Seite 1 von 1
[ 42 Beiträge ] |
| Autor |
Nachricht |
Betreff des Beitrags: Heizung neu befüllen Verfasst: 27. Januar 2021 23:02 |
Beiträge: 5791 Wohnort: Nierstein Alter: 42
Gude. Kennt sich wer mit Heizungen aus? Wir haben ne Gasheizung Bj 82, und nu ist der erste Heizkörper durch. Im Wohnzimmer lief die Brühe übers Parkett und in Windeseile hab ich die Heizung abgestellt und das Wasser abgelassen. Nun muss n neuer Heizkörper ran und Wasser in die Anlage. Ich frage mich ob es Sinn macht das Wasser aufzubereiten und vor allem wie? Grüsse.
| Nach oben |
RT-Tilo
Betreff des Beitrags: Re: Heizung neu befüllen Verfasst: 27. Januar 2021 23:11 |
| Moderator |
------ Titel ------- - RT - Statistiker - der mit der Gabel kann
Beiträge: 8886 Wohnort: Leipzig Land Alter: 63
Ich bin zwar fast 20 Jahre raus aus der Materie, aber ... warum in aller Welt,sollte man altes Heizungswasser aufbereiten ? Heizkörper reparieren oder neu und dann frisch befüllen ... fertsch ! Danach gegebenenfalls mal kurz entlüften und gut is ...  Wir haben aber fähige Leute hier im Forum, die mit beiden Füßen, ganz fest im Stoff stehen und alles genau erklären können ... los ... wo seid ihr Heizungshaie ?
| Nach oben |
Neologe471
Betreff des Beitrags: Re: Heizung neu befüllen Verfasst: 27. Januar 2021 23:13 |
Moin, Gruß aus dem Norden....
...also bei uns war da nix mit Aufbereiten (Frankenstein-Umbau vom Vorbesitzer - 1987er Buderus-Ölheizung mit 2008er Solarthermie - die Solargeschichte war nach 8Jahren auf , zu hohe Leerlauftemperaturen). Der Heizungsmann hat ne Entsalzungsanlage angeschlossen und einfach so neu befüllt, da war nix mit Aufbereiten. War aber auch völlig unspektakulär.Natürlich geht jetzt wieder der Spaß los mit ausgegaster Luft entlüften usw. Kann gern noch mehr berichten, wenn Du möchtest.
Gruß Ulf
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Heizung neu befüllen Verfasst: 27. Januar 2021 23:17 |
Ja sowas wie entsalzen und Rostschutz zusetzen. Les das überall.
| Nach oben |
MZ77
Beiträge: 24 Wohnort: Ammersbek Alter: 48
Moin, das Wasser braucht man nicht aufbereiten. Es ist sicherlich auch schon eher eine ordentliche Brühe, was dann nur eine riesige Sauerei gibt. Einfach den Heizkörper tauschen, Heizung wieder auffüllen und entlüften. Das wars. Allerdings sollte man bei so einer alten Anlage grundsätzlich mal über eine Erneuerung nachdenken.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Heizung neu befüllen Verfasst: 28. Januar 2021 00:39 |
Ein Austausch steht schon länger als Elefant im Raum, aber das Scheiss Teil ist der VW Käfer unter den Heizungen. Top Werte, Null Probleme, keine Elektronik, massive Bauweise. Das bekommt man nie wieder. Allerdings hat der Schornsteinfeger schon mal durchblicken lassen das ihm das Amt zunehmend auf die Pelle rückt und irgendwann es eben sein muss.....
Wie gesagt ich kann nur aktuell nicht schlafen weil ich Angst habe durch das Auffüllen frischen Wassers die Korrosion im System zu triggern um dann recht bald den nächsten Heizkörper tauschen zu können. Und im schlimmsten Fall sind wir dann nicht Zuhause um schnell reagieren zu können....
| Nach oben |
Robert K. G.
