Aktuelle Zeit: 4. April 2026 03:17
 Betreff des Beitrags: Zündspule
BeitragVerfasst: 4. März 2008 21:06
Meine Frage wär kann ich rein thoretisch eine 12V Zündspule einbauen oder bräute ich einen anderen Kondesator und einen Andern Unterbrech ?
BeitragVerfasst: 4. März 2008 22:25
Jenenser65
Du müsstest dich mal konkreter äußern!
Ich gehe mal davon aus, dass du eine 6 - Volt TS 150 meinst.
Dem Unterbrecher und dem Kondensator ist es egal, ob sie 6 oder 12 Volt bekommen.
Entweder musst du Alles, (Lima, Regler, Lampen, Blinkgeber und Hupe) umrüsten, (von 6 auf 12 Volt) oder aber es sein lassen.
Ergo, nur die Zündspule ändern geht nicht!
Beim S 50 / 51 mit 6 Volt Bordelektrik (nicht Elektronikzündung), ist es anders, die haben eine 12 Volt Zündspule.
Fuhrpark: ... nur noch:
TS 125 scgwarz
S51 BII - 4 Billardgrün
BeitragVerfasst: 4. März 2008 23:01
Moin
ich hab auch ein Glück, alle Fragen, die mir auf den Nägeln brennen, tauchen hier nach und nach auf.
Warum funktioniert das denn bei den Simsons? Liegt das am Wechselstrom? Die hatten ja anfangs auch die 6V Spulen, die aber irgendwie nicht haltbar genug waren oder so......
Tobias
Ein Gartenstuhl ist beautiful.
Verbrauch meiner ETZ 250: zwischen 0,045 und 0,055 mm²
Fuhrpark: S51 Bj. 1985, MZ TS 150 Bj. 1978, ETZ 250e Bj. 1987 - zu finden in der Galerie
BeitragVerfasst: 4. März 2008 23:13
Jenenser65
Eich weiß es nicht genau, abe res kann ja nu rso sein, dass die Fuffi - Zündspule 12 Volt aus der Lima bekommt.
Das verrät man die bestimmt auch ganz sicher bei Schwalbennest.de & CO. ;)
TS 125 scgwarz
BeitragVerfasst: 4. März 2008 23:23
Moin moin
naja, die Frage ist nicht, warum das bei meiner Simson funktioniert, sondern, warum das bei der MZ NICHT funktioniert (mit 6V Gleichstrom nat.).
Ich bin, bevor ich meine TS zerlegt habe, ein paar Minuten mit der 12V Spule gefahren.
Tobias
BeitragVerfasst: 14. März 2008 12:51
Klar kannst Du in einer 6Volt MZ eine 12Volt Zündspule fahren, die Frage ist wie lange.
Im 6Volt Bordnetz sind die Stromstärken höher, was die 12Volt Zündspule auf Dauer nicht abkann.
Also wo liegt dein Problem, 6Volt Zündspule kaufen und glücklich sein.
schrauberwelt
Fuhrpark: MZ ETZ 251 Saxon Fun Simson S51 1-4
BeitragVerfasst: 14. März 2008 14:12
Richtig! Als Notbehelf für Unterwegs ist es möglich, dass man eine 12V Spule einbaut, aber auf Dauer ist das keine Lösung.
 Profil Persönliches Album
BeitragVerfasst: 14. März 2008 14:17
schrauberwelt hat geschrieben:
schrauberwelt
Bist du sicher , dass die 12 Zündspule durchbrennt? Das kann ich gar nicht glauben.
Nehmen wir mal an, die Prumärspule der Zündspule hat einen ohmschen Widerstand von 6 Ohm. Nach dem ohmschen Gesetz (U/R=I) bedeutet das bei 12 V ein Strom von 2 A= 24 W Leistungsaufnahme. Bei 6 V fließt gerade mal 1 A = 6 W leistungsaufnahme. Wo wird besagte Zündspule also eher durchbrennen?
Ich gehe eher davon aus, dass bei Verwendung einer 12 V Zündspule in einer 6 V Anlage eher Zündprobleme auftreten, da ja nur die halbe Zündspannung erreicht wird. Wenn Tobias in seiner 6 V Anlage mit einer 12 V Zündspule gefahren ist, zeugt das von einem guten Gesamtzustand der Elektroanlage.
mfg
Günni
BeitragVerfasst: 14. März 2008 14:30
Zündspule = "Trafo", die Anzahl der Wicklungen bestimmt das "Übersetzungsverhältnis" und somit die Zündspannung bezogen auf die Versorgungsspannung.
Im BILD ist es die linke Schaltung, S der U-Kontakt und C der Zündkondensator, Lp & Ls sind Primär & Sekundärwicklung.
Deren Verhältnis zueinander ergibt die Höhe der Zündspannung. Wobei Lp immer auf die zur Verfügung stehende Bordspannung ausgelegt ist. Was nichts anderes bedeutet, daß eine 12V Spule mehr Wicklungen hat als eine 6V Spule und dadurch an 6V nur der halbe Strom fließen würde.
Günni hat also Recht. ;-)
BeitragVerfasst: 14. März 2008 17:29
Klar, Günni hat Recht. Und was Schrauberwelt meint, dass die Stromstärken im 6V-Netz höher sind stimmt zwar, aber laut Herrn Georg Simon Ohm braucht es für das Fließen eines höheren Stromes einen kleineren Widerstand.
Sonst könnte man sich ja durch das Anfassen der Pole einer 12V-Batterie locker umbringen, weil die ja locker 150A bringt...
Hans :D
 Betreff des Beitrags: Theorie
BeitragVerfasst: 14. März 2008 20:28
Theoretisch stimmt das, aber in der Praxis kacken die 12Volt Zündspulen im 6 Volt Bordnetz rechtzeitig ab.
Und bei einer Investition von 10 Euronen kann man sich sicher eine 6 Volt Zündspule leisten.
schrauberwelt
BeitragVerfasst: 14. März 2008 20:32
Simsonemme
TBJ hat geschrieben:
Tobias
Weil die Simson 3 Lichmaschinenspulen haben..... und die für die Zündung hatte 6V der Rest 12 V...war eine Übergangslösung.
BeitragVerfasst: 14. März 2008 20:43
Moin Leute
bitte nicht gleich wieder aufregen, ich hatte weder vor, meine MZ dauerhaft mit 12V ZS zu fahren, noch hatte ich vor mit meinem ketzerisczhen Gedankengut andere zu manipulieren :D
Man kann auch mal was aus Interesse fragen.
Wie gesagt, die Zündspule war schon montiert in der Ruine, und dass die angesprungen ist hatte wohl eher weniger mit gutem Zustand als mit Glück zu tun.
Danke für die Erklärungen!
Tobias
BeitragVerfasst: 14. März 2008 20:46
Simsonemme
Tobias
hat sich jemand aufgeregt :nixweiss:
BeitragVerfasst: 15. März 2008 00:22
:gruebel:
