| Autor |
Nachricht |
starke136
Betreff des Beitrags: Rohr biegen / Krümmer bauen Verfasst: 24. Januar 2021 10:22 |
Beiträge: 4672 Wohnort: Erlau/Schleusingen Alter: 33
Hallo Leute,
ich brauche mal ein paar Tipps zum Rohrbiegen. Ich möchte mir Krümmer selber bauen.
Folgendes ist bereits geschehen/vorhanden:
- Rohrbiegemaschine, leider nicht die passenden Segmente. Das Passende zu kaufen fällt aus, da der Preis bei 300 Euro plus liegt - Warmbiegen, also mit Sand gefüllt. Dabei verändert sich leider der Rohrdurchmesser auch etwas.
Nächste Option ist, in ein zu großes Biegesegment Beipackbleche einzulegen, damit es mit dem Rohr rein passt. Rohrmaße sind 40x1,5mm.
Vllt hat jemand noch eine Idee oder einen Tipp zum Thema Rohrbiegen? Oder vllt hat jemand sogar eine Rohrbiege mit passendem Biegesegment?
Liebe Grüße, Karsten
| Nach oben |
ektäw
Betreff des Beitrags: Re: Rohr biegen / Krümmer bauen Verfasst: 24. Januar 2021 10:31 |
Beiträge: 707 Wohnort: Mecklenburg
zu DDR Zeiten habe ich Krümmer für die Sport AWO gefertigt. Wie du schon richtig sagst, mit feinem Sand gefüllt und gefühlvoll Stück für Stück gebogen, ohne Biegesegment. Muß man aber Nerven haben. Hat mehrere Tage gedauert da ich mit einem Schweißbrenner erwärmt habe.
| Nach oben |
Pedant
Betreff des Beitrags: Re: Rohr biegen / Krümmer bauen Verfasst: 24. Januar 2021 10:57 |
Beiträge: 1115 Wohnort: weiter oben Alter: 46
Darf ich mal fragen was das Ergebnis werden soll ?
| Nach oben |
RT-Tilo
Betreff des Beitrags: Re: Rohr biegen / Krümmer bauen Verfasst: 24. Januar 2021 11:03 |
| Moderator |
Beiträge: 8967 Wohnort: Leipzig Land Alter: 63
Moin ... ruf mal da an ---> Klick - Klack !die sind super, kenne allerdings keine Preise, vieleicht einfach mal anklingeln und fragen. Manche Betriebe fertigen ja auch kleine Stückzahlen bzw. Einzelstücke an.
| Nach oben |
starke136
Betreff des Beitrags: Re: Rohr biegen / Krümmer bauen Verfasst: 24. Januar 2021 11:06 |
Pedant hat geschrieben: Darf ich mal fragen was das Ergebnis werden soll ? Pannoniakrümmer, erst eine Stahlvariante zum Testen&Lernen. Das Material ist deutlich preiswerter als Edelstahl. Und wenn das klappt und die Stahlkrümmer Probe gefahren sind und alles hinhaut, sollen es dann Edelstahlkrümmer werden. Und danach irgendwann Edelstahlendtöpfe. RT-Tilo hat geschrieben: Moin ... ruf mal da an ---> Klick - Klack !die sind super, kenne allerdings keine Preise, vieleicht einfach mal anklingeln und fragen. Manche Betriebe fertigen ja auch kleine Stückzahlen bzw. Einzelstücke an. Danke für den Tipp, da rufe ich an, wenn ich es absolut nicht hinbekomme. Mich reizt es aber mehr es selber zu können
| Nach oben |
Kai2014
Betreff des Beitrags: Re: Rohr biegen / Krümmer bauen Verfasst: 24. Januar 2021 11:20 |
Beiträge: 3146 Wohnort: 99846 Seebach Alter: 57
Ist der Krümmer für dein TS? Falls ja, in kaufe diesen hier.
