Aktuelle Zeit: 15. April 2026 06:26
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 34 Beiträge ]
BeitragVerfasst: 12. Juni 2020 07:02
Hallo Gemeinde, nachdem ich meinen TS 250/1 jetzt neu gelagert und die beiden Motorhälften wieder zusammengebaut hab, wollte ich mal durchschalten und das geht nicht, welche Aufgabe hat die Schaltwalzenaretierung? die schraube von unten mit der Feder und der Kugel? Wenn ich in diese Öffnung unten reinschaue, seh ich zwar die welle, aber nichts wo die kugel rein könnte!!!???? Ich hab versucht durchzuschalten wie es im Handbuch steht, aber nach einmal "Klack" ist ende! muss ich die beiden Hälften nochmal trennen, was echt schade wär oder warten bis öl aufgefüllt ist und weiter machen? Kann mann mit der Schlitzschraube die an der schaltzwalze ist etwas einstellen?? ich hoffe da gibt's ne Lösung?? :( Danke schon mal aus Bayern.
Fuhrpark: ts 250 mit sw
BeitragVerfasst: 12. Juni 2020 07:40
Drehst du den Motor bei den Schaltversuchen durch oder versuchst du es trocken im Stand?
BeitragVerfasst: 12. Juni 2020 07:50
Die Kugel ist die Leerlaufarretierung. Die rastet in eine kleine Mulde wenn du den Leerlauf hast.
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
BeitragVerfasst: 12. Juni 2020 07:53
Holla!
Hast beim Zusammenbau drauf geachtet, dass die Markierungen (abgeschrägter Zahn, Einschlagpunkt) von Schaltstück und Schaltwalze gegenüberstehen?
SuperTux
Ach verflixt... das kommt davon, wenn man ES und TS Motoren gleichzeitig aufm Tisch hat... Sorry! Bitte streichen! :roll:
Am Ende is alles gut... isses nicht gut... dann isses nicht das Ende!
Rundlampenschweinchenliebhaber-Clubmitglied Nr 135
Fuhrpark: MZ ES/0 250, Baujahr 1961 // Projekt MZ ES/0 250, Baujahr 1959 Gespann
Zuletzt geändert von SuperTux am 12. Juni 2020 07:59, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 12. Juni 2020 07:54
SuperTux hat geschrieben:
Fail !!! :lach: TS 250/1 steht oben im Eingangsbeitrag. :tongue:
BeitragVerfasst: 12. Juni 2020 08:00
Lorchen hat geschrieben:
Habsch grad gemerkt :roll: :wink:
BeitragVerfasst: 12. Juni 2020 08:09
ich dreh dazu die an oder Abtriebswelle mit der Hand. :cry:
Themen: 48
Ralf
Ich muss gerade überlegen. Mein ts 250/1 motor hatte nach der regenerierung (hatte ich leider nicht selbst gemacht) auch das Problem das nach dem Start kein Gang rein ging. Ich kann mich entsinnen das das Problem an der schraube für die Kugel der schaltung lag. Diese schraube war Nachbau, dort wurde ein Stück abgeschnitten und dann war alles in Butter.
Fuhrpark: Mz ts 300 Baujahr 83 ...
BeitragVerfasst: 12. Juni 2020 08:11
die schaltwalze lässt sich mit einem schlitzschraubendreher von der kupplungsseite aus drehen und schalten.
-- Hinzugefügt: 12th Juni 2020, 9:12 am --
kann ich den leerlauf somit suchen und dann die kugel reinschrauben?
BeitragVerfasst: 12. Juni 2020 08:19
Wenn du die Schaltwalze mit dem Schraubenzieher drehst, kannst dann alle Gänge durchschalten?
BeitragVerfasst: 12. Juni 2020 08:20
prüf ich gleich mal! dachte schon!
BeitragVerfasst: 12. Juni 2020 08:22
Es ist ganz egal, an welcher Stelle du die Schraube reinmachst. Irgendwann kommt die Mulde und die Kugel findet sich da allein rein. Wichtig ist aber, wie hier schon erwähnt, dass die Schraube nicht mit der Schaltwalze kollidiert (zu lang, falsche Dichtung...)
Robin
BeitragVerfasst: 12. Juni 2020 08:32
schraube passt, ging ja vorher auch und ich hab die orginale wieder reingemacht. Mann könnte doch die Funktionsprüfung schon weit vorher machen, zum Beispiel vor den einsetzten der Dichtringe, denn jetzt wieder zu zerlegen freut mich gar nicht! :roll:
BeitragVerfasst: 12. Juni 2020 08:39
Themen: 48
Ralf
Ich habe damals den Schalthebel montiert dann den hebel auf Spannung gedrückt und dann das primärrad ganz schnell gedreht. Dann gingen die Gänge einer nach dem anderen manchmal etwas schwerer rein.
