Seite 1 von 1
[ 19 Beiträge ] |
| Autor |
Nachricht |
muffel
Betreff des Beitrags: Anpassung der Ladespannung eines elektronischen Reglers Verfasst: 3. Februar 2021 16:34 |
| Administrator |
Beiträge: 5725 Wohnort: Wallwitz Alter: 59
Moin, da die Blei-Säure Batterie meiner ETZ ihre Grenznutzungsdauer erreicht hat (das Ding ist von 2011, ich habe gefragt, die Garantie ist leider abgelaufen  ) trage ich mich mit dem Gedanken eine Gelbatterie anzuschaffen, keine Vliesbatterie, eine Gelbatterie. Die Audwahl ist groß, die Preise moderat, ich habe mich entschieden. So weit, so gut. Nun stellt sich die Frage, wie passe ich die Ladespannung im Fahrzeug an? In Lothars Bibel fand ich die Variante mit den aufgelöteten Dioden, recht übersichtlich, auch von mir zu realisieren. Dort ist allerdings zu lesen, die Spannungsabsenkung durch diese Maßnahme beträgt ca. 0,45V. Da die meisten Gelbatterien recht unschön auf zu hohe Ladespannungen reagieren stellt sich mir die Frage, gibt es andere Maßnahmen, reicht das so aus, gibt es einstellbare Regler? Wie stellt ihr die Ladespannung von 13,8V sicher? Mache ich mir zu viele Gedanken? Uwe
| Nach oben |
Hempi
Betreff des Beitrags: Re: Anpassung der Ladespannung eines elektronischen Reglers Verfasst: 3. Februar 2021 16:50 |
Bin auf die Antworten zur Ladespannung gespannt. Ich nutze AGM Batterien z.B. mit Vape und bin voll zufrieden. Warum willst du unbedingt eine Gel Batterie?
-- Hinzugefügt: 3. Februar 2021 17:00 --
PS hatte schon billige li-ionen und gel Batterie. Hat nicht lange gehalten.
| Nach oben |
walkabout 98
Betreff des Beitrags: Re: Anpassung der Ladespannung eines elektronischen Reglers Verfasst: 3. Februar 2021 17:03 |
Beiträge: 2423 Wohnort: Nähe Nürnberg Alter: 56
muffel hat geschrieben: Moin, da die Blei-Säure Batterie meiner ETZ ihre Grenznutzungsdauer erreicht hat (das Ding ist von 2011, ich habe gefragt, die Garantie ist leider abgelaufen  ) trage ich mich mit dem Gedanken eine Gelbatterie anzuschaffen, keine Vliesbatterie, eine Gelbatterie. Die Audwahl ist groß, die Preise moderat, ich habe mich entschieden. So weit, so gut. Nun stellt sich die Frage, wie passe ich die Ladespannung im Fahrzeug an? In Lothars Bibel fand ich die Variante mit den aufgelöteten Dioden, recht übersichtlich, auch von mir zu realisieren. Dort ist allerdings zu lesen, die Spannungsabsenkung durch diese Maßnahme beträgt ca. 0,45V. Da die meisten Gelbatterien recht unschön auf zu hohe Ladespannungen reagieren stellt sich mir die Frage, gibt es andere Maßnahmen, reicht das so aus, gibt es einstellbare Regler? Wie stellt ihr die Ladespannung von 13,8V sicher? Mache ich mir zu viele Gedanken? Uwe ...Du machst Dir zu viel Gedanken. ???? Ladespannung kann ja bis 14,4V gehen... Was ist denn für win Regler verbaut?
| Nach oben |
muffel
Betreff des Beitrags: Re: Anpassung der Ladespannung eines elektronischen Reglers Verfasst: 3. Februar 2021 17:27 |
| Administrator |
Also, ich will eine Gelbatterie weil ich die Teile mal ausprobieren will.
In AGM hab ich in der Honda, bei diesen Modellen wird die Batteriesäure in den Glasmatten gebunden, auch hier muss das starke ausgasen unterbunden werden, auch diese Art ist geschlossen.
Bei beiden Arten, AGM und Gel wird dieser Effekt durch begrenzte Ladespannungen erreicht, afaik. Die Gelbatterien haben ein Sicherheitsventiel, löst dieses aus ist die Batterie ein Fall für die Tonne und die Sauerei im Mopped groß.
Der in meinem Mopped eingebaute Regler ist so ein ungarisches Modell, hält, entgegen der Gerüchte, seit 2007.