| Nach oben |
starke136
Betreff des Beitrags: Re: Rohr biegen / Krümmer bauen Verfasst: 24. Januar 2021 11:24 |
Kai2014 hat geschrieben: Ist der Krümmer für dein TS? Falls ja, in kaufe diesen hier. 1. Nein, Pannonia. 2. Den habe ich schon seit fast 3 Jahren, der ist sehr gut! Kann ich auch empfehlen 3. Mit dem Herr Hoffmann, der diese Krümmer aus Edelstahl für MZ und Simson herstellt, habe ich auch versucht Kontakt aufzunehmen. Leider erfolglos, weder per Email noch per Telefon bekommen man ihn ran.
| Nach oben |
TS Paul
Betreff des Beitrags: Re: Rohr biegen / Krümmer bauen Verfasst: 24. Januar 2021 11:25 |
Beiträge: 6603 Wohnort: Lothra/ Thür. Alter: 43
Panonnia schrub er  .
| Nach oben |
Hempi
Betreff des Beitrags: Re: Rohr biegen / Krümmer bauen Verfasst: 24. Januar 2021 12:43 |
Rein zu testen kannst du auch 45° C-Stahl Fittinge zusammen schweißen. Dir wird es aber sicher um die Optik aus einem Stück gehen, was definitiv schöner ist.
| Nach oben |
starke136
Betreff des Beitrags: Re: Rohr biegen / Krümmer bauen Verfasst: 24. Januar 2021 12:47 |
Hempi hat geschrieben: Rein zu testen kannst du auch 45° C-Stahl Fittinge zusammen schweißen. Dir wird es aber sicher um die Optik aus einem Stück gehen, was definitiv schöner ist. Genau, es soll optisch ansprechend werden. Die originalen Krümmer sind auch aus einem Stück. Originale Krümmer habe ich mehr als genug, nur leider alle mit Dellen oder massiven Rostnarben. Die kann man nicht mehr aufarbeiten.
| Nach oben |
RT Opa
Betreff des Beitrags: Re: Rohr biegen / Krümmer bauen Verfasst: 24. Januar 2021 13:06 |
Beiträge: 6112 Wohnort: Bad Lausick Alter: 58
Ich habe mir für eine Projekt einen alten grümmer so zersägt und gebogen das er als Schablone dient und ihn zu peppmüller geschickt. Drei Woche später hatte ich einen perfekten Nachbau aus Edelstahl. Preislich absolut akzeptabel (unter 100 € ) und nach nicht einmal 3 Woche wieder bei mir.
Aber ich kann dich auch verstehen es selbst machen zu wollen. Obwohl ich auch der Meinung bin nicht alles zu können,es reicht zu wissen wer es kann.
| Nach oben |
MZManu
Betreff des Beitrags: Re: Rohr biegen / Krümmer bauen Verfasst: 24. Januar 2021 13:07 |
Beiträge: 97 Alter: 25
Wenn biegen zu aufwendig wird, dann würde ich mir das passende Rohr und dazu verschiedene Bögen versorgen. Anpassen heften und final verschweißen. Denn dünnwandiges Rohr zu Hause biegen ist schon nicht einfach. Es wird ja auch nicht unbedingt eine Dornbiegemaschine verfügbar sein, die wäre optimal.
| Nach oben |
starke136
Betreff des Beitrags: Re: Rohr biegen / Krümmer bauen Verfasst: 24. Januar 2021 13:21 |
Ich glaub ich muss das weiter ausführen:
Zum Biegen steht mir eine komplette LKW-Stahlbau-Werkstatt zur Verfügung mit WIG, MAG, Gasbrenner, elektrischer Rohrbiege Ercolina. Was mir fehlt, wie im Eingang geschrieben, ist das passende Biegesegment für 40mm, dessen Kosten mir zu hoch sind. Ich möchte es selber machen aus eigenem Anreiz. Ich möchte den Krümmer aus einem Stück biegen, wie das Original.
| Nach oben |
driver_2
Betreff des Beitrags: Re: Rohr biegen / Krümmer bauen Verfasst: 24. Januar 2021 14:08 |
Beiträge: 704 Wohnort: in der Nähe von Weimar Alter: 37
Spricht etwas dagegen den Krümmer aus Blech Segmenten zu walzen oder über das hydroforming?