BeitragVerfasst: 12. Juni 2020 08:48
Wenn sich die Schaltwalze so drehen kann, aber mit Schalthebel nicht, sollte man sich den Schaltstern und den Pizzaschneider mal genauer anschauen.
Robin
BeitragVerfasst: 12. Juni 2020 09:23
Hab mich entschlossen die Hälften nochmal zu trennen
-- Hinzugefügt: 12th Juni 2020, 11:02 am --
Was ist denn der pizzaschneider?
BeitragVerfasst: 12. Juni 2020 10:08
Hmm.. is immer Streß fürs Gehäuse...
Wenn du die Schaltwalze drehst und dabei die Kupplung sollte es sich doch schalten lassen, oder?
Dann einfach mal den Ganghebel drauf und wieder Kupplung drehen und diesmal langsam versuchen die Gänge ohne Kupplung zu ziehen zu schalten.
Oder mal am Schalthebel bisserle ruckeln... vieleicht hat sich "nur" was verklemmt...
Pizzaschneider is die "kleine runde Scheibe an nem Stiel", sollte (lass mich kurz grübeln...) rechts oberhalb der von dir erwähnten Schaltwalze mit Schlitzschraube... evtl. vergessen? :wink:
so ungefähr hab grad nix Besseres gefunden... :roll:
Zuletzt geändert von SuperTux am 12. Juni 2020 10:16, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 12. Juni 2020 10:14
Aber die Schaltwalze dreht doch...also klar kann drin auch was an der Schaltwelle nicht i.O. sein, aber eigentlich kannst du da nichts falsch gemacht haben...ich würde nochmal alles überprüfen, bevor ich das Gehäuse erneut trenne.
Pizzaschneider ->Arretierhebel, das Ding an der Feder, das halb hinter dem Gussrad verschwindet
Robin
BeitragVerfasst: 12. Juni 2020 10:18
===> https://www.guesi-motorradteile.de/inde ... 9/c/_/_/?_ auch genannt Pizzaschneider :ja: :ja:
BeitragVerfasst: 12. Juni 2020 10:51
Immer schön hin- und herdrehen mit der Schlitzschraube :x
Und wieder mal typisch hier, Frage von A . . ., B antwortet.
Vor der Antwort von A kommen schon weitere Hinweise, so, dass der Fragsteller die Übersicht verlieren kann.
Obwohl, gute Hinweise (u. a. der 2.)waren schon dabei.
Wie im Ölfred - ich weiß auch was :shock:
BeitragVerfasst: 12. Juni 2020 10:58
Ich Bau mal noch das primärrad ran um mehr und schneller drehen zu können bevor ich den Rückwärtsgang nochmal ein lege!
BeitragVerfasst: 12. Juni 2020 11:01
Klaus P. hat geschrieben:
:-/ Hmmm... War nicht die Rede, dass A die Schraube wie wild rumrehen soll...
und wenn es hier so ist, dass man für Hilfeleistung vollgemotzt wird, werd ich das wohl lassen...
Großes Entschuldigung und schönes Wochenende noch... tut mir Leid, musst ich loswerden! :!:
BeitragVerfasst: 12. Juni 2020 11:12
drexan hat geschrieben:
Hallo Gemeinde,
Ich bin zwar schon etwas (o. mehr) senil, aber Fragen kann ich noch verifizieren,
auch wenn ich sie 3 mal lesen muß.
BeitragVerfasst: 12. Juni 2020 11:34
[quote="drexan"]die schaltwalze lässt sich mit einem schlitzschraubendreher von der kupplungsseite aus drehen und schalten.
:wink: bezog mich darauf... und bevor es jetzt komplett undurchsichtig wird, lassen wir den Fredsteller wieder zu Wort kommen
Danke Klaus und Grüße aus Sachsen ;D
BeitragVerfasst: 1. Februar 2021 17:11
hallo zusammen,
nachdem ich meinen EM 250 fein gemacht habe, neue SKF-Lager, neue WeDis, neue Dichtungen usw., habe ich ihn heute zusammengesetzt und siehe: genau das gleiche Problem wie oben beschrieben: ich kann nur zwischen 1. und 2. Gang hin- und herschalten.
Der Motor liegt noch auf der Werkbank, ist inzwischen abgekühlt, das Hylomar noch zäh.
