Aktuelle Zeit: 16. November 2025 17:13
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 38 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Schwarzes Motorgehäuse
BeitragVerfasst: 18. September 2011 11:06
nun ist die ETZ fertig. Ich würde gerne das Motorgehäuse in mattschwarz haben. Habe es schon bei einigen im Forum gesehen und sieht toll aus. Wie macht man das und wer kann helfen?? gruss Christian
...immer Blick nach vorn und die linke Hand zum Gruss
Fuhrpark: MZ Typ/Etz Bj 88; KTM 2006
 Betreff des Beitrags: Re: Schwarzes Motorgehäuse
BeitragVerfasst: 18. September 2011 11:09
Schwarze Motordeckel sind aber eigentlich (original betrachtet) ein Indiz auf ETZ 251 Motor. Der hatte es ab Werk so. Die 250 hatte es silbern bzw. unlackiert.
VEB Zenker hat geschrieben:
Lackieren ? Entweder aus der Dose oder bei Leuten die sowas gelernt haben. Gelbe-Seiten helfen da weiter.
BeitragVerfasst: 18. September 2011 13:04
Hallo VEBZenker.
Schau mal in meiner Galerie die 251 an.
Die Farbe ist Presto mattschwarz aus dem OBI.
Die teile ordentlich entfetten, zb. mit Aceton aus selbigen Baumarkt.
Kannste ohne Grundieren draufjauchen und ist ruck zuck trocken.
Eine Spraydose reicht dicke für beide motordeckel+Hauptbremszylinder+Gabelholme+Tankbuchstaben.
Mfg. und viel Erfolg: Tomate.
Bilder bitte nicht vergessen ! :D
Mfg. André
Mifa Klappfahrrad
BeitragVerfasst: 18. September 2011 14:28
tomate hat geschrieben:
Hallo VEBZenker.
danke, kann man den Zylinder damit auch machen??? Gruss,Christian
BeitragVerfasst: 18. September 2011 17:19
Mit dem Zeug kannst alles beschmieren....
BeitragVerfasst: 18. September 2011 17:44
Hab ich nicht gemacht und daher weiß ich nicht ob es geht.
Ist aber ne gute Idee. Würde bestimmt gut aussehen!
Ich geh jetzt mal in meine garage und gugge mal auf die Büchse ob was von Temperatur draufsteht.
Müste aber beim zylinder/kopf auch gehen.
-- Hinzugefügt: 18. September 2011 18:25 --
Es steht nix auf der Dose drauf von Temperaturbeständigkeit. :cry:
Meines Erachtens nach wird es am Zylinder aber heißer als der rest vom motor.
Probieren geht vor studieren und dann hier posten ob es funktioniert. :biggthumpup:
Mfg. André
Mifa Klappfahrrad
BeitragVerfasst: 18. September 2011 20:18
ich danke dir, ich werde wahrscheinlich dann doch nur die Seitendeckel machen. ich weiss nämlich nix wegen der Temperaturbeständichkeit und des Wärmeableitungsvermögens des Lackes...., so sieht es dann sauber mit schwarzen Seitendeckel aus..
BeitragVerfasst: 18. September 2011 20:34
Themen: 108
bevor du die Seitendeckel lackierst, würde ich Etchprimer drunter machen
für den Zylinder RHT Auspufflack
Grüße Kay
Infos zum MZ 125ccm 4 Takter
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 18. September 2011 21:11
mzkay hat geschrieben:
Aha..?? wo bekommt man denn das Zeug und was kostet das denn?? kannst du mir da helfen?? und muss man beim draufmachen was beachten??
BeitragVerfasst: 18. September 2011 21:14
Mr. Flutschie (MoS2)
mMn heißt das produkt aber VHT auspufflack
BeitragVerfasst: 18. September 2011 21:20
MaxNice hat geschrieben:
also vht auspufflack. und etchprimer?? wo bekomm ich das alles?? muss ich die teile dann irgendwie vorbehandeln??
BeitragVerfasst: 18. September 2011 21:24
Mach Dir doch bitte mal den Spass und gib Etchprimer bei einer handelsüblichen Suchmaschine ein. :roll: Verarbeitungshinweise stehen auf den Produkten drauf.
BeitragVerfasst: 19. September 2011 00:07
Von Baumarktlacken würde ich in den meisten Fällen die Finger lassen. Diese sind meist einkomponentig und nicht sehr haltbar (ich spreche da aus Erfahrung). Kleinere Ausbesserungslackierungen mache ich nur noch mit 2K-Lacken von Standox. Diese sind sehr haltbar - wie ich finde haltbarer als die Originallacke. Standox bietet übrigens auch ein Einschichtsystem an. D.h. man kann gleich den Decklack spritzen ohne vorher Füllern/Grundieren zu müssen.