| Nach oben |
starke136
Betreff des Beitrags: Re: Rohr biegen / Krümmer bauen Verfasst: 24. Januar 2021 14:33 |
driver_2 hat geschrieben: Spricht etwas dagegen den Krümmer aus Blech Segmenten zu walzen oder über das hydroforming? Ja, keine passenden Gerätschaften.
| Nach oben |
Nordtax
Betreff des Beitrags: Re: Rohr biegen / Krümmer bauen Verfasst: 24. Januar 2021 14:34 |
Beiträge: 1353 Wohnort: Meldorf, Schleswig-Holstein
starke136 hat geschrieben: Nächste Option ist, in ein zu großes Biegesegment Beipackbleche einzulegen, damit es mit dem Rohr rein passt. Rohrmaße sind 40x1,5mm. Bleche einlegen funktioniert grundsätzlich schon, z. B. bei einer 42er Matritze 1mm Blech, viel stärker darf die Beilage nicht sein, sie soll sich ja zum Rohr passend verformen. Aber ohne Dorn innen wird das Rohr bei Wandstärke 1,5 wohl bei mehr als 10-20° Biegewinkel Falten werfen oder einknicken. Bei Matritzen mit sehr großen Radien könnte es funktionieren, aber bei den Radien für solche Krümmer eher nicht, kommt auf einen Versuch an. Die Stahlqualität spielt dabei auch eine Rolle. Evtl. geht ja eine Kombi, Rohr in der Biege, gefüllt mit Sand und warm. Gruß, Thorsten
| Nach oben |
ektäw
Betreff des Beitrags: Re: Rohr biegen / Krümmer bauen Verfasst: 24. Januar 2021 15:31 |
ich würde mir einen fertigen Krümmer kaufen, denn es ist doch recht aufwändig selbst einen zu basteln.
| Nach oben |
Treibstoff
Betreff des Beitrags: Re: Rohr biegen / Krümmer bauen Verfasst: 24. Januar 2021 15:34 |
Beiträge: 1942 Wohnort: Sachsen Alter: 57
RT-Tilo hat geschrieben: Moin ... ruf mal da an ---> Klick - Klack !die sind super, kenne allerdings keine Preise, vieleicht einfach mal anklingeln und fragen. Manche Betriebe fertigen ja auch kleine Stückzahlen bzw. Einzelstücke an. Genannte Firma ist übrigens direkt bei mir um die Ecke. Falls es mal relevant sein sollte.
| Nach oben |
starke136
Betreff des Beitrags: Re: Rohr biegen / Krümmer bauen Verfasst: 24. Januar 2021 16:14 |
ektäw hat geschrieben: Hallo,
ich würde mir einen fertigen Krümmer kaufen, denn es ist doch recht aufwändig selbst einen zu basteln. Die es zu kaufen gibt finde ich qualitativ nicht gut für ihren Preis. Was nützt mir schlechter Chrom und undichte Krümmer, da kann ich auch die alten zerdellten weiter fahren. Ich mache mir nicht den ganzen Aufwand, nur weil mir langweilig ist
| Nach oben |
Mechanikus
Betreff des Beitrags: Re: Rohr biegen / Krümmer bauen Verfasst: 24. Januar 2021 18:19 |
Beiträge: 4283 Alter: 47
Ganz einfach ist die Sache nicht. Die klassische Rohrbiegemaschine kommt bei dünnwandigen Rohren an ihre Grenzen. Höchstens mit einer gaaanz genau passenden Matritze. Da das ausfällt, bleibt eigentlich nur die Sandvariante. Das wird sicher funktionieren, aber garantiert nicht beim ersten Versuch. Du mußt den gut getrockneten (!) Quarzsand ins einseitig zugeschweißte Rohr rütteln. Die andere Seite mit Lappen und passend gedrechseltem Holzkonus dichtrammen. Die zu biegenden Stellen (Stück für Stück) mit dem Brenner ringförmig auf Rotglut erhitzten. Dann vorsichtig über einen Radius biegen. Bei den ersten Versuchen beobachte den Faltenwurf. Wenn Du ein Gespür dafür entwickelt hast, wie sich das Rohr bis zum unzulässigen Verformen am Innenradius verhält, kannst Du vorher aufhören. Eine einmal entstandene Delle kriegst Du kaum wieder raus. Das Biegen in kleinen Schritten vornehmen und immer wieder mit der Schablone vergleichen. Hoffentlich ist Dein Krümmer nur zweidimensional gebogen, sonst wird's schwierig und Du kommst besser, Du setzt ihn aus zwei Biegeteilen zusammen, das hat den Vorteil, daß Du am Fahrzeug heften kannst, weil sich so natürlich die Tiefendimesion besser visualisieren und einstellen läßt. Übrigens läßt sich bei keiner Biegeart eine Abweichung vom Querschnitt oder von der Kreisquerschnittsform vermeiden. Bei modernen Dornbiegemaschinen dind diese Abweichungen nur eben homogener als beim handwerklichen Biegen.
