| Autor |
Nachricht |
Faddi
Betreff des Beitrags: Gibt es eine alternative Pumpe zur Mikuni Ölpumpe ETZ250? Verfasst: 26. Januar 2021 08:57 |
Beiträge: 482 Wohnort: Herford Alter: 44
Hi allerseits, da die Ersatzteilbeschaffung für die Getrenntschmierung der ETZ250 nicht so leicht ist, habe ich mich gefragt, ob es für den Betrieb der Getrenntschmierung noch Alternativen gibt? (Um das möglicherweise vorwegzunehmen: Ja ich weiß, man kann auch selber mischen  ) Die Ölpumpe der ETZ 125 & 150 gibt´s noch öfters zu finden, aber die sind ja mit Sicherheit nicht kompatibel zur ETZ250. Auf Bildern sehen die sich optisch zwar ähnlich, aber eine Art Bedienungsanleitung oder Beschreibung (außer das von Miraculis´ Seite) oder Maße habe ich nicht finden können. Hat die Pumpen schonmal jemand verglichen oder sonstwie schonmal in die Richtung recherchiert?
| Nach oben |
Simmefahrer97
Betreff des Beitrags: Re: Gibt es eine alternative Pumpe zur Mikuni Ölpumpe ETZ250 Verfasst: 26. Januar 2021 09:02 |
Beiträge: 748 Wohnort: Coswig/Sa. Alter: 28
Meines Wissens nach gibt es 3 untereinander nicht austauschbare Pumpen bei der ETZ: 1. ETZ 125/150 2. ETZ 250 mit innen liegendem Ölkanal 3. ETZ 250-301 mit außen liegendem Ölkanal
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Gibt es eine alternative Pumpe zur Mikuni Ölpumpe ETZ250 Verfasst: 26. Januar 2021 09:22 |
Beiträge: 8012 Wohnort: Bertsdorf Alter: 39
Das Problem wird das Stichmaß der Befestigungsbohrungen und die Form des Antriebs sein. Aber Mikuni wird ja nicht nur MZ beliefert haben. ?
| Nach oben |
Faddi
Betreff des Beitrags: Re: Gibt es eine alternative Pumpe zur Mikuni Ölpumpe ETZ250 Verfasst: 26. Januar 2021 09:24 |
Simmefahrer97 hat geschrieben: Meines Wissens nach gibt es 3 untereinander nicht austauschbare Pumpen bei der ETZ: 1. ETZ 125/150 2. ETZ 250 mit innen liegendem Ölkanal 3. ETZ 250-301 mit außen liegendem Ölkanal Ah, krass: Dass es noch den innen- und außenliegenden Ölkanal gibt hatte ich auch schonmal gesehen, aber nicht, dass dafür dann auch wieder unterschiedliche Pumpen zum Einsatz kommen! Scheinbar ist dort der Unterschied nur ein anderer Schlauchanschluss, wofür es aber auch einfache Lösungen gibt: Thread hier aus dem Forum
| Nach oben |
TS Paul
Betreff des Beitrags: Re: Gibt es eine alternative Pumpe zur Mikuni Ölpumpe ETZ250 Verfasst: 26. Januar 2021 09:29 |
Beiträge: 6596 Wohnort: Lothra/ Thür. Alter: 43
ETZ125/150 und 250 haben entgegen gesetzte Drehrichtungen. Für die Kleine ETZe hab ich noch, aber für ne Große.....,glaube nicht.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Gibt es eine alternative Pumpe zur Mikuni Ölpumpe ETZ250 Verfasst: 26. Januar 2021 11:43 |
| Ehemaliger |
Beiträge: 16690 Wohnort: Dreis-Brück Alter: 63
Für Aussen liegende Leitung kann ich Pumpen bekommen, leider nicht billig.