Betreff des Beitrags: Re: Heizung neu befüllen Verfasst: 28. Januar 2021 01:42 |
Beiträge: 6887 Wohnort: Berlin Alter: 41
Frisches Wasser „reagiert“ zwar mit dem System, dieser Effekt ist allerdings minimal. Ist die Plempe erst mal schön schwarz und abreagiert passiert nichts mehr. Ab rund 60 Grad C fällt der Kalk einmal aus. Zudem gebt es moderne Wärmetauscher, die sind so dünner Blödsinn, die zersetzen sich wenn der pH-Wert des Wassers nicht passt. Dies alles ist aber bei einer so alten Anlage kein Problem. Da gilt einfach: Korrosionsschutz durch Materialstärke. Übrigens bringt es nichts Wasser töter als tot zu machen. Richtig gutes DI-Wasser (solche Anlagen hat aber kein Heizungsbauer) ist sogar aggressiv und löst dir irgendwann alle Metalle auf. Es will halt die Ionen zurück haben. Also: Wenn dein Trinkwasser nicht allzu kalkhaltig ist, und auch keinen sauren pH-Wert hat, dann passiert nichts. Dies ist in fast allen Gegenden Deutschlands der Fall. Man sollte dann nur nicht die Anlage ständig neu befüllen, und wenn doch notwendig nur teilweise neu befüllen, wenn dies möglich ist. Ach ja, ich bin kein Heizungsbauer, bevor das Gegakel wieder los geht. ? Gruß Robert
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Heizung neu befüllen Verfasst: 28. Januar 2021 01:59 |
Im Nachhinein könnte ich mich auch in den Arsch beißen das ich nicht das Thermo- und Rücklaufventil am Heizkörper direkt geschlossen habe.... aber die Situation war zu brenzlig um lange zu überlegen.
| Nach oben |
TS Paul
Betreff des Beitrags: Re: Heizung neu befüllen Verfasst: 28. Januar 2021 06:24 |
------ Titel ------- Vapekiller
Beiträge: 6567 Wohnort: Lothra/ Thür. Alter: 42
Ihr habt gerufen Herr!? Einfach mit Leitungswasser Auffüllen. Bei dem Baujahr ist das völlig wurscht. Robert schrub ja schon was mit dem Wasser im System passiert. VE wasser wär, wie wenn man die Heizung mit Wissi füllt. Teuer und Sinnbefreit  .
| Nach oben |
Neologe471
Betreff des Beitrags: Re: Heizung neu befüllen Verfasst: 28. Januar 2021 06:36 |
der garst hat geschrieben: Ein Austausch steht schon länger als Elefant im Raum, aber das Scheiss Teil ist der VW Käfer unter den Heizungen. Top Werte, Null Probleme, keine Elektronik, massive Bauweise. Das bekommt man nie wieder. Allerdings hat der Schornsteinfeger schon mal durchblicken lassen das ihm das Amt zunehmend auf die Pelle rückt und irgendwann es eben sein muss.....