| Nach oben |
TS Paul
Betreff des Beitrags: Re: Rohr biegen / Krümmer bauen Verfasst: 24. Januar 2021 18:42 |
Den Ausführungen von Mechanikus hab ich nix anzufügen. Genau so könnte es was werden Karsten.
| Nach oben |
starke136
Betreff des Beitrags: Re: Rohr biegen / Krümmer bauen Verfasst: 24. Januar 2021 19:03 |
Danke Mechanikus und auch an Paule, der mir per Whatsapp schon was dazu geschickt hat. 4m Rohr habe ich noch zum üben. Der Krümmer ist dreidimensional gebogen. Die Variante mit zwei Teilen und verschweißen habe ich auch schon in Erwägung gezogen. Jetzt folgen viele Übungseinheiten würde ich sagen
| Nach oben |
Mechanikus
Betreff des Beitrags: Re: Rohr biegen / Krümmer bauen Verfasst: 24. Januar 2021 19:27 |
Genau. Aus den schönsten Stücken, die Du zustande gebracht hast, baust Du dir anschließend den Krümmer zusammen. Für gewöhnlich ist es nämlich als Neuling so, das immer ein passables und ein reudiges Stück sich in ein und demselben Rohrbogen befinden. Es ist keine Schande, sich das passend zu machen. Ein Kritiker soll es erstmal soweit bringen.
| Nach oben |
cruiserefi
Betreff des Beitrags: Re: Rohr biegen / Krümmer bauen Verfasst: 24. Januar 2021 19:42 |
Es wurde weiter oben schon geschrieben, mit gekauften VA-Bögen den passenden Verlauf realisieren.
Wenn nach dem Schweißen die Nähte vernünftig beigeschliffen und poliert sind erscheint der Krümmer doch beinahe aus einem Stück.
So habe ich mal ein Verbindungsrohr hergestellt und das war wirklich viel Arbeit dennoch vermute ich das selber biegen bindet noch mehr Zeit.
| Nach oben |
Hempi
Betreff des Beitrags: Re: Rohr biegen / Krümmer bauen Verfasst: 24. Januar 2021 19:53 |
Viele Wege führen zum Ziel. Vielleicht kennst du auch einen Klempner der dich mal an seine Biegemaschiene lässt. 42mm müsste der ja haben.
| Nach oben |
TS Paul
Betreff des Beitrags: Re: Rohr biegen / Krümmer bauen Verfasst: 24. Januar 2021 19:56 |
Ich kenne keinen Heizungsbauer/ Installateur mehr der eine solche Rarität in der dimension noch hat. Beim Klempner ruf ich an wenn die Dachrinne tropft  , die biegt er aber seltenst.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Rohr biegen / Krümmer bauen Verfasst: 24. Januar 2021 19:57 |
Beiträge: 5748 Wohnort: Schwabsburg Alter: 32
Ich glaube, 50 % der Schreiber hier haben Karsten's Beiträge nicht komplett gelesen. Eine Rohrbiegemaschine hat er ja und auch sonst (fast) alles an Werkstattausrüstung, was das Herz begehrt
| Nach oben |
Hempi
Betreff des Beitrags: Re: Rohr biegen / Krümmer bauen Verfasst: 24. Januar 2021 20:05 |
Jeder Klempner der ein Neubau verrohrt hat so etwas. Es geht ja um die 42er Backen. Zumindest wird oft 42er VA verarbeitet, zumindes auf größeren Baustellen.
