautes Kolbenkippeln kenne ich auch von den ES - allerdings bei mir nur bei den Rundlampen. Das sollte bei neuen Kolben aber nicht sein.
Also erster Tipp nach wie vor der Vergaserschieber.
Gruß Heiner
Rundlampenschweinchenliebhaber-Clubmitglied Nr. 99
Wer weiß, dass er nichts weiß, weiß mehr als der, der nicht weiß, dass er nichts weiß.
Fuhrpark: ES 175/1, ES250/1, ES 300, ISCH49, AWO T
BeitragVerfasst: 20. Januar 2021 20:31
Hm, ich hatte mal einen Schaden am Pleullager (Lager hat gekratzt). Hatte auch geklappert, siehe Video https://www.youtube.com/watch?v=b_2TquUX474
Fuhrpark: ES 175/2/Baujahr 1971
Honda Transalp RD11 2003
Gespann ES 250/2
Gespann Dnepr MT11 ca. 1970
BeitragVerfasst: 20. Januar 2021 20:49
Bilder: 62
Ich kenne die ES leider nur von Fotos und hab daher damit gar keine Erfahrung, weshalb das vllt auch Quatsch ist ... aber ich versuche halt auch mal was zu benennen, was bisher noch nicht genannt wurde:
Für mich klingt es so, als könnte auch etwas am Motor/Zylinder vibrieren.
Haste alles andere was klappern könnte denn schon ausschließen können? Bei der Simson löst sich ja z.B. auch gerne die Krümmermutter - wenn die lose ist, klappert´s auch.
Oder irgendeine andere Schelle oder Schraube/Mutter, was lose sein könnte? Ist vllt. eine Mutter vom Zylinderkopf lose oder klappert was am Vergaser?
Marcus
ETZ250: Bild
BeitragVerfasst: 20. Januar 2021 21:06
Das Geräusch klingt nach schwirrenden Ringen. Das kann folgende Ursachen haben
  • axiales Ringspiel in der Ringnut zu hoch (>0,10mm)
  • radialen Ringsstossspiel zu hoch (>1mm)
  • Pleuel steht schief
  • Kanten der Sterufenster nicht gebrochen
  • Ringe unplan
  • Kolben mit falscher Tragkurve
Der Motor hat übrigens keine 19PS. Die kurzen Dämpfungsgummis vorn zeugen jedenfalls von einem 17,5 PS-Motor.
BeitragVerfasst: 21. Januar 2021 10:44
Hab für heute eine Endoskop Kamera besorgt, werde damit durch's Kerzenloch ins Innere schauen. Ich werde versuchen Aufnahmen der Ein- und Auslass-Fenster zu machen. Die Bilder werd ich das hier reinsetzen.
Was mich nur wundert ist, dass das "schlagen" nicht gleichmäßig ist sondern mal und mal nicht. Hab auch keine "mahlenden" oder "rauschenden" Geräusche, in Form von defekten Lagern. Lediglich das ungleichmäßige helle klappern. Hatte ja kurzzeitig gedacht, ich habs, als ich den Vergasertunnel aggenommen hatte und nach dem Kaltstart nichts klapperte... naja kurz darauf fing es wieder an... es wär ja zu schön gewesen :-D
Das mit dem Vergaser-Schieber werde ich anschließend noch testen und noch mal penibel schauen ob nicht doch irgendwas drumherum klappert (die Hoffnung stirbt zuletzt).
BeitragVerfasst: 21. Januar 2021 10:54
durch das kerzenloch zum einlass gucken :lupe:
hoechst unwahrscheinlich :oops:
mfg hermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
BeitragVerfasst: 21. Januar 2021 12:15
hermann27 hat geschrieben:
mfg hermann
Huch :mrgreen: Wenn nen Loch im Kolbenboden ist, gibt's Bilder vom Einlass ;D
Danke übrigens für die Feststellung des 17,5PS Zylinders... wusste der Verkäufer scheinbar selber nicht. Eingetragen sind 14KW.
Unterscheidet sich das Quetschmaß (bzw. die optimale Kopfdichtungs-Stärke) vom 19PS Zylinder zum 17,5PS'er?
BeitragVerfasst: 21. Januar 2021 16:51
N/A
Was Du da grob beschreibst hatte ich mal bei zu großer Kolbenbolzenführung. Kalt schon mit knapp fühlbarem Spiel. Mit zunehmender Temperatur, wenige Sekunden Lauf haben genügt, fing es unregelmäßig zu tickern an.
Fuhrpark: Fahrzeug A, Fahrzeug B, Fahrzeug C
BeitragVerfasst: 21. Januar 2021 19:47
Hatte heute mal etwas Zeit und folgendes festgestellt:
Die Motornummer beginnt mit 473xxxx, was nach meinen Recherchen ab der Nummer 4644824 die :arrow: 19PS Variante sein sollte.
Jetzt ist da der Kopf mit den 2 mittleren Kühlrippen verbaut :arrow: also der 19PSer.