Ich kann ja, wenn das Wetter besser wird, mal messen, was an Ladespannung an der Batterie ankommt.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Anpassung der Ladespannung eines elektronischen Reglers Verfasst: 3. Februar 2021 17:32 |
Beiträge: 5748 Wohnort: Schwabsburg Alter: 32
Genau, zuerst solltest du mal deine Ladespannung messen. Einstellbare Regler gibt es, suche mal nach "BMW Behördenregler". Passt plug & pray anstelle des normalen Hüco.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Anpassung der Ladespannung eines elektronischen Reglers Verfasst: 3. Februar 2021 17:46 |
Beiträge: 14775 Wohnort: Kerkrade(NL) Alter: 69
Mit der Honda fahr ich eine Gel..14.4V hab ich max. keine Probleme und ich sitz auf dem Bock schon mal 8 Stunden am Stück
| Nach oben |
seife
Betreff des Beitrags: Re: Anpassung der Ladespannung eines elektronischen Reglers Verfasst: 3. Februar 2021 17:52 |
Beiträge: 2000 Wohnort: Bautzen Alter: 55
Aaaber. Die Behördenregler können normal nur höher eingestellt werden soweit ich weiß.
Meine Meinung: du machst dir zuviel Gedanken.
Ich habe den Hüco regler (stinknormal), eine Kung long 3.3Ah-Batterie und das läuft seit 2015 / ca 10000 km ohne Probleme.
| Nach oben |
emzett83
Betreff des Beitrags: Re: Anpassung der Ladespannung eines elektronischen Reglers Verfasst: 3. Februar 2021 23:31 |
Beiträge: 611 Wohnort: Sachsen Alter: 53
Hallo Uwe, Mainzer hat geschrieben: Genau, zuerst solltest du mal deine Ladespannung messen. Einstellbare Regler gibt es, suche mal nach "BMW Behördenregler". Passt plug & pray anstelle des normalen Hüco. Genau den habe ich mir für zwei Motorräder beim Tiedemann geholt, perfekt per Poti einstellbar. seife hat geschrieben: Aaaber. Die Behördenregler können normal nur höher eingestellt werden soweit ich weiß.
Ich habe den Hüco regler (stinknormal), eine Kung long 3.3Ah-Batterie und das läuft seit 2015 / ca 10000 km ohne Probleme. Da muß ich dir widersprechen. Ich kann sie in beide Richtungen verstellen. Bei der Solo hatte ich den Regler auf meine herkömmliche Blei-Säure-Batterie eingestellt. Nachdem diese nach 11 Jahren schwächelte, habe ich diese eingebaut. Da mußte ich die Ladespannung erneut anpassen (warum auch immer), was aber schnell gemacht war. Am Platz des mechanischen Reglers habe ich die Vape-Zündspule montiert und am Platz der originalen Zündspule sitzt der Regler. Das spart Platz über der Batterie. (ETZ 250) Der Herr Tiedemann macht aber nichts mehr, ich finde nicht mal eine Artikelnummer in meinen Unterlagen. Gruß Dirk
| Nach oben |
lothar
Betreff des Beitrags: Re: Anpassung der Ladespannung eines elektronischen Reglers Verfasst: 4. Februar 2021 13:46 |
| Moderator |
Beiträge: 8362 Wohnort: Dresden Alter: 77
Behördenregler - ich lach mich tot  als ob den Regler interessiert, welcher Arxxx drüber sitzt ... hübscher Marketing-Gag (dt.: Verkaufstrick)
| Nach oben |
AHO
Betreff des Beitrags: Re: Anpassung der Ladespannung eines elektronischen Reglers Verfasst: 4. Februar 2021 14:04 |
Beiträge: 1248 Wohnort: Wuppertal
lothar hat geschrieben: Behördenregler - ich lach mich tot  als ob den Regler interessiert, welcher Arxxx drüber sitzt ... hübscher Marketing-Gag (dt.: Verkaufstrick) Der Name ist Ende der 60er/Anfang der 70er Jahre bei BMW aufgekommen, weil die für Behörden (also meist Polizeimotorräder) abweichend von den einfachen Serienreglern eben diese einstellbaren Regler eingebaut wurden, weil die Streifenmotorräder mit ihren zusätzlichen Verbrauchern und Streifendienst in der Stadt und bei jedem Wetter manchmal an die Grenze der Batterie kamen. Das war dann was für "Spezialisten", die es bis zur Auflösung der eigenen Polizeiwerkstätten tatsächlich dort gab. Hier in Wuppertal waren die Polizeischrauber der Geheimtip für BMW Fahrer, weil kompetent und günstig (die hatten halt manchmal Zeit und die für BMW komplett ausgestattete Werkstatt im Rücken  ) Gruß Andreas
| Nach oben |
TeEs
Betreff des Beitrags: Re: Anpassung der Ladespannung eines elektronischen Reglers Verfasst: 7. Februar 2021 07:22 |
Beiträge: 2549 Wohnort: Rennstadt Schleiz
muffel hat geschrieben: Der in meinem Mopped eingebaute Regler ist so ein ungarisches Modell, hält, entgegen der Gerüchte, seit 2007. Wenn du damit den Elektronikus meinst, hat der einen Abgleichwiderstand. Das ist ein Parallelwiderstand fliegend parallel über einen anderen gelötet. Das kannst du detailliert in Lothars Elektrik-Kompendium auf Seite 101 nachlesen. PS: Ich würde dem Regler trotzdem keinesfalls einen Gel-, AGM- oder Vließakku anvertrauen.
