| Autor |
Nachricht |
Chemnitzer92
Betreff des Beitrags: GÜSI Zündung Erfahrung einstellen Verfasst: 25. Januar 2021 08:55 |
Hallo zusammen, ich habe mir vor kurzem eine elektronische Zündung von Güsi bestellt. Habe sie gestern mit einem Kumpel eingebaut und wie in der Anleitung auf o.t gestellt.
Mit diesen Einstellung läuft das Mopped zwar aber Standgas ist schlechter und Gefühlsmäßig die Leistung auch. Danach kamen wir auf die Idee sie mal 2.7mm vor o.t einzustellen und sie da Motor läuft einwandfrei hat aber dieses Kickstarter Problem das er manchmal zurück schnellt. Deutliches Zeichen von zu früh dieses Problem hat der Motor auch schon mit Unterbrecher. Damit lief sie gebau so gut wie mit Güsi vor 2.7 ot.
Was meint ihr habt ihr Erfahrungen was ich Verbessern könnte?
Motor ist von einer ETZ 251
Grüße Sebastian
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: GÜSI Zündung erfahrung einstellen Verfasst: 25. Januar 2021 09:03 |
Beiträge: 5745 Wohnort: Schwabsburg Alter: 32
Wenn ich mich recht erinnere, hat die Zündung doch eine Verstellung des Zündzeitpunktes über die Drehzahl? Schon mal abgeblitzt?
| Nach oben |
Chemnitzer92
Betreff des Beitrags: Re: GÜSI Zündung erfahrung einstellen Verfasst: 25. Januar 2021 09:38 |
Hab leider keine blitzpistole
| Nach oben |
Guesi
Betreff des Beitrags: Re: GÜSI Zündung erfahrung einstellen Verfasst: 25. Januar 2021 10:30 |
Beiträge: 5511 Wohnort: Regensburg Alter: 67
Die Zündung wird auf OT eingestellt. Mit steigender Drehzahl stellt sich der Zündzeitpunkt bis zum von MZ vorgegebenen Wert vor. Dateianhang: Zündgraphik1.png Wenn der Motor nicht mit dieser Einstellung läuft, könnte was anderes die Ursache sein.
| Nach oben |
stelue
Betreff des Beitrags: Re: GÜSI Zündung erfahrung einstellen Verfasst: 25. Januar 2021 14:30 |
Beiträge: 1272 Wohnort: Jena Alter: 57
ich habe die Zündung eingebaut. Die berichteten Probleme habe ich nicht, die Leistung ist gefühlt etwas besser geworden.
Gruß Martin
| Nach oben |
Herr B aus Z
Betreff des Beitrags: Re: GÜSI Zündung erfahrung einstellen Verfasst: 25. Januar 2021 15:07 |
Beiträge: 278 Wohnort: Zwickau
Das war eines der Probleme, die ich mit der Zündung auch hatte. Letztendlich hat sie Güsi nach einer Menge Hilfestellung zurückgenommen. Den eigentlichen Fehler haben wir wesentlich später gefunden - Alle 4 (!) getesteten Zündspulen hatten einen weg. Es scheint, als würde die elektronische Zündung sehr empfindlich auf beginnende Probleme mit der Zündspule reagieren.
Im Nachhinein sehr schade, da die Zündung eine sehr elegante Lösung ist.
| Nach oben |
Chemnitzer92
Betreff des Beitrags: Re: GÜSI Zündung erfahrung einstellen Verfasst: 25. Januar 2021 15:14 |
Danke für die Antworten ich werde sie heute nochmal richtig einstellen. Was mich etwas wundert das die Blaue Leuchte bei drei Viertel des Ringes leuchtet und bei einem kleinen Teil der Umdrehung ausgeht. Hoffe ihr versteht was ich meine. Soll das so sein? Oder Leuchtet die Lampe nur kurz auf bei der richtigen Position?
| Nach oben |
Guesi
Betreff des Beitrags: Re: GÜSI Zündung erfahrung einstellen Verfasst: 25. Januar 2021 15:40 |
In der Einbauanleitung steht:
Zündung einschalten, den Alurotor im Uhrzeigersinn drehen, bis die Leuchtdiode aufleuchtet (Magnet auf der Höhe des Sensors) Nun wird der Rotor mit dem beiliegenden Inbusschlüssel mit der Inbusschraube festgeklemmt.