Hier wurde schon erfolgreich festgestellt, dass der :arrow: 17,5PS Zylinder drauf ist... (auch auf der Ansaugbrücke steht :arrow: "ES250/2" kein "MM").
:?: Könnte es nun in dieser Kombination zu einer zu hoher Verdichtung kommen?
:?: Ist denn der 19PS Kopf mit dem 17,5PS Zylinder überhaupt kompatibel?
:?: Wär jetzt die beste Option einen 250er 19PS Zylinder mit Kolben zu beschaffen?
:?: Müsste ja eigentlich dann auch ein "obengeführtes" Pleuel sein? Könnte da zusätzlich noch der falsche Kolben drin sein und das Pleuel "wandern"? (@Scharlachdorn: das meinst du damit?)
BeitragVerfasst: 23. Januar 2021 19:33
Sehr ruhig hier :-D
Hab mich entschlossen, dass es nun ordentlich gemacht werden muss, nächste Woche kommt ein neu geschliffener 19PS Zylinder mit Megu-Kolben drauf damit endlich alles passt. Werd dann sehen was dann passiert...
PS: winkelt ihr das Pleuel aus, bei anderem Zylinder/Schliff?
BeitragVerfasst: 24. Januar 2021 12:06
Ja, grundsätzlich.
BeitragVerfasst: 24. Januar 2021 12:16
N/A
Ich meinte einen Nachbaukolben mit einem Tick zu viel Luft im Bolzenauge. Ggf. noch eine schlechte Legierung und man konnte auf der Herdplatte bei 120 Grad schön zeigen, dass es ein bisschen zu locker saß.
Stramm wie früher soll es aber auch nicht sein.
SD
BeitragVerfasst: 24. Januar 2021 13:04
An Hand Schilderung von MM601 zur Historie merkt man, dass mit der Maschine etwas nicht stimmt. 1972ger vermurkster motor, 67ger Auspuff, mehr ist leider nicht zu sehen. Kein Wunder, dass Verkäufer sie loswerden wollte. Seine Aussagen darf man wohl anzweifeln. Vielleicht hat er sie selbst aufgebaut. Die Werkstattrechnung möchte ich gern sehn. Auf alle Fälle hatte der Vorbesitzer schon in der Enfahrzeit 110km/h auf Tacho stehen mit (Beiwagen-Ritzel/Übersetzung), Toll.
BeitragVerfasst: 24. Januar 2021 20:31
Die Rechnung ist lediglich über den Einbau der VAPE Powerdynamo. Material und Arbeitsleistung.
Selben Gedankengang hatte ich auch beim Kauf: neu gemachter Motor und 110kmh mit Beiwagenritzel... hmmm ?
Er selbst war laut seinen Aussagen „kein Schrauber“, er fährt die Maschinen, hat die so gekauft, weiß selbst wo man tankt.
Hoffe ja das korrekt gemischt wurde...
Naja bin mal gespannt, nächste Woche wird der Zylinder und Kolben getauscht... da schau ich mir alles an... dann gibt’s auch Bilder vom Zylinder und Kolben...
BeitragVerfasst: 24. Januar 2021 20:44
Dann mach bitte auch Bilder vom Ansaugstutzen und Pleuel. Normalerweise passt der Ansaugstutzen des 17,5 PS Zylinders nicht an den 19 PS Zylinder.
BeitragVerfasst: 24. Januar 2021 20:53
Hab den trapezförmigen Stutzen für den 19PS Zylinder mit Isolierplatte und Dichtungen dazu bestellt...
BeitragVerfasst: 24. Januar 2021 20:58
Was für ein Vergaser hast du dran?
BeitragVerfasst: 24. Januar 2021 21:04
28N1-3
Sollte der 19PS‘er sein.
BeitragVerfasst: 24. Januar 2021 21:10
28N1-3
War der nicht der drosselvergaser für die Export TS.
Habe ich mit dem 26er Verwechselt.
Gruß Christian
Triumph Tiger 800 xcx Bj 2019
Suzuki GN250 Bj 94
BeitragVerfasst: 27. Januar 2021 19:54
Habe heute den Zylinder runtergenommen:
Ergebnis:
Alte ES250/2 Welle mit Voraussetzung des obengeführten Pleuels im Kolben.
Als Kolben ist aber ein „N“ Kolben verbaut und nix mit Führung oben...
Bleibt wohl nichts übrig als eine neue Welle einzubauen, da der neue 19PS Zylinder auch den „N“ Kolben dabei hat, und wohl obengeführte Kolben schon kaum noch zu bekommen sind...
Bei Facebook unter dem Link im letzen Beitrag habe ich ein Video davon gemacht:
BeitragVerfasst: 27. Januar 2021 20:36
nuja,
kauf dir doch ein yoko pleuel - welle auseinander, pleuel druff, distanzscheiben nicht vergessen, welle wieder zu und alles ist gut. so haben wir das mit meinem ts250/es250/2-motor gemacht.
g max ~:)
http://www.alteisentreiber.de
Mitglieder in diesem Forum: Alf28, Dampfuwe, Google [Bot], Super Mario und 24 Gäste