| Nach oben |
Ex-User MZ-Wilhelm
Betreff des Beitrags: Re: Anpassung der Ladespannung eines elektronischen Reglers Verfasst: 7. Februar 2021 11:27 |
ich habe, allerdings bei 6V, einen einfachen elektronischen Regler und eine Gel Batterie seit einigen Jahren kombiniert und keine Probleme. Die Säurebatterien gingen alle 2 Jahre über den Jordan und mehr als einmal hatte ich unterwegs das Licht ausschalten müssen weil sie am Ende waren. Nur der Regler ist einmal gestorben.
Willy
| Nach oben |
muffel
Betreff des Beitrags: Re: Anpassung der Ladespannung eines elektronischen Reglers Verfasst: 7. Februar 2021 18:32 |
| Administrator |
TeEs hat geschrieben: Wenn du damit den Elektronikus meinst, hat der einen Abgleichwiderstand. Das ist ein Parallelwiderstand fliegend parallel über einen anderen gelötet. Das kannst du detailliert in Lothars Elektrik-Kompendium auf Seite 101 nachlesen. Ja, ein Elektronikusz  . Lothar hat mich schon gerügt und mir das verstehende Lesen seines Kompendiums, speziell Seite 101, nahe gelegt. TeEs hat geschrieben: PS: Ich würde dem Regler trotzdem keinesfalls einen Gel-, AGM- oder Vließakku anvertrauen. Warum nicht? Das Ding regelt doch auch. Welche Alternativen hätte ich denn? Selbstbauen ist allerdings nicht so mein Ding. Wenn ich mir den hoch gelobten Vaperegler anschaue, der regelt, laut Datenblatt, auf 14,5V, ist also meilenweit von den benötigten/gewünschten 13,8V entfernt.
| Nach oben |
walkabout 98
Betreff des Beitrags: Re: Anpassung der Ladespannung eines elektronischen Reglers Verfasst: 7. Februar 2021 18:40 |
....und was genau spricht jetzt gegen den Hüco mit Rückstromdiode? Da kommen doch dann ca 13,8V raus. ?
| Nach oben |
muffel
Betreff des Beitrags: Re: Anpassung der Ladespannung eines elektronischen Reglers Verfasst: 7. Februar 2021 18:56 |
| Administrator |
walkabout 98 hat geschrieben: ....und was genau spricht jetzt gegen den Hüco mit Rückstromdiode? Da kommen doch dann ca 13,8V raus. ? Das klingt doch jetzt wieder nach Extrembasteln. gibt es denn nix fertig Passendes?
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Anpassung der Ladespannung eines elektronischen Reglers Verfasst: 7. Februar 2021 18:58 |
Hab ich was verpasst oder hast du inzwischen gemessen, ob du die Spannung überhaupt anpassen musst?
| Nach oben |
muffel
Betreff des Beitrags: Re: Anpassung der Ladespannung eines elektronischen Reglers Verfasst: 7. Februar 2021 19:59 |
| Administrator |
Nö, Du hast nix verpast, ich habe heute den ganzen Tag mit diesem weissen Dreck gekämpft welcher vom Himmel fällt. Solange das Wetter so beschissen ist mach ich nix am Mopped. Um die Frage zu beantworten, nein, ich habe keine beheizte Garage/Werkstatt.
| Nach oben |
seife
Betreff des Beitrags: Re: Anpassung der Ladespannung eines elektronischen Reglers Verfasst: 8. Februar 2021 14:40 |
Wenn dein Kabelbaum etwas verranzt ist, dann ist die Spannung automatisch niedriger. Das wäre auch noch eine Lösung
| Nach oben |
walkabout 98
Betreff des Beitrags: Re: Anpassung der Ladespannung eines elektronischen Reglers Verfasst: 8. Februar 2021 15:12 |
muffel hat geschrieben: walkabout 98 hat geschrieben: ....und was genau spricht jetzt gegen den Hüco mit Rückstromdiode? Da kommen doch dann ca 13,8V raus. ? Das klingt doch jetzt wieder nach Extrembasteln. gibt es denn nix fertig Passendes?  ....für 120€ fertig bei mir zu erwerben.... ???? P.S. Gerade noch mal gemessen. Regelt die Batteriespannung auf 14,05V Versuchsaufbau Lothars Fiebel S27
| Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 19 Beiträge ] |
