Hydraulikbremse
Hydraulikbremse
Beitragvon Dirk Liersch » 31. Januar 2021 20:59
ich hab lange im Netz gesucht und nicht s gefunden,
unter dem Boot geht Bremsleitung auf Bremsschlauch über und ich habe da zweimal Außengewinde (Slauch und Leitungsnippel) was fehlt ander stelle?
Danke im vorraus
Grüße Dirk
-- Hinzugefügt: 31. Januar 2021 20:00 --
oh /vergessen Superelastik Bj 69
Fuhrpark: MZ ES 250/2 Bj 68
Dirk Liersch
Re: Hydraulikbremse
Beitragvon Klaus P. » 31. Januar 2021 21:39
Im Netz findest du nur triviales.
GÜSI hat das auch im Netz.
Themen: 118
Re: Hydraulikbremse
Beitragvon P-J » 31. Januar 2021 21:44
Das ist ein Trabant Schlauch.
Re: Hydraulikbremse
Beitragvon Klaus P. » 31. Januar 2021 22:00
WER ?
Themen: 118
Re: Hydraulikbremse
Beitragvon Schumi1 » 31. Januar 2021 22:04
Bj. 1969 sollte ja original auch noch keine hydraulische Bremse haben, oder?
Dann könnte also auch der gezeigte Schlauch dazwischen passen.
Re: Hydraulikbremse
Beitragvon P-J » 31. Januar 2021 22:08
Klaus P. hat geschrieben:WER ?
Der Bremsschlauch.
Schumi1 hat geschrieben:Bj. 1969 sollte ja original auch noch keine hydraulische Bremse haben, oder?
Alle SE hatten original hydraulische Bremse.
Re: Hydraulikbremse
Beitragvon EmmasPapa » 31. Januar 2021 22:17
Bist Du eventuell auf der Suche nach dem Teil: :arrow: https://www.gabors-mz-laden.de/index.ph ... 7/c/_/_/?_ ?
Re: Hydraulikbremse
Beitragvon Klaus P. » 31. Januar 2021 22:30
P-J hat geschrieben:
Der Bremsschlauch.
Welcher Schlauch der aus der E-Liste oder sein gezeigter ?
Themen: 118
Re: Hydraulikbremse
Beitragvon P-J » 31. Januar 2021 22:34
NR 32 und der ist Bildlich falsch dargestellt.
Re: Hydraulikbremse
Beitragvon EmmasPapa » 31. Januar 2021 22:37
Der TE hat doch einen Schlauch verbaut. Er möchte nur wissen, mit was er Leitung und Schlauch verbindet. Meiner Meinung fehlt da nur das Anschweißteil am Rahmen, das ich verlinkt habe.
Zuletzt geändert von EmmasPapa am 31. Januar 2021 22:54, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Hydraulikbremse
Beitragvon Klaus P. » 31. Januar 2021 22:41
Die Doppelmutter von EmmasPapa ist an meinem SW angescheißt,
ich habe es aber wie in der E-liste gemacht, mit Kabelbinder angebunden, dann kann ich die Leitung, wenn nötig, kpl. abnehmen.
@ EmmasPapa
da könntest du auch Recht haben.
Was er will werden wir erfahren.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 31. Januar 2021 22:44, insgesamt 1-mal geändert.
Themen: 118
Re: Hydraulikbremse
Beitragvon der maaß » 31. Januar 2021 22:44
EmmasPapa hat geschrieben:Der TE hat doch eine Schlauch verbaut. Er möchte nur wissen, mit was er Leitung und Schlauch verbindet. Meiner Meinung fehlt da nur das Anschweißteil am Rahmen, das ich verlinkt habe.
Genau dieses Teil fehlt. Das hat beidseitig Innengewinde und damit passt es.
der maaß
Re: Hydraulikbremse
Beitragvon Dirk Liersch » 1. Februar 2021 06:41
Super! Die Doppelmutter ist das fehlende Teil im Puzzle. Da hat an meinem SW schon jemand stark improvisiert .
Also Danke für eure Hilfe.
Grüße Dirk
Dirk Liersch