| Nach oben |
Faddi
Betreff des Beitrags: Re: Gibt es eine alternative Pumpe zur Mikuni Ölpumpe ETZ250 Verfasst: 26. Januar 2021 12:10 |
Stephan hat geschrieben: Das Problem wird das Stichmaß der Befestigungsbohrungen und die Form des Antriebs sein. Ja, denke ich auch. Hast du das zufälligerweise zur Gewissheit mal nachgemessen? Liest sich so, als würdest du das auch eher vermuten? TS Paul hat geschrieben: ETZ125/150 und 250 haben entgegen gesetzte Drehrichtungen Ah, gut zu wissen! Stephan hat geschrieben: Aber Mikuni wird ja nicht nur MZ beliefert haben. ? Ja, bei Mikuni selber habe ich natürlich auch schon nachgeschaut, aber nicht wirklich was entdeckt. Als nächsten Schritt würde ich da mal nachfragen, obwohl ich mir da keine Hoffnungen mache... Weiß denn jemand, wie die Bezeichnung der Pumpe ist? Ich habe nur eine Bezeichnung der 125er & 150er Pumpen entdeckt: "1 M-135 F" edit: Gerade selber zufällig entdeckt: "1 M-125 E/1" P-J hat geschrieben: Für Aussen liegende Leitung kann ich Pumpen bekommen, leider nicht billig. Wo liegt denn da der Preis?
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Gibt es eine alternative Pumpe zur Mikuni Ölpumpe ETZ250 Verfasst: 26. Januar 2021 13:53 |
Faddi hat geschrieben: Stephan hat geschrieben: Das Problem wird das Stichmaß der Befestigungsbohrungen und die Form des Antriebs sein. Ja, denke ich auch. Hast du das zufälligerweise zur Gewissheit mal nachgemessen? Liest sich so, als würdest du das auch eher vermuten? Ich vermute das auch nur, da ich noch keine andere Ölpumpe der Art in den Händen gehabt habe bzw. da auch keinen Bedarf habe. Faddi hat geschrieben: P-J hat geschrieben: Für Aussen liegende Leitung kann ich Pumpen bekommen, leider nicht billig. Wo liegt denn da der Preis? Sind die gebraucht, oder neu? Vor einiger Zeit gab es die ja mal als Replika aus Fernost.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Gibt es eine alternative Pumpe zur Mikuni Ölpumpe ETZ250 Verfasst: 26. Januar 2021 14:39 |
Beiträge: 12178 Wohnort: 57271 Alter: 79
Bestes Unterscheidungsmerkmal ist die Seilzugführung, 250ger nach rechts; 150ger nach oben links.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Gibt es eine alternative Pumpe zur Mikuni Ölpumpe ETZ250 Verfasst: 26. Januar 2021 15:38 |
| Ehemaliger |
Stephan hat geschrieben: Sind die gebraucht, oder neu? Vor einiger Zeit gab es die ja mal als Replika aus Fernost. Ein Händler hat grundsätzlich die Pumpen bei Neumotorrädern ausgebaut, Originale, theoretisch neu aber mal verbaut gewesen. Er hat mehr wie 10 stk. Faddi hat geschrieben: Wo liegt denn da der Preis? ca 70€. Ist schon etwas her wo ich die angeboten bekommen hab, den genauen Preis müsste ich nachfragen.
| Nach oben |
ETZeStefan
Betreff des Beitrags: Re: Gibt es eine alternative Pumpe zur Mikuni Ölpumpe ETZ250 Verfasst: 26. Januar 2021 16:19 |
Beiträge: 2726 Wohnort: Wittichenau Alter: 35
P-J hat geschrieben: Stephan hat geschrieben: Sind die gebraucht, oder neu? Vor einiger Zeit gab es die ja mal als Replika aus Fernost. Ein Händler hat grundsätzlich die Pumpen bei Neumotorrädern ausgebaut, Originale, theoretisch neu aber mal verbaut gewesen. Er hat mehr wie 10 stk. Faddi hat geschrieben: Wo liegt denn da der Preis? ca 70€. Ist schon etwas her wo ich die angeboten bekommen hab, den genauen Preis müsste ich nachfragen. Hallo, Wenn möglich würde ich gern 2 Pumpen kaufen. Kannst du da vllt mal anfragen? Viele Grüße
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Gibt es eine alternative Pumpe zur Mikuni Ölpumpe ETZ250 Verfasst: 26. Januar 2021 16:25 |
| Ehemaliger |
Problem ist das er die alle auf einmal verkaufen will und nicht einzeln. Ich leg mir die nicht alle hier rein, dann ist meinen Kriegskasse schlagartig geplündert. Trotzdem frag ich nochmal.
| Nach oben |
Faddi
Betreff des Beitrags: Re: Gibt es eine alternative Pumpe zur Mikuni Ölpumpe ETZ250 Verfasst: 26. Januar 2021 16:32 |
Vllt. bekommen wir 10 zusammen? Ich nehme auch eine oder auch zwei.