War bei uns genauso. Der Schorni meinte, fahr das Ding, bis es auseinanderfällt. Der Vorbesitzer des Hauses hatte aber halt diesen unnützen Solarthermieschrott in Heizungsunterstützungsgröße (25m² Dachfläche) eingebaut und die gesamte Heizleistung der alten, unverwüstlichen Buderus ging in den Sammelkessel der Solarplempe. Die ist dann aufgrund der tollen neuen Qualität hopsgegangen -> Austausch der gesamten Anlage. Sicher hätte man was dengeln können, wäre aber teurer geworden und keiner traute sich ran. Die ach so tollen Förderungsgelder gibt es jetzt nur noch für Elektroheizungen (Wärmepumpen = kriegen Probleme ab -10 Grad und drunter = abnehmender Wirkungsgrad = Stromfresser) und Gasheizungen mit "Solarthermie Ready innerhalb zwei Jahre" oder eben gleich mit dem Gelump auf dem Dach. Soweit ist nix gegen ne Solar-Warmwasserbereitung mit ein paar m² zu sagen. Aber die Förderung gibt es eben erst ab 25% der gesamten Heizleistung (so etwa 20-25m² Dach). Und jetzt kommt es: Im Winter liefert so eine Anlage kaum bis garnix, die Einstrahlung ist zu schwach. Dafür im Sommer noch und noch. Die Masse an Wärmemenge konnte ich gar nicht sinnvoll verwenden, es sei denn, ich hätte einen Pool beheizt damit. Bin aber kein Poolfan.. Also hohe Leerlauftemperaturen. Die haben die Kollektoren vorzeitig altern lassen. Jaja, ich weiß. Heutige Anlagen sind leerlaufhochtemperaturfest blahblah. Hatte ich auch garantiert schriftlich. Nur, nach 9 Jahren kommst du damit nicht so einfach durch. Garantie abgelaufen. Gutachter nötig usw. Ich vergaß die Wartungskosten: Pro Jahr umgerechnet etwa 250 Euro, Wartung. Sonst keine Garantie. Unterm Strich hätte die Anlage nur das eingespart, was sie auch an Wartung gekostet hat. Die Abrisskosten durfte ich allein tragen. Kommentar diverser Heizungsfirmen:"Ja, zum Geldsparen ist das natürlich nix....". Schön und gut. Wird einem aber so verkauft. Fazit: Die jetzige Anlage habe ich unter folgendem Motto gehalten: Einfach, kein Tüdelüt und ich will nur alle paar Monate zur Kontrolle in den Heizungsraum schauen müssen. Fire and forget. Gut, ist jetzt mein Dartraum drin mit Bar, aber ich muss nicht  Gasheizung, erste Abrechnung zeigt, dass Geld gespart wird bei Heizungskosten - inklusive Wartung.Das Ding ist so effizient, dass ich den Raum heizen muss, wenn ich darten will  Sozusagen eine MZ-Heizung. Läuft mit minimaler Wartung  Ich will hier niemandem mit schöner neuer Heizung auf die Füße treten. Aber lasst euch nicht vergackeiern. Gruß, Ulf
| Nach oben |
Bernd
Betreff des Beitrags: Re: Heizung neu befüllen Verfasst: 28. Januar 2021 07:07 |
Beiträge: 405 Wohnort: Königswinter Alter: 67
Na, dann will ich auch mal meinen Senf dazu beitragen! Vissmann- Heizung aus dem Jahr1983 mit einem Brenner aus 1993 und einer Elektronik von 2000 da es für die alte Elektronik keinen Ersatz mehr gegeben hat. Verbrauch nach der Hausisolierung liegt momentan bei 1.200 – 1.400 Liter im Jahr bei einer Heizfläche von 150m2 mit ganzjähriger Warmwasseraufbereitung! Hatte vorige Woche den Kaminfeger wegen dem Jährlichen Messen der Heizung im Haus gehabt, dieser meinte nur zu der Heizung das diese noch Top- Werte liefern würde und somit noch Jahre laufen kann.  Er sagte auch noch das er dafür zuständig wäre die Heizung in einem Einfamilienhaus tot zuschreiben wenn die Werte nicht mehr zu erreichen sind. Sieht bei einem Mietshaus anders aus, da muß diese nach 30 Jahren ersetzt werden, auch wenn sie noch sauber läuft!
| Nach oben |
TS Paul
Betreff des Beitrags: Re: Heizung neu befüllen Verfasst: 28. Januar 2021 07:47 |
Uhhhh, mal wieder ein Heizungsfred *zurücklehn und genieß*
| Nach oben |
Ex-User MZ-Wilhelm
Betreff des Beitrags: Re: Heizung neu befüllen Verfasst: 28. Januar 2021 09:30 |
ich habe vor drei Jahren die Ölheizung entfernt und eine Gastherme eingebaut, wo ich schon mal dabei war auch alle Heizkörper ausgewechselt, Rippen gegen Platten. Dann wollte ich Frostschutz aus dem PKW Bereich einfüllen, wegen Rost und so aber mein Sohn, der hat es gelernt, schaute mich nur fassungslos an und klemmte den Schlauch an, dann kam normales Wasser rein.