Heißt die LED soll beim Zündzeitpunkt leuchten.
Ich denke wie gesagt, daß das Problem woanders lieft, nicht an der Zündung. Vielleicht wirklich wie oben geschrieben an der Zündspule ?
| Nach oben |
Chemnitzer92
Betreff des Beitrags: Re: GÜSI Zündung erfahrung einstellen Verfasst: 26. Januar 2021 10:27 |
Hab sie gestern nochmal auf O.T eingestellt, und eine Trabant Zündspule auf die schnelle drangehängt gleiches Problem. Habe mir nun auf Verdacht eine neue Bestellt. @guesi wie wahrscheinlich ist es das die Platine einen defekt hat?
| Nach oben |
Guesi
Betreff des Beitrags: Re: GÜSI Zündung erfahrung einstellen Verfasst: 26. Januar 2021 11:56 |
Relativ unwahrscheinlich, sie Zündet ja. Also müsste sie falsch programmiert sein. Das ist eigentlich ausgeschlossen. Aber wenn es mit der neuen Zündspule nicht klappt können wir es gerne überprüfen.
| Nach oben |
Herr B aus Z
Betreff des Beitrags: Re: GÜSI Zündung erfahrung einstellen Verfasst: 26. Januar 2021 14:20 |
Versuche eine der höherwertigen Spulen von Bosch zu erwerben. Beide neue von MZA und FEZ waren unbrauchbar.
| Nach oben |
Chemnitzer92
Betreff des Beitrags: Re: GÜSI Zündung erfahrung einstellen Verfasst: 26. Januar 2021 15:13 |
Hab mir eine von Aka Elektronik bestellt. Ich werde einfach mal probieren.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: GÜSI Zündung erfahrung einstellen Verfasst: 26. Januar 2021 15:39 |
Beiträge: 7967 Wohnort: Regensburg
Chemnitzer92 hat geschrieben: Hab mir eine von Aka Elektronik bestellt. Ich werde einfach mal probieren. die Teile haben nicht gerade den besten Ruf, das ist billigstes Chinazeugs welches mit "DDR Label" verkauft wird.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: GÜSI Zündung erfahrung einstellen Verfasst: 26. Januar 2021 15:56 |
Beiträge: 14758 Wohnort: Kerkrade(NL) Alter: 69
Chemnitzer92 hat geschrieben: Hab mir eine von Aka Elektronik bestellt. Ich werde einfach mal probieren. vergesse aber nicht für Unterwegs einen Unterbrecher mit zu nehmen..damit du ankommst
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: GÜSI Zündung erfahrung einstellen Verfasst: 26. Januar 2021 15:57 |
Beiträge: 5308 Wohnort: Nuthe-Urstromtal Alter: 53
Chemnitzer92 hat geschrieben: Hab mir eine von Aka Elektronik bestellt. Ich werde einfach mal probieren. Oh Gott, Finger weg davon..... Die hier ginge auch... https://www.autodoc.de/beru/990766?gshp ... gLzJvD_BwEBei 6 V sind die Beru-Spulen echt gut, dann werden die 12 V -Berus sicher nicht schlecht sein.
| Nach oben |
emme33
Betreff des Beitrags: Re: GÜSI Zündung erfahrung einstellen Verfasst: 26. Januar 2021 16:15 |
Beiträge: 1312 Wohnort: 39356 Alter: 60
| Nach oben |
y5bc
Betreff des Beitrags: Re: GÜSI Zündung erfahrung einstellen Verfasst: 26. Januar 2021 16:19 |
Beiträge: 1019 Wohnort: Rodenberg Alter: 62
EmmasPapa hat geschrieben: Chemnitzer92 hat geschrieben: Hab mir eine von Aka Elektronik bestellt. Ich werde einfach mal probieren. Oh Gott, Finger weg davon..... genau das dachte ich auch. Die AKA Dinger sind doch schon im Katalog kaputt
| Nach oben |
Chemnitzer92
Betreff des Beitrags: Re: GÜSI Zündung erfahrung einstellen Verfasst: 26. Januar 2021 19:31 |
Ach Mist  soll morgen kommen. Denke zum Probieren und ausschließen wird die schon halten. -- Hinzugefügt: 26. Januar 2021 20:39 --Ich hätte in meinem Trabi noch eine neue Bosch Zündspule. Könnte ich diese Dauerhaft in der MZ fahren?
| Nach oben |
AndiTheke
Betreff des Beitrags: Re: GÜSI Zündung erfahrung einstellen Verfasst: 26. Januar 2021 23:37 |
Beiträge: 170 Wohnort: Weitenhagen
Ich fahre die GÜSI Zündung an meiner TS 150 und bin sehr zufrieden. Einmal eingestellt und sie läuft sehr zuverlässig.
| Nach oben |
Herr B aus Z
Betreff des Beitrags: Re: GÜSI Zündung erfahrung einstellen Verfasst: 27. Januar 2021 15:02 |
Chemnitzer92 hat geschrieben: Ach Mist  soll morgen kommen. Denke zum Probieren und ausschließen wird die schon halten. Hatte ich auch gedacht  zumal die FEZ bei mir übern Berg sitzt. Nachdem ich die zweite wieder hingeschafft hatte, wollen die sich nach Alternativen umsehen ...
| Nach oben |
Chemnitzer92
Betreff des Beitrags: Re: GÜSI Zündung erfahrung einstellen Verfasst: 27. Januar 2021 19:16 |
Zündspule kam heute an. Originale Zündspule ist wieder verbaut. FEZ Zündung total schwach. Mir ist aufgefallen das meine Batterie bei eingeschaltetem Licht nur noch 6V bringt statt 12V. Könnte dies die Ursache für das Standgas Problem sein? Mopped läuft bei Drehzahl top und geht ordentlich vorwärts. Werde mal die Batterie laden und morgen nochmal testen
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: GÜSI Zündung erfahrung einstellen Verfasst: 27. Januar 2021 19:33 |
Beiträge: 12173 Wohnort: 57271 Alter: 79
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: GÜSI Zündung erfahrung einstellen Verfasst: 27. Januar 2021 19:42 |
| Nach oben |
Chemnitzer92
Betreff des Beitrags: Re: GÜSI Zündung erfahrung einstellen Verfasst: 27. Januar 2021 19:51 |
Ja ist tot, selbst das Ladegerät sagt tot. Wird es daran liegen?
| Nach oben |
Guesi
Betreff des Beitrags: Re: GÜSI Zündung erfahrung einstellen Verfasst: 27. Januar 2021 20:03 |
Die Zündung funktioniert bis runter zu 4 V. Egal ob 12 V oder 6 V Ausführung.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: GÜSI Zündung erfahrung einstellen Verfasst: 27. Januar 2021 20:15 |
Guesi hat geschrieben: Die Zündung funktioniert bis runter zu 4 V. Egal ob 12 V oder 6 V Ausführung. Aber für die Spule wird es nicht mehr reichen.