| Nach oben |
ETZeStefan
Betreff des Beitrags: Re: Gibt es eine alternative Pumpe zur Mikuni Ölpumpe ETZ250 Verfasst: 26. Januar 2021 16:37 |
Danke naja es sind ja bestimmt ein paar Leute hier aus dem Forum die sowas suchen.
| Nach oben |
Faddi
Betreff des Beitrags: Re: Gibt es eine alternative Pumpe zur Mikuni Ölpumpe ETZ250 Verfasst: 26. Januar 2021 17:00 |
ETZeStefan hat geschrieben: Danke naja es sind ja bestimmt ein paar Leute hier aus dem Forum die sowas suchen. @P-J: Sollen wir nen extra Sammelthread aufmachen? Die 10 Käufer finden sich bestimmt schnell, denke ich auch... Würdest du die Pumpen dann besorgen und auch verteilen, wenn dir alle 10 das Geld zukommen lassen?
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Gibt es eine alternative Pumpe zur Mikuni Ölpumpe ETZ250 Verfasst: 26. Januar 2021 17:55 |
Beiträge: 5746 Wohnort: Schwabsburg Alter: 32
Ich hätte gerne eine auf Reserve Paul, ich kann dir auch gerne bei der Abfertigung und dem Geldeinsammeln behilflich sein.
| Nach oben |
ETZeStefan
Betreff des Beitrags: Re: Gibt es eine alternative Pumpe zur Mikuni Ölpumpe ETZ250 Verfasst: 26. Januar 2021 20:13 |
Ein Freund hätte auch gern eine also wären es bei mir 3 Pumpen. Damit hätten wir schon 6 zusammen Paul deine Mühen sollen auch nicht unbelohnt bleiben wenn das klappt.
| Nach oben |
ertz
Betreff des Beitrags: Re: Gibt es eine alternative Pumpe zur Mikuni Ölpumpe ETZ250 Verfasst: 26. Januar 2021 23:55 |
Beiträge: 1467 Wohnort: Borstendorf/Erzgeb. Alter: 57
Ich würde auch eine nehmen...
| Nach oben |
Mundharmonika
Betreff des Beitrags: Re: Gibt es eine alternative Pumpe zur Mikuni Ölpumpe ETZ250 Verfasst: 27. Januar 2021 06:42 |
bitte mich auch vormerken. Ich will auch eine! Danke.
| Nach oben |
HAd
Betreff des Beitrags: Re: Gibt es eine alternative Pumpe zur Mikuni Ölpumpe ETZ250 Verfasst: 27. Januar 2021 07:12 |
Guten Morgen,
Ich nehme auch eine. Danke! VG, Holger
| Nach oben |
Der Harzer
Betreff des Beitrags: Re: Gibt es eine alternative Pumpe zur Mikuni Ölpumpe ETZ250 Verfasst: 27. Januar 2021 07:39 |
Beiträge: 1718 Wohnort: Bad Lauterberg Alter: 60
Wenn das möglich ist nehme ich auch eine. Ich würde mich anbieten auch den Rest zu nehmen und einzulagern.
| Nach oben |
Faddi
Betreff des Beitrags: Re: Gibt es eine alternative Pumpe zur Mikuni Ölpumpe ETZ250 Verfasst: 29. Januar 2021 19:34 |
Hi, wollte hier nochmal nachfragen, wie der Status ist. @P-J: Also wenn dir das zu viel Aufwand sein sollte, kann ich auch erstmal 10 Pumpen kaufen und den Rest hier verteilen... - Ich will da auch nix dran verdienen, nur Einkaufspreis + Versandkosten.
| Nach oben |
1984
Betreff des Beitrags: Re: Gibt es eine alternative Pumpe zur Mikuni Ölpumpe ETZ250 Verfasst: 29. Januar 2021 19:47 |
Hallo, wenn die 10 Pumpen noch nicht voll sind, nehme ich auch eine. Danke Thomas
| Nach oben |
skorpion
Betreff des Beitrags: Re: Gibt es eine alternative Pumpe zur Mikuni Ölpumpe ETZ250 Verfasst: 29. Januar 2021 23:21 |
Beiträge: 58 Alter: 59
Hey Miteinander!
Eine Pumpe würde ich auch nehmen.