Willy
| Nach oben |
TS Paul
Betreff des Beitrags: Re: Heizung neu befüllen Verfasst: 28. Januar 2021 09:37 |
| Nach oben |
Mechanikus
Betreff des Beitrags: Re: Heizung neu befüllen Verfasst: 28. Januar 2021 09:42 |
Beiträge: 3928 Alter: 47
Frostschutz für Heizungen gibt's, brauchen wir z.B. auf dem Schiff. Man darf aber keinen für Motoren verwenden! Den finden die Thermostate nicht so sympathisch.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Heizung neu befüllen Verfasst: 28. Januar 2021 10:41 |
------ Titel ------- Verdienter Löter des Forums
Beiträge: 8858 Wohnort: Forst/Lausitz Alter: 70
TS Paul hat geschrieben: Nu verwirre doch die Leute nicht mit Fakten, tut doch nicht Not sowas
| Nach oben |
TS Paul
Betreff des Beitrags: Re: Heizung neu befüllen Verfasst: 28. Januar 2021 10:43 |
UlliD hat geschrieben: TS Paul hat geschrieben: Nu verwirre doch die Leute nicht mit Fakten, tut doch nicht Not sowas  Desderwegen schrub ich doch was man nicht tun sollte
| Nach oben |
Dietmar
Betreff des Beitrags: Re: Heizung neu befüllen Verfasst: 28. Januar 2021 11:00 |
Beiträge: 454 Wohnort: Nermberch Alter: 54
Ich hab mir den ganzen Verlauf nicht durchgelesen also sorry, wenns uninteressant sein sollte.
Ich hab im Keller eine Umkehrosmoseanlage (<40,-) für s Aquarium und speichere das Reinstwasser in einem kleinen Fass (100l) . Mit einem handelsüblichen "Hauswasserwerk" (<90,-) kann ich dann die Heizung mit Druck befüllen. Ein Einsatz und die Ersparnis für den Kundendient und schon hat sich die Anlage gerechnet.
| Nach oben |
Robert K. G.
Betreff des Beitrags: Re: Heizung neu befüllen Verfasst: 28. Januar 2021 11:06 |
Wenn ich von Herrn Kollegen Nachbarn und Heizungsbauer die Wartung an meiner Heizung alle Jubeljahre durchführen lasse, dann interessiert der sich für alles, nur nicht das Wasser in der Heizungsanlage. ?
Momentan gibt der Matrixbrenner langsam den Geist auf, weil er sich seiner punktgeschweißten Edelstahlschrauben entledigt. Noch nichts Wildes... so sieht es aber bei allen Heizungsanlagen aus (dass man auf irgend ein Teil/ Teile besonders achten muss). Wenn man ein Auge darauf hat, und die Abgaswerte passen, ist alles gut. Irgendwann gibt es halt keine Ersatzteile mehr.
Gruß Robert
| Nach oben |
Oldimike
Betreff des Beitrags: Re: Heizung neu befüllen Verfasst: 28. Januar 2021 11:16 |
Beiträge: 1432 Wohnort: Leipzig Alter: 52
Zum Thema Strom Heizung... alles teuer:
Ich habe mich vor 3 Jahren für eine Wärmepumpe entschieden. Weg vom Öl.
Die Gründe waren einfach. Als wir damals 1991 die Ölheizung bekommen haben, haben wir 39 Pfennige bezahlt Pro Liter. Irgendwann waren wir bei 1,01 €. Ich denke, so einfach wie der Umstieg auf Gas vielleicht ist, aber da wird es auf dauer auch draus hinaus laufen. Die Fossilen Brennstoffe sollen vom Markt.
Strom wird zwar auch teurer, aber nicht so extrem.
