Untengeführt Pleulsatz für TS250/0?
Beitragvon Lasse » 28. Januar 2021 20:01
Hallo Forum!
Die nächste Projekt meine MZs ist motorüberholung. Ich will gern ein untengeführter Pleuel habe, weil ich auch ein neues Kolbe braucht.
Ist das einfach möglich?
MfG. Lasse aus Dänemark
Fuhrpark: MZ ES250/2 1968
Yamaha XS650 1976
Lasse
Themen: 71
Re: Untengeführt Pleulsatz für TS250/0?
Beitragvon Klaus P. » 28. Januar 2021 20:32
Ja
Beitragvon Lasse » 28. Januar 2021 21:31
Klaus P. hat geschrieben:Ja
Wo kann ich das finde? Mein Deutsch ist nicht gut, so ich bin nicht sicher, dass ich die korrekte Teil kaufen.
Yamaha XS650 1976
Lasse
Themen: 71
Beitragvon Lorchen » 28. Januar 2021 22:08
Hier zum Beispiel, das ist die richtige Kurbelwelle:
:arrow: https://www.sausewind-shop.com/kurbelwe ... g-neu.html
Beitragvon altf4 » 28. Januar 2021 22:49
hi Lasse,
ich hab in meinen neuen ts250 motor mit es250/2 zylinder und kopf
ein yoko pleuel der ts250/1 in die alte ts250 welle gebaut. der wellenbolzen ist da neu dabei, muss halt auseinander und wieder eingepresst werden.
die 2 anlaufscheiben hab ich auch verbaut, da musst du halt sauber ausmessen von wegen der bestmoeglichen distanz. hab ich vergessen, das masz, sorry :/
wenn du yoko pleuel / con rod / etc googelst, findest du das auch. kann mich leider nimmer erinnern, wo ich das her hatte.
max ~:)
http://www.alteisentreiber.de
altf4
Beitragvon Lasse » 28. Januar 2021 22:59
Aha! Und dann brauche ich auch ein normaler TS250/1 Kolbe?
Yamaha XS650 1976
Lasse
Themen: 71
Beitragvon Lorchen » 28. Januar 2021 23:10
Nein, dann geht jeder Kolben ab ES 250 bis TS 250/1.
Beitragvon altf4 » 28. Januar 2021 23:41
hi meister Lorchen:
an diesem punkt eine kurze verstaendnisfrage fuer dich - ist die sausewindwelle in dieser version auch schon mit untengefuehrtem pleuel oder gehen da nur die noch-nicht-N-kolben?
gruesse, max ~:)
altf4
Beitragvon Lorchen » 29. Januar 2021 00:13
Die Nachbauwellen sind immer mit untengeführten Pleueln. Deswegen laufen darauf Kolben von 4- und 5-Gänger.
Beitragvon altf4 » 29. Januar 2021 08:31
danke!
max ~:)
altf4
Beitragvon EmmasPapa » 29. Januar 2021 08:45
Lorchen hat geschrieben:Die Nachbauwellen sind immer mit untengeführten Pleueln. Deswegen laufen darauf Kolben von 4- und 5-Gänger.
Gibt es eine neue Quelle für obengeführte (bzw. obenführende) Kolben? Ich dachte, die sind restlos ausverkauft......
Mitglieder in diesem Forum: Bambi und 61 Gäste