| Nach oben |
Guesi
Betreff des Beitrags: Re: GÜSI Zündung erfahrung einstellen Verfasst: 27. Januar 2021 20:18 |
Kann schon sein daß dann im Standgas zuwenig Saft da ist,ich bin aber kein Elektrikprofi. Da gibt es welche die besser Bescheid wissen
| Nach oben |
Chemnitzer92
Betreff des Beitrags: Re: GÜSI Zündung erfahrung einstellen Verfasst: 27. Januar 2021 21:22 |
Melde mich morgen wieder mit neuer Batterie:D
| Nach oben |
Herr B aus Z
Betreff des Beitrags: Re: GÜSI Zündung erfahrung einstellen Verfasst: 28. Januar 2021 14:51 |
Chemnitzer92 hat geschrieben: Ja ist tot, selbst das Ladegerät sagt tot. Wird es daran liegen? Ich wollte es eigentlich in meine erste Antwort schreiben - Batterie ist Fehlerquelle Nr. 1. Und ja, das ist auch einer Gründe für fehlendes Standgas.
| Nach oben |
Chemnitzer92
Betreff des Beitrags: Re: GÜSI Zündung erfahrung einstellen Verfasst: 29. Januar 2021 11:13 |
Habe nun die neue Batterie eingebaut, sie läuft nicht besser allerdings geht sie bei Licht an nicht mehr aus ist ja auch logisch. Werde heute mal die Lima Ring seitig prüfen. Wie werden die Simmeringe geprüft? Bremsreiniger hinter die Lima sprühen?
| Nach oben |
Guesi
Betreff des Beitrags: Re: GÜSI Zündung erfahrung einstellen Verfasst: 29. Januar 2021 11:19 |
Du kannst die Zündung auch gerne zur Kontrolle einschicken. Wenn ja, dann geb ich dir die entsprechende Adresse.
| Nach oben |
Chemnitzer92
Betreff des Beitrags: Re: GÜSI Zündung erfahrung einstellen Verfasst: 29. Januar 2021 12:52 |
Ja gerne. Wenn das mit den Simmerringen nicht klappt dann würde Ich sie zur Überprüfung mal zu dir schicken.
| Nach oben |
Guesi
Betreff des Beitrags: Re: GÜSI Zündung erfahrung einstellen Verfasst: 29. Januar 2021 13:39 |
Meld dich vorher, dann shcicke ich dir die Adresse wo du sie hinschicken sollst.
| Nach oben |
Lausi
Betreff des Beitrags: Re: GÜSI Zündung erfahrung einstellen Verfasst: 29. Januar 2021 14:07 |
| Moderator |
Beiträge: 2146 Wohnort: 16540 Hohen Neuendorf Alter: 57
Hallo Chemnitzer92, lief denn der Motor mit der früheren (Unterbrecher-) Zündung auch wie ein Sack Nüsse?
Ich kann mir im Augenblick nicht ganz erklären, warum das an der Zündung liegen sollte.
Freundliche Grüße, /Christian
| Nach oben |
Chemnitzer92
Betreff des Beitrags: Re: GÜSI Zündung erfahrung einstellen Verfasst: 30. Januar 2021 00:09 |
Das kann ich so nicht beantworten da der Vorbesitzer die Maschine auf TS250 Bedüst hat, aber sie hatte da auch kein Standgas. Da ich einen ETZ 251 Motor verbaut habe hab ich ihn auch dementsprechend Bedüst. Ich geh davon aus das die Wellendichtringe undicht sind. Original Grün und Getriebe riecht deutlich nach Sprit, Lima Seitig ist trocken aber wird gleich mitgemacht.
Das könnte auch dafür sprechen warum der Choke keine Funktion hat.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: GÜSI Zündung erfahrung einstellen Verfasst: 30. Januar 2021 08:48 |
das beste wird sein, du richtest erstmal sonst alles, die Maschine kann nicht anständig laufen, selbst wenn du eine Zündkerze aus purem Gold verwenden solltest.
| Nach oben |
Chemnitzer92
Betreff des Beitrags: Re: GÜSI Zündung erfahrung einstellen Verfasst: 30. Januar 2021 13:29 |
Ja ist mir auch klar. Werde die Simmerringe jetzt machen dann mal schauen.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: GÜSI Zündung erfahrung einstellen Verfasst: 30. Januar 2021 14:11 |
Chemnitzer92 hat geschrieben: Ja ist mir auch klar. Werde die Simmerringe jetzt machen dann mal schauen. Das wird nicht reichen ..mach es gründlich..