Grüße - Claus
| Nach oben |
Eisenschwein 1968
Betreff des Beitrags: Re: Gibt es eine alternative Pumpe zur Mikuni Ölpumpe ETZ250 Verfasst: 30. Januar 2021 08:50 |
Beiträge: 1679 Wohnort: Rudolstadt Alter: 46
Falls noch eine übrig ist, wäre ich auch mit von der Partie.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Gibt es eine alternative Pumpe zur Mikuni Ölpumpe ETZ250 Verfasst: 30. Januar 2021 10:14 |
Beiträge: 10293 Wohnort: Wald und Feld Alter: 43
So schnell geht das!
| Nach oben |
muenstermann
Betreff des Beitrags: Re: Gibt es eine alternative Pumpe zur Mikuni Ölpumpe ETZ250 Verfasst: 30. Januar 2021 10:25 |
Beiträge: 1314 Wohnort: FRM (Freie Republik Münsterländchen)
| Nach oben |
schraubi
Betreff des Beitrags: Re: Gibt es eine alternative Pumpe zur Mikuni Ölpumpe ETZ250 Verfasst: 3. Februar 2021 11:58 |
| Moderator |
Beiträge: 7373 Wohnort: Franken Alter: 57
Gibts hier eigentlich Neuigkeiten? Interessenten sind ja mehr als 10 vorhanden ?
| Nach oben |
Mundharmonika
Betreff des Beitrags: Re: Gibt es eine alternative Pumpe zur Mikuni Ölpumpe ETZ250 Verfasst: 3. Februar 2021 23:15 |
Ja, dass frage ich mich auch. Erst wird hier Hoffnung geschürt und dann wird man fallen gelassen  . Ich hoffe aber immer noch, dass ich eine bekomme.
| Nach oben |
muenstermann
Betreff des Beitrags: Re: Gibt es eine alternative Pumpe zur Mikuni Ölpumpe ETZ250 Verfasst: 3. Februar 2021 23:27 |
in der Sackeifel dauert alles wat länger
| Nach oben |
ETZeStefan
Betreff des Beitrags: Re: Gibt es eine alternative Pumpe zur Mikuni Ölpumpe ETZ250 Verfasst: 11. Februar 2021 19:19 |
Paul hast du schon was erreicht?
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Gibt es eine alternative Pumpe zur Mikuni Ölpumpe ETZ250 Verfasst: 11. Februar 2021 21:21 |
| Ehemaliger |
Die nächsten 5 wochen geht nix.
| Nach oben |
ETZeStefan
Betreff des Beitrags: Re: Gibt es eine alternative Pumpe zur Mikuni Ölpumpe ETZ250 Verfasst: 11. Februar 2021 22:31 |
Danke für die Rückmeldung.
| Nach oben |
ETZeStefan
Betreff des Beitrags: Re: Gibt es eine alternative Pumpe zur Mikuni Ölpumpe ETZ250 Verfasst: 23. März 2021 09:24 |
Paul gibt es Neuigkeiten zu unseren Pumpen?
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Gibt es eine alternative Pumpe zur Mikuni Ölpumpe ETZ250 Verfasst: 23. März 2021 09:47 |
| Ehemaliger |
ETZeStefan hat geschrieben: Paul gibt es Neuigkeiten zu unseren Pumpen? Ja, beschaft euch die Pumpen wo ihr wollt. Bei all den Anfeindungen geb ich mir das nicht.
| Nach oben |
ETZeStefan
Betreff des Beitrags: Re: Gibt es eine alternative Pumpe zur Mikuni Ölpumpe ETZ250 Verfasst: 23. März 2021 10:08 |
Sehr schade, wenn ich dich irgendwo verärgert habe tut es mir leid, war nicht meine Absicht.
Viele Grüße.
| Nach oben |
Faddi
Betreff des Beitrags: Re: Gibt es eine alternative Pumpe zur Mikuni Ölpumpe ETZ250 Verfasst: 23. März 2021 10:12 |
P-J hat geschrieben: ETZeStefan hat geschrieben: Paul gibt es Neuigkeiten zu unseren Pumpen? Ja, beschaft euch die Pumpen wo ihr wollt. Bei all den Anfeindungen geb ich mir das nicht. Welche Anfeindungen? Deine Reaktion verstehe ich nicht, Stefan hat doch nur normal gefragt. Übrigens hatte ich die Pumpen und die genannten 5 Wochen auch auf dem Schirm und hätte auch innerhalb der nächsten Tage mal nachgehakt  Wenn du dich da nun raushalten willst, können wir daran nichts ändern. Aber würdest du wenigstens noch den Kontakt herstellen? Meinetwegen auch via PN, wenn du den Kontakt nicht öffentlich teilen willst?