Der Wechsel von Öl auf Gas hätte zusätzlich noch Gasanschlussgebühren verlangt. Pauschal wollen die bei uns 3000€. Ohne die Verlegung im Haus.
Ich bezahle im Jahr keine 1000 € Strom. Viel weniger als mit ÖL. Klar, ab -15°C haben die Heizungen Probleme. Aber bei uns in der Ecke waren die letzten 20 Jahre keine Wochenlange Tieftemperaturen dieser Art, und wenn gibt es die Elektrische Zusatzheizung. Die wird auch nicht Wochenlang laufen.
Ich gebe aber zu, es ist eine andere Wärme. Wenn ich eine Wohnung mit Gasanschluss rein komme, merkt man den Herzkörper. Bei mir sind Vorlauftemperaturen um die 40°C. Da suchst du vergebens eine heiße Quelle. Auch wird die Heizung nicht so lange halten wie die Alte. Aber ich denke, auf den Markt tut sich gerade so viel, das man dann wieder Billiger kommt sich eine neue zu holen.
Zuletzt geändert von Oldimike am 28. Januar 2021 11:19, insgesamt 1-mal geändert.
| Nach oben |
Tigerente
Betreff des Beitrags: Re: Heizung neu befüllen Verfasst: 28. Januar 2021 11:17 |
Beiträge: 933 Wohnort: 65931 Frankfurt am Main Alter: 55
Moin! Unsere Gasheizung war/ist von 1989. Seit 2017 haben wir nun eine neue im Keller samt Warmwasserspeicher. Dafür wurde die Heizungsanlage komplett entleert. Da unser Wasser in Frankfurt sehr kalthaltig ist, wurde das neu einzufüllende Wasser durch einen "Osmosefilter" geleitet. Das war alles. Allerdings waren unsere Heizkörper alle noch dicht. Herzliche Grüße aus Frankfurt am Main "Tigerente" Jörn
| Nach oben |
Luzie
Betreff des Beitrags: Re: Heizung neu befüllen Verfasst: 28. Januar 2021 12:54 |
Beiträge: 5822 Wohnort: DK - Ejby Alter: 55
Ich hab Fernwärme
| Nach oben |
Herr B aus Z
Betreff des Beitrags: Re: Heizung neu befüllen Verfasst: 28. Januar 2021 15:15 |
Beiträge: 274 Wohnort: Zwickau
Der Garst wohnt in Nierstein bei Mainz? Ich kann mich an dieses fürchterlich kalkhaltige Wasser in Mainz erinnern. Kann man dies wirklich zum Befüllen der Heizungsanlage verwenden?
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Heizung neu befüllen Verfasst: 28. Januar 2021 18:15 |
Jupp. Kalk ist ein großes Thema. Ständig ist der Wasserkocher zu.
| Nach oben |
rs46famulus
Betreff des Beitrags: Re: Heizung neu befüllen Verfasst: 28. Januar 2021 18:29 |
Beiträge: 1219 Wohnort: 19246 Alter: 43
Oldimike hat geschrieben: Zum Thema Strom Heizung... alles teuer:
Ich gebe aber zu, es ist eine andere Wärme. Wenn ich eine Wohnung mit Gasanschluss rein komme, merkt man den Herzkörper. Bei mir sind Vorlauftemperaturen um die 40°C. Da suchst du vergebens eine heiße Quelle. Auch wird die Heizung nicht so lange halten wie die Alte. Aber ich denke, auf den Markt tut sich gerade so viel, das man dann wieder Billiger kommt sich eine neue zu holen. Wir haben auch vor knapp 4 Jahren mit Wärmepumpe gebaut, sind vom Verbrauch und Leistung sehr zufrieden und wie @Oldimike schon sagt, wann wirds hier noch - 15 Grad?
| Nach oben |
TSrobsen
Betreff des Beitrags: Re: Heizung neu befüllen Verfasst: 28. Januar 2021 20:33 |
Beiträge: 465 Wohnort: Berlin-Pankow Alter: 60
Da lehne ich mich auch mal zurück, und lausche den Kommentaren, sehr interesant was hier einige zum besten geben ................  Bg
| Nach oben |
Robert K. G.