| Nach oben |
Mesju
Betreff des Beitrags: Re: GÜSI Zündung erfahrung einstellen Verfasst: 17. April 2021 17:09 |
Hallo, ich habe mal eine Frage. Ich habe gerade die Zündung von Güsi in meine ETZ 150 eingebaut. Konnte sie antreten beim dritten Tritt sprang sie an. Mein Standgas war etwas hoch eingestellt und ich wollte es mit der Standgasschraube runter regeln. Lief bei 2000 Umdrehungen und ging dann aus. Ich konnte sie nicht mehr starten. Meine Kerze war dann komplett nass. Kerze trocken gelegt, sprang trotzdem nicht an. Dann habe ich es mit anschieben versucht, keine Chance. Es gab beim schieben eine laute Fehlzündung. Könnte das evtl.mit der Zündung zusammen hängen? Ich muss noch anmerken das ich Vergaserprobleme hatte und ich dachte das wäre nach Erneuerung von diversen Einzelteilen und einer Einstellorgie mit Senfglasmethode bzw. Schwimmerabstand prüfen erledigt. Nochmal zur Einstellung der Zündung. Genau wenn die Diode anfängt zu leuchten oder irgendwo in dem Bereich wo sie leuchtet anziehen? Danke
| Nach oben |
Guesi
Betreff des Beitrags: Re: GÜSI Zündung erfahrung einstellen Verfasst: 17. April 2021 17:15 |
Hier ein Auszug aus der Anbauanleitung: Zündung einschalten, den Alurotor im Uhrzeigersinn drehen, bis die Leuchtdiode aufleuchtet (Magnet auf der Höhe des Sensors) Nun wird der Rotor mit dem beiliegenden Inbusschlüssel mit der Inbusschraube festgeklemmt. Und ich denke daß die nasse Zündkerze am Vergaser liegt. Die Zündung funktioniert ja, sonst würde der Motor ja nicht laufen
| Nach oben |
26kanal
Betreff des Beitrags: Re: GÜSI Zündung erfahrung einstellen Verfasst: 18. April 2021 19:43 |
Beiträge: 214 Wohnort: nördl. LK-OS
Oh, ich finde eine Menge Aerger Erfahrungen wieder in diesem Thread, den ich selbst auch durch habe im vorletzten und letzten Jahr. @Chemnitzer92 Den Keks mit der Batterie hatte ich auch ... die konnte es doch nicht sein, die war doch erst ein Jahr alt.... Hat ziemlich lange gedauert, bis ich die als Fehlerquelle identifiziert habe  . Merke: allein durch das Einschalten der Zuendung darf die Spannung ueber der Batterie gemessen nur um wenige Zehntel Volt absinken (genaueres siehe Lothar), sonst stimmt was nicht. Aber bei dir war es das ja nicht... @Mesju Pruefe, ob Dein Schwimmernadelventil richtig schliesst, reinige auch noch mal alle anderen Duesen. Ich hatte tatsaechlich Sediment in der Schwimmerkammer, obwohl der Tank doch gerade erst im Jahr zuvor gemacht worden war  , und obwohl doch der Bing auch nur ein Jahr alt war  . In beiden Faellen hatte ich auch ziemlich bald die GueSi-Zuendung in Verdacht, aber die war es nicht. Die tut, was sie soll und ist ansonsten unschuldig. Also - prueft alles andere durch und schliesst das aus, bevor Ihr hier der Fehler vermutet. Das ist jedenfalls meine Erfahrung. Gruss Volker
| Nach oben |
FSB
Betreff des Beitrags: Re: GÜSI Zündung erfahrung einstellen Verfasst: 21. April 2021 10:25 |
Beiträge: 227 Wohnort: bei Pirna Alter: 39
Hi,ich habe in der ETZ 250 jetzt auch Güsis Zündung drin. Nach dem Einbau wollte sie gar nicht anspringen, erzeugte nur Fehlzündungen zum Auspuff. Heute habe ich mir eine kleine Gradscheibe drangebaut und die Zündung abgeblitzt. Siehe da, ich habe eine seltsame Rotorstellung damit sie bei 2,5mm vOT zündet (siehe Bild). Nach dem blauen Lämpchen konnte ich mich gar nicht richten, damit konnte ich sie nicht starten und folglich nicht abblitzen.