| Nach oben |
starke136
Betreff des Beitrags: Re: Rohr biegen / Krümmer bauen Verfasst: 24. Januar 2021 20:17 |
Hempi hat geschrieben: Jeder Klempner der ein Neubau verrohrt hat so etwas. Es geht ja um die 42er Backen. Zumindest wird oft 42er VA verarbeitet, zumindes auf größeren Baustellen. Nein, es geht um 40mm Segmente Hat hierum keiner, selbst unser Hydraulikdienst nicht, der Dachrinnensprengler auch nicht, sämtliche Walz-, Biege-, Klempner- und Schlagmichtotbuden habe ich schon abtelefoniert. 40mm scheint ein sehr ungewöhnliches Maß zu sein im Rohr- und Leitungsbau.
| Nach oben |
Hempi
Betreff des Beitrags: Re: Rohr biegen / Krümmer bauen Verfasst: 24. Januar 2021 20:22 |
Wie gesagt 42 ist gängiger.
| Nach oben |
990sm-r
Betreff des Beitrags: Re: Rohr biegen / Krümmer bauen Verfasst: 24. Januar 2021 20:27 |
Beiträge: 1804 Wohnort: Prenzlau Alter: 48
Soweit wie ich verstanden habe würde es mit den richtigen Rollen für die vorhandene Biegemaschiene gut funktionieren. Wenn da im ganzen Web keine passenden Krümmer angeboten werden, könnte man doch eine Kleinserie herstellen, die dann verticken, und damit die neuen Rollen und den eigenen Krümmer verdienen.
| Nach oben |
TS Paul
Hempi hat geschrieben: Jeder Klempner der ein Neubau verrohrt hat so etwas. Es geht ja um die 42er Backen. Zumindest wird oft 42er VA verarbeitet, zumindes auf größeren Baustellen. Pressbacken ja. Die habe ich auch, aber Biegebacken mit passender Hydraulik eher nich.
| Nach oben |
Hempi
Betreff des Beitrags: Re: Rohr biegen / Krümmer bauen Verfasst: 24. Januar 2021 20:37 |
Stimmt die Rems Curvo packt es nicht. Die Klempner mit größeren öffentlichen Baustellen haben 42er aber egal, geht ja um 40er.
| Nach oben |
der maaß
Betreff des Beitrags: Re: Rohr biegen / Krümmer bauen Verfasst: 24. Januar 2021 21:09 |
Beiträge: 2269 Wohnort: Nossen Alter: 31
990sm-r hat geschrieben: Soweit wie ich verstanden habe würde es mit den richtigen Rollen für die vorhandene Biegemaschiene gut funktionieren. Wenn da im ganzen Web keine passenden Krümmer angeboten werden, könnte man doch eine Kleinserie herstellen, die dann verticken, und damit die neuen Rollen und den eigenen Krümmer verdienen.  Das Material ist zu dünn. Das knickt eher weg, als das es sich biegt. Ich hab 4 verschiedene Rundmaschinen hier, aber für so dünnes Rohr fällt mir auch nur Wärme, Sand und Geduld ein.
| Nach oben |
Hempi
Betreff des Beitrags: Re: Rohr biegen / Krümmer bauen Verfasst: 24. Januar 2021 22:32 |
Stimmt der maaß hat recht. Hab da noch etwas in der Ecke gefunden. War mein erster und letzter Versuch mit einem alten Hydraulischen Rohrbieger einen Krümmer zu bauen. Danach bin ich auf fertige Fittinge gegangen. Die Schweißnähte waren die ersten CO2 versuche mit meinem Schweißgerät, also seit nicht zu hart. Mir ist auch eingefallen für was die Klempner das Ding benutzt haben. Dort gab es gebogene Wände an denen Rohre entlang liefen. Die Idee von Mechanikus wird die beste sein.