Meine Motorseitendeckel, Armaturen, Gabelbrücken, Radnaben usw. lackiere ich damit.
Bezugsquelle:
http://www.ebay.de/itm/260362900923?ssP ... 1438.l2649
Beste Grüße,
Martin
Fuhrpark: Also da wären:
BeitragVerfasst: 19. September 2011 07:26
Themen: 108
VHT ist richtig - Danke
Bucht und Tante Gurgel helfen
2 Komponenten ist immer gut, dennoch würde ich den Etch verwenden.
Bei KEDO gibt es auch 2K-Motorenlack zum selber mischen.
Grüße Kay
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 19. September 2011 08:43
Der Auspufflack ist bissl Perlen vor die Säue werfen. Von der Temperatur her reicht normaler Lack, wenn der richtig ausgetrocknet ist tuts der auch bis 150°C, heisser wird selbst der Zylinder kaum.
Mit freundlichen Grüßen
Matthias
Fuhrpark: zuviel...
BeitragVerfasst: 8. Februar 2021 12:08
Was ist nun die richtige Wahl für Motorseitendeckel?
Reicht das Produkt von OBI?
https://www.obi.de/lackreparatur-kaross ... /p/5638457
Die werden ja nicht so warm wie der Zylinder.
Fuhrpark: MZ ETZ 150/BJ 88, gekauft 2024
MZ ETZ 150/BJ 87, gekauft 2016
MZ ETZ 150/BJ 89 (leider 1992 verkauft - Fehler)
BeitragVerfasst: 8. Februar 2021 12:21
Nitrolacke sind nicht wirklich Benzinfest.
Am besten 2K-Lack nehmen, aber das geht nicht mit der Sprühdose.
BeitragVerfasst: 8. Februar 2021 12:29
Themen: 87
muenstermann hat geschrieben:
Doch geht, mach ich regelmässig.
Es gibt Dosen wo unten ein Druckknopf drann ist, drückt man da drauf platzt in der Dose ein Röhrchen mit Härter.
Hab meine Motordeckel damit lackiert hab aber gerade kein Bild zur Hand.
Fuhrpark: MZ ETZ 251
BeitragVerfasst: 8. Februar 2021 12:36
ETZeStefan hat geschrieben:
Und was für eine 'Zeug' hast Du da genommen? War das auch mattschwarz?
BeitragVerfasst: 8. Februar 2021 12:39
Themen: 87
Hier auf meiner S51 ist schwarz glänzend.
Bei der ETZ hab ich Seidenmatt lackiert aber kein Foto.
Gibt es in allen Glanzgraden
Such mal nach Spraymax 2K Dosen.
BeitragVerfasst: 8. Februar 2021 12:44
Bilder: 43
Ich habe meine Deckel seidenmatt gepulvert und nach ca. 10 Jahren noch keine negativen Eindrücke davon
Pedant
BeitragVerfasst: 8. Februar 2021 12:54
Habe mir hier https://www.nonpaints.com/de/spraymax-f ... ml-ral9005 mal angesehen wie das funktioniert. Das heißt das Zeug ist nur 24 h verwendbar.
Welche Größe hast Du genommen 250 ml oder die Große Dose?
BeitragVerfasst: 8. Februar 2021 13:09
Themen: 87
Habe bei eBay eine 400ml Dose für 18,90€ gekauft.
Lackiert habe ich mit der Dose: 2x Kupplungsdeckel, 2x Limadeckel, 2x Drehzahlmesserdeckel 1x Deckel für Getrenntschierung und ein Vorderradkotflügel ETZ.
Die Dose war dann restleer.
Wenn du eine angebrochene Dose im Kühlschrank lagerst kann man auch 48h später noch lackieren.
Wichtig ist die Vorarbeit, vernünftig anschleifen oder fein strahlen lassen.
Vor dem lackieren mit Bremsenreiniger nochmal richtig entfetten.
BeitragVerfasst: 8. Februar 2021 13:11
Ich habe mattschwarz Einbrennlack genommen, Backofen steht dafür in der Werkstatt.
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
BeitragVerfasst: 8. Februar 2021 14:48
Habe zu dem Zeug folgendes gelesen: "Extrem schlechte Deckkraft und dünnflüssig. Deckt selbst nach 3 Sprühgängen nicht. Glänzt mir zu stark (mehr als "Seidenglanz"). Sollte an einem Motor nicht sein, wer Originalität mag."