VG Felix
| Nach oben |
Ostems
Betreff des Beitrags: Re: GÜSI Zündung erfahrung einstellen Verfasst: 21. April 2021 10:43 |
Beiträge: 157 Wohnort: Emsland
Dann möchte ich mich auch Mal zu der "Güsi Zündung" äußern. Ich habe diese zum Ende der letzten Saison nach der beiliegenden Anleitung eingebaut (ETZ 250). Das Moped lief sofort, stotterte aber ab 110 extrem (Problem bestand vorher auch). Bei mir lagen alle Probleme anderweitig. Meine Zündspule war defekt, das habe ich mit einer kurzen Tour mit einer aus einer meiner Simsons herausgefunden. Eingebaut habe ich dann die Beru Spule zu der ich mir noch eine Zündleitung von irgendeinem Golf oder Opel bestellt habe. Da habe ich das Kabel auf der Kerzensteckerseite abgeknipst und einen NGK Stecker aufgedreht. Den Vergaser habe ich mit dem Überholset von Güsi überholt und eine Gel Batterie verbaut (die nagelneue Nassbatterie war kaputt) Die Zündung ist genau auf OT eingestellt und gestern bin ich wieder einmal 500km gefahren. Ich schätze insgesamt sind es mit der Zündung nun so 3-5t km. Die Zündung läuft tadellos trotz: Autobahnorgien mit 2h 130 Schlechten Straßen Viel Soziusbetrieb Das Standgas habe ich auf 2.000 eingestellt da ich mir sonst wie beim Rodeo vorkomme  Ich kann die Zündung weiterempfehlen, rate dazu die Anleitung genau zu befolgen und andere Fehlerquellen zu beseitigen. LG Ole PS: Habe Fotos angehängt. Das weiße Ding ist ein 3D Druck, damit die Gummitülle hält. Bei Bedarf schicke ich dir eins
Zuletzt geändert von Ostems am 21. April 2021 11:47, insgesamt 1-mal geändert.
| Nach oben |
Guesi
Betreff des Beitrags: Re: GÜSI Zündung erfahrung einstellen Verfasst: 21. April 2021 10:47 |
Du hast aber schon die Anleitung gelesen ? Die Zündung wird auf OT eingestellt. Im Leerlauf hat sie auch 0 " Vorzündung. Je höher die Drehzahl wird, desto mehr stellt sich die Zündung vor bis zum vollen Vorzündungspunkt. Man kann also nicht, bzw. soll nicht, die Zündung auf 2,5 vor OT o.ä. einstellen. Dateianhang: Zündgraphik1.png
| Nach oben |
FSB
Betreff des Beitrags: Re: GÜSI Zündung erfahrung einstellen Verfasst: 21. April 2021 12:01 |
Hi, natürlich habe ich als erstes exakt nach Anleitung gearbeitet. Damit sprang sie aber nicht an. Durch Verdrehen ins Blaue hinein, konnte ich sie starten und abblitzen und hab sie nun eingestellt so dass sie im Leerlauf etwa im OT zündet (schwer zu erkennen bei dem Gerüttel) und ab 2000 steht sie konstant bei 2,5vOT. Aber das Aufleuchten der LED im Stand hat nichts mit dem tatsächlichen ZZP zu tun. Am meisten wundert mich dass der Funke gar nicht kommt wenn der Magnet unter dem Hallgeber steht sondern wenn der Magnet 45 Grad davor ist. Das ist in der Anleitung und im YouTube Video anders.
Auch ich habe eine neue Beru ZS220 drin.