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Gibt es eine alternative Pumpe zur Mikuni Ölpumpe ETZ250 Verfasst: 23. März 2021 12:27 |
P-J hat geschrieben: ETZeStefan hat geschrieben: Paul gibt es Neuigkeiten zu unseren Pumpen? Ja, beschaft euch die Pumpen wo ihr wollt. Bei all den Anfeindungen geb ich mir das nicht. Fahrer helfen Fahrern. Da macht das Motto doch Sinn. Ganz ehrlich, hat von den hier anwesenden wirklich jemand geglaubt, dass einer 30 Jahre nach der Wiedervereinigung noch einen ganzen Karton neuwertiger Mikuniölpumpen im Regal stehen hat und darauf wartet die hier natürlich für einen guten Kurs abzugeben. So hinterm Mond lebt man noch nicht mal in der Eifel.
| Nach oben |
hermann27
Betreff des Beitrags: Re: Gibt es eine alternative Pumpe zur Mikuni Ölpumpe ETZ250 Verfasst: 23. März 2021 12:40 |
Beiträge: 2056 Wohnort: Fürth ODW Alter: 76
@ stephan ich befuerchte, dass diese teils etwas ungeschickte formulierung nicht gerade dazu beitraegt den zur zeit anscheinend etwas veraergerten j-p zu besaenftigen mfg hermann
| Nach oben |
MZETZ150
Betreff des Beitrags: Re: Gibt es eine alternative Pumpe zur Mikuni Ölpumpe ETZ250 Verfasst: 23. März 2021 13:36 |
Beiträge: 462 Wohnort: Celle Alter: 51
Kann ich mich der Sammelbestellung noch anschließen?
Mikuni Pumpe für MZ ETZ 251 BJ89
Ich möchte die Getrenntschmierung nachrüsten. Am Getriebeblock befindet sich nur der Deckel, aber ursprünglich war da vielleicht mal eine Mikuni verbaut, ich weiß es leider nicht.
Gruß Christoph
| Nach oben |
TS Paul
Betreff des Beitrags: Re: Gibt es eine alternative Pumpe zur Mikuni Ölpumpe ETZ250 Verfasst: 23. März 2021 13:37 |
| Nach oben |
Matthieu
Betreff des Beitrags: Re: Gibt es eine alternative Pumpe zur Mikuni Ölpumpe ETZ250 Verfasst: 23. März 2021 13:48 |
Beiträge: 3869 Wohnort: Franken
MZETZ150 hat geschrieben: Am Getriebeblock befindet sich nur der Deckel, aber ursprünglich war da vielleicht mal eine Mikuni verbaut, ich weiß es leider nicht. Schraub einfach mal den Deckel ab. Dann wirst du feststellen, dass hinter dem Deckel der 251er nur ein Schmuggelfach ist. Keine Bohrung oder sonstige Dinge die man für ne Getrenntschmierung braucht. Und wenn du den Fred hier ordentlich gelesen hättest dann wüsstest du auch, dass es hier um keine Sammelbestellung geht.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Gibt es eine alternative Pumpe zur Mikuni Ölpumpe ETZ250 Verfasst: 23. März 2021 13:49 |
| Moderator |
Beiträge: 9380 Wohnort: 15518 Rauen Alter: 49
Zweirad Schubert vertickt die Mikuni-Pumpen für 125/150er gerade für 35€ statt 70€. Nur, falls jemand welche horten möchte
| Nach oben |
MZETZ150
Betreff des Beitrags: Re: Gibt es eine alternative Pumpe zur Mikuni Ölpumpe ETZ250 Verfasst: 23. März 2021 14:38 |
stimmt, hier geht's eigentlich um "Anfeindungen" Das "Schmuggelfach" bleibt also bis auf weiteres Schmuggelfach
| Nach oben |
MRS76
Betreff des Beitrags: Re: Gibt es eine alternative Pumpe zur Mikuni Ölpumpe ETZ250 Verfasst: 23. März 2021 14:44 |
Beiträge: 2486 Wohnort: Arzgebirg
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Gibt es eine alternative Pumpe zur Mikuni Ölpumpe ETZ250 Verfasst: 23. März 2021 19:24 |
| Ehemaliger |
Stephan hat geschrieben: So hinterm Mond lebt man noch nicht mal in der Eifel.  Du wirst es nicht glauben aber ich hab die 2 Kartons voll Pumpen sogar in der Hand gehabt. Stephan hat geschrieben: Fahrer helfen Fahrern. Da macht das Motto doch Sinn.  Das macht wirklich Sinn. Leider bedeutet das geben und nehmen. Wenn man was geben will was nicht materiel ist kommen leider nur blöde besserwisserische Kommentare. Ich bin nicht der "Blöd" der keine Ahnung hat, ich weis was ich kann und was nicht und wenn ich was nicht kann hab ich den Arsch in der Hose das zuzugeben. Damit zähle ich zu einer aussterbenden Rasse, also zumindest für die jüngeren unter euch, ihr könnts gelassen aussitzen.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Gibt es eine alternative Pumpe zur Mikuni Ölpumpe ETZ250 Verfasst: 23. März 2021 20:16 |
Paul, frage ob die Pumpen noch da sind, gib den Kontakt heraus und wir werden uns da schon einig, Bedarf scheint ja vorhanden zu sein.