Wie geht das, wenn ich die Schaltarretierschraube weglasse, was ja auf dem Tisch nicht stört, sollte ich - wenn diese zu lang wäre oder die Dichtung zu dünn - einfach mit dem aufgesteckten Fußschalthebel durchklacken können. Geht aber nicht. Beim 2.Gang ist Schluß.
Der Pizzaschneider ist ja auch nur dafür da, den Gang einzurasten, wenn ich den weglasse, sollte es bei einem irgendwie kaputten Schaltstern doch weiter als bis zum 2.Gang gehen ? Und die Schaltwalze mit einem Schraubenzieher weiterdrehen klappt auch nicht.
Nochmal: in den 3.Gang komme ich nicht rein. Das Getriebe sah für mich i.O. aus, deshalb habe ich auch kein Foto gemacht (bevor einer fragt).
Gibt es irgendwas, das ich übersehen habe? Bevor ich den Motor wieder aufmache, meine ich. Das würde ich dann erst morgen machen, dann kämen auch Fotos.
bis dahin.
BeitragVerfasst: 1. Februar 2021 17:23
Steck Mal das Primärrad drauf und drehe es beim schalten,dann sollte es funktionieren.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
BeitragVerfasst: 1. Februar 2021 17:30
hab ich schon versucht, geht trotzdem nicht. Vorher hab ich mir die Finger an der Antriebswelle wund gedreht.
BeitragVerfasst: 1. Februar 2021 17:36
Hast du die Wellen frei geschlagen?
BeitragVerfasst: 1. Februar 2021 17:48
ja, mit dem kleinen holzhammer drumrum geklopft, auf beiden Seiten. und drehen lassen sich sowohl An- als auch Abtriebswelle leicht mit den Fingerspitzen. Auch deshalb wäre es echt blöd, den Motor wieder aufzumachen.
BeitragVerfasst: 1. Februar 2021 18:06
manchmal muss man auch an beiden Wellen mehrere Umdrehungen drehen, ehe die Klauen der Zahnräder richtig übereinander stehen um einzurasten, im Betrieb dreht sich ja dort alles viel schneller....
also auch mal am Ritzel mit drehen...
BeitragVerfasst: 1. Februar 2021 18:13
Die Schaltarretierung drückt beim Schalten immer gleich in Richtung nächster Gang. Wenn die Klauen noch nicht in den Fenstern des anderen Zahnrades eingerastet sind, dann drehen sich die Wellen schwer. Dann mal kräftig an einer Welle drehen und die andere festhalten.
Ein sehr alter MZ-Meister hat mir mal gesagt: Der Vorteil des 5Gang-Getriebes ist, daß man es nicht falsch einbauen kann. Wenn man es einbauen kann, ist es auch richtig zusammengesetzt und es paßt alles.
BeitragVerfasst: 1. Februar 2021 18:27
so, update.
Erstmal DANKE für eure Hilfe, mit dem Freiklopfen war ich wohl noch nicht zum Ende gekommen.
Nachdem ich vorhin der Schaltwalze auch einen leichten Klaps gegen die Sternseite - also links - gegeben habe, machte es plötzlich "ZOING", und es geht jetzt!
Zwar immer noch etwas schwer (von Hand) aber immerhin. Scheint so, als käme ich um das Aufmachen drumrum.
Mit dem Großen Zahnrad lässt es sich viel leichter drehen, nur kann man dabei den Pizzaschneider nicht begucken. Und der will sich anscheinend auch erst mal einruckeln. Der sitzt doch auf dem Bolzen, auf dem auch die Schaltgabeln hin- & her rutschen?
Gleich mache ich noch einen Dauertest: mein Sohn darf das Rad drehen und ich schalte fröhlich auf und ab.
Schönen Abend noch!
PS: meine Holde meint gerade, man muss manchmal die Teile schlagen. Recht hat sie.
PPS: Bei der Original-Leerlaufschraube, wie dick hat die Dichtung zu sein? Die, welche ich rausgepult hatte, war so zerdrückt, da kann ich nichts mehr messen. Ginge auch eine Stahlscheibe mit Alu auf beiden Seiten, oder direkt mit Hylomar?
BeitragVerfasst: 1. Februar 2021 18:50
Kuhmärker hat geschrieben:
Ich hab bei mir mehrere Aludichtringe drunter gepackt, damit die Schaltwalze nicht blockiert.
BeitragVerfasst: 1. Februar 2021 19:14
der maaß hat geschrieben:
dann mindert sich auch der federdruck und die arretierung ist nicht mehr so stark
besser ist es, die schrauben entsprechend zu kuerzen
mfg hermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 86 Gäste