Kannst Du ein Bild von der ETZ machen und rein stellen
BeitragVerfasst: 8. Februar 2021 15:07
Themen: 48
Ralf
Motorgehäuse am besten strahlen dann mit hitzefesten lack aus der Spraydose lackieren, 30 Minuten trocknen lassen dann die zweite Schicht und danach ab in den Backofen. Hab das bei meinem Zylinderkopf gemacht sah top aus.
Fuhrpark: Mz ts 300 Baujahr 83 ...
BeitragVerfasst: 8. Februar 2021 20:20
Themen: 87
t-eiche hat geschrieben:
Kann morgen ein Bild von Schutzblech machen, das hab ich griffbereit.
-- Hinzugefügt: 9. Februar 2021 10:09 --
Das Silberne ist im Originallack.
Das Schwarz ist Seidenmatt, geht aber schon fast in Stumpfmatt über.
BeitragVerfasst: 9. Februar 2021 14:39
Sieht gut aus. Danke für die Bilder. Habe den 2 Lack nun auch bestellt. Ja wirklich sehr stumpf. Mal sehen wie das dann auf den Seitendeckeln aussieht.
BeitragVerfasst: 11. Februar 2021 09:14
Themen: 87
Wie gesagt ist seidenmatt.
Der Drehzalmesserdeckel hat Lunker im Guss, hat nichts mit dem Lack zutuen.
BeitragVerfasst: 13. Februar 2021 01:00
Schönes Farbbild. Da bin ich gespannt auf das Ergebnis an meinen 150-er Gehäusen.
BeitragVerfasst: 20. Februar 2021 16:28
So ich habe auch den Seidenmatt bestellt, aber es glänzt schön.
Nach ca. 22h das 2. Set gesprüht. Das ging nicht mehr ganz so gut, aber da muss man mal sehen wie es aussieht nach den trockenen.
Hier Set 1.
-- Hinzugefügt: 20. Februar 2021 15:30 --
Nr.2
BeitragVerfasst: 20. Februar 2021 18:21
Themen: 87
Ist der Lack schon trocken auf dem Bild?
Er wird noch etwas matter normalerweise wenn er trocknet.
BeitragVerfasst: 20. Februar 2021 19:06
Also mir gefällt matt besser
mfG Gunther
BeitragVerfasst: 24. März 2021 18:07
Ja war schon trocken.
So sieht es - jetzt endlich - eingebaut aus.
BeitragVerfasst: 25. März 2021 12:17
Aber besonders sauber hast Du nicht gearbeitet.
Und sehe ich da an der Motorschraube schon einen Abblatzer? :/
Vielleicht sieht es ja auch nur auf den Bildern so aus.
Sorry für das Gemecker.
BeitragVerfasst: 25. März 2021 12:19
Themen: 87
Also vom Glanzgrad gefällt mir das viel besser als meine Deckel.
Das sieht originaler aus??
BeitragVerfasst: 5. Juni 2021 22:40
So ganz andere Frage.
Viele angebotene ETZ 150 mit blanken Seitendeckeln zu finden. Wurden ab Werk Motorräder mit blanken Motorseitendeckeln verkauft?
PS: Mir gefällt die schwarze Variante besser
-- Hinzugefügt: 6. Juni 2021 17:47 --
Spass77 hat geschrieben:
Naja mag sein. Habe mit Krebband alle Stellen abgeklebt und dann mit dem 2K Lack gesprüht. Dann trocknen lassen und das Krebband abgezogen. Da kamen auch einige Lackstellen hinterher,aber..
Im Gegensatz zu vielen nachlackierten Motorseitendeckeln habe ich sowohl das MZ Zeichen als auch das IFA Zeichen in der ALU Farbe belassen und nicht schwarz übersprüht. Das war mir wichtig.
BeitragVerfasst: 8. Juni 2021 11:42
Das nächstemal bitte kein Kreppband nehmen und das Band abziehen wenn der Lack noch nass ist.
Zu dem Kollegen vor 10 Jahren noch was, auch wenn er es selbst nicht mehr lesen wird. Sehr es eher als Richtigstellung.
Einschichtlack sagt nichts über die Notwendigkeit einer geeigneten Grundierung aus. Diese ist nämlich stets gegeben.
Einschichtlack bedeutet nur, dass nicht zwingend ein Klarlack als Endbeschichtung appliziert werden muss.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 32 Gäste