So ein ähnliches Angebot kam oben schon mal, soviel zum Geben und Nehmen. Aber wie man in den Wald hineinruft, so grunzt das Wildschwein halt zurück.
| Nach oben |
Faddi
Betreff des Beitrags: Re: Gibt es eine alternative Pumpe zur Mikuni Ölpumpe ETZ250 Verfasst: 23. März 2021 20:51 |
P-J hat geschrieben: Stephan hat geschrieben: Fahrer helfen Fahrern. Da macht das Motto doch Sinn.  Das macht wirklich Sinn. Leider bedeutet das geben und nehmen. Wenn man was geben will was nicht materiel ist kommen leider nur blöde besserwisserische Kommentare. Ich bin nicht der "Blöd" der keine Ahnung hat, ich weis was ich kann und was nicht und wenn ich was nicht kann hab ich den Arsch in der Hose das zuzugeben. Damit zähle ich zu einer aussterbenden Rasse, also zumindest für die jüngeren unter euch, ihr könnts gelassen aussitzen.  Also ich frage mich immernoch, was ich verpasst habe? Der Thread hier geht doch um Pumpen und nicht um irgendwelche Kompetenzrangeleien Ich zitiere nochmal folgende zwei Angebote. Meins steht noch und ich denke das vom Harzer auch: Der Harzer hat geschrieben: Wenn das möglich ist nehme ich auch eine. Ich würde mich anbieten auch den Rest zu nehmen und einzulagern. Faddi hat geschrieben: @P-J: Also wenn dir das zu viel Aufwand sein sollte, kann ich auch erstmal 10 Pumpen kaufen und den Rest hier verteilen... - Ich will da auch nix dran verdienen, nur Einkaufspreis + Versandkosten. Also wenn du den Kontakt zu einem von uns herstellen könntest, wären dir ca. 10 Leute sehr verbunden
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Gibt es eine alternative Pumpe zur Mikuni Ölpumpe ETZ250 Verfasst: 23. März 2021 21:00 |
| Ehemaliger |
Faddi hat geschrieben: Also wenn du den Kontakt zu einem von uns herstellen könntest, wären dir ca. 10 Leute sehr verbunden  Ganz sicher nicht! Faddi hat geschrieben: Kompetenzrangeleien Leider sind eure Grundeinstellungen falsch. Das hat nix mit Kompetenz zu tun. Einfach nur damit das ihr lernen müsst das es entweder zusammen oder garnicht geht. Letzteres ist hier der Fall. Momentan ist meine Kriegskasse gut gefüllt und vermutlich werd ich die Pumpen kaufen. Ich hab für mich Pumpen satt. Hab heute noch mit nem Händler drüber gesprochen der aufhört und der hat mich auf den Gedanken gebracht. Ich schlage euch mit eignen Waffen. Ihr wollt preiswerte Pumpen? Pumpen hab ich aber nicht preiswert. Ich macht aus Scheisse Geld und ich werde aus Pumpen Geld machen, richtig viel Geld den ich werde der einzige sein der Pumpen hat.
| Nach oben |
TS Paul
Betreff des Beitrags: Re: Gibt es eine alternative Pumpe zur Mikuni Ölpumpe ETZ250 Verfasst: 23. März 2021 21:03 |
| Nach oben |