| Nach oben |
990sm-r
Betreff des Beitrags: Re: Rohr biegen / Krümmer bauen Verfasst: 24. Januar 2021 23:02 |
der maaß hat geschrieben: 990sm-r hat geschrieben: Soweit wie ich verstanden habe würde es mit den richtigen Rollen für die vorhandene Biegemaschiene gut funktionieren. Wenn da im ganzen Web keine passenden Krümmer angeboten werden, könnte man doch eine Kleinserie herstellen, die dann verticken, und damit die neuen Rollen und den eigenen Krümmer verdienen.  Das Material ist zu dünn. Das knickt eher weg, als das es sich biegt. Ich hab 4 verschiedene Rundmaschinen hier, aber für so dünnes Rohr fällt mir auch nur Wärme, Sand und Geduld ein. Wäre dann nicht eine dickere Wandstärke eine Option? Das Rohr kann man doch vorher an den Anschlussenden runter drehen.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Rohr biegen / Krümmer bauen Verfasst: 24. Januar 2021 23:55 |
Beiträge: 12184 Wohnort: 57271 Alter: 79
In NDH gibt es einen Hersteller der u.a. Krümmer herstellt, auch für MZ, nur mal so nebenbei.
Mich würde es interessieren, wie der Min-Radius bei einem 40 mm Rohr ist, die Wandstärke 1mm mal unberücksichtigt. Ich hatte es nur mit 6 o. 10 mm zu tun. Mit 16 mm als ich mir einen Seitenträger baute.
Übrigens schaut euch mal das Avatarbild vom Zeitaktkombinat an.
| Nach oben |
Spass77
Betreff des Beitrags: Re: Rohr biegen / Krümmer bauen Verfasst: 25. Januar 2021 01:18 |
Beiträge: 1065 Wohnort: Leipzig , Sangerhausen , Bernburg Alter: 49
Ich glaube, was Du da vor hast lässt sich ohne das richtige Werkzeug schwer realisieren. Freilich, unmöglich ist es nicht. Ich habe auch schon einmal versucht, Rohre mit Sand zu biegen. Einen schönen Haufen Schrott habe ich fabriziert. Ist es vielleicht möglich, vorher das Werkzeug für die Biegemaschine herzustellen? Grüße Lars
| Nach oben |
starke136
Betreff des Beitrags: Re: Rohr biegen / Krümmer bauen Verfasst: 25. Januar 2021 15:30 |
990sm-r hat geschrieben: Wäre dann nicht eine dickere Wandstärke eine Option? Das Rohr kann man doch vorher an den Anschlussenden runter drehen. Daran habe ich auch schon gedacht, da wirds nix mehr mit Krümmermutter rauf und runter, diese sind aus Alu und gehen gerne kaputt. Die Lösung finde ich optisch auch nicht so schön. Klaus P. hat geschrieben: In NDH gibt es einen Hersteller der u.a. Krümmer herstellt, auch für MZ, nur mal so nebenbei.
Nur mal so nebenbei, das mit dem Krümmerfritze aus NDH steht oben schon groß und breit, dass der Kollege nicht antwortet/erreichbar ist auf sämtlichen Kanälen. Und die Wandstärke ist 1,5mm. Biegeradien richten sich beim Rohr aber auch nach Wandstärken. Wenn es 1958 mit dem Radius ( und entsprechender Maschine) ging, wird der Radius auch heute noch machbar sein. -- Hinzugefügt: 25. Januar 2021 15:31 --Spass77 hat geschrieben: Ist es vielleicht möglich, vorher das Werkzeug für die Biegemaschine herzustellen? Grüße Lars Nicht wirklich, da es sich um eine Biegemaschine mit Antrieb handelt sind die Biegsegmente dort speziel. Ercolina heißt die Firma.