Betreff des Beitrags: Re: Heizung neu befüllen Verfasst: 28. Januar 2021 21:08 |
Luzie hat geschrieben: Ich hab Fernwärme  Ansich die sinnvollste Lösung. Würde Vater Staat (Kommunen) nicht teilweise die Dollerzeichen in den Augen haben. Klein, kein Dreck, ein popeliger Wärmetauscher und das war es. Schornsteinfeger? Was ist das? ??? Gruß Robert
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Heizung neu befüllen Verfasst: 28. Januar 2021 21:36 |
------ Titel ------- Treffen Edersee Organisator
Beiträge: 10293 Wohnort: Wald und Feld Alter: 43
Ich heize mit ungereinigtem Altöl und schmierigen Lappen!
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Heizung neu befüllen Verfasst: 28. Januar 2021 22:01 |
Beiträge: 5714 Wohnort: Schwabsburg Alter: 31
TS-Jens hat geschrieben: Ich heize mit ungereinigtem Altöl und schmierigen Lappen! Immerhin ist es auf dem Klo immer schön warm!
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Heizung neu befüllen Verfasst: 29. Januar 2021 08:24 |
Geht das nicht alles etwas am Thema vorbei? Mich interessiert ja prinzipiell zunächst nur die Wasserfüllung.....
| Nach oben |
Oldimike
Betreff des Beitrags: Re: Heizung neu befüllen Verfasst: 29. Januar 2021 08:36 |
Mein Heizungsbauer meint, die neuen Heizungen brauchen dringend aufbereitetes Wasser. Das diese jetzt extremer auf Kalk reagieren. Auch habe ich eine Extra Schlammfilter drin. der Jährlich gereinigt werden muss. Kannte meine alte anlage nicht.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Heizung neu befüllen Verfasst: 29. Januar 2021 08:56 |
Beiträge: 7286 Wohnort: Fürstenwalde Alter: 55
Damit hat dein Heizungsbauer recht. Dein Filter sollte ein Schlammfilter mit Magnet sein. Einfach um auch alles Magnetisch rauszufiltern. Das dient dem Schutz der elektronischen Pumpen. Da diese ein recht hohes Magnetfeld erzeugen ziehen Sie sonst all den metallischen Anteil im Schlamm direkt an und verweigern irgendwann Ihren Dienst.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Heizung neu befüllen Verfasst: 29. Januar 2021 09:46 |
der garst hat geschrieben: Geht das nicht alles etwas am Thema vorbei? ) Tut mir leid, ich hatte den Eindruck das Thema ansich wäre erledigt und das OT war schon eingezogen
| Nach oben |
Jürgen Stiehl
Betreff des Beitrags: Re: Heizung neu befüllen Verfasst: 29. Januar 2021 11:48 |
Bist ein alter Schelm, Jens. Die Altöllappen werfe ich immer in den Kaminofen. Dann denken die Nachbarn wieder, bei mir wird ein neuer Papst gewählt.
| Nach oben |
Steffen G
Betreff des Beitrags: Re: Heizung neu befüllen Verfasst: 29. Januar 2021 16:28 |
Beiträge: 1831 Wohnort: Wilkau-Haßlau Alter: 53
Hallo!
Im letzten Sommer hab ich eine neue Gasheizung bekommen, da haben die Heizungsbauer auch einfach Leitungswasser zum füllen genommen. Das ist bei uns aber ganz weich, also Härtegrad 3 glaub ich.