Das soll hier übrigens kein Gemeckere, sondern eine konstruktive Rezension und vor allem Ursachenforschung warum bei meiner Zündung nicht gezündet wird wenn der Magnet unter dem Sensor ist.
Ich bin noch nicht zum Fahren gekommen. Sobald ich dazu was sagen kann, melde ich mich.
VG Felix
| Nach oben |
Guesi
Betreff des Beitrags: Re: GÜSI Zündung erfahrung einstellen Verfasst: 21. April 2021 12:13 |
Ich leite es mal an den Entwickler so weiter. Mal sehen was er dazu meint. Aber meiner nicht Elektriker Meinung nach ist es eigentlich unmöglich daß die Zündung ausgelöst wird, wenn der Magnet nicht mal annähernd in der Nähe des Sensors ist, da ja der Magnet den Zündimpuls auslöst. Da müsste schon ein kleiner Magnet noch sonstirgendwo in der Scheibe versteckt sein
| Nach oben |
Ostems
Betreff des Beitrags: Re: GÜSI Zündung erfahrung einstellen Verfasst: 21. April 2021 12:18 |
Naja, je nachdem wie sensibel der Hall Sensor ist kann der ja schon etwas früher auslösen (aber keine 45° vorher). Aber das wird ja eigentlich dadurch gelöst, dass man die Scheibe dreht bis die LED angeht. Wenn ich das richtig verstanden habe ist das dann der Trigger Punkt, bei dem es egal ist ob der Magnet exakt unter dem Geber steht, da das nun einmal einfach der Punkt ist an dem er auslöst. Wenn die Kurbelwelle dabei auf OT steht kann man kaum noch etwas falsch machen. Verstehe auch nicht ganz, warum auf der verdrehbaren Magnetscheibe OT markiert wurde...
| Nach oben |
Kai2014
Betreff des Beitrags: Re: GÜSI Zündung erfahrung einstellen Verfasst: 21. April 2021 12:51 |
Beiträge: 3126 Wohnort: 99846 Seebach Alter: 57
Ostems hat geschrieben: Das Standgas habe ich auf 2.000 eingestellt da ich mir sonst wie beim Rodeo vorkomme  Bei dir stimmt was nicht, am Motor. 1000-1200 U/min sind völlig ausreichend.
| Zuletzt geändert von Christof am 31. Mai 2021 21:07, insgesamt 1-mal geändert. |
| Zitat eingefügt |
| Nach oben |
FSB
Betreff des Beitrags: Re: GÜSI Zündung erfahrung einstellen Verfasst: 21. April 2021 12:54 |
Ostems hat geschrieben: Naja, je nachdem wie sensibel der Hall Sensor ist kann der ja schon etwas früher auslösen (aber keine 45° vorher). Aber das wird ja eigentlich dadurch gelöst, dass man die Scheibe dreht bis die LED angeht. Wenn ich das richtig verstanden habe ist das dann der Trigger Punkt, bei dem es egal ist ob der Magnet exakt unter dem Geber steht, da das nun einmal einfach der Punkt ist an dem er auslöst. Wenn die Kurbelwelle dabei auf OT steht kann man kaum noch etwas falsch machen. Verstehe auch nicht ganz, warum auf der verdrehbaren Magnetscheibe OT markiert wurde... Zur schnellen Kontrolle, ob die Aluscheibe bleibt wo sie ist. Ich bin gespannt auf die Antwort vom Entwickler. VG Felix
| Nach oben |
Ostems
Betreff des Beitrags: Re: GÜSI Zündung erfahrung einstellen Verfasst: 21. April 2021 13:07 |
Kai2014 hat geschrieben: Bei dir stimmt was nicht, am Motor. 1000-1200 U/min sind völlig ausreichend. Mag sein, bei 1000 rasselt mein Kennzeichen, meine Spiegel vibrieren wie verrückt usw. Bei 1800-2000 ist es angenehmer. Ich muss dazu sagen, dass Standgas kaum vorkommt...
| Nach oben |