| Nach oben |
derschonwieder
Betreff des Beitrags: Re: Rohr biegen / Krümmer bauen Verfasst: 25. Januar 2021 19:20 |
Beiträge: 657 Wohnort: Farnroda Alter: 60
Eigentlich geht das nur mit Sand. Ich hab mal ein ähnliches Rohr für eine antike Maschine gebogen. Geht nur mit viel Geduld und Zeit. Es wurde ja schon geschrieben immer nur ein wenig anwärmen und biegen, nie größere Strecken. Mein Problem war anfangs den Sand richtig zu verdichten. Ich meine RICHTIG zu VERDICHTEN. Hab eine Seite zugeschweißt und die andere mit Holzkonus verschlossen. Geht gar nicht. Sand muss absolut trocken sein. Hab den in einer Microwelle getrocknet. Eine Seite zugeschweißt und dann 10cm Sand eingefüllt. Feststopfen. 10cm Sand - feststopfen, etc.Mit einem dafür angefertigtem Stopfer (gleicher Durchmesser wie das Rohr innen hat). Mit einem Hammer feststopfen, nicht mit der Mütze. Am anderen Ende eine Platte angeschweißt, vorher Loch gebohrt, Mutter M16 draufgeschweißt, Gewindestange mit Druckscheibe eingedreht. Jetzt kannst du mittels Gewindestange/Druckscheibe genug Presskraft erzeugen (auch während des Biegevorgangs) um den Sand so zu verdichten das es keine Falten im Rohr gibt, immer vorausgesetzt du wärmst nicht zuviel an. Viel Aufwand, hat aber im, glaub ich, dritten Versuch geklappt.
| Nach oben |
muenstermann
Betreff des Beitrags: Re: Rohr biegen / Krümmer bauen Verfasst: 25. Januar 2021 20:39 |
Beiträge: 1314 Wohnort: FRM (Freie Republik Münsterländchen)
eigentlich gibt es da auch noch Koll. Peppmöller. Zwischenzeitlich hat der auch Schweißen geübt.
| Nach oben |
starke136
Betreff des Beitrags: Re: Rohr biegen / Krümmer bauen Verfasst: 6. Februar 2021 12:58 |
Der Eigenbau der Krümmer ist erstmal auf Halde gelegt mangels der technischen Möglichkeiten. Ausserdem ist ein ehener Wettstreit entbrannt zwischen Erfurt/Thürigen und Outerim Berliner/Exthüringer. Es geht natürlich um die Ehre, ne Bratwurst ( Thüringer!) und Bier/ Faßbrause. Ziel ist die Restauration eines alten Krümmerpaares. Jeder startet mit der selben Basis, ganz wie man es von Pannonia kennt: Alter rostiger verbeulter Mist! Etweiiger Wettstreiter wird sich sicher noch zu Wort melden. Alles ist erlaubt! So beginnt es: - Innenbund eines Krümmers ist ausgeschliffen und habe passende Holzstopfen von einem Kollegen bekommen. - Stopfen 1 ins Krümmer eingeschlagen, beides in einem Eimer gewässter damit der Stopfen quilt. - Am nächsten Morgen Stopfen 2 in Krümmer unter Wasser eingeschlagen und wieder im Eimer gewässert zum quellen. - Gefüllten Krümmer mit Stopfen herraus genommen, Stopfen nochmal zusätzlich mit Panzertape fixirt - Ab ins Gefrierfach mit dem Teil Die Theorie: Wenn Wasser gefriert dehnt es sich aus, die Kräfte reichen ja sogar um Beton und Asphalt zu sprengen im Winter. In einem Rohr bzw. runden Querschnitt dehnt sich der Druck gleichmäßig aus. Die Delle sticht herraus, somit wirkt der Druck dort massiert bis ein Durck/Flächenausgleich im Rohr wieder hergestellt ist, heißt also bis die Delle sich rausgedrückt hat. Das kann passieren/mögliche Szenarien (ungeachtet der Realität versteht sich): 1. Nichts 2. Der Krümmer reißt 3. Es donnert einen der Stopfen raus 4. Mein Kollege sagt, Montag früh ist es kein Krümmer mehr sonder ein gerades Rohr 5. Es tut einen Schlag und die Gefriertruhe fliegt vom Pausenraum durchs Fenster in die Halle ---> Es gibt eine neue Gefriertruhe auf Arbeit. 6. Der Krümmer ist ausgedellt Ich bin gespannt was passiert und es werden noch Wetten angenommen!