Paar Jahre vorher, da wusste ich den Härtegrad nicht, und hab mal einen Heizkörper gewechselt, und paar kleine Reparaturen gemacht: Da hab ich aus eben diesen Gründen, die hier beschrieben werden, das Wasser abgelassen, und in 2 Plastik-Mörtelkübeln aufgefangen, und dann wieder in die Anlage reingepumpt. Klar vermatscht man da etwas, aber ich sag mal, 80 % hab ich wieder reinbekommen.
| Nach oben |
MarioTS2501
Betreff des Beitrags: Re: Heizung neu befüllen Verfasst: 30. Januar 2021 15:46 |
Beiträge: 110 Wohnort: Erzgebirge
Letzten Monat, wurde mein Gasbrenner vom Schornsteinfeger überprüft. Junkers 1991. Alles super. 4% Abgasverlust. Auf die Frage, ob sich eine Erneuerung lohnen würde. Ein klares nein vom Schornsteinfeger. Ich hab auch gefragt, ob mal das gesamte System durchgespült werden sollte, also auch die Heizkörper. Auch ein klares nein. Die alte Brühe im System, wirkt wie ein Rostschutz. Sollte mal etwas nachgefüllt werden müssen, einfach ganz normales Leitungswasser benutzen. Also ist alles zwar alt, aber gut.
| Nach oben |
Jungpionier
Betreff des Beitrags: Re: Heizung neu befüllen Verfasst: 30. Januar 2021 16:22 |
Beiträge: 463 Wohnort: EMMENdingen,kein Witz !! Alter: 54
Das kannste bei den älteren Geräten auch machen. Hast Du eine der neueren, womöglich mit AL/Si Wärmetauscher und kannst im Garantiefall nicht nachweisen das Deine Anlage soundso nach Herstellervorgabe befüllt Ist,dann ist Essig mit Gewähr auf Pumpen und Tauscher. Gibt's extra so Formulare zur Inbetriebahme ,ich bin da jedesmal am ausfüllen. Ob das wirklich in jedem Fall gerechtfertig eingefordert ist, sei mal dahingestellt. Es gibt auch Gegenden mit geeignetem Wasser.
| Nach oben |
Indianerfahrrad
Betreff des Beitrags: Re: Heizung neu befüllen Verfasst: 29. April 2021 22:28 |
Beiträge: 105 Alter: 44
MarioTS2501 hat geschrieben: Letzten Monat, wurde mein Gasbrenner vom Schornsteinfeger überprüft. Junkers 1991. Alles super. 4% Abgasverlust. Das sagen die Schornsteinfeger bei den alten Schätzchen immer. Bei den Neugeräten dürfen sie nämlich nur noch alle 2-3 Jahre zum Messen vorbeikommen.
| Nach oben |
Jungpionier
Betreff des Beitrags: Re: Heizung neu befüllen Verfasst: 29. April 2021 22:50 |
Genau. Oder der Kunde stellt eine Wärmepumpe in Aussicht. Dann ist fertig mit messen. VG
| Nach oben |
TS Paul
Betreff des Beitrags: Re: Heizung neu befüllen Verfasst: 30. April 2021 05:17 |
Ihh, er hat das W- Wort gesagt  .
| Nach oben |
rs46famulus
Betreff des Beitrags: Re: Heizung neu befüllen Verfasst: 30. April 2021 05:22 |
Jungpionier hat geschrieben: Genau. Oder der Kunde stellt eine Wärmepumpe in Aussicht. Dann ist fertig mit messen. VG War meine beste Entscheidung, denk ich.. Seit fast 4 Jahren mehr als zufrieden damit. OK, an die 2 mal 2 Stunden Abschaltzeit am Tag muss man sich gewöhnen...
| Nach oben |
Tingel
Betreff des Beitrags: Re: Heizung neu befüllen Verfasst: 30. April 2021 23:31 |
Beiträge: 108 Wohnort: Altenbeuthen Alter: 42
Deswegen bin ich froh, das ich einen Heizungsbauer/Klempner als Kumpel habe, und einer mit eigener Sanitär Firma mit mir im Gemeinderat sitzt. So ist auch notfalls Sonntag Nachmittag ein Einsatz möglich.
Heutzutage ist es fast schlimmer als früher, Beziehungen schaden nur dem der keine hat.
| Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 42 Beiträge ] |