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Rohr biegen / Krümmer bauen Verfasst: 6. Februar 2021 13:35 |
Ich tippe auf die zeitliche Abfolge von 6. und 3.
| Nach oben |
Hempi
Betreff des Beitrags: Re: Rohr biegen / Krümmer bauen Verfasst: 6. Februar 2021 13:53 |
Ich sage die Dellen sind in ähnlicher vorm noch drinnen. Das Rohr ist ausgedehnt und leicht verbogen. Das gefrohrene Wasser änderen seine Größe ja längs und quer in jede Richtung gleich.
-- Hinzugefügt: 6. Februar 2021 13:54 --
Mit Pressluft und Hitze hast du mehr Glück.
| Nach oben |
TS Paul
Betreff des Beitrags: Re: Rohr biegen / Krümmer bauen Verfasst: 6. Februar 2021 17:54 |
Pfff, völlig falsche strategie.
| Nach oben |
Dirk P
Betreff des Beitrags: Re: Rohr biegen / Krümmer bauen Verfasst: 8. Februar 2021 18:03 |
Beiträge: 552 Wohnort: Mühlhausen Alter: 52
Wenn du es gut willst, dann billige Nachbaukümmer kaufen, entchromen, am Fahrzeug anpassen und dann neu verchromen lassen. Wird am Ende am billigsten.
Edelstahlrohr in dem Durchmesser brauchst du nicht versuchen mit der Flamme zu biegen.
Gruß Dirk
| Nach oben |
starke136
Betreff des Beitrags: Re: Rohr biegen / Krümmer bauen Verfasst: 8. Februar 2021 19:07 |
Dirk P hat geschrieben: Wenn du es gut willst, dann billige Nachbaukümmer kaufen, entchromen, am Fahrzeug anpassen und dann neu verchromen lassen. Wird am Ende am billigsten.
Äh nein. Bei dem Preis der "billigen" Nachbaukrümmer und dem ordentlichen Entchromen dazu + Neuverchromen, kann ich mir über 30m Stahlrohr zum probieren kaufen ODER mehr als 6m Edelstahlrohr zum probieren ODER jede Menge vorgefertigte Rundbogensegmente aus Edelstahl zum zusammenbraten. Ich glaube es kommt mich defintiv nicht billiger Nachbau zu kaufen und umzuwursteln. Zumal ich da auch biegen muss und dazu einfach momentan die technischen Mittel fehlen. -- Hinzugefügt: 8. Februar 2021 19:11 --Achja, was aus der Gefrierfachkrümmerbombe geworden ist.... Damit muss ich euch noch vertrösten, ich hatte heute Schneefrei und war zuhause
| Nach oben |
Bobbel
Betreff des Beitrags: Re: Rohr biegen / Krümmer bauen Verfasst: 2. März 2021 14:12 |
Beiträge: 316 Wohnort: Berlin Alter: 61
| Nach oben |
TS Paul
Firma gesprengt
| Nach oben |
starke136
Betreff des Beitrags: Re: Rohr biegen / Krümmer bauen Verfasst: 2. März 2021 14:31 |
Die großen Dellen hat es tatsächlich rausgedrückt mit der Gefrierfachmethode. Diesen Vorgang habe ich noch zweimal wiederholt, jetzt hat der Krümmer nur noch kleine Dellen statt den Großen. Die kleinen Dellen leisten dem Eis aber mehr Widerstand als die Rohrstopfen d.h. beim erneuten Einfrieren drückt es momentan die Rohrstopfen raus. Ich überlege jetzt, wie ich auch die kleinen Dellen noch beseitigen kann. -- Hinzugefügt: 2. März 2021 14:32 --TS Paul hat geschrieben: Firma gesprengt  Und du deinen Hobbyraum mit dem Flüssigstickstoff?
| Nach oben |
